tavka007
08.12.2011 01:14:15
windows 7 jama |
| Tere! Kas keegi oskab öelda, kas tegu võib olla raua- või tarkvaraveaga. Nimelt arvuti peale sisselülitamist viskab ette delli kirja ja siis edasi on pilt must. Mitte midagi ei toimu, oota palju tahes. Samas masin hakkab tööle täisvõimsusel, kuna ventilaator võtab ikka korralikud tuurid ülesse. Must ekraan ees, ei toimi ükski nupp peale väljalülitamisnupu. Kui kohe peale sisselülitamist f2 või f12 klikkida, siis need toimivad, kuid f8 ei toimi. Safe mode-i minna ei saa. Proovisin ka arvutit taastada windowsi plaadiga, mis arvutiga kaasas oli. Mitte midagi. Ta nagu ei saaks kõvakettaga ühendust. Ütleb, et mul pole ühtegi restore pointi kuigi arvuti teeb neid iga päev. Diagnostics ütleb, et kõik on ok. Kui ta repairib ära, siis viskab win7 sisselogimistausta ette, kuid seda ilma sisselogimiskastita, kuhu kirjutada ning väiksema resolutsiooniga. Oleks vaja kõvakettalt faile kätte saada, kuid üksi recovery variant pole toiminud. Oskab keegi veel välja tuua mõne andmetaastamisvõimaluse? Arvuti jooksis kokku ajal, mil tegin tööd Solidworksiga ja peale seda enam pilti ette pole saanud. On esinenud ka varem olukordi, kui login windowsi sisse, ning seejärel windows explorer hangub ja ei saa enam midagi teha. Viiruseid arvutis olla ei tohiks, kuna just sai arvutile full scan tehtud. Kas selline viga võib olla põhjustatud kõvaketta mittetöötamisest? Kuidas saaksin oma andmeid päästa?
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kermo144
08.12.2011 09:12:40
Mina teeksin sedasi,kui sul on olemas lauaarvuit mis toetab Sata pesasid,paned läpaka kõvaketta lauaarvuti järgi ja tõstad kõik kasutad üle lauaarvuti kõvakale,ja ongi asjad käes kui sul ikka kõvaketas terve veel on..
107 |
jimbeam
08.12.2011 21:05:57
Kõvaketta saab ju välja võtta ja USB seadmega teise arvuti külge ühendada. Kui andmed on loetavad, siis pole vist probleem nende kopeerimisel. Samuti saad ka kõvaketta ära testida.
_________________ O:Latitude D420 korraliku aku |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
tavka007
09.12.2011 22:56:51
| Viisin pilli garantiisse. Eks näis. Proovisin ka mälupulgalt bootitud ubuntuga kõvaketast kätte saada aga ütles, et kõvakettale ei pääse ligi. Kuna seadmel garantii veel kehtib, siis viisin ta ära garantiisse ja eks näis mis saab.
kermo144
09.12.2011 23:15:31
| tavka007 kirjutas: |
| Viisin pilli garantiisse. Eks näis. Proovisin ka mälupulgalt bootitud ubuntuga kõvaketast kätte saada aga ütles, et kõvakettale ei pääse ligi. Kuna seadmel garantii veel kehtib, siis viisin ta ära garantiisse ja eks näis mis saab. |
107 |
Marie
09.12.2011 23:24:47
Miks sa Parted Magic ei proovinud, Ubuntu pole mõeldutki vigaste ketaste leidmiseks - andmete kätte saamiseks, kui garantii kohas kurtma kukud, et väärt andmed läksid kaotsi ketta vahetusega, võib-olla pakkuvad isegi andmete taastamis teenust hinnaga alates 350€
74 |
tavka007
09.12.2011 23:32:22
Mõned andmed küll läksid kaotsi, kuid õnneks olin nii tark ja sain varem aru, et arvutiga mingid jamad lahti. Ostsin välise kõvaketta ja tegin backupi . Seega kaod pole eriti suured. Seda andmete taastamise teenust mulle ka pakuti ulmelise summa eest, kuid sellest loobusin.
Märt.
10.12.2011 11:12:13
| Marie kirjutas: |
| Miks sa Parted Magic ei proovinud, Ubuntu pole mõeldutki vigaste ketaste leidmiseks - andmete kätte saamiseks |
Kui BIOS näitab, saab ka live Ubuntuga ligi, tuleb lihtsalt kettautiliidiga mountida, automaatselt vinte külge ei võeta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
part24
10.12.2011 16:20:22
viimati muutis part24 19.09.2013 17:32:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
10.12.2011 16:54:07
part24: 850 Euri on väga keeruka taastamise korral tihti alles nii väike raha, et Läänes olevad suurimad proff-taastusfirmad ei hakka ennast üldse isegi mitte liigutama . Ning väga keeruka taastamise korral võid saada arve ka "sadades tuhandetes kroonides".
Kõik sõltub sellest, kui kutu on konkreetne ketas ja kui keerukas on sellelt andmete taastamine. Kui on näiteks kõva tulekahju üleelanud, metsikute kuumuskahjustusega ketas, siis ei hakka seda keegi "kopikate" eest taastama.
211 |
part24
10.12.2011 17:42:48
viimati muutis part24 19.09.2013 17:32:03, muudetud 1 kord |
tavka007
01.01.2012 20:37:35
| Annan teada, et katki oli kõvaketas ja see vahetati garantii korras ära. Kui kellelgi kunagi sarnane probleem, siis loodetavasti minu teemast vähekenegi kasu.
erxxx
01.01.2012 21:37:50
| no mina olen maksnud 10 kilo aastaid tagasi, et raamatupidamine kätte saada
