praegune kellaaeg 13.01.2026 03:41:30
Tiiger15
02.12.2011 22:17:02
Heli hakib, pilt kaasa arvatud |
Tere. Oman Suhteliselt uut (eelmine aasta ostetud) HP lauakat. Aga ma ei tea, viimasel ajal heli ja pilt hakib. Lihtsalt suvalisel hetkel võtab hiire kinni, siis muusika ka tõmbab nö. hakkesse. Mängides ka heli ja pilt tõmbavad kinni. (muidu jookseb puhtalt ja siis järsku...ja siis jälle puhtalt edasi)
Tegu win7 peal kõik uuendused, kaitstud viiruste eest jne nagu peab. Midagi nagu jookseks kuskil konflikti mingi asjaga. Jumala eest ei tea mida teha. Just installisin veel uued videodriverid jne...Kas heli driverid võivad ka nii jamada? Kummaline ju ikkagi, et hiir kinni kiilub, siis viskab nagu lahti ja suvalisel hetkel jälle. Youtubes muusikat kuulates on ühe loo jooksul 4-5 meltdowni..
Sellise nõmeda hakkiva heli lööb sisse...
Peal ka ATI HD mingi 5.seeria. Äkki on mingi jube hää test programm mida jooksutades annab mingeid vihjeid?
Igatahes olen igati tänulik abistajaile...
EDIT: Unustasin lisada, et selle hakkimisega tuleb tihti Google Chromega ka lehe laadimistega Timeout. Net jookseb ka nagu kokku....
EDIT2: Siit leiab sadu inimesi, kellel on just see hiire kõlmumise probleem....otsisin ja otsisin aga miski ei aita.... http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/windows-7-rtm-64-bit-mouse-freezesstutters/01655e0a-1489-44e0-ad75-e9ee5486d91e?page=1&tm=1322856901565
Osad kirjutasid, et jama esineb just siis kui Flasplayer teeb tööd....mul tundub ka nii olevat...uuendasi viimase vers. peale aga ei tea, pole ikka millestki kasu...!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Tiiger15
04.12.2011 12:59:22
Tänud, kui Vaatate nüüd pilti aadressil: http://www.upload.ee/image/1863049/LatencyMon.jpg Siis näete, et testis feilisin suhteliselt haledalt. Kahjuks on arvuti nii kaugel, et ei saa juhtmega netti ruuterist vedada, seega kasutan wifit. Aga ootan antud jamale lisainffi, ise ei oska suurt tarka midagi teha, kui siis aint wifi kinni ja uus katse ehk, eksole ju?
EDIT: Väike Täpsustus veel, uurisin programmi ja tegin veel ühe julma avastuse: Seda näete aga järgnevast lingist: http://www.upload.ee/image/1863077/ndis.jpg
EDIT2: A.S. Sinu antud programm tegi imet, edasi tuli uurida kuidas NDIS.sys faili nö "latency" maha suruda. Ajutiselt aitas Servicite alt "Base Filtering Engine" restart. Aga siiski, oli seda lõbu 1-2 min. Nüüd on aga selge kuskohast viga otsida.....
EDIT3: Natukene selgust juurde: Quote from the LatencyMon site:
If for example tcpip.sys or ndis.sys is reported as the culprit, chances are the problems are caused by your wireless network adapter, if you have one.
15 |
A.S.
04.12.2011 13:21:36
Ega mina ei oska ka asjast midagi arvata, pead ilmselt mõnd targemat ootama jääma.
Guugli käest küsides "ndis.sys cpu usage", siis ega midagi konkreetset nagu vastuseks ei tulegi, soovitatakse enamasti jah lihtsalt (WiFi) võrguadapteri draivereid uuendada.
Tegelikult on olemas veel selline asi, nagu Windows Performance Analyzer, millega saaks juba veidi detailsemat infot guugeldamise jaoks (et mida draiver see moment konkreetsemalt teeb) ja mille kõige uuem versioon (W8 jaoks mõeldud) on juba suhteliselt mugavaks tehtud (selles mõttes, et ei pea tingimata enam käsurida kasutama, vaid on ka graafiline kasutajaliides olemas), paraku päris vabalt seda kõige uuemat veel tõmmata ei saa ja pealegi on see siiski piisavalt keeruline.
Kui aga on huvi, siis võin selle kuhugi üles laadida, väga lihtne selle kasutamine aga pole ja ega minust pole ka selle kasutamisel õpetajat. Aga kui on igav ja soov probleemiga tõsisemalt tegeleda, siis võib see programm üsna abiks olla.
34 |
Tiiger15
04.12.2011 13:36:27
A.S., Võid igaks juhuks laadida küll, pole ka igas asjas väga advanced, aga selle asja kordasaamine on kinnisidee. Ise tegin Device Manageri all wireless driverile reinstalli, nüüd on see latency 340 pealt juba 36 peale kukkunud, aga kaua seegi kestab ja ka see on tegelikult fataalselt kõrge. Ei jäta enne, kui asi lahendatud. Muidugi pean sopid läbi otsima ja wifi juhtme vastu vahetama, aga see pole ka nagu lahendus....
EDIT: Wifi driverite uninstall ja reinstall aitas, kui panin hiljem update driver, lendas ndis.sys latency jälle 36 pealt 340 peale.....Krt kui marru ikka ajab, google annab vastuseid küll...aga pole abi saanud....
15 |
04.12.2011 14:00:32
| Millise tootja võrguadapteriga tegu? Kuidas levi/signaalitugevusega lood on? Kui WiFi-kaardile Device Manageris panna Disable, kas siis probleem kaob?
561 |
Tiiger15
04.12.2011 14:14:44
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION Wireless PCI Express Card LAN Adapter. Levi On 2 Pulka 5st ja ütleb tugevuseks "Fair". Kui Disable panna, siis kaob jah Probleem.
Peale disablet siis pilt selline: http://www.upload.ee/image/1863382/LatencyMon.jpg Ja see on juba kordades etem, kui wifi aktiivne pole....Aga mida teha?
15 |
04.12.2011 14:20:00
Kaks pulka viiest ongi nähtavasti probleem. Ürita signaali parandada, kui võimalik. Muuda ruuteri/access pointi asukohta. Kui kast on laua all, siis võid proovida näiteks selle laua peale või kõrvale tõsta, et vähem takistusi oleks. Kui mõlemal seadmel on antennid, siis proovi neid suunata kuidagi.
WiFi-kaardi seadistustes peaks olema ka võimalus antenni võimsust seadistada - kuna tegemist lauaarvutiga, siis voolutarvet pole mõtet ökonoomse peal hoida.
561 |
A.S.
34 |
04.12.2011 14:34:21
| Kui tegemist Windows Update'i kaudu uuendatud driveritega, siis need tasuks tõesti tootja enda kodulehel olevatega üle installida.
561 |
Tiiger15
04.12.2011 15:04:44
Shoppasin netis ja HP kodukalt siis õnnestus driverid saada. Olen 5-6 min netis uute driveritega surfanud ja e saaks kurta, et ndis.sys üle 0,3 on läinud. See on siis tiba parem kui ligi 350 mida ennist kogeda sai. Nüüd siis tuleb programm jooksma jätta ja netis tund kaks ringi tuuseldada. Tänud kes kaasa aitasid mõelda raskel hetkel ja olgu õpetuseks ka teistele (kuigi kaasmaalasi ma ei leidnud kes sama jama ees oleks olnud, oli seevastu võõramaalasi sadu, kellel esines sarnane probleem, küll aga kohati mõne teise failiga kui ndis.sys. Nii, artikli lõpuks on 0,42 peal, aga pole hullu....loodame, et minu jaoks on see asi ennast nüüd ammendanud ja ei pea siia jätkuvalt tagasi tulema, teistele aga õpetuseks.....
15 |
A.S.
04.12.2011 16:09:01
| Tiiger15 kirjutas: |
| ...kuigi kaasmaalasi ma ei leidnud kes sama jama ees oleks olnud... |
Kaasmaalastega on kahjuks selline probleem, et enamus ei suuda konkreetse draiveri probleemi tuvastada, installivad lihtsalt suvaliselt kõiksugu draivereid üle ja saavad niiviisi asja lõpuks korda. Ja kui ei saa, siis tehakse lihtsalt uus Windowsi install. Seetõttu ka selle ndis.sys nimi kohalikes foorumites praktiliselt puudub.
34 |
