painkillah
26.11.2011 16:50:57
Ma vist alustasin inseneriga, siis support otsa, nüüd alles lõpetasin reconi. Vahepeal ikkagi suht tihedalt lastud inseneri ja suppordiga ka veel, assaulti kõige vähem mänginud, pole seda veel täheni teinudki - üritan, aga kui sul tiimis on lambad, kes jooksevad käsirelvadega tankidele vastu, siis ma ei saa jääda assaulti/reconi peale, vaid võtan ikkagi inseneri/suppordi, kellega siis masinaparki õhkima minna.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Nu
26.11.2011 16:55:38
eks ta õigem oleks vastavalt olukorrale aga ise teen ühte klassi korraga "lõpuni" siis järgmine jne. pärast unlockid olemas ning hiljem lihtsam varieerida.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
painkillah
26.11.2011 16:58:20
Mul on pidevalt nii - et võtad nt reconi, vuravad tangid sust mööda koguaeg. Võtad inseneri, kogu masinapark on kadunud... ja muude klassidega kah nii. Õnneks support on selline hea klass, et jalaväe vastu super + C4 millega niidab kõike soomustatut sama hästi. Aga viimasel ajal on see M98 snaiper nii südamelähedaseks saanud, et kuulipritsidega ei viitsi jännata. Samas on rahu ka, kuna peaaegu kõik relvad lahti (assaultil AN ja coopi G3 veel kinni) ja nüüd lihtsalt see pick-n-point ja leveldamine täiesti viimasejärguline.
6 :: |
86 |
hentz
26.11.2011 18:57:02
You were disconnected from EA Online
Ravi selle vastu ka on?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
UnknowFunk
26.11.2011 19:27:48
Sain korda need lambised crashid... Ruuterist disablesin upnp vms
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
duxdery
26.11.2011 19:36:53
| UnknowFunk kirjutas: |
| Sain korda need lambised crashid... Ruuterist disablesin upnp vms |
Õpetage mind ka seda tegema
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
-RaiTz-
26.11.2011 19:52:58
| Peale seda uuendust on jumala võimatu mängida. Kas crashib mängides või isegi alustade. Kas selle vastu rohtu on?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Helbeke
26.11.2011 19:56:51
repair install
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
UnknowFunk
26.11.2011 20:04:00
| -RaiTz- kirjutas: |
| Peale seda uuendust on jumala võimatu mängida. Kas crashib mängides või isegi alustade. Kas selle vastu rohtu on? |
rohi oli 2posti üleval pool.
duxdery, ruuter.ee -> ip -> pasted ip -> logid ruuteri sisse sealt otsid sellise upnp
83 |
kondekas
26.11.2011 20:27:19
Kui enne patchi esimesel katsel ilmus kiri "bf3.exe has stopped working" ja teisel korral sai enamasti mängu, siis nüüd esimesel korral on "bf3 has stopped working", teisel korral "could not join server" vms, kolmandal korral "you were disconnected from EA online" ja neljanda korraga saab mängu Tundub ka, et veidi on perf langenud, aga poole mängu pealt välja viskamist üldiselt ette ei tule- samas, ma ei kasuta ka ruuterit. Ja TDMis spawnivad vastased endiselt otse toru ette ja vastupidi ka. Ehk paremaks justkui küll midagi ei läinud
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
48 |
-RaiTz-
26.11.2011 20:34:45
[quote="UnknowFunk"]
| -RaiTz- kirjutas: |
Ma ei tea kas see tõesti aitas, aga sain vähemalt mängu sisse ja sain ühe mngu lõpuks edukalt lõpetatud. Eks paari mänguga annab tunda.
29 |
hendrik32
26.11.2011 20:50:04
| kellelgi veel tunne, et 60-80fps peal mäng ikka laagab nagu seal 20-30 kandis?
12 |
kazzka
26.11.2011 21:50:01
BF3 väärib küll kõige bugisema mängu tiitlit. Pole olnud päeva, kus kõik normaalselt töötaks.
markedmen
26.11.2011 22:04:00
| Ju siis olen mina üks nendest vähestest kellele see patch kasu tõi. Varem ei saanud mängu esimese 3 korraga sisse, nüüd läheb esimese korraga ilusti. Ainuke viga on see et loading screenil heli on vahepeal katkendlik ning hakib
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cracker
26.11.2011 22:13:03
| kazzka kirjutas: |
BF3 väärib küll kõige bugisema mängu tiitlit. Pole olnud päeva, kus kõik normaalselt töötaks.  |
Nad on ikka jah täiega pange pannud sellega, mängu saamiseks peab 3-4 korda mängu käima panema
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Munapea
26.11.2011 22:36:08
| Estnx kirjutas: |
| Munapea kirjutas: |
Battlelog - ei meeldi.
Teen mis ma teen, aga mängida ei saa. Vajutan "join server", originist tuleb "Launching Battlefield 3" ja rohkem midagi ei juhtu. Fixid pole töötanud.
Keegi ehk oskab aidata? |
Ise ei murra peadselle üle enam.
Taskmanager kõrval, killid sealt BF3.exe ära ja paned uuesti join, siis peaks minema. |
Kui ei lähe, siis vb origin laadis bf3 valesse kausta. |
Vales kaustas ta olla ei tohiks. Taskmanagerist vaadates, tekib bf3.exe korra ja siis kaob ise ka ära...olen proovinud igasugu offline cachesid jms deleteda, ei aita. Närvi võtab natuke mustaks juba.
Rallih007
26.11.2011 23:17:26
Kas kellelgi on veel selline mure, et pulti ei saa välja lülitada mängu ajal.
Jube nõme on kui lähed lahingusse ja kõik tuleb feedbackina tagasi kuigi kasutan pelamiseks hiirt ja klaverit.
28 |
Clover
26.11.2011 23:30:45
| Munapea kirjutas: |
| Vales kaustas ta olla ei tohiks. Taskmanagerist vaadates, tekib bf3.exe korra ja siis kaob ise ka ära...olen proovinud igasugu offline cachesid jms deleteda, ei aita. Närvi võtab natuke mustaks juba. |
Mul oli sama lugu siis kui kausta nimes ja registrys olid "tm" , kontrolli et ikka kuskil neid ei oleks. Teistmoodi aidata ei oska, aga muidu kirjelduse järgi sul täpselt sama kala.
103 |
Valvejoodik
26.11.2011 23:32:28
| aceopel kirjutas: |
Jube nõme on kui lähed lahingusse ja kõik tuleb feedbackina tagasi kuigi kasutan pelamiseks hiirt ja klaverit. |
Tõmba pult julmalt välja
15 |
Timo1337
26.11.2011 23:34:06
| markedmen kirjutas: |
| Ju siis olen mina üks nendest vähestest kellele see patch kasu tõi. Varem ei saanud mängu esimese 3 korraga sisse, nüüd läheb esimese korraga ilusti. Ainuke viga on see et loading screenil heli on vahepeal katkendlik ning hakib |
ohjaa, ei tea mida nad kurdavad. ainult, et enne patchi tulekut sain juba sisse, samuti on mul RU key versioon.
Üleskutse. tehke oma katkised windowsid korda, ärge isegi topige minit paska viirusetõrjet peale, tehke ühe korra peale formati windows update täielikult ära, siis keerake see ka kinni, tulemüür lülitage kah rangelt kinni, ruuterile öelge kah ei , kasutakse switchi enne ruuterit.
ja näe ei ole probleeme. BEAT IT! Ja ainuke probleem, mis veel olla saab - vanaraud, ning vanaraua koht on Eesti Metall mitte BF3
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
hendrik32
26.11.2011 23:46:26
| Valvejoodik kirjutas: |
| aceopel kirjutas: |
Tõmba pult julmalt välja  |
Niimodi ikka, et jupid taga.
12 |
duxdery
26.11.2011 23:49:33
| duxdery, ruuter.ee -> ip -> pasted ip -> logid ruuteri sisse sealt otsid sellise upnp |
Tänks, enam disconnecti ei saanud
63 |
Valvejoodik
26.11.2011 23:49:53
| hendrik32 kirjutas: |
| aceopel kirjutas: |
Niimodi ikka, et jupid taga.  |
Võtad 90' all kinni ja rebid
15 |
UnknowFunk
27.11.2011 00:11:53
| Munapea kirjutas: |
| Estnx kirjutas: |
| Munapea kirjutas: |
peab olema sellises sarnases kaustas C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3
83 |
Clover
27.11.2011 00:28:26
| Minul nt Beta oli küll C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3 , kuid mängu installis C:\Games\Battlefield 3, niiet pole see kaust nii oluline, peaasi et register oleks õigesse kohta, ning nagu ütlesin juba, tal lõhnab asi "tm" järgi.
103 |
