pwn13
26.11.2011 17:10:13
Probleem OS-i kopeerimisega ja HDD ga |
tere jälle. Probleem lauaarvutiga. Nimelt mul 2 ketast arvutis yks ide ja teine sata. Lasin idele xp peale ja siis satale win8 prooviks. Peale restarti enam arvuti käima ei läind ( installi restart). Sata küljest ära võttes käivitus, kuigi xp ide ketta peal ka ei bootind enam ja tuli teha reinstall. kunagi ennem tegi sama nalja ja siis sai uus sata ketas ostetud ja töötas jälle. Sellest saadik se ide ketas ka seal, ka tookord ide kettaga käivitus koheselt. Seekord viisin sata ketta garantiise ja tuli vastus et 100 prossa töökorras ja see win 8 bootis tal kohe ilusti üles. Tehnik mainis et bioses mingid seadet ehk paigast? midagi näppisin seal panin kõikidesse kohtadesse sata kus võimalik, siis ei läind ühegi kettaga enam käima ja panin vanad väärtused tagasi. Mis te arvate?
Teine mure. Ei viitsi windowsi uuesti peale lasta koos kõigi driverite ja progredega ja ide ketas on aeglane, sellest küsimus: kas võimalik ide ketta pealt olevad andmed kopeerida muule kettale( kogu windows, proged ja failid) nt mingisele satale ja siis sata pealt arvuti tööle panna? Et siis kõik töötaks aga lihtsalt teise ketta pealt? Kui windows töötas siis neid kaustu kopeerida ei saa kuna failid kasutusel jne. Proovisin siis välisele kettale lasta. Mis välja pakute???
Pikk jutt, palun abi ja parimat kõigile.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Villemk2
26.11.2011 17:13:43
Proovi BIOS-is sata AHCI mode-ga mängida, vaata mis juhtub.
Kopeerimise kohapealt googles abiks "disk shadow copy". Varjukoopia tegemine dosis ka võimalik.
121 |
pwn13
26.11.2011 17:29:39
Ma seda achi modet küll kuskil ei leidnud, aga leidsin sellise asja nagu set optimal default, seda on mõtet näppidda?
Uurin seda koopia värki.. Guuglist avastasin niipalju et see kirjutab readonly failid? see muudab miskit? Võiks veel keegi selle kohta pajatada.
68 |
27.11.2011 12:40:09
Terviklukuks, täielikuks ümbertõstmiseks vajad ikkagi Kloonimist, mitte kopeerimist.
Ning neid kloonimisprogramme peaks internetis üksjagu saadaval olema, kasvõi selleks et Kloonimisprotsessiga väheke tutvust teha.
211 |
Märt.
27.11.2011 13:19:25
Villemk2, IDE kettast, kus XP kloon SATA-le vaevalt tööle läheb. SATA draiverid on ju puudu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Villemk2
27.11.2011 14:09:13
| udusiil kirjutas: |
| Villemk2, IDE kettast, kus XP kloon SATA-le vaevalt tööle läheb. SATA draiverid on ju puudu. |
Ja nii ongi. ei süvenenud piisavalt.
121 |
pwn13
27.11.2011 16:10:22
| okei, selge, aga siis probleem nr 1 kohta ootaks veel võimalike lahendusi
68 |
28.11.2011 01:44:25
| pwn13 kirjutas: |
| okei, selge, aga siis probleem nr 1 kohta ootaks veel võimalike lahendusi |
Raske öelda selle info põhjal, aga võis vabalt näiteks ketaste bootimise järjekorras asi olla.
pwn13
28.11.2011 20:28:26
| üks asi veel, kui mul mitu OS süsteemi ühes masinas, kas ühe alla installitud programmid teises os is töötavad?
68 |
svenman
28.11.2011 23:23:34
| pwn13 kirjutas: |
| üks asi veel, kui mul mitu OS süsteemi ühes masinas, kas ühe alla installitud programmid teises os is töötavad? |
Ei.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
29.11.2011 23:43:51
| pwn13 kirjutas: |
Oleneb programmist. Kui programm vajab käivitumiseks eelnevat installimist, siis ta ei tööta seal, kuhu teda installitud ei ole. Paljud programmid aga ei vaja töötamiseks installimist, vaja on vaid ühilduvust töötava op-süsteemiga.
Mida keerulisem programm, seda väiksem on tõenäosus, et see installimata tööle hakkab päris korrektselt. Suuremate tarkvarapakettide puhul on see tõenäosus väga pisikene.
30.11.2011 23:32:44
Seda, kas programm töötab mitme Op-süsteemi all või mitte, saab kontrollida väga lihtsalt - tuleb üles otsida põhiop.süsteemist seesama fail, mis ka põhiop.süsteemis programmi käima veab.
Ja kui programm tööle läheb, siis töötab. Kui ei lähe, siis ei tööta.
Igatahes Windows 7 endaga kaasas olevat "malemängu", samas masinas oleva, XP-ga mängida ei lubanud ja sellest oli neetult kahju.
Küll mängis Windows 7 jällegi XP-s olevaid "kaardimänge".
211 |
Märt.
03.12.2011 16:03:39
tahanteada, need XP kaardimängud ei vajagi installi, tirid mikisofti lehelt, käivitad ja mängi terviseks.
23 |
