kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
madfury
08.12.2011 12:45:18
See pole midagi, ma reflashisin 2x custom romi, sest arvasin, et flash ei olnud korralik või vale versioon. Alles mingi aeg hiljem avastasin, et ülemine riba on scrollitav. Kasutusmugavuse poole pealt ülisuur möödapanek Samsa poolt.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
waux
08.12.2011 13:11:05
kui selle "rühmad" saaks sealt ära, siis oleks tipptopp.
ma kunagi kiunusin ka siin teemas, et äkki keegi oskab, kuid vastust ei saanud.
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
its2cold
08.12.2011 13:15:09
| eltso kirjutas: |
| ...nokiatega võrreldes on see gorilla ikka väge võimekas. |
Hetkel juba teine N8 ja mõlema ekraanid täiesti kriimuvabad
173 |
SilQ
08.12.2011 16:15:40
Kaua teil aku peab. Hommikul võtsin laadimast ja 44% alles. Kuidagi kärmelt kulub.
Rääkimist muidugi on ka olnud omajagu.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
08.12.2011 16:40:45
| SilQ kirjutas: |
Rääkimist muidugi on ka olnud omajagu. |
oleneb palju rääkinud oled. Kas wifi ja muu sees, kas sync taga jne.
Selle mobla kõige hullem tegevus on 3g võrgus netis surfamine. Aku % langevad ludinal, isiklikult kui tööd vähe ja isun netis, siis viskan peale paari h juba juhtme taha, päris tyhi pole, aga igaks juhuks
SilQ
08.12.2011 16:47:05
| jeesus188 kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Selle mobla kõige hullem tegevus on 3g võrgus netis surfamine. Aku % langevad ludinal, isiklikult kui tööd vähe ja isun netis, siis viskan peale paari h juba juhtme taha, päris tyhi pole, aga igaks juhuks |
Wifi't ei kasuta üldse aga 3G sees ja nett ka selle teel.
210 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
SilQ
08.12.2011 22:55:10
14h. Alles 15%. Kõnesid tund. Muud asjad väljas peale 3G ja selle neti.
210 |
Spacefly
08.12.2011 23:06:30
No siis tuleb lihtsalt vaadata, misasi see seda akut sööb. Nagu juba miljonis kord saab öeldud, siis esimese asjana vaatad native aku info graafikust, kas ja millal oli telefon awake. Kui sealt on näha, et pidevalt on screen off aga telefon awake, siis hoiab mingi soft wakelock'i üleval ja ei lase telefonil rahus magada. Betterbatterystats peale ja vaatad, misasi see seda wakelocky seal põhjustab. Siis edasi tegutsed juba vastavalt konkreetsele juhtumile ja asi korras. Elementaarne debugging skill kulub elus alati ära.
Omal 8h jooksul vähenes aku täna 5%, 15min kõnesid ja wifi oli pidevalt sees, levialas umbes veerand ajast sünkis meile kah. 3G on roamingu tõttu väljas hetkel.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
09.12.2011 08:42:49
Kuna saatsin telefoni lõpuks selle ekraaniserva vetrumisega garantiisse siis panin kirja ära ka, et aku kustub päevaga ka siis kui telefon lihtsalt seisab. Akukasutus näitas, et peamine aku kulu on standby olek ei jõudnud ise ekspertiisi tegema hakata mis seda akut sööb aga mingit erilist tarkvara sees pole, rootimata ning mõned vidinad.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
mustmantel
09.12.2011 10:39:54
| indrekp kirjutas: |
Kuna saatsin telefoni lõpuks selle ekraaniserva vetrumisega garantiisse siis panin kirja ära ka, et aku kustub päevaga ka siis kui telefon lihtsalt seisab. Akukasutus näitas, et peamine aku kulu on standby olek ei jõudnud ise ekspertiisi tegema hakata mis seda akut sööb aga mingit erilist tarkvara sees pole, rootimata ning mõned vidinad. |
Ma pean ka selle ekraaniserva vetrumise tõttu viima garantiisse. Aga kuidagi ei taha seda käest ära anda
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
waux
09.12.2011 10:44:39
mustmantel, mis sul viga, helistad vahepeal oma taldriku või vahvli-tahvliga
498 |
SilQ
09.12.2011 11:19:26
| Spacefly kirjutas: |
Omal 8h jooksul vähenes aku täna 5%, 15min kõnesid ja wifi oli pidevalt sees, levialas umbes veerand ajast sünkis meile kah. 3G on roamingu tõttu väljas hetkel. |
Tänud info eest, miljon korda vb tõesti, aga nagu 2 posti tagasi lugeda siis telefoni omanik kõigest pool nädalat.
Enim kulutas akut telefoniga rääkimine. Killisin seal töötavaid appe ja tundub et tõesti asi veidi paranenud. 3h aku toitel ja 96% alles. Sellest esimesel kohal telefoniga rääkimine 52%.
210 |
Maleva
09.12.2011 20:42:28
| mustmantel kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Ma pean ka selle ekraaniserva vetrumise tõttu viima garantiisse. Aga kuidagi ei taha seda käest ära anda  |
Peaks ka, vahepeal ära unustanud, et see viga küljes .
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Satakas
09.12.2011 21:47:55
| indrekp kirjutas: |
krt...garantiis olemise ajaks võiks ikka samaväärse riista anda. seni olen kuulnud kuidas ikka mingi suva ja totaalne, nostalgiahõnguline käepideme ja väljatõmmatava antenniga kohvrikujuline juust pihku pistetakse
olafsand
09.12.2011 22:11:28
Satakas, hea kui üldse midagi antakse. Mul juhuseid olnud, kus polegi neil miskit vastu anda asemele
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
dreday
09.12.2011 23:47:28
väike abipalve seoses Samsung Galaxy SII'ga |
| Tervist, mul on pisike abipalve. Nimelt oleks ma väga tänulik, kui leiduks keegi, kellel on olemas Eestis ostetud Samsung Galaxy SII, millel on peal stock tarkvara ja ta saaks mulle öelda, mis androidi versioon, baseband, kernel ja build number tal on.
symmi
10.12.2011 12:02:21
| kas keegi oskab öelda milles asi, et kõik videod mida netist vaatan, youtube programm ja operaga youtubest jõnkavad. 5 sekki jookseb sujuvalt siis tõmbab kinni hetkeks jne. pidevalt ja koguaeg.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
arm2004
97 |
woo456
10.12.2011 18:59:38
Re: väike abipalve seoses Samsung Galaxy SII'ga |
| dreday kirjutas: |
| Tervist, mul on pisike abipalve. Nimelt oleks ma väga tänulik, kui leiduks keegi, kellel on olemas Eestis ostetud Samsung Galaxy SII, millel on peal stock tarkvara ja ta saaks mulle öelda, mis androidi versioon, baseband, kernel ja build number tal on. |
Android version 2.3.4
Baseband version I9100XXKI1
Kernel version 2.6.35.7-I9100XWKI4-CL575468 root@DELL143 #2
Build number GINGERBREAD.XWKI4
Mis sa selle teadmisega peale hakkad?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
symmi
10.12.2011 19:03:41
ei aita uuesti flashi install
25 |
dreday
10.12.2011 19:11:32
| woo456 kirjutas: |
| dreday kirjutas: |
Mis sa selle teadmisega peale hakkad?  |
Suured tänud!
Ma root'isin, panin custom ROM'i peale, mulle ei meeldinud, sellest ajast üritan originaaltarkvara peale saada. Ootan parem ametlikku ICS'i..või siis mõnda stabiilsemat custom'it.
11.12.2011 02:17:54
| dreday kirjutas: |
| woo456 kirjutas: |
| dreday kirjutas: |
Suured tänud!
Ma root'isin, panin custom ROM'i peale, mulle ei meeldinud, sellest ajast üritan originaaltarkvara peale saada. Ootan parem ametlikku ICS'i..või siis mõnda stabiilsemat custom'it. |
custom rome on rõvedalt palju.....
tuleb leida see parim ja originaal ei ole kindlasti kohe parim
dreday
11.12.2011 03:44:11
| dreday kirjutas: |
| woo456 kirjutas: |
| dreday kirjutas: |
Suured tänud!
tuleb leida see parim ja originaal ei ole kindlasti kohe parim  |
seda ma tean, kuid nii palju, kui ma proovisin, ei näinud ma nii väga suurt vahet. CM7.1 oli küll teistsugune, kuid see ei olnud väga stabiilne ja sealt puudusid mõned asjad, millega ma olin juba harjunud. Pluss ma tahaks uuendusi ka saada, custom ROM-iga ei ole mingit garantiid, et seda edasi aretatakse.
Igastahes, on mul nüüd uus probleem. Nimelt panin tagasi peale stock tarkvara, kuid miskipärast väidab KIES, et mu telwfon ei toeta tarkvarauuendusi. Oskab keegi äkki öelda, milles probleem on?
