Rajareits
28.11.2011 13:04:44
Windows XP install, SATA, nLite ja imelikud driverid. |
Üritan siis XPd SATA kettale installida. Kasutan selleks nagu ikka, nLite.
Jama aga selles, et kui nüüd hakkan neid drivereid plaadile panema, siis leiab ta ainult PNP driverid, aga vaja on TXT. nLite jaoks peavad siis olema driveri failid samas kaustas kus see TXTSETUP.OEM, aga driverid mis ma sain tootja kodukalt, nii üles ehitatud pole. Paraku olen aga ise liiga loll, et mõista, kuidas ma selle TXTSETUP.OEMi ümber peaks tegema.
Emaplaadiks on Abit SG-80DC ja drivereid saab siit: http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_driver_detail.php?pFILE_TYPE=Driver&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=SG-80DC&pSOCKET_TYPE=LGA775
Abi väga oodatud.. Üsna kiire asjaga.. Netist enam abi ei leia.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
563 |
Rajareits
29.11.2011 12:58:33
Betamax, eee... Ma muud moodi pole väga teinudki. Aga probleem ongi selles, et tulevad PNP, mitte TXT driverid kuna TXTSETUP.OEM on teises kaustas kui .INF fail(id).
EDIT: kas tõesti keegi ei oska aidata?
EDIT2: kas oleks võimalik seda Windowsi siis hoopis kuidagi läbi teise kõvaketta installida? Või mõne live Linuxiga vms..?
69 |
RCC
02.12.2011 21:29:28
kui sa installid siis peab ju asi käima minema by default ide draiveritega, ja alles pärast installid SiS chipsetile vastavad draiverid, kuigi osade puhul ei anna nad mingid tulemust.
9 :: |
147 |
Rajareits
02.12.2011 21:39:28
RCC, oot mis? SATA driveritega peab minema ju..?
Enivei, sorry et siia ei kirjutanud. Sain asja korda. nLite foorumis kurtsin ka häda. Tehti mul driverid ümber..
69 |
RCC
02.12.2011 22:57:36
no ei pea, või kui tahad tingimata neid satasid selga ajada, siis flopi disk ja f6, kui sul on tegu sata kettaga tavalise emaplaadi sata kontra otsas on windowsi draiveriks standard dual channel ide draiver ja kõik. kui sul on eraldi kontra, siis see tahab tingimata draiverit. pärast kui winn on peal võid ju paigaldada chipile vastavad draiverid.
9 :: |
147 |
Rajareits
03.12.2011 02:20:13
Kusjuures ega ma tal kõhu sisse ei vaadanud küll.. Aga no peale ta igatahes ei läinud..
Aga ega eraldi kontrolleril ei oleks siis ju emaplaadiga enam pistmist. Miks ma siis emaplaadi SATA driverid tõmbama pean?
69 |
RCC
03.12.2011 09:58:33
ega ei peagi, need on lihtsalt tootjapoolt antud, kui võimalik variant.
9 :: |
147 |
Longero
01.02.2013 23:14:36
Leidsin selle ürgvana teema. Soovin samuti oma XP SP3´le nLitega SATA AHCI draiverid, ette anda, aga ma ei tea millise faili pean valima.
Inteli draiveril on järgmised failid saadaval... iaAHCI.inf / iaStor.inf / iaStorNull.inf milline neist tuleb ette anda?
Marvelli draiveril järgmised failid saadaval... mv91cons.inf / mv91xx.inf / mvnodrv.inf milline siit neist?
Kas võin kõik need .inf failid valida ja pole hullu midagi?
Kas keegi seletaks mida täpsemalt need failid tähendavad ja kas osad on mingi RAID draiveri värk, näit Inteli iaStor.inf?
On kusagil nende failide kohta täpsemat seletust, et mis mida tähendab?
Kui nLitega tehtud plaadi sisestan ja jõuan kohani kus kettale partitsioone saab teha kas siis võib öelda, et draiver on õieti ette antud ja hiljem problasi ei tule?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Rajareits
01.02.2013 23:22:58
Longero, ma nüüd panen umbes, aga pane kõik failid peale ja ei tohiks miskit hullu olla. Kasutab ju seda mida vaja.
Kui kõvaketast näed, on korras.
69 |
RCC
01.02.2013 23:25:10
valid ikka selle järgi , mis chipiga tegu ja vastavalt sellele integreerid, võid ka panna mõlemad pakid, paha see ei tee, installi käigus valitakse automaatselt välja mis vaja. ja kui kettad nähtaval on, siis on tõesti asi nii, et draiverid on laetud.
9 :: |
147 |
Longero
01.02.2013 23:58:56
Tänud vastuste eest teile. Ühe plaadi tegin valmis Inteli draiveriga lisades ainult iaAHCI.inf faili ja ketas tuli nähtavale kuid hakkasin põdema ning teadmisi pole.
Kas need .inf failid kuuluvad muidu Textmode draiverite alla nLites?
Millal kasutatakse Regular PNP driver valikut nLites?
Lisaks heameelega ka emaplaadi draiverid kuid seal nii palju kaustasi, et ei oska valida mida vaja.
52 |
Rajareits
02.02.2013 00:04:22
Longero, ülejäänu saad ju Windowsi all peale lasta, kui nLite kasutada ei taha..
69 |
Longero
10.02.2013 22:11:38
| Rajareits kirjutas: |
Longero, ülejäänu saad ju Windowsi all peale lasta, kui nLite kasutada ei taha..  |
Jah seda küll, nLitega oleks tuleviku tarbeks hea plaat valmis teha. Samas Windowsis eneses on vist kindlam draivud installida.
Ok, igatahes tänud, et suurema mure aitasite ära lahendada. Hakkan katsetama.
EDIT: Nüüd siis katsetatud XP SP3 32bit nLitega ja olen ka mudimata plaadile mälupulgalt draivereid ette üritanud anda... AGA ei saa ma mingi nipiga ketast nähtavale.
Algul tegin paar ebaõnnestunud plaati, pärast ajasin nLite´ga tehtu WinToFlash´iga mälukaardile, koguaeg ebaõnn.
Ketas on Marvell 9128 pordi taga ja kui kaart üles bootida siis loeb draivereid ja tuleb error: The file mvs91xx.sys could not be found. Press any key to continue. Vajutan klahvi ja siis teatab et läheb restardile. Olen proovinud eri versioone draiveritest, aga ei midagi.
Netist ka midagi head ei leidnud selle kohta. Ühel oli taoline jama, aga tema platel oli SATA port mõeldud ainult data ketaste jaoks. Mul on siiski bootiv sest Win 7 läks prooviks ilusti peale.
Emaplaadiks P9X79 DELUXE.
Jah tahan siiski ka Win XP´d tingimata Win7´me kõrvale.
Oskab keegi midagi soovitada kuidas saan ketta Marvell 9128 SATA pordi järel nähtavaks... kas siis nLitega v ilma, aga vaja on?
52 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
17.02.2013 16:05:30
Inteli AHCI peale saab suhteliselt lihtsalt minna ka pärast Windowsi paigaldust IDE modes. Loomulikult on jutt siin ikkagi Windows XP-st, ma ei aja midagi segamini.
Kui keegi vajab juhendit, siis võin selle välja otsida.
(eelnevalt oli jutt Inteli AHCI-st) Marvelli kohta ei tea kahjuks. Vaja oleks ühe paigaldatud Marvelli AHCI draiveriga masinalt Marvelli draiveri teenuse registrivõti eksportida, siis ehk isegi annaks midagi katsetada.
umbada
02.07.2020 13:15:43
Ei hakanud uut teemat tegema.
Vaja oleks Optiplex GX270 WinXP SATA-kettale installimiseks draiverit.
Sikutades seda siit alla ei saa ma kätte vajalikke faile (.ini jne), et see nLite-ga bootivale USB-ile ümber teha.
Äkki keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
02.07.2020 16:45:17
| umbada kirjutas: |
Äkki keegi oskab aidata? |
Ma ei viitsi praegu spetsifikatsiooni otsima hakata. Kui on Inteli SATA kontroller, siis Inteli kodukalt saad lihtsalt zipitud nn "flopi" komplekti OEM draiveritest.
Samuti on võimalik Delli draiveripakette installimise asemel lihtsalt lahti pakkida ja sealt sees vajaliku välja urgitseda: http://www.kombitz.com/2016/04/07/how-to-extract-driver-files-from-exe-file-downloaded-from-dell/
723 |
napoleon
Unknown virus
31.07.2020 16:57:16
| laurx, kas lihtsam pole ISO kuhugi üles laadida kui hakata klapitama kus füüsiliselt plaat üle anda? Ametliku installika ega draiverite jagamine pole ju keelatud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
723 |
