uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi laptop jookseb kokku märgi kõik teemad loetuks
bbad
bbad
sõnum 04.12.2011 18:45:34 Ordi laptop jookseb kokku vasta tsitaadiga
Tere
Tekkis Ordi laptopiga selline mure, et aeg-ajalt jookseb asi kokku, kogu kupatus on ekraanil ees aga midagi teha ei saa.
Asi hakkab tekkima siis, kui paar-kolm netilehte korraga lahti ja seal surfata või siis mingit videot vms vaadata. Siis ei aita enam muu, kui power nupul näppu pikemalt peal hoida ja julmalt shut down teha.
Samas mõnikord laseb videoid jne ilusti vaadata.
Eriti kärme on asi just siis kokku jooksma, kui kohe peale käimaminekut midagi tegema hakata, aga kui lasta asjal paar minutit idles käia siis peab süsteem ennast pikemalt üleval..
Segane jutt, aga ehk oskab keegi mingit rohtu pakkuda, tundub nagu oleks mingi riistvaraline probleem?
See ka, et mõnikord peale kokkujooksmist ei taha esimese korraga asi käima minna, peab 2x üritama.
AllanK20
AllanK20
sõnum 04.12.2011 19:00:47 vasta tsitaadiga
Kuumaks ei lähe? - vaata everesti vms. programmiga tempid üle.
Millal viimati puhastatud?
Vent käib?
joodan ja mõõdan
bbad
bbad
sõnum 04.12.2011 20:00:12 vasta tsitaadiga
Puhastan asja regulaarselt, kuid tundub, et probleem on ventilaatoris
Nimelt kui masin käima panna, siis vent 20-30 sek töötab ja seejärel jääb seisma.
Pärast paari minutilist ootamist hakkab ta uuesti käima ja siis enam seisu ei jää.
Huvitav, millest see ventilaatori anomaalia tekib? Ühendus on korras, selle kontrollisin ära.
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.12.2011 20:01:15 vasta tsitaadiga
Regulaarselt puhastad küll, aga kas ikka ventilaatori ning radiaatori vahelt ka tolmu puhastad? Sinna tekib enamasti kõige rohkem tolmu, aga tihtipeale jääb see koht märkamata.
olc
olc
sõnum 04.12.2011 20:05:59 vasta tsitaadiga
Mis mudeliga tegu on? Kui üle kuumeneks, siis paneks masin pildi kotti, mitte ei jää hangunud asendis ekraan sirama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.12.2011 20:11:47 vasta tsitaadiga
Aa jah, kui mingi Ati videokaardiga, siis uuenda drivereid. Catalyst vahepeal mul jooksutas kokku millegipärast.
One
sõnum 04.12.2011 20:19:58 vasta tsitaadiga
mõnda kettatesti võiks ka jooksutada..
bbad
bbad
sõnum 04.12.2011 21:34:12 vasta tsitaadiga
Ordi Enduro 761x
Radika ja vendi vahele ei saa midagi jääda, sest vent käib radikast eraldi, on seal läpaka all kaane küljes, mille ma ära krutin, kui asjale ligi pääseda tahan.
Seal peaks olema mingi inteli integreeritud video, ca kuu tgasi sai win7 uuesti installitud ja sellest ajast ka värsked draiverid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.12.2011 21:36:19 vasta tsitaadiga
Kuna ta siis jamama hakkas?
Proovi vanemaid drivereid siis, tee kettatest, tee mälutest.
olc
olc
sõnum 04.12.2011 21:49:37 vasta tsitaadiga
bbad kirjutas:
Ordi Enduro 761x
Nojah, neid plaate hulgim läinud. Kui mälu ja HDD ok, siis 761SU nvida videoga. Kui 761S siis Sis chipi kivi oskab ka end plaadilt lahti lasta. Enamasti hangusid, kui arvutit natuke rohkem väntsutada või õige pisut proovida painutada ja masin hangub.
bbad
bbad
sõnum 05.12.2011 00:39:31 vasta tsitaadiga
The_Boss, eile hakkas jamama, päev läbi töötas kenasti ja õhtul hakkas pull pihta.
olc, ei painuta ma teda siin laua peal midagi, samas väntsutada on ta küll kõvasti saanud...
HDD test korras, teen sis mälutesti ka.
edit: Graafikakaart integreeritud SiS Mirage™ 3, 256MB
edit2: Mälu ka korras
KrisC
KrisC
sõnum 07.12.2011 00:16:59 vasta tsitaadiga
Mul oli/on sama viga, põhjus mul ilmselt proses(selle takt kõige rohkem muutunud) kuna vahetasin 1,3 celeroni m'i 1,6se pentium m'i vastu.
Anomaalia esines siis, kui power settings oli "Laptop" peal(see peaks siis mingi säästukas olema) nüüd kui "Always On" pole probleemi esinenud.
bbad
bbad
sõnum 08.12.2011 16:30:50 vasta tsitaadiga
Tänud, vaatan selle prose värgi ka üle, kuid esialgu paistab, et viga oli siiski videokaardi draiverites
