lolloom
19.10.2011 22:59:11
kaidtor on OC-puhkuselt tagasi
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
paco
20.10.2011 12:44:18
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| paco kirjutas: |
Kas proovisid lollooma nõuanded ka ära? Veidike võib juurde saada ju.
Mis jahutust sa kasutad? |
Ei ole proovinud veel nagu aru saanud palju juurde ei saa ja jahutab Tm Silver Arrow |
Aga proovi ikka ära, enne kui vana plaadi maha kannad. |
Sai proovitud ja 4900Mhz sain kätte ja see kah lagi selllel platel paistab tuleb ikkagi mahakanda. Uueks plateks valiks asuselt kas gene-z vōi sabertooth kumb oleks mōistlikum hinna vahe pm olematu.
Tänud abi eest
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
pohmakas,
käed värisevad
20.10.2011 12:47:28
| Gene-z'ga paremaid tulemusi saadud ning rohkem kasutatud, Sabertoothi vähem testitud, kuid üsnagi värdväärsed plaadid peaksid olema. Sabertoothil ka mõnus jahutussüsteem, jahutab kogu emaplaati.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
kaidtor
OC GURU
136 |
libe
kvaliteetne mees
23.10.2011 14:26:45
vaatan, et juba
62. Estonia kaidtor Core i7 2600K 6sec 334ms at 5876MHz
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
23.10.2011 15:29:42
libe, Eks lähi ajal paranda veelseda tulemust
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
One
30.10.2011 21:16:33
Viskaks ühe rondi tulemuse ka siia
CPU: AMD Bulldozer FX-4100 @ 4.8GHz / 1.45v biosist
MBD: Gigabyte GA-990FXA-UD5
RAM: 2 x 2GB Kingston HyperX KHX1600C8D3K2/4GX @ def
1M = 18.002sek
e:
CPU: AMD Bulldozer FX-4100 @ 5GHz / 1.465v biosist
1M = 17.300sek
728 |
kaidtor
OC GURU
30.10.2011 22:13:59
Tulemus vastavalt prose nimele
136 |
Liil6u
30.10.2011 23:41:29
| kaidtor kirjutas: |
Tulemus vastavalt prose nimele  |
+1
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
lolloom
30.10.2011 23:51:29
Päris tublisti overvoldib. Vantage sellel kellal läbi jookseb? Palju CPU-skoori teeb?
209 |
kaidtor
OC GURU
136 |
aks
120 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
The_Boss
12.11.2011 21:44:30
Sama prose, stock jahutiga 3.9GHz peal sain 18.205s Mod 1.5-ga. Pilti ei hakanud tegema praegu. Kunagi normaalse jahutiga proovin uuesti clockida.
284 |
aks
120 |
neoman
13.11.2011 13:52:38
Biosist volt 1.455
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
TT
13.11.2011 15:24:39
Millega jahutasid?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you!
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
aks
13.11.2011 16:35:55
| TT kirjutas: |
Millega jahutasid? |
Konf profiilis olemas. Thermaltake BigTyp 120VX
Prose oli max 40 kraadi.
120 |
Nu
15.11.2011 19:54:24
ei viitsi screeni teha kuna tabelit vist ei uuendata aga samad setingud sama tulemus.
3 sajandikku edestan siiski
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
razor
26.11.2011 11:29:06
ultra-budget masin
Celeron 'Wolfdale' E3300 4200mhz Prescotti inboxiga
4x1gb DDR700 3-3-3-12
lambirun, esimest korda proovin Inteli platformi
14,633
viimati muutis razor 26.11.2011 11:33:10, muudetud 1 kord |
120 |
ceemic
24/7@kalal
26.11.2011 11:31:45
Oi keda üle pika aja klokkimas näha
Viimased run'id jäid vist s939 aega?
322 |
razor
26.11.2011 11:33:40
Alles nädal tagasi olin 939 peal
120 |
ceemic
24/7@kalal
26.11.2011 11:50:10
Kuidas siis üleminek tundub? s939 peal jäid vist parimad ajad 25+ sekundi peale?
322 |
razor
26.11.2011 12:13:49
Vist isegi 28.xx kanti. Uue platformiga tuleb veel harjuda, kuid esmamulje on ülimalt positiivne - üldse ei saa aru, miks ma nii kaua selle liigutusega ootasin. 3D'd ei ole saanud veel jooksutada kuna WinXP tahab RAIDi kontra jaoks flopilt draivereid, kuid äkki nädalavahetusel panen mõne vana PATA ketta sisse ja lasen 01'te ka vanade aegade mäletamiseks. Eile sain Jaani käest emaplaadile backplate ning hommikul panin selle inboxi asemele ka vee peale, peale tööd proovin 4.4-4.6 kanti benchima saada, mälu peentaiminguid olen ka pisut vahepeal näppinud ning oma .2 sec peaks juba nende arvelt alla saama, mälu peaks ka paremini minema. Esialgu on igatahes väga põnev
120 |
pohmakas,
käed värisevad
27.11.2011 16:54:51
Päris hea prose, minu oma õhuga üle 4.15GHz ei läinud. Küll aga perf lahja. Ise sain millalgi 4133MHz peal sama aja, windows oli pahna täis ja DDR2 mälud, ning seegi ei olnud hea perf.
Affinityt, priorityt jms näppisid?
137 |
neoman
28.11.2011 14:18:42
7.258s
72 |
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 02:15:24
7.472 S
300 |
pohmakas,
käed värisevad
01.12.2011 09:00:35
| WäntWõll, huvitavalt tehtud, kordaja 49 ja bclk 103. Palju see isend kordajat teeb?
137 |
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 10:20:45
| WäntWõll, huvitavalt tehtud, kordaja 49 ja bclk 103. Palju see isend kordajat teeb? |
ei tea, uni tuli peale, nädalavahetusel vaatame
300 |
Drizzle
01.12.2011 14:58:25
6.797S
i5 2500K @ 5456Mhz
2x2GB DDR3 @ 979Mhz CL7
Asus P8Z68-V
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Degwees
01.12.2011 16:05:28
Drizzle 37087 PP
101 |
jamaisvu
01.12.2011 16:42:28
160 |
Nu
06.12.2011 20:53:38
7.191
ss |
157 |
Syncmahv
11.12.2011 23:32:11
Mis see on ja kuskohast seda näeb?
Dell Latitude e6420
Core i5 2520M
12.698s.
102 |
lolloom
11.12.2011 23:37:43
Syncmahv, 5456MHz * 6,797sek
See on "PP", näitab jõudlust per klokk. Mõni teine mees saab sama 1M aja, aga 50MHz kõrgema proseklokiga, temal on siis kehvem perf ehk suurem"PP"
209 |
The_Boss
11.12.2011 23:54:28
Miks 955BE PP nii suur on :S Peaks just ju hea prose olema. 69456 sain endal PP näiteks...
Ja mida tabelis hallid lahtrid tähendavad?
284 |
pohmakas,
käed värisevad
11.12.2011 23:59:11
AMD-l ongi SPi-s kehvem perf, kui Intelil, kuigi reaalsuses on täitsa normid prosed.
Tundub, et halliga on eraldatud AMD ja Inteli protsessorid.
137 |
The_Boss
12.12.2011 00:02:14
Kui julm su 955BE piinang oli? Või on veel ületatav, kasutades jahutuseks õhku?
284 |
kaidtor
OC GURU
12.12.2011 00:10:34
| lolloom kirjutas: |
See on "PP", näitab jõudlust per klokk. Mõni teine mees saab sama 1M aja, aga 50MHz kõrgema proseklokiga, temal on siis kehvem perf ehk suurem"PP" |
Eks selle laskmine on ka täielik teadus kui ikka tahad väga hed tulemust
136 |
HDTanel
Overclocker
12.12.2011 00:15:54
Tundub, et halliga on eraldatud AMD ja Inteli protsessorid. |
AMD lihtsalt sitt prose
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
The_Boss
12.12.2011 00:24:42
Yeayea, onon, nüüd mine tagasi xboxe küpsetama, aitäh!
284 |
pohmakas,
käed värisevad
12.12.2011 00:28:32
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
AMD lihtsalt sitt prose |
Ära üldista. AMD on väga paljudes mõistetes väga hea. See, et AMD ei võistle Inteli tippudega, ei tee teda sitaks..
137 |
Sponge
12.12.2011 10:35:23
Ära üldista. AMD on väga paljudes mõistetes väga hea. See, et AMD ei võistle Inteli tippudega, ei tee teda sitaks.. |
jepp, selle suhtumise juures, et AMD on lihtsalt sitt võid sa tulevikus omale i7 me osta 400$-xxx $ tk..
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
kaidtor
OC GURU
136 |
ArvQ
15.12.2011 13:30:28
Keegi veel nii sita tulemusega hakkama suudab saada ?
Ma isegi üllatusin kuidas mu pc stockis jookseb. Peab vist midagi ette võtma.
22.515S
i5 2500K @ stock
4x4GB DDR3
asrock Extreme 3 Gen 3
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
erick
15.12.2011 14:05:36
| Ei tea mis sul seal toimub, 22 sek on tabelist vaadates Q6600 2,4GHz stockis tulemus... äkki jooksis midagi taustal, viirusetõrje vms?
96 |
lolloom
15.12.2011 14:08:44
Uuri, mis sul klokk koormuse all teeb. 22sek oleks justkui ~1650MHz aeg
209 |
kaidtor
OC GURU
15.12.2011 14:55:37
Minu poolt ka siis uue kanniga üks test!
Cpu:I7 3930k 3200Mhz@4630Mhz Õhk
Mobo:Asus Rampage IV Extreme
Mälu:GSkill 4x4 gb 2400Mhz cl 9-11-11-31-T1
Skoor 8,144s
136 |
ArvQ
15.12.2011 15:23:07
Sai mingi film vaadatud ja igavusest proovitud uuesti.
Läksin uefisse viskasin mingi loaded 4,6ghz OC profiili peale.
Win'is lükkasin tune up'is turbo mode. Antiviirused ja kõik asjad töötavad.
8.297s
149 |
ceemic
24/7@kalal
15.12.2011 16:10:08
Tabel uuendatud
322 |
