zafari
13.11.2011 15:14:15
ma ka ei uskunud aga ega küsija suu pihta ei lööda ehk siis tuleb uuendus ennem ära teha kui seadistama hakata
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
M@rten
13.11.2011 15:28:51
| Pole seal midagi nii väga seadistada. Ametlikke uuendusi saad kontrollida läbi Kiesi, Bada 2 on hetkel veel mitteametlik...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Napsi
13.11.2011 15:46:32
| M@rten kirjutas: |
XPKJ1 tuli üleeile välja. Lasin peale ja tundub täitsa ok. Mõned uuendused paistavad ka kohe silma (menüü sujuvam, aku protsendi näitamine), pikema nimekiri: http://www.sammobile.com/showthread.php?t=1575
e: video ka:
Ei tea kuidas teistel kuid mina näen küll idiootsust täis virtuaalse klaviatuuriga telefonil panna numbrivalikus numbritele tähti mida ei saa seal kasutada.
Lootsin et Bada 2.0 lõppuversioonides see tobedus kaotatakse ära.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
14.11.2011 14:36:13
| zafari kirjutas: |
Öelge nüüd kiiresti kui suur see ekraanide kvaliteedi vahe S8500 ja S8530 vahel on. Mõlemate hinnad on suht sarnaseks läinud ja tekkis isu endale soetada üks. Iseasi aga kumb?
Nagu ma aru saan siis mõlemal mudelil on music recognition olemas ikka? |
Võrdlus 8500 vs 8530:
http://www.gsmarena.com/samsung_s8530_wave_ii-review-538p2.php
562 |
vootele
19.11.2011 01:07:56
Aga ikkagi küsin veel kord, mis on viimane fw, milleks Kies upgradeb? Meie regioonis siis...
Praegu on peal viimane Bada 2 versioon ning kuigi asi ise toimib, siis päris mitmed appid toimivad vigadega. Näiteks TuneIn Radio viskab audio output errori mõne aja pärast, GPS-iga suhtlevad ainult kaasasolevad rakendused jne.
arm2004
19.11.2011 01:33:39
"süütu" telefon.
97 |
siim
25.11.2011 13:19:09
Samsungi update-serveritest saadi kätte väiksele ringile mõeldud uus FW: S8500XXKK5/S8500OXAKK5
Apparently the CPU is @800mhz
on a french forum (hardware.fr) there is a tweak to get back the 1Ghz clock speed.
1) *#197328640#
2) Common choice 8
3)DVFS Configuration
4)choose number 1 STATIC LEVEL 0 (800mhz)
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aks
25.11.2011 14:25:15
| Kas keegi viitsiks panna linki kuidas S8500 uuesti "süütuks" teha, et uuendaks Kiesi kaudu.
119 |
vootele
25.11.2011 18:20:03
| just, ma kunagi tegin selle ära ja sain toimima, aga viimane nädalavahetus ketrasin mingi 5 vana firmwaret peale ilma tulemuseta...
aks
119 |
wave s8500
26.11.2011 13:44:46
Hei rahvas, oleks vaja abi. Nimelt asi selles, et sai soetatud Samsung Wave gt-s8500 aga puudub eesti keel, et kas oleks kuidagi võimalik ise eesti keel sisse panna või oleks kuskil saada mõni programm mis võimaldaks kasutada trükkimisel ka õ, ä ja ü tähti? Samuti on mingi probleem KIES kasutamise osas nimelt seal samsung apps lahtris ei lase staffi alla tõmmata vaid on kiri ; You are not able to use Samsung Apps because Plug-in has not been updated.Please proceed with the update fot the Plug-in by rerunning KIES. Oskab ehk keegi öelda mida tegema peab, sest ise pole lahendust leidnud.
Ette tänades, S. W S8500
M@rten
26.11.2011 15:25:01
Täpitähti saab nii, kui vastavaid tähti (nt a, u, o all hoida), võibolla pead menüüst vahetama klaviatuuri asetust, igal maal pole õigeid täpitähti. Kui tahad ka eestikeelseid menüüsid ja eesti klavatuuri, pane mõni XE firmware peale (viimane ametlik on vist s8500XEKC2, bada 1.2).
Lase Kies täielikult maha ja ürita jälle uuesti peale panna, muud ma ei oska selle koha pealt soovitada.
Mina lugesin foorumitest välja, et tegu pole siiski ametliku versiooniga. Selles uues firmwares pole ju isegi facebooki, vaevalt, et see lõppversioonist välja jääb. Lisaks sellele hakkas mul selle firmwarega fruit ninja hakkima, varem pole nii teinud, huvitav miks? Protsessori kiiruse sättisin dünaamiliseks.
siim
26.11.2011 17:32:30
| M@rten kirjutas: |
| Lisaks sellele hakkas mul selle firmwarega fruit ninja hakkima, varem pole nii teinud, huvitav miks? Protsessori kiiruse sättisin dünaamiliseks. |
Kusjuures mul asjad hakkisid natuke, enne kui dünaamilise pealt gigahertsi peale keerasin. Praegu nii puuviljaninja kui muud rakendused jooksevad sujuvalt.
Väga stabiilne ning küpse FW tundub olema, tuleks need elusate taustapiltidega teemad ka juba appstore, praegune käsitsi nikerdamine on tüütu.
ICS flash beta on praegu peal, ning päris ilus on. Liikuv taustapilt ja puha, ainult aasta hiljem kui asi Androidile tuli
http://www.badaforums.net/forums/bada2-themes/ice-cream-sandwitch-with-live-wallpaper-completed-t5226.html
viimati muutis siim 27.11.2011 11:47:16, muudetud 1 kord |
wave s8500
27.11.2011 04:32:10
[quote="M@rten"]Täpitähti saab nii, kui vastavaid tähti (nt a, u, o all hoida), võibolla pead menüüst vahetama klaviatuuri asetust, igal maal pole õigeid täpitähti. Kui tahad ka eestikeelseid menüüsid ja eesti klavatuuri, pane mõni XE firmware peale (viimane ametlik on vist s8500XEKC2, bada 1.2).
Kuidas ma saan selle ametliku XE firmware peale panna ja kas saaks ka lingi samas kuidas see maha ja pealelaskmine toimub, et paraku ei oska ma ise seda.
M@rten
siim
27.11.2011 11:46:59
| M@rten kirjutas: |
siim, panin prose gigahertsi peale, nüüd on ok. Samas nüüd jookseb ju protsessor kogu aeg fikseeritud väärtusel, huvitav, kui palju see akut rohkem kulutab kui dünaamiline protsessori kiirus? Ise panin papermani teema peale, mille lockscreen on väga vahva. |
Eks voolutarve natuke ikka suureneb, samas senini oli prose kogu aeg gigahertsi peal töötamas. Selle dünaamilise valiku kohta ei oska midagi kosta, ilmselgelt prose töökiiruse muutmine käigu pealt ei tööta nii nagu idee inseneridel vist oli. Endal ei täheldanud, et oleks oluliselt kiiremini aku tühjenema hakatnud, ikka laen 3-4 päeva tagant nagu ennegi.
vootele
28.11.2011 12:18:22
| xekc2 mul telefoni küll süütuks ei teinud...seda olen ma juba proovinud.
M@rten
aks
28.11.2011 20:47:24
See variant küll ei tööta.
119 |
M@rten
29.11.2011 00:26:38
| Ma ei ole kunagi ise sellist asja proovinud, seega vabandust, kui valeinfot jagan. Järgmine kord kontrollin enne üle, kas töötab.
vootele
Dj-E
Aeg Maha 2a
30.11.2011 20:41:44
AInult 5MP kaamera. Suht hale. Tänapäeval on palju vanematel nutikatel juba 8MP-sed kaamerad. Samsal veel arenemisruumi on. Kahjuks läks enda GT-S8500 nädalavahetusel garantiisse. Mikrofon lakkas normaalselt töötamast. Kui mina räägin siis inimene teisel pool kuuleb väga vaikselt. Loodetavasti ei lähe garantiiga kuu aega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
arm2004
30.11.2011 20:50:35
üks hetk sõber rääkis, et EMT-l/Elionil on nõue, et 2 nädalaga peab asi korras olema, enam ei tohiks erilist venitamist olla. aga seda ei tea kuidas teised operaatorid nõuavad...
kui eelmine tel oli DOA, siis sai tegijaid torkides vist 2-poole nädalaga hakkama (tol ajal veel sellist operaatorinõuet polnud või kui oli, siis oluliselt pikem).
kuused ooteajad peaksid HTC-meeste pärusmaa olema, neid tehakse Lätis üldse
97 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
30.11.2011 21:11:06
| arm2004 kirjutas: |
kuused ooteajad peaksid HTC-meeste pärusmaa olema, neid tehakse Lätis üldse  |
Nuh loodan, et TELE 2 ajab asja ruttu korda. Maksimum aeg TELE2-s on 1 kuu. See oleks suht jube.
21 |
Napsi
01.12.2011 12:14:50
| Dj-E kirjutas: |
AInult 5MP kaamera. Suht hale. Tänapäeval on palju vanematel nutikatel juba 8MP-sed kaamerad. Samsal veel arenemisruumi on. Kahjuks läks enda GT-S8500 nädalavahetusel garantiisse. Mikrofon lakkas normaalselt töötamast. Kui mina räägin siis inimene teisel pool kuuleb väga vaikselt. Loodetavasti ei lähe garantiiga kuu aega.  |
Aga milleks rohkem MP kui kivi ja optika on seal nii pisike et kirjutades sinna 20 MP ei muudaks see pilti paremaks.
Minul 8500 on 1.5 aasta jooksul tehtud umbes 50 pilti ainult, ja see kah ainult sellepärast et ka seebikas või peegel oli kuskile unustatud.
