LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 07:41:09
UB, võibolla katkes netiühendus vahepeal ära?
ewur, millise versiooniga ja kuupäevaga draiver on? link
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
23.09.2011 07:57:24
Mul on peal lahti tuttava Siemensi läppar, mille sisse on pandud Sierra 3G-kaart ning ühendust loob AirCard Watcher.
Tegin "kuulsa Sleepi" läbi - ja pärast ülestulekut on AirCard Watcer-il kiri ees "Connect".
Ja see näitab samamoodi, et antud Samsungis töötab värk Defaultina siis RAS-modemina, mitte millegi teisena, la NDIS-ühendusena.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 08:03:28
| tahanteada, see modem loob dial-up ühenduse?
19 |
2 trini
23.09.2011 19:22:48
Sain asja tööle, installides käsitsi Huawei E372 dashboardist draiverid, mis 7zipiga sealt lahti pakkisin
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 19:40:43
2 trini, jumal tänatud. Lõpuks ometi saime teada su modemi mudeli. Suure saladusena tundus. :S
Mis draiveritel viga oli - vanad?
PS! Kas huawei kodukal peab registreerima, et tooteid otsida?
19 |
23.09.2011 19:52:07
Vist ainus neti-kataloog, kus on siis kõikvõimalike firmade mobiiilimodemid ja nende tarkvara koos.
Nii, et ehk on kellelegi abiks.
Link. http://www.dc-files.com/index.html
211 |
2 trini
23.09.2011 19:55:05
Mu modemi mudel on E1752 ehee. Tegin kõik updated ära aga ju siis seda pole ette nähtud kasutada muudmoodi kui LAN-is. Ja mudelist on mujal teemades juba juttu olnud Igatahes, kõik toimib. Pole veel 'fast user swiching' proovinud Windowsiga, eks pärast vaatan, kas ühendus jääb kasutajaid vahetades püsti või ei.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 19:59:58
| 2 trini, et siis ühendus on nüüd mobile broadband?
19 |
2 trini
23.09.2011 20:06:49
| LiivaneLord, Mobile broadband jah. Aga üks tähelepanek juba mitte just väga positiivne. 10 meetrise CAT kaabli otsas katkeb ära iga paari minuti järel (LAN-iga seda kunagi ei juhtunud). Otse läpaka küljes püsib ühendus, aga toas on signaal nõrk.
15 |
23.09.2011 20:58:06
Huawei tarkvara kohta veel niipalju väike inff, et paljud eriversioonid tehakse valmis koos juba ISP-dega vms. ning siis võib teatud lisafunktsioone leiada ainult neistl spets. tellimusel tehtud tarkvaraga.
Ülejäänud, tarkvara, mida Huawei internetis levitab, on n-ö Generic tarkvara ja sealt pole leida neid lisavõimalusi, mis spets-tellimusel kirjutatud on ning mis on sel juhul müüdava modemiga kaasas.
Olen ise omanud 4-ja erinevat Huawei modemit ning internetis olevad tarkvarad on ikkagi suht. samasuguste, ühesuguste võimalustega. Dial-up, SMS või siis ka veel näiteks MMS ja Voice.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 21:40:02
2 trini, see on jällegi paha. Näiteks mu õde ei saa üldse kaablit kasutada, netti pole siis. Temal on e153.
Mitu pulka levi on? Kuna sul juba kaabel järgi on (statsionaarne), siis võibolla kasutad selle asemel väliantenni? See annaks stabiilsust väga palju juurde. Minul keset tuba ilma antennita pole arvuti järel üldse levi.
19 |
23.09.2011 22:01:49
Edit: harutasin huvi pärast laiali terve rea erinevate Huawei modemite generic-tarkvarasid.
Kõigil oli 2 asja täpselt ühtmoodi, et luuakse:
1. Virtuaalne COM-port
2. Virtuaalne Ethernet Adapter
Nii, et ehk on see eelpooltoodu kellelgi mingiks abiks, kuidas virtuaalne COM-port ja Ethernet muuta juba fikseeritud COM-pordiks ja Ethernet Adapteriks.
Edu.
211 |
ewur
23.09.2011 22:01:59
| LiivaneLord kirjutas: |
| ewur, millise versiooniga ja kuupäevaga draiver on? |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.09.2011 22:19:48
Peab ütlema, et ei tea rohkem.
tahanteada - palju tarkust oled öelnud, kuid ehk ütled, kuidas praktiline probleem lahendada?
19 |
2 trini
23.09.2011 22:23:15
| Sellel modemil pole kohta, kuhu antenn ühendada. Koht on küll olemas, aga peaks mingeid pesasid jootma jms ,milleks mul omal puudub vastav skill. CAT kaabel oli mul juba olemas, ostsin ebayst vaid usb-to-cat ülemineku mõne dollari eest juurde ja väljas terrassil on signaal väga hea. Toas ei saa 3G alati kätte, modemi lukustamisel 3G-sse toas pole mingit mõtet, sest ühendus lihtsalt kaob siis ära. Panin praegu LAN peale tagasi, sest lihtsam on kord hommikul connect nuppu mobile partneris pressida kui kogu aeg katkeva ühendusega jamada. Ja kodust väljaspool on niikuinii ühendus läbi mobla wifi tetheringi.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 22:01:05
Huvitav, XP all loob Huawei E173 vaikimisi ühenduseks Local area connection ehk kohalik võrguühendus. Ja see automaatselt ei ühenda.
Täna siin proovisin ning leidsin sellele lahenduse. Netipulga tarkvaras tuleb ühenduse tüübiks valida RAS ning seejärel luua ühendus. Võrguühenduste nimekirja ilmub dial-up ehk sissehelistusühendus ja sealt edasi tuleb teha nii, nagu eelnevalt mainitud.
19 |
2 trini
29.09.2011 22:28:47
| No XP all pole ka dial-up'iga seda probleemi, et ühenduse maha viskab kui kasutajaid vahetada. Arvatavasti saad siiski mobile broadband ühenduse teha, kui käsitsi win7 draiverid peale lased, aga XP all töötab dial-up ka normaalselt üldiselt.
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 22:37:19
2 trini, kas XP üldse teab sellist asja nagu mobile broadband?
Kas messenger logib dial-upiga automaatselt sisse, kui ühendus XP all katkeb?
19 |
2 trini
29.09.2011 22:43:06
XP all ei oska messengeri kohta öelda, ma pole viitsinud veel seda peale ajada, mul 64bit XP ja peab installerit modima... ühesõnaga, ei oska öelda. Aga alati võid draiveritele rollback teha ju kui ei tööta, proovi device managerist käsitsi ette draiver näidata ja vaata mis saab
viimati muutis 2 trini 01.10.2011 21:39:39, muudetud 1 kord |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 23:20:23
| Aga kust ma selle *.inf faili saan? Windows 7 all on netipulga draiveriks ewusbnet.sys, kuid XP all nõuab draiverina *.inf faili.
19 |
2 trini
29.09.2011 23:22:02
C:\Program Files (x86)\Mobile Partner\Driver
32 bit süsteemil C:\Program Files\Mobile Partner\Driver
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.09.2011 23:42:27
Ei taha omaks võtta. Hüüumärk ning RAS ühenduse ühendab ära, kuid NDIS-ega mitte.
Aga põhimõtteliselt ei ole see ka õige lahendus.
19 |
211 |
seeru
27.11.2011 13:48:11
huawei E173 (tele2) katkestab iga natukese aja tagant neti ühenduse, kui netti ei kasuta.
Kas saab muuta, et ei katkestaks?
27.11.2011 15:21:22
seeru: Mitte modem ei katkesta ühendust, vaid ISP viskab n-ö seisvad ühendused "liinilt maha".
Nii, et paned, näiteks, mõne netiraadio backgroundis jooksma ja oled jälle õnnelik ja "püsid liinil".
211 |
ewur
27.11.2011 17:02:43
või pingid mingit aadressi (näed ka pingi ja lisaks keegi ei "unda" sul kõrval, kui oled vaikusefänn ): vajutad Win ja R klahvi ning trükid sinna näiteks "ping neti.ee -t" (ilma jutumärkideta).
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.11.2011 19:06:41
| seeru kirjutas: |
Kas saab muuta, et ei katkestaks? |
Pead ootama tahanteada vastust. Tema tunneb AT käske nagu oma viit sõrme.
19 |
27.11.2011 19:20:22
Mis siin ikka pikalt heietada, see on juba oma aastakümneid tavaks, et kui Dial-Up ühenduse peal liiklust pole, siis "viskab ISP ühenduse maha" ja kogu lugu.
Ühesõnaga, kui paketi-info liiklus on läbi, siis hakkab jooksma Waiting Time ja selle möödumisel siis ongi Connect maas.
Ja siit edasi siis, kas "käsitsi" uuesti Dial-Up-i connect või siis mingi lahendusega "automaatselt" uus Dial-up-i connect.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.11.2011 19:29:47
| tahanteada, tele2 katkestab ühenduse, aga Elisa mitte?
19 |
2 trini
27.11.2011 19:45:26
| Pigem on ühenduse maha lendamine seotud sellega, et Device Manageris on lubatud "allow the computer to turn off this device to save power", seega tuleks võrgukaardi ning com portide seaded üle vaadata sealt.
15 |
27.11.2011 20:32:44
Niipalju veel natuke juurde, et kui keegi julgeb Modemi ühenduse logifaili lahti teha, siis seal on näha, kuidas Modem ja server vahetavad AT-command-infosid kogu aeg ja pidevalt, näiteks sekundis juba ise loetamatul arvul kordi.
Tüüpiline Dial-Up modemi käitumine, kus kogu aeg ühelt päritakse ja teiselt poolt vastatakse sellele pärimisele.
Väike väljavõte:
2011-11-27 18:24:37:334 Send : "AT+COPS=3,0,"
2011-11-27 18:24:37:337 Receive 19 Bytes:"AT+COPS=3,0, OK "
2011-11-27 18:24:37:342 Send : "AT+COPS?"
2011-11-27 18:24:37:344 Receive 42 Bytes:"AT+COPS?
+COPS: 0,0,"EE elisa",2 OK "
2011-11-27 18:24:37:352 Send : "AT+COPS=3,2,"
2011-11-27 18:24:37:354 Receive 19 Bytes:"AT+COPS=3,2, OK "
2011-11-27 18:24:37:363 Send : "AT+COPS?"
2011-11-27 18:24:37:364 Receive 9 Bytes:"AT+COPS?"
2011-11-27 18:24:37:367 Receive 30 Bytes:" +COPS: 0,2,"24802",2 OK "
2011-11-27 18:24:37:374 Send : "AT^SYSINFO"
2011-11-27 18:24:37:377 Receive 42 Bytes:"AT^SYSINFO
^SYSINFO:2,3,0,5,1,,9 OK "
2011-11-27 18:24:37:477 Send : "AT+COPS=3,0,"
2011-11-27 18:24:37:480 Receive 19 Bytes:"AT+COPS=3,0, OK "
2011-11-27 18:24:37:490 Send : "AT+COPS?"
2011-11-27 18:24:37:493 Receive 42 Bytes:"AT+COPS?
2011-11-27 18:24:37:500 Send : "AT+COPS=3,2,"
2011-11-27 18:24:37:503 Receive 19 Bytes:"AT+COPS=3,2, OK "
2011-11-27 18:24:37:510 Send : "AT+COPS?"
2011-11-27 18:24:37:513 Receive 39 Bytes:"AT+COPS?
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.11.2011 20:36:36
| tahantargutada, ma küsisin midagi. Kas Tele2 katkestab kasutamata netiühenduse ja Elisa mitte? Minul on Elisa ja sellist asja, et nett peaks katkema, sellist asja praktiliselt kordagi pole olnud. Meelde küll vähemalt ei tule.
19 |
seeru
28.11.2011 11:15:21
aitähh.
Ise ma netipulgandusega ei tegele. Sõbra jaoks küsisin.
woozy
26.05.2013 10:46:16
Aga mul on sedasi
Kuidas ma "profile" sinna saan?
win7
120 |
1dumbpcuser
97 |
26.05.2013 21:42:45
Kõigepealt peab modem olema selline, mis ka Mobile Broadbandi tuge omab. Ja kui on ainult Dial-Up tugi, siis sel juhul Mobile Broadbandi kasutada ei saa.
211 |
woozy
26.05.2013 21:46:16
Sain korda endal
120 |
lepkai
27.05.2013 16:40:06
pikk jut sitt jutt! olen lugenud seda teemat nii ja naa kuid ilmselt olen liiga juhm, et nendest kaootilistest postitustest miskit abi leida!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
metskotkas
09.04.2014 23:13:10
Hea teema! Proovisin ka Tele2 Huawei pulgaga. Lihtsamast lihtsam.
Peab olema Mobile Broadband Connection
Tegin nii:
1) Programmis - Tööriistad - Toimingud pin koodiga (panin, et ei küsiks enam)
2) Tööriistad - Suvandid - pööruduspunkt jäta meelde (mobileinternet.tele2.ee) ja kasutajanimi (Tele2 Eesti AS)
3) Disconnect
4) Klikka raadioühenduse ikoonile system tray´l.
5)Parem klõps Tele2 EE - Connect
6) Täida väljad - next
7) Always connect
8)Ja töötab! Ühendab ka sleepist tulles ilusti ära.
Et asi veel mõnusamaks teha. Tele2 programmis -Suvandid-Tööriistad- linnukesed mõlemale (käivita pärast arvuti tööle hakkamist ja minimeeri aken käivitamisel)
Aitäh teema tegijale LiivaneLord
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
09.04.2014 23:45:07
| metskotkas kirjutas: |
Tegin nii:
3) Disconnect
7) Always connect
Aitäh teema tegijale LiivaneLord  |
Väikseks täpsustuseks - peab olema uuema aja Broadband-toega USB-modem, vanemat tüüpi Dial-Up (RAS) USB-modemiga see variant kahjuks ei tööta.
211 |
metskotkas
10.04.2014 11:14:44
Aga kui olemas uuem pulk siis hea lihtne moodus.
31 |
Lord of L
25.04.2014 00:18:08
| Et asi veel mõnusamaks teha. Tele2 programmis -Suvandid-Tööriistad- linnukesed mõlemale (käivita pärast arvuti tööle hakkamist ja minimeeri aken käivitamisel) |
metskotkas, tele2 tarkvara pole enam vaja, kui kasutad automaatset ühendamist. Ebavajalik programm, kui seda muuks otstarbeks ei kasuta.
metskotkas
25.04.2014 09:12:38
| Lord of L kirjutas: |
metskotkas, tele2 tarkvara pole enam vaja, kui kasutad automaatset ühendamist. Ebavajalik programm, kui seda muuks otstarbeks ei kasuta. |
Ahhaa...no selge (:
Aga kuna pole minu arvutiga tegu, siis jätan nii nagu hetkel on
31 |
25.04.2014 10:18:42
Ahhaa...no selge (:
Aga kuna pole minu arvutiga tegu, siis jätan nii nagu hetkel on  |
Pole päris nii kuna selle Mobile Partner programmiga koos installitakse arvutisse õige Huawei Broadband draiver ning siis tead alati, et värk ka õigesti ning õige kiirusega töötab. Mitte - näiteks - salapäraselt mitu korda aeglasemalt töötades või siis on teade ekraanil ees, et USB-modem on tundmatu või ei leita seda üleüldse.
See, kas hiljem kasutad Huawei enda "ühenduse loomise akent" või mitte, on juba maitseasi. Mina ise eelistan alati Huawei enda ühenduse loomist, kuna selle abil annab vajadusel igasugu statistikat teha nii signaalitugevuse kui kasutatud mahtude kohta.
211 |
andrusny
03.08.2014 15:48:54
Tundub, et on tekkinud selline windows7 uuendus, mis automaatselt paneb selle iseühendumise netipulgal paika. Umbes 4 päeva tagasi arvutit käivitades hakkas ise end netti ühendama ja toimib siiani. Tele2 pulgaga tegu. Kusjuures vaatasin neid esimeses postituses antud seadeid APN väli on mul tühi ainult Ühenda automaatselt on seatud. Jääb sisselogituks ka Sleap ist välja tulles.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.08.2014 17:06:47
| andrusny kirjutas: |
| Tundub, et on tekkinud selline windows7 uuendus, mis automaatselt paneb selle iseühendumise netipulgal paika. Umbes 4 päeva tagasi arvutit käivitades hakkas ise end netti ühendama ja toimib siiani. Tele2 pulgaga tegu. Kusjuures vaatasin neid esimeses postituses antud seadeid APN väli on mul tühi ainult Ühenda automaatselt on seatud. Jääb sisselogituks ka Sleap ist välja tulles. |
Osad uuemad USB-modemite endi tarkvarad on nii targad, et oskavad ise seda ühendust taastada. Või panid Windowsi all paika "linnukese" ühenda automaatselt. Ning nüüd mingil põhjusel kasutab Windows seda korraldust esimeses järjekorras, mitte ei oota mida USB-modemi enda tarkvara tegema hakkab.
PS: Vähemalt olen seda ka ise kunagi näinud kus Windowsi Broadband-ühendus muutus esmaseks, kuid see hiljem jällegi mingi aja pärast enam selliselt ei töötanud ja ühenduses muutus esmaseks jällegi USB-modemi enda tarkvara kaudu ühendamine.
211 |
andrusny
04.08.2014 23:17:20
Aga ma arvan, et ta ühendubki ikkagi läbi USB modemi tarkvara, vähemasti selle tarkvara ikoon on töös ( all paremas nurgas) ja kui ma ta avan, siis seal näha, et ühendus on loodud ja sealt saan ma vajadusel ka katkestada.
| Või panid Windowsi all paika "linnukese" ühenda automaatselt. |
seda ma võin kül raudselt öelda, et mingeid linnukesi ma "kogemata" ei pannud kuhugi
õhtul arvuti kinni ja järgmisel hommikul hakkas netti sisse logima käivitumisel, ega ma kurda, tege3likult suht mugav asi.
