Peale mängu teisele kettale installimist küsib punkbusterit kuigi juba installisin selle sealt programmist mis peab juurde tõmbama.
Installisin muidugi nii, et eelmiselt kettalt maha ja uuele uus tõmbamine
Ajaa quick matchiga saan sisse aga kui näiteks favouritide alt lähen siis ei saa.
HC lennata on suht-koht "piianrikas" laks raketiga ja sips 30mm kuulikest kah jah ongi "disabled". Kui lennuvälja AA on mehitatud, siis pole mingit šansi - vana korra siristab ja ongi suits väljas. HC pole spottingut kah, sellevõrra on raskem maaobjekte näha. Samas see radar on päris vinge.
Järgmine unlock ongi guided missile, eks näis kuda paugub.
Ei oska veel vist nii hästi lennukiga ära pageda, aga kui ikka keegi seljataha lendab siis vbl 1:5 on tõenäosus "ellu" jääda. Eriti hea on jälitada lennukit mis omakorda on jälitamas - nopi nagu rosinat.
mina olen ainult Hardcoret mänginud ja ei ütleks, et see lendamine nii keeruline on.
AA vältimiseks lenda veits kõrgemalt ja teiste lennukite eest põgenemiseks aitavad S peal hoidmine(koos allanoolega) ja afterburner.
Koos need muidugi ei tööta, korda-mööda aga väga edukalt.
Seal ei olnud sellist reipimist kopterite-lennukite poolt kui BF3-s..
ma ütleks täpselt vastupidi oli. aga kui sellist OP kisa veel palju tuleb siis ongi nii, et bf4's saab lennukiga ainult spottida ja relvad võetakse üldse ära. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Kellelgi PII X4 955BE + HD6970 kooslus(+4GB DDR3 mälu) on? Mis see FPS sellise kompotiga on keskmiselt high peal? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Esmapilgul ütleks ehk miinimum,ise asi kas seda kaarti toetatud on,kui ei siis ei saa üldse.
Mälud võiksid ikka ddr3-ed olla,prose ka ehk 4 tuumaline,sööb isukalt seda.
Video saab sobiv ostetud, kuid kas ja kuidas ta 2 tuumalise prosega jookseb, kui kuidagi mängib, siis pole ju mõtet, rikub mängumõnu ära, ehk on keegi proovinud jooksutada seda 2 tuumalisega, mul seal veel klokkimisvõimalust kah tsiba varuks.
Ainult video uuendamisega oleks asi lihtsam, kuid kui juba proset vahetama hakata, siis see tähedaks ka automaatselt uut emaplaati+mälud+video+toide, suht kalliks läheb sel juhul see mäng
Oskab keegi öelda, kui mängitav on BF3 alljärgneva kooslusega. (videokaart saab parem soetatud)
*Athlon 64 X2 4000+
*Kingston DDR2 PC-6400 2 X 1GB CL 5
*Club 3D GF7900GTX
*WD5000AAKS 500GBHDD
*Windows 7 Ultimate
Tahaks lihtsalt teada, kui soetan juurde korraliku videokaardi ja paar giga mälu, siis kas veab mängu välja ?
Et siis, kas on mõtet olemasolevat uuendada või osta päris uus komplekt
Kolm asja tuleks ära vahetada/lisada: Tsipa kangem prose võiks olla, mälu juurde & korralik videokaart.
Soovitan algul mälu juurde lisada ja korralik videokaart osta ja siis proovida. Kui selgub, et protsessor jääb vajaka, siis muretseda kangem protsessor.
BC2 enne viimast patchi oli 4000+ ikka nutune. Arvata võib, et bf3 seda enam. 5000+ ehk hakkaks looma aga esimene pudelikael oleks CPU ja teie GPU. Mälu pole nii väga määrav.
Ilmselt küll, sööb ta tegelt suhteliselt palju proset ja kui nüüd täpselt "nõudeid" järgida CPU kohapealt, siis (min): Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 2.7 GHz.
Ok lappasin siin kiiruga ringi ja mõtleisn, et vahetaks välja siis ...............
Athlon II X4 640 + Sapphire HD 6870 1GB + 2 giga mälu juurde, siis peaks vast kärama.
Ahjaa, mängu peaks kah vist ostma
Sõbral mul X4 640 + HD 5850 1GB + 4GB RAM ja jookseb väga ilusti.
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'lehysHD' (for 0 minutes) ... Sorry, players from Estonia are not allowed." [Admin Decision]
Endal on Intel i3 2100, 4gb rami ja MSI 6850. Jooksutan mängu kõik medium settingud, 64 mängija large conquest mapides on fps 50+ enamasti, suuremates lahingutes võib kiskuda ka 40+ kanti. Ei saa eriti rohkem loota ka kui isegi üks DICE tegijatest ütles, et recommended settingud on mõeldud mediumi peal mängimiseks
