hendrik32
19.02.2011 23:58:26
Medusa NX'il bass puudub kesk- ja tagakõlarites. |
Bass on esikõlarites ja subwooferis endas olemas, aga teistest tuleb tavaline ilma bassita heli välja.
Kas asi on helikaardis (Realtek ALC889A) või olen ise midagi valesti seadistanud?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
kembadesig
20.02.2011 00:22:56
Räägid äkki kõlarite mudelist täpsemalt?
Kuidas nad sul ühendatud on?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
RPG16
20.02.2011 00:30:37
| Need on kõrvaklapid, tundub...
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
hendrik32
20.02.2011 10:10:11
| Unustasin ära jah...need on 5.1 kõrvaklapid.
12 |
kembadesig
20.02.2011 12:06:32
| hendrik32 kirjutas: |
| Unustasin ära jah...need on 5.1 kõrvaklapid. |
Ega jah, lõin nime sisse ja nägin klappe ning siis hakkasin su esimese postituse peale mõtlema, et "subwoofer ja keskmine kõlar"... See nagu ajas segadusse natuke
Alustaks siis sellest, et kas ühendatud on ta sul nii nagu peab? Teiseks, kas helikaardi seadetest on vastavad valikud tehtud, et 5.1 heli edastada? Kolmandaks, nendel klappidel on veel miski oma soft ka?
Kas ainult bass on puudu või mängib veel kuidagi muud moodi naljakalt? Kas eelnimetatud probleem esines lihtsalt muusikat kuulates või proovisid ka 5.1 toega helifaile/mänge/filme? Kui ei, siis pane miski 5.1 heli toega helifail/mäng/film käima ning kas siis esineb ka selline probleem?
65 |
martin366
20.02.2011 12:10:49
Mul sama teema olnud enda Kave-iga, lõpuks tuli välja, et viga oli helikaardi seadetes kuna vahepeal kasutasin stereo lahendust. Taasta algseaded ja vaata mis siis teeb
172 |
kembadesig
20.02.2011 12:19:55
Üks asi on see, et klapid saavad ainult stereo signaali just helikaardi seadete pärast, teine asi on see, et kui heli mida helikaart klappidesse saadab ONGI stereo, siis ei saa ju sellest 5.1 heli oodata!?
5.1 heli puhul peab iga "kõlar" oma signaali saama eraldi (esimesed vasak-parem, tagumised vasak-parem, keskmine-woofer), kui aga kuulatakse näiteks täiesti tavalist mp3 faili mis on STEREO (vasak-parem), siis ei saagi ju oodata ja loota, et kõik toimiks nagu viis punkt üks. Muidugi saab panna kõik "kõlarid" mängima, aga nad võtavad sel juhul signaali ikkagi stereona ja lõpptulemus ei ole ikkagi viis punkt üks.
Ühesõnaga, proovi kindlasti mingit mängu/filmi millel 5.1 heli tugi on!
65 |
20.02.2011 12:34:05
...ja et sa madalaid sagedusi üldse kuuleksid, pead nad kõik woofrisse suunama (sel juhul töötab woofer ka tavalise stereoheli puhul) - selle jaoks peaks helikaardi seadetes olema low pass filter võimalik sisse lülitada - see võib olla erinevate nimetustega, näiteks Asuse kaartidel on selle nimi FlexBass. Seal saad ise määrata, millisest sagedusest madalamad helid teistest kanalitest woofrisse suunatakse.
Filter on tehtud just kõrvaklappide ja selliste kõlarite jaoks, mille satelliidid pole mõeldud madalate sageduste genereerimiseks (st et ainult lairibakõlarite omanikud võivad selle filtri välja lülitada).
hendrik32
20.02.2011 19:29:59
Olen kasutanud 5.1 heli mängudes ja filmides ning ikkagist puudub bass kesk- ja tagakõlarites.
Enda helikaardi tarkvarast küll midagi "Low Pass Filter'i" või selle sarnase kohta ei leia.
viimati muutis hendrik32 20.02.2011 19:34:03, muudetud 1 kord |
12 |
kembadesig
20.02.2011 19:32:38
| Aga helikaardi seadetest on valitud 5.1 heli edastus?
65 |
hendrik32
20.02.2011 19:34:35
| kembadesig kirjutas: |
| Aga helikaardi seadetest on valitud 5.1 heli edastus? |
Jah ning kõik kõlarid suudab tarkvara ka ära tuvastada.
12 |
kembadesig
20.02.2011 19:52:14
Tundub, et teistelgi sarnased jamad
| My rear speakers seem to have no bass, the rear right doesn't work at all, and my vib wheel seems to do nothing. Anybody come up with any solutions to anything like this? My speakers work fine running through the amp, so I know it's not a sound card issue. |
I'm Having the exact same symptoms. I've tried turning off CMSS like it says in the FAQ if you have weak bass, but it didn't help. I'm using an Audigy 2 for my soundcard, and in games the bass is extremely weak and the rear speakers are extremely tinny (sounds like no low-range to them at all). The werid thing is, in PowerDVD when I watch a movie they sound great. The VIB knob works and the sound is fantastic. However, in any other application the sound isn't nearly as good (ie. Windows Media Player, Call Of Duty 2). I've got the speakers set correctly in windows (as 5.1 speaker set) and in the creative speaker setup utility.
I'm extremely frustrated with this headset. I guess I'll try going and buying a new power adapter, but I doubt very much it will help. |
Well, I went and picked up a new power adapter today, and it noticably improved the sound quality from the rear and center channels, however it had no effect on the 'low bass' that I was experiencing in windows and in games.
That said, I was able to get the great bass that I was hoping for! As I began to suspect, the headphones were working fine (special thanks to the great customer support I got yesterday from Medusa International). The problem (I think) was that in normal applications, no signal was being sent out on the 'subwoofer' channel. PowerDVD does its own decoding of the DVD audio and as a result sent the correct output to the subwoofer channel as well as the rest of the speakers, but my Audigy card wasn't sending any signal in other applications (because they weren't specifically outputting on the subwoofer channel). Since my speakers were all doing the 'Channel Test' correctly, I figured that they were hooked up in the right order, so I'm pretty confident this was the problem.
In order to fix it, I had to enable 'Bass Redirect' and turn up the 'Crossover Frequency' in my Audigy control panel (Bass Managment tab in the Speaker Settings panel). This setting apparently analyses the signals sent to the satellite speakers, and redirects (or copies, I'm not sure which) the low frequency signals to the subwoofer channel. Since I've enabled it, I'm able to 'feel' the bass a lot more when playing MP3's and in games.
The steps I did to turn on Crossover are:
1. Open the 'Creative Volume Control' application (the Creative-supplied sound-mixer that replaces the windows sound mixer)
2. Click on the 'Speaker Settings' button (the little picture of the speaker in the bottom of the mixer panel). This opens the 'Speaker Settings' panel where you would go to change the setting for the number of speakers (2,2.1,5.1, etc..).
3. Click on the 'Bass Managment' tab on the top of the panel.
4. Click and enable the 'Bass Redirect' option on this screen (second box down) and pull up the 'Crossover Frequency' slider (this sets how high of a frequency to redirect to the subwoofer channel). I have mine set at about 90%, but you can see what works for you.
5. Ensure that the 'Subwoofer Volume' slider is turned up.
Its pretty much cleared up all the problems I've been having! The headset is sounding great now! A big improvement! |
One more quick thing, I just found this program that is great help in determining if your positional audio is working/calibrated correctly. Its called "RightMark 3d Sound" and it lets you test out playing sounds, moving them around to the various speakers, and all the EAX/Directsound stuff you could hope for.
Available from the downloads section here http://audio.rightmark.org/
Hopefully it'll help some of you out with your problems! |
Just as a suggestion, to test if its the speaker or the output thats the problem (for your rear-left speaker not working), you could try plugging the cord that goes OUT from your WORKING front left/right output on your soundcard (we know it works because your Front left/right are working correctly) into your REAR left/Right on the amp for the headset. If the rear left speaker STILL doesn't work, then its probably a problem with the headset itself (I'd still try the new power adapter tho). Alternetly you should try plugging your rear left/right OUTPUT from your soundcard into the front left/right jack on the amp. If the front left speaker stops playing sounds, then it would indicate the problem is with the soundcard (not the headphones).
Did you try anything like that? |
Äkki leiad siit rohtu?
65 |
hendrik32
06.12.2011 00:33:13
| Väike bump, aga sain asjale lõpuks lahenduse, milleks oli moditud X-Fi driverite tõmbamine Realtek HD helile.
12 |
