Lovvi
30.11.2011 20:57:39
Redikate kirjutas: |
Kellega koos ma 1404'ja mängisin? Lovvi või Éxxon ?
Eks tahaks nüüdki mängida, kuid teatud põhjustel pole 2070'nes see enam võimalik  |
Koos sai mängitud küll, kuid LAN tõesti puudub, aga mis see 16 euri ikka on
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Redikate
30.11.2011 21:00:17
No vaatab. Võibolla tasuks ära jah, funni oli kümnete tundide jagu.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Éxxon
30.11.2011 21:04:41
Mõlemad.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Kristoferr
01.12.2011 21:32:47
Lovvi kirjutas: |
Kristoferr kirjutas: |
Jube probleemne on ennast plussis hoida. Easy mode mängus isegi. Müüsin võimalikult palju fish, wood, communicators jms kama, mida kaasrahvad ostma nõus olid, aga ei jõua piisavalt toota, et ennast plussis hoida. Midagi teen valesti. Muidugi oleks eriti tore, teemante jms kallist kraami müüa, aga sinnamaale pole veel jõudnudki, et neid toota.  |
Proovi makse-takse tõsta (tõmbad paremale poole ribalt). Tee rohkem elumaju juurde. Võid mõned ebaolulised tehased väljalülitada (n.ö magama panna).
Aga keegi ei taha multiplayerit teha?  |
Maksude tõstmise riba pole siiamaani üles leidnud.
Aga saan nüüd selletagi hakkama. Tuleb lihtsalt asju balansis hoida.
Nüüdseks 10+h ühte mappi mängitud. Suht lõputu tundub olema. Ma alles 6 saart (4 maa peal, 2vee all) hõivanud. 4+tk veel võtta. Hirmus palju on teha. Alles algusjärgus on tehniku rajooni rajamine. Ecod on lennujaamade tasemest veidi edasi.
Keegi raskeimal tasemel ka mängib? Seal ilmselt sõdida ka vaja päris palju. See mulle Tycooni puhul väga ei istu. Caesaris sai ka võimalusel alati rahulik mapp valitud.
Üks asi, mis ei meeldi on, et ostavad kõik hirmsat moodi asju kokku, aga suurt midagi ei müüda(koguseliselt). See viib omakorda selleni, et kõike tuleb ise toota. Midagi normaalses koguses importida ei saa.
Rahaga enam probleeme pole. 275.000 ja tiksub peale hetkel.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
sten260
01.12.2011 22:16:14
maksude tõstmiseks muljud "elumaja" peale ja seal paremas nurgas ongi see riba... tiri punase peale vaata kus makse tõuseb
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
04.12.2011 16:42:43
Ma ainukene, kes ei saa viimast F.A.T.H.E.Rit ära killitud?
Teen mis tahan, kuid kuidagi ei saa sealt neid viimaseid laevu maha (shield peal neil).
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Voyage
07.12.2011 11:16:16
MorroW kirjutas: |
Teen mis tahan, kuid kuidagi ei saa sealt neid viimaseid laevu maha (shield peal neil). |
selleks pead ju seda EMP-i kasutama, disableb laevad ja nende kilbi
Kommentaarid: 764 loe/lisa |
611 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
Voyage
611 |
Zen
08.12.2011 15:32:35
Raha teenimiseks oli hea Arc'ist politics tabi all üks perk, mis lõi maintenance cost -50% ning raha tiksus mõnusalt. Praegu ei tea kas enam see on, see oleneb ju kes World Councilisse valitud saab. Hmm mis veel... kasutada hilisemaid elektrijaamu, nendel parem hoolduse ja kWh suhe, hüdroelektrijaam on eriti odav selles suhtes. Muidugi toota kõige nii, et täpselt jagub: http://odegroot.nl/anno2070/ on head tööriistad vajalike hoonete arvutamiseks. Ahjaa osade NPC-dega saad aktsiatega spekuleerida või mingi taoline asi oli. Põhimõtteliselt annad talle näiteks 40k raha ja kui veab siis saad sellest invensteeringust 200k tagasi, kui ei vea siis ... proovi uuesti . Praegu 20h lõputa mängu teinud ja 2 milli raha ning pea 10k tuleb plussi, ei kurda
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
softis
14.12.2011 23:04:38
Hommikul sai Prismast ära võetud.
Siiani väga rahul. See online-osa kuidagi väga nagu sobiks sellisesse mängu. Igast hääletamised jne.
Kohati võttis küll kukalt kratsima (chapter 1) aga sain ikka hakkama lõpuks.
EDIT.
Keegi vist siit eriti ei mängigi seda?
Mulle järjest rohkem meeldib. Kampaaniat lasen vaikselt omas tempos ja kõik sujub. Keskmine missiooni pikkus 2-3 tundi
Chapter 3 - Mission 2 oli hea. Pappi oli ca 200k+, keskmine sissetulek 800 ja siis lambist tuli NPC mingid hooned üle võtta, sissetulek kukkus 300 peale
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Firefly
18.12.2011 14:24:32
Lovvi kirjutas: |
Koos sai mängitud küll, kuid LAN tõesti puudub, aga mis see 16 euri ikka on  |
Kuidas ma selle 16 euriga saaksin? Ja kas ikka ingliskeelsena?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
Lovvi
18.12.2011 16:38:38
Firefly kirjutas: |
Lovvi kirjutas: |
Kuidas ma selle 16 euriga saaksin? Ja kas ikka ingliskeelsena? |
kasutaja zpsy müüb, viimati sain 16 euriga talt ostetud. Mäng tuleb kusagilt alla tõmmata ja siis võtmega aktiveerida.
56 |
Cyberlord
22.12.2011 13:14:11
Kas server on maas? ma ei saa juba viimased paar h sisse.
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
softis
21 |
Cyberlord
22.12.2011 16:27:25
Haige teema - miks ma pean mingit krdi Twitterit vahtima, et sellest teada saada
449 |
Cb4
25.12.2011 12:13:01
Ma ei saa vahetamisest aru?! On olemas hunnik kala ja tahaks need vahetada tööriistade vastu...aga kuidas? Saad nagu valida palju mida..aga?
E: Korras.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.01.2012 12:27:18
Muide, mängu saab 28$ga siit: http://cdkeyshere.com/anno-2070-cd-key.html
Key on regioonivaba ja kõik keeled toimivad. Ainult Steamis ei saa seda kahjuks regada.
Seejärel tuleb mäng torrentist alla tõmmata (kui pole tasulise saidi kasutajat) |
Kahjuks ei saa enam seda saiti soovitada mängu ostmiseks. Nimelt uuendasin arvutit ning nüüd tahtis uuesti aktiveerimist,
mida pole enam võimalik teha, sest mingi limiit vms on täis. Automaatne error soovitas customer supporti pöörduda.
Nende vastus:
Thank you for contacting Ubisoft Technical Support regarding Anno 2070.
I'm sorry but we do not sell or promote retailers that sell keys and games separate, this retailer is not on our list and for that reason we're unable to assist you.
I recommend you return to the point of purchase to address this issue.
Ubisoft Technical Support.
Eks näis mis cdkeys asjast arvab, aga suuri lootusi enam pole
Edit:
Cdkeyshere vastus:
CDKeysHere ✆ sales@cdkeyshere.com
"I'm sorry but this's not our fault. If they put a activation limit, we can't do anything aboy it."
314 |
Asgate
11.01.2012 10:18:46
Aga need kes mõjalt ostnud, kas siis on ka installimise/aktiveerimise limiit peal?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
11.01.2012 12:37:03
Kui on eraldi key ostetud ilma füüsilise meediata, siis tundub....et varsti on kaputt jah.
Pole neilt veel vastus saanud mida nad arvavad näiteks Gamesgate jms suurematest kohtadest, kes nende tootede võtmeid müüvad.
Cdkeysharega on asi igatahes 100& kindel, et kaua mängida ei õnnestu
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
314 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
softis
21 |
MorRAW
Ei ole Guru
17.01.2012 15:15:01
Selle järgi siis pole mitte cdkeyshere süüdi, vaid ubi oma videokaarti pulliga.
Tagantjärgi mõeldes kõlab loogiliselt, sest 2x sai emaplaati ja 1x sai video vahetatud...pärast seda vaikus.
Ja kuna nagu ametlikku key'd ei avata vms, siis nagu...data, ametlikult ostetud hea mäng?
314 |
Redikate
17.01.2012 15:36:22
Ei kipu kohe mitte enne mängu ostma kui nad oma DRM'iga midagi ette võtnud pole.
33 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
