Rain01
28.11.2011 13:57:11
| ToTuMaN kirjutas: |
| Installi JPU, rooti ära, vaheta kood SEB'ks ja siis lase Kiesi kaudu ametlik JVQ peale - nii lihtne see ongi. Peale JPU installi tee siis factory format ka kogu pillile, siis on tunne vähe kindlam, et ei ole mingeid jääke eelmistest romidest. Pead muidugi ei anna, et kuskile ikka mingit sodi jääb... |
Mu arust peaks saama seda vist ilma rootimatta ka teha? Vähemalt see mis mul praegu on, tegin ilma rootimatta.
Aga tänan... proovin selle JPU ära. Loodetavasti seal see SEB ikka olemas
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
ToTuMaN
28.11.2011 14:08:50
Kui sul CSC failis seda SEB valikut pole, siis ilma rootimata enam hakkama ei saa. Mul on muidu see SEB folder olemas, mis tuleb system/csc kataloogi kopida
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Rain01
28.11.2011 14:31:51
| ToTuMaN kirjutas: |
| Kui sul CSC failis seda SEB valikut pole, siis ilma rootimata enam hakkama ei saa. Mul on muidu see SEB folder olemas, mis tuleb system/csc kataloogi kopida |
aa aga kas seal JPU's seda siis pole? Miks siis üldse seda peale panna?
Aga tänks vihje eest... leidsin tänu sellele kus need CSC'd olemas mida mul vaja
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1102881
Kui kedagi veel huvitab.
10 |
ToTuMaN
28.11.2011 14:47:03
Kui tahad kohe mingi kindla csc softi flashida, siis pead otsima õige combo omale kokku. Mina aga olen läinud lihtsama vastupanu teed ja pärast ise seb peale muutnud. Kuigi ega seal muud pointi vast polegi, kui õigete apnide installimine vastavalt kasutatavale operaatorile. Sul aga on vaja viia garantiisse ning näidata, et sa ei ole ise väga flashimisega tegelenud, seega ilma kiesita ei pääse ilmselt.
313 |
õllekas
07.12.2011 23:21:21
Keegi veel selle peale pannud? Äkki viitsib "SNSProvider.apk" kuskile üles laadida, oleks vaja.
313 |
õllekas
08.12.2011 01:42:56
| JVZ juba väljas, tähestik läbi. :p
313 |
õllekas
10.12.2011 11:12:49
JVZ peal ja väga õnnelik. Lõpuks on suudetud BT autoconnect korda teha
Nu
11.12.2011 16:49:30
| õllekas kirjutas: |
| JVZ juba väljas, tähestik läbi. :p |
kas firmwared hakkasid JVA'ga et nüüd juba tähestik läbi? Varsti saabub 4.0 ja siis tuleb lihtsalt JXA vms.
ise ei viitsigi enne vahetma hakata enam kui ICS väljas. JVT on päris stbiilne olnud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Firefly
11.12.2011 17:25:45
| Kuidas selgeks teha, milline app ei lase mul moblal stand by mode minna. Android OS kurnab aku liiga kiiresti tühjaks isegi ilma internetiühenduseta.
142 |
Mirage
11.12.2011 19:36:49
| Firefly kirjutas: |
| Kuidas selgeks teha, milline app ei lase mul moblal stand by mode minna. Android OS kurnab aku liiga kiiresti tühjaks isegi ilma internetiühenduseta. |
https://market.android.com/details?id=com.asksven.betterbatterystats ?
xda's on registreerunud inimestele vist tasuta kah.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Rain01
11.12.2011 19:40:12
| Päris hea... pärast 2.3.5 peale panemist aku kestab päris hästi... 5 päeva ja 3 tundi kus oli veel 17% alles. Ilma wifi ja 3g pideva ühenduseta muidugi.
10 |
-Koppel-
12.12.2011 10:35:02
| Rain01, uuendasid enda OP süsteemi kuidagi? Kuidas?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
T1m
12.12.2011 21:59:03
| Palju peaks normaalse kasutuse korral Android OS-i akukasutus olema? Kui telefoni sain, oli 50% ekraan, OS ise oli minu mäletamistmööda umbes 20% kandis. Täna akukasutuses ekraan 13% ja Android OS on võtnud ligi 70%.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
Firefly
12.12.2011 22:07:30
| T1m kirjutas: |
| Palju peaks normaalse kasutuse korral Android OS-i akukasutus olema? Kui telefoni sain, oli 50% ekraan, OS ise oli minu mäletamistmööda umbes 20% kandis. Täna akukasutuses ekraan 13% ja Android OS on võtnud ligi 70%. |
Nii umbes 10% on normaalne. Mina sain selle korda peale seda, kui mobla oli paar minutit välja lülitatud. See on mingi 2.3.3 bugi.
142 |
ToTuMaN
13.12.2011 08:20:56
| -Koppel- kirjutas: |
| Rain01, uuendasid enda OP süsteemi kuidagi? Kuidas? |
Aga ole hea ja hakka lugedes ettepoole minema. Teema on vana ja siin on korduvalt sel teemal räägitud. Kui infot ka ise ei leia, siis ära üldse Odinit käima tõmbagi - on omal rahulikum ja telefon ka töötab.
hardi76
15.12.2011 00:43:38
| Kuidas saaks data sisse lülitamise otsetee avalehele? Selle power nupu kaudu väga ebamugav toimetada. SE neol sellised otseteed olemas a samsungil ei leia sellist.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Firefly
142 |
hardi76
15.12.2011 01:10:33
Tänud. Toimib. Ei osanud arvata, et neid peaks ka marketist otsima:D
21 |
313 |
Nu
20.12.2011 12:40:29
Välise mälukaardiga probleem. tegin sinna koopiat kuguaeg kui uut firmwaret flashisin ja nüüd on seal osasid faile ei loe enam välja telefon.
proovisin arvutisse copida (kaabliga kui ka eraldi kaardi lugejaga) aga seda ka ei lase teha. jääb mõtlema kuni not responding.
Kas mingi spets programmiga annab neid jõuaga kopida?
ss |
157 |
olafsand
20.12.2011 13:42:54
| hardi76 kirjutas: |
Tänud. Toimib. Ei osanud arvata, et neid peaks ka marketist otsima:D |
See Androidi kõige suurem võlu ongi. Näiteks ei meeldi numbriklahvistiku välimus või funktsionaalsus, tirid marketist uue ja parema
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
313 |
Rain01
21.12.2011 01:02:34
Mismõttes "isegi apple"... Keegi ei keela sul 3GS'i osta.
Või mis siis parem on kui samsa?
10 |
Firefly
21.12.2011 10:15:53
| Rain01 kirjutas: |
Või mis siis parem on kui samsa? |
SE lubas peaaegu kõikkidele oma mobladele ICS uuendust.
142 |
Draqula
21.12.2011 11:02:28
Tuttav küsib nõu:
Mis oleks kõige mugavam võimalus Apple Airporti kõvakettal olevat muusikat kuulata Galaxy S+ kaudu?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
21.12.2011 11:33:15
| Rain01 kirjutas: |
Apple on tuntud rohkem rahamaiana ja neil yldiselt yle 2 aasta vanuse julla toetamist sel viisil poleks oodanud, isegi kui raud seda voimaldaks.
Parem kui Samsa? Ei teagi... SE ja HTC teevad ka tiptop Android telefone, nii et alternatiive on.
313 |
tiitise
21.12.2011 11:56:03
Seda pole öeldud, et ICS galaxy s ei saa
Oma specilt on nad suhteliselt sarnased nexus s-ga ja seal jookseb ICS
Jääme ikka ametliku teadaannet ootama, enne kui ennatlike järeldusi teeme!
S2 ICS custom rommi arendus seisab aga samas S-l on töötav rom olemas ja arendus käib
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
21.12.2011 14:11:31
| tiitise kirjutas: |
S2 ICS custom rommi arendus seisab aga samas S-l on töötav rom olemas ja arendus käib |
Arvad, et ametlik teadaanne yldse tuleb ses osas? Loogiline on, et nad oleks seda juba koos teistega oelnud? Samas kes see halba uudist ikka kipub nii vaga valja kuulutama...
Ja see custom ROM on paras nali, "tootavaks" ma seda küll veel ei nimetaks.
küll aga viimane JW1 koos Semaphore kerneliga tootab vaga hasti.
313 |
tiitise
21.12.2011 14:54:52
| SKG kirjutas: |
küll aga viimane JW1 koos Semaphore kerneliga tootab vaga hasti. |
Võrreldes S2 rommiga on ikka vahe suur. On spekuleeritud sellel teemal, et arvatavasti tuleb S-le hiljem ICS, mõned seadmed on prioriteetsemad.
arm2004
97 |
DigeBeni
22.12.2011 10:34:22
... keegi, kes kasutab mobiili-ID võiks seda proovida, kas mobiili-ID sellega toimib ...
163 |
õllekas
313 |
Sandrew
25.12.2011 03:39:54
| Pole viimased kuus kuud telefonimaailmal silma peal hoidnud. Täna mõtlesin, et vahetaks iidvana Darky10.2 välja. Päris meeldiv üllatus oli ICS leida. Mõned tunnid kasutanud ja kiidan igati. Süsteem on tehtud hulga kasutajasõbralikumaks / lihtsamaks. Hetkel tundub kõik sujuv ja tore ning probleeme pole esinenud. Darky musta/rohelise asemele veidi halli ja sinist on meeldiv vaheldus.
arm2004
25.12.2011 03:59:12
| SKG kirjutas: |
Loodetavasti xda ja muud entusiastid toestavad vastupidist.
paar posti ülal nagu viitasin vastupidise tõestamisele
muidugi natuke murelikuks teeb see ametlik otsus. törts vanemale Wave-le lubati Bada 2.0 juba ammu, aga pole kuskilt näha enne saavad entusiastid dualboot Androidi vist korralikult tööle
_________________ nooope! |
97 |
dataq
25.12.2011 15:59:42
| Sandrew kirjutas: |
| Pole viimased kuus kuud telefonimaailmal silma peal hoidnud. Täna mõtlesin, et vahetaks iidvana Darky10.2 välja. Päris meeldiv üllatus oli ICS leida. Mõned tunnid kasutanud ja kiidan igati. Süsteem on tehtud hulga kasutajasõbralikumaks / lihtsamaks. Hetkel tundub kõik sujuv ja tore ning probleeme pole esinenud. Darky musta/rohelise asemele veidi halli ja sinist on meeldiv vaheldus. |
Kust ja milline rom?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
25.12.2011 17:42:44
| arm2004 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
muidugi natuke murelikuks teeb see ametlik otsus. törts vanemale Wave-le lubati Bada 2.0 juba ammu, aga pole kuskilt näha enne saavad entusiastid dualboot Androidi vist korralikult tööle  |
No see ei ole veel kaugeltki igapäevaselt kasutuskõlbulik, vähemalt minu jaoks küll mitte.
313 |
arm2004
25.12.2011 18:23:12
4 päeva tagasi linkisin, GSMArena arvates üsna pädev...
üldse proovisid?
97 |
25.12.2011 18:59:22
Proovisin ja lasin järgmine päev JW1+Semaphore tagasi. Sul töötavad kõik funktsioonid siis? Ei ühtegi force close ja kokkujooksimst? Kaamera, raadio, wifi kõik probleemitult? Wifi perf oli täiesti kasutuskõlmatu minu jaoks, samuti ei töötanud USB tethering.
Minu arvates JW1 + mingi custom kernel parim soft sellele rauale. ICS pordid ikka liiga toored veel. Jah, nad "töötavad", aga kui hakkad veidi rohkem funktsioone proovima ilmneb bugisid kuhjaga.
313 |
Nu
25.12.2011 19:13:28
mis ICS põhi eelised on kah? telefon jookseb juba tükk aega päris kobedalt, seega performance tõus ei ole eriti aktuaalne nagu kunagi 2.1 ajal oli.
ss |
157 |
DigeBeni
26.12.2011 00:13:51
... lasin viimasele stock ROM'ile ICS selga, mobiili-ID toimima ei saanud, wifi-tethering ei tööta ja 720p filmimine pole sujuv, hetkel muid olulisi puudusi pole avastanud. Kiirus on täitsa aktsepteeritav ja välimus on pigem maitse asi. Juhul, kui väga nõudlik pole, siis varasemate stock ROM'ide asemel võib kasutada küll, kuid paremate custom ROM'idega loomulikult ei võistle ...
163 |
smily
26.12.2011 23:25:20
| Räägitakse, et I9000 ei saa ICS, kuid kas I9001 oleks mingi võimalus? Ehk siis galaxy S PLUS
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
DigeBeni
27.12.2011 13:32:19
| smily kirjutas: |
| Räägitakse, et I9000 ei saa ICS, kuid kas I9001 oleks mingi võimalus? Ehk siis galaxy S PLUS |
... need telefonid on laias laastus samad mudelid, seega vähe usutav
| õllekas kirjutas: |
| ICS peal Mobiil-ID toimib kenasti. |
... mis ROM sul all oli või tegid sa selleks mingeid muid täiendavaid liigutusi, et mobiili-ID tööle saada ? Olen siin üht-teist proovinud, kuid ei toimi autentimine ja SIM Toolkit kah menüüs üldse puudub ...
163 |
ToTuMaN
27.12.2011 15:27:49
Räägid sellest M-ID'st lähemalt, kuidas õnnestus? Just lasin Onecosmicu RC1 peale ja STK nagu pole seal... Sheerid äkki töötavat apk'd?
õllekas
27.12.2011 21:16:20
Mina proovisin onecosmicu beta2-te. Ma ei oska ütelda mida ta seal vahepeal ära soustinud on :p
Hetkel on mul Amestris jw1 peal.
Muidugi kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis ega ma päris täpselt ei mäleta kah kas see oli ikka ICS
Liiga tihti on neid sokke siin vahetatud ....
DigeBeni
28.12.2011 10:31:44
... vähemalt ei saanud see kindlasti olla ICS RC1 sest sellel tõepoolest STK puudub ja m-id ei saagi lambist töötada. Pole hetkel olnud aega ka väga palju katsetada, kui keegi saab mõne STK pakiga m-id tööle, võiks kindlasti teada anda. Muidu paaripäevase kogemuse järgi toimib üllatavalt hästi ja kui STK ja wifi-tetheri tööle saaks, siis võiks täitsa kasutada. Mulle isegi teatud mööndustega (statusbari ikoonid ei meeldi) meeldib uus diskreetsem kujundus ja launcheri folderite süsteem on kindlasti edasiminek stock rom'i aspektist ja uus e-maili programm on märksa praktilisem
viimati muutis DigeBeni 28.12.2011 10:51:33, muudetud 2 korda |
163 |
ToTuMaN
28.12.2011 10:43:44
Olen nüüd ka pusinud ja proovinud. Häda paistab olevat selles, et kuskilt ei paista 4.0.3 versiooni stk.apk'd saadaval olevat. Kui selle kätte saaks, siis oleks ehk lootust...
