uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel E8400 @ 4.0GHz - voldid ja muud seaded? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Bssldr
sõnum 08.10.2011 23:09:46 Intel E8400 @ 4.0GHz - voldid ja muud seaded? vasta tsitaadiga
Emaplaadiks GA-P35C-DS3R, mälud DDR2 800MHz. Mis seaded võiks MB Intelligent Tweakeris panna?
MIT näeb välja mul selline (googlest leitud pildid).
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyFssN87p_-TC22lpWvtY6fX8ADRLuBAr5M-qXDxLp30nA1I1Ov6jyaDOIBw
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYlaZYIXVqaT2KqfdSl93XIn24TccH52hZTCxsEzxKRgFEy2Ckugm13wF-
Minu seaded hetkel:
Robust Graphics Booster: Turbo
CPU Clock Ratio: 9x
CPU Host Clock Control: Enabled
CPU Host Frequency: 445
PCI Express Frequency: 100
CIA2: Disabled
Performance Enhance: Extreme
System Memory Multiplier: 2.0
DRAM Timing Selectable: Auto
System Voltage Control: Manual
Kõik voldid peale CPU Normal, CPU volt 1.30.
Mälude timingut peaks ka vist timmima?
Edit:
Tundub, et 1.30V jäi väheks - Prime95 andis rounding erroreid üsna testide alguses. Nüüd 1.325V ja kõik 3 võimalikku testi jooksid 10+ min ilma vigadeta. Ei ole vist mõtet proovida, kas 1.325-st mõni madalam volt ka stabiilne on. Mälud on hetkel auto peal ja timingud 5-6-6-21. Idles CPU temp ~30 (tuumad ~60). Prime95-ga max CPU temp 56 (tuumad 72), samas AIDA64 FPU stresstestiga max CPU temp 64 (tuumad 76). Klokkimine minu jaoks täiesti uus teema, keegi võiks sõna sekka öelda.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
heff
sõnum 10.10.2011 22:40:52 vasta tsitaadiga
Ja nüüd testi seda proset enam kui 10 minutit, üsna mitu tundi. Parim oleks lasta ööläbi kütta.
performance enhance keera maha, see võtab stabiilsuse ära ilma võimsust lisamata.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.10.2011 09:39:52 vasta tsitaadiga
Suht hea tulemus voldi kohapealt võrreldes minu katsetustega.
Mul jookseb 24/7 3,6Ghz peal 1.35voldiga, alla selle läks ebastabiilseks.
4 kätte ei saanudki kuna küsis juba ebareaalselt kõrget volti.
Drizzle
Drizzle
sõnum 18.10.2011 14:02:26 vasta tsitaadiga
Mu E8400 teeb 1.23V 3.6Ghz 1.3V 4.0Ghz
mis mälud sul muidu on , vb lükkab auto-ga liiga kõrgeks kiiruse sellepärast ei olegi stabiilne
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Bssldr
sõnum 18.10.2011 14:35:12 vasta tsitaadiga
1.35V 3.6 jaoks on jube palju. Endal jookseb 4.0 nüüd 1.31875V peal ja on stabiilne. Performance Enhance on siiski Extreme peal, mäludele annab kõvasti performance'i juurde.
Killerwave
Killerwave
sõnum 18.10.2011 16:48:49 vasta tsitaadiga
Nii ja naa, 3,9 GHz sai kunagi ammu 1.45V stabiilseks icon_razz.gif Seda muidugi 24/7 ei käita
Hazar
Hazar
sõnum 18.10.2011 17:36:08 vasta tsitaadiga
mul teeb 1.32v 4ghz, esialgu tuli 1.4 anda aga kui mälu kontrollerile .1v juurde panin sain madalamale lasta.
Miki-Hiir
sõnum 18.10.2011 17:37:02 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul on kõik voldid automaatse peal ja prose @3,6GHz volt on automaatselt 1,35V.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.10.2011 19:36:09 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
mul ei toitnud ka siis ära kui .3V sai juurde antud mäludele
Edit: teema jätkuks ma natuke uurisin üle pika aja taas arvuti klokki natsa ja avastasin et CPU-z ja HWinfo64 näitavad Core voltideks hoopis 1.264-1.296 V ja see kõigub icon_neutral.gif Kuigi bioses on nüüd 1.325 ja püsib orthosega volt 1.264 kui enne 1.35 jäi volt 1.280 pidama. Kas üldse uskuda seda infot? Hetkel sai FSB ka +0.1V lisaks.
Bssldr
sõnum 19.10.2011 19:38:54 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Hazar kirjutas:
Selle asja nimi on vDrop, täiesti normaalne. Endal näitab ka OSis 1.2x.
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.10.2011 23:15:30 vasta tsitaadiga
Enne lihtsalt ei täheldanud sellisel viisil seda. püsis ikka üle 1.3v
Ma ei mäleta enam neid kellamise detaile enam, pole mõnda aega tegelenud. Palju seda vDropi arvestama peaks üldse?
Ma tean mis see on aga mitte palju see mõjutas.
Edit: vaikselt hakkab meelde tulema, vaatasin ka vanu märkmeid mis ma teinud kõikvõimalikke seadeid kasutades. Tundub et mälud pidasid ilusti vastu kõrgematele kelladele ja ka voldile jne kuid prose on see mis ei kannata absoluutselt OC, isegi kerge OC puhul ei läbi Prime Small FFS testi, kuigi samas tavakasutuses ja mängudes ei ole probleeme olnud.
Kolasin ka natuke netis veel ringi ja soovitatakse selle plate puhul ka 1.4+ V kuna vdrop/vdroop on kõrge selle plate puhul. Siis peaks loadis jääma Vcore kusagil 1.32 kanti ja idles 1.36 kanti.
Homme ehk proovin taas ajaviiteks tõsta OC 4ghz, siis tõstan ka FSB ja MCH(North bridge) volte, ehk annab parema tulemuse ka minu puhul. Kui kunagi möllasin OC siis neid valikuid ei olnud varasemas bioses.
Hetkel taas 1.35 v peal biose järgi, reaalselt peaks olema hetkel 1.29V, tempid 58 mõlemad core-d Orthose Small FFs testis
Bssldr
sõnum 20.10.2011 23:36:57 vasta tsitaadiga
Ei vahi seda vDropi eriti. Toimetan BIOS voldi järgi ning jälgin lihtsalt, et stress-testid läbitud saaksid ja temp liiga kõrgeks ei läheks. AIDA64 näitab idles voldiks 1.28 (loadis pisut madalam isegi), BIOSis 1.31875. Mälud tahavad väga palju volti OC-ga, muidu ebastabiilne - 2.240V.
Killerwave
Killerwave
sõnum 21.10.2011 07:10:52 vasta tsitaadiga
Huvitav, eraldiseisvalt proovisin varem mälusid kellata jätas CPU võimalikult def kanti ning mälud töötasid hästi ka siis def voldiga. +98mhz sai juurde keevitatud. Sai ka proovitud 3.3ghz prose kõrval sama settingut ja ikka sama teema.
Prosed ja mälud meil tõenäoliselt siiski erinevad omajagu. Mul kui ma mäletan oli suht S*ta nädala prose.
Mis mäludega tegu on? Üldiselt mäludele mina rohkem volti ei annaks, suht piiri peal tunduvad olevat, aga samas oleneb ka mäudest.
Võibolla ikkagi anda rohkem volti prosele kuna ruumi ju veel nagu oleks ning ei piinaks mälusid niipalju.
Bssldr
sõnum 27.10.2011 19:40:40 vasta tsitaadiga
Püüdsin nüüd 4.2GHz stabiilseks saada, liikusin tasapisi ülespoole voldiga. Aga 1.38125V juures (vDrop tõttu ~1.33) sain Prime95 ajal BSOD, ei tahtnud rohkem volti anda ja tõmbasin 4.0GHz peale tagasi. Arvatavasti saaks seal 1.4V juures stabiilseks, aga ei tea, kui väga see CPU'le meeldib.
Killerwave, Apacer 78.A1GA0.9K4. BIOSis on mul kõik voldid peale CPU 'Normal' peal, mis siis peaks ise otsustama palju vaja. Mäludega proovisin vähem, aga läheb ebastabiilseks ära.
heff
sõnum 27.10.2011 19:54:28 vasta tsitaadiga
Kuni temperatuur normis on, ei tee see 1.4v ka midagi. Iseenesest ei tohiks veel väga kõrge volt olla.
aks
aks
sõnum 27.10.2011 20:57:04 vasta tsitaadiga
link :: väike ajalugu erinevate kelladega
Kae perra.
PS. Jahutus peab olema normaalne, muidu ei maksa jamada. Temp võiks jääda 60 kraadi kanti.
Proovi esmalt prose max klokk teada saada siis tegele mäludega. Muidu sa ei saa aru mis kräššib.
Bssldr
sõnum 27.10.2011 21:35:30 vasta tsitaadiga
Ei hakka vist siiski 4.0GHz'st üle minema, prime95 testides tempid kenasti alla 60. Andsin 4.2GHz'ga 1.4V ning vähemalt lühiaegsel vaatlusel tundus stabiilne, aga prime95 testidega temp 64. Jahutus on mul Artic Freezer 7 Pro. Kõige suurema tempi peaks andma AIDA64 FPU stresstest, 10C prime95'st kõrgem tavaliselt.
heff
sõnum 27.10.2011 21:51:09 vasta tsitaadiga
No Inteli prosed papist poisid pole, 64 kraaadi Prime95-ga on imo täitsa normaalne.
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.11.2011 12:33:09 vasta tsitaadiga
Samas mängudes ei anna 4ghz enam mingit erilist võitu üle 3.6ghz, vähemasti nertis leiduvate võrdluste alusel on 3.6 kõige optimaalsem, edasi sealt võib vaid paar fpsi juurde saada, samas oleneb mängust. BF3 on väga CPU nõudlik ja vb tasub isegi ära...
heff
sõnum 01.11.2011 15:55:16 vasta tsitaadiga
See BF3 on müstiline mäng, kohati öeldakse, et nõuab cpu-d, siis jälle graafikat.
Endal istub CPU pooljõude samal ajal, kui graafika kütab nagu 3dmarkis.
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.11.2011 18:00:41 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Mul jälle graafika 50 prosa peal high sätetega ja HBAO jm väljas ning cpu ikka 100%
heff
sõnum 01.11.2011 20:39:09 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis tuumad olulised selles mängus. Tuttaval Q6600 default klokil (2.4GHz) pole ka pudelikaelaks, graafika on unlockitud 6950 ja mäng jookseb vabalt ultra peal.
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.11.2011 21:34:23 vasta tsitaadiga
Jah, 4 vajab see tõesti.
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.12.2011 19:39:29 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 02.12.2011 19:49:10 vasta tsitaadiga
BF3 teatavasti kasutab kahte prosetuuma, nagu on osutanud fpsi jälgimine erinevate tuumade arvuga.
Samuti olen proovinud seda Sandy vs Conroe peal, vahe oli üle ootuste väike. Kaardiks GTX460.
Aga teemasse ka:
Kunagine E8500 C1 tahtis 1,32V 4GHz jaoks, plnud just eriline mineja. Praegune E8600 tahab 1,25V 4GHz jaoks. Sama steppinguga Wolfdale'id sarnase isuga, aga eks mida madalama mudelinumbriga, seda kõrgemat pinget vaja läheb 4GHz jaoks, kuna FSB-d vaja kõrgemaks ajada.
FSB 400-450 juures ei tohiks prose veel PLL-pinget juurde tahtma, ega tohiks kasvada ka NB pingevajadus.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel E8400 @ 4.0GHz - voldid ja muud seaded? mine lehele 1, 2  järgmine
