12.11.2011 21:03:58
| juuser kirjutas: |
Kustkohast sa selle IceCream-i S2-le välja võlud? Minu teada ei ole küll veel ühtegi rom-i S2-le väljas.
| Jann1 kirjutas: |
| Hetkel jääb omal taipu puudu, aga kuidas ma saan installida zip-i sd kaardilt? Tahan uut icecreamy peale panna aga ei saa installitud sd-lt mob on nüüdseks rooditud. aga nool üles home ja power ei jaga seda zip installimis voimalust. |
pigem asi näiliselt jäätis, reaalsus on teine
juuser
Aeg Maha 2a
12.11.2011 21:19:05
nojah, neid launcher-eid ja theme juba igasuguseid liikvel. Isiklik arvamus on, et ICS näeb üsna kole välja originaalis. Kui kunagi peaks peale laskma, siis kindlasti mingi ilusam theme otsa
| jeesus188 kirjutas: |
| juuser kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
pigem asi näiliselt jäätis, reaalsus on teine |
tonism
12.11.2011 22:04:00
| Et negatiivne kisa liiga vali ei oleks siis ostsin enda isendi ca nädal-kaks tagasi ning ei ühtegi probleemi. Tõsi, seda küll Hiiumaalt, seega ei tea kui kaua neil seal see seisnud eelnevalt võis olla. Vb oligi mingi esimestest mudelitest, aga igatahes toimib laitmatult.
siinus
12.11.2011 22:23:28
Kas on ka võimalust, kuidas ad-hoc võrguga ühineda? High-End telefon, aga sellist väiksest featuuri pole.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Oliver112
13.11.2011 02:21:56
| djpvx kirjutas: |
| Kas on ka võimalust, kuidas ad-hoc võrguga ühineda? High-End telefon, aga sellist väiksest featuuri pole. |
Mu teada android ise juba ei võimalda seda (vähemalt vaikimisi mitte).
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
siinus
13.11.2011 02:40:35
mingi muu rom siis äkki
63 |
Jann1
13.11.2011 06:40:30
| Saan recoverisse sisse aga no ei ole install zip from sd. cwm-is igast asju ja kui panen et install zip and go to recovery siis läheb recoverisse aga seal puudub selline asi ja viskab errori.
128 |
Six
13.11.2011 09:04:16
CWM app käima.
Valid Reboot-> ClockWorkMod ehk Reboot into ClockWorkMod recovery.
Teeb reboodi CWM recoverysse.
Sealt valid:
- install zip from sdcard
edasi valid:
- choose zip from sdcard
näitad millise zipi tahad installida, siis
- Yes
ja kogu lugu.
| Jann1 kirjutas: |
| Saan recoverisse sisse aga no ei ole install zip from sd. cwm-is igast asju ja kui panen et install zip and go to recovery siis läheb recoverisse aga seal puudub selline asi ja viskab errori. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Jann1
13.11.2011 18:36:27
Nii peaks olema ja sest S 1-ga miljon korda teind seda. aga noo pole recoverys sittagi. kasutan rom manageri. Vb peaks midagi muud proovima?
E: Sain kõik korda. Proovin kohe kitcheni ära.
128 |
Satakas
14.11.2011 16:21:16
krt üks asi ajab küll närvi (alles nüüd juhtusin seda kogema): väljalülitatuna on föönil alarmist jumala pohui peaaegu kõik varasemad föönid on isegi väljalülitatuna ilusasti alarmi mänginud. kui ma ei eksi, sis vist isegi eelmine föön galaxy3.
või on see äkki mu oma viga ja seda saab kuskilt eraldi sättida?
Jann1
14.11.2011 16:47:19
| See palju kiidetud kitchen küll nii hea pole.... vb keegi oskab mingit ilusat disaini soovitada sellele?
128 |
Spacefly
14.11.2011 19:35:42
| Satakas kirjutas: |
või on see äkki mu oma viga ja seda saab kuskilt eraldi sättida? |
Ühelgi androidikal ei ole imho seda ise käimaminekut. Lükka ööseks flight mode peale ja akut ei kulu praktiliselt üldse. Teine variant on kasutada rakendust, mis vähemalt laadija järelolles suudab telefoni üles äratada: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1167608&highlight=nomoarpowah
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Jann1
14.11.2011 19:46:38
Flightmode on minu meelest lihtsam lahendus. Aga miks üldse ööseks mob välja lülitada?
128 |
Oliver112
15.11.2011 14:40:00
| Kuidas mobiil-id kasutamisega lood on? Töötab out-of-box default rommiga? Mõtlen, et peaks omale ära tegema.
90 |
Six
15.11.2011 14:45:28
Default romiga pole mingeid probleeme.
| Oliver112 kirjutas: |
| Kuidas mobiil-id kasutamisega lood on? Töötab out-of-box default rommiga? Mõtlen, et peaks omale ära tegema. |
39 |
heff
15.11.2011 19:26:56
| Oh rõõmu, täna sain SMSi, et mu telefon hooldusesse kohale jõudnud. Pole paha, 6 päevaga Kristiine keskusest Gonsiori tänavale. Eks nüüd saab veel paar nädalat oodata, Tele2 koduleht pakub 10-30 päeva. Õudus.
96 |
Satakas
15.11.2011 20:55:58
| Jann1 kirjutas: |
Flightmode on minu meelest lihtsam lahendus. Aga miks üldse ööseks mob välja lülitada?  |
ise kah hästi aru ei saa.... pigem siiski probleem selles, et mõnikord lülitab ta end ise välja. näiteks aku saab tühjaks vmt. aga on teada-tuntud tõsiasi, et aku ent jõudeolekus tsipa kosutab ja vähemalt äratuseks oleks tal jaksu piisavalt.
Jann1
16.11.2011 01:01:08
Ise kasutan mobla enda battery saverit ja noo kui see peal ja mabla ei kasuta ja siis aku ei vähene üldse. kunagi proovin kaua nimodi on kui ainult kõned tulevad sisse. jms häda vajalik.
E:
| ivar80 kirjutas: |
Mul 2 päeva olnud kasutusel "Bezke IceCreamed XWKJ1" ROM. Vaieldamatult parim, mis olen proovinud (Lite'ning ja SensatioN olid varasemalt).
Kui kalendri meelespead ka tööle saaks, siis polekski millegi üle kurta enam  |
minule ka see sitt meeldis aga, sellega ei tööta tegrak overclocker. ja siis pidevalt on tal see twlauncher ja ics launcher jooksevad kokku. sul seda muret pole?
128 |
symmi
16.11.2011 20:11:11
| kas see on ka üks vigadest telefonil mida pole suudetud parandada, et kaamera seaded ei salvestu ära?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Six
16.11.2011 20:15:38
GPS-i silt sees ei taha salvestuda, ülejäänud nagu jääksid...
| symmi kirjutas: |
| kas see on ka üks vigadest telefonil mida pole suudetud parandada, et kaamera seaded ei salvestu ära? |
39 |
Satakas
16.11.2011 21:00:26
| niuke küsimus puhtalt igaks juhuks, et...kas eestist ostetud s2 töötab usas kah? ma mõtlen võrkude sagedused-värgid jmt
symmi
16.11.2011 21:23:41
| Six kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
hmm mul ei salvestu midagi, ei automaatne kontrast ja värina vastane värk jne jne, midagi ei jäe. pildi saab ära teha nende seadetega aga kui uuesti kaamera panna peab taas seadistama.
parandan.. stabiilsuse asi jääb, kontrastsus sellised ei jäe.
25 |
heff
17.11.2011 21:28:09
| Satakas kirjutas: |
| niuke küsimus puhtalt igaks juhuks, et...kas eestist ostetud s2 töötab usas kah? ma mõtlen võrkude sagedused-värgid jmt |
Kui tavaline SIM operaator, siis peaks töötama küll, toetab kõiki neid. Nt verizoniga ei tööta.
//EDIT: woohoo, täna sain telefoni garantiist tagasi. Kokku läks 8 päeva, millest 6 möödus teel hooldusesse tele2 esindusest
Aga käes ta mul on ja töötab kenasti. Vahetati emaplaat välja. Seni pole viga uuesti esinenud, loodetavasti ongi edasi sujuv kasutamine, saab Androidi ja telefoni ennast nautida ka ehk.
96 |
supsu
21.11.2011 14:12:46
Avastasin huvitava vingerpussi, kui lasta akul tühjeneda 15-20% protsendini tekib äkki meeletu aku tühjaksjooksmine, seda isegi siis kui telefon kapi peal ja kõik kellad ja viled välja lülitatud. kui aku uuesti täis laadida, jookseb samamoodi 5-6 tunniga täesti tühjaks, kusjuures ma ei ole leidnud mis seda võiks põhjustada, aku kasutusest vaadates ei ole mingeid anomaaliaid aru saada.Kui laed aku täis ja teed restardi , siis kestab jälle normaalseslt. tarkvaraks origiaal 2.3.4.(parandatud hiljem) Peab vist ice cream sandwichi ära ootama, ju mingi tarkvaraline probleem ole.
viimati muutis supsu 21.11.2011 20:54:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
tonism
21.11.2011 14:49:03
| Endal 2.3.4 kasitusel ja pole küll sellist probleemi täheldanud
Six
21.11.2011 15:04:29
Supsul ju 2.2.4
| tonism kirjutas: |
| Endal 2.3.4 kasitusel ja pole küll sellist probleemi täheldanud |
39 |
supsu
21.11.2011 15:51:56
| Six kirjutas: |
Supsul ju 2.2.4
| tonism kirjutas: |
sorry, minu viga, tarkvaraks ikka 2.3.4
12 |
leits
22.11.2011 21:57:20
| Kellelgi selline probleem on esinenud: lambist kaob lihtsalt vahepeal internet ära. kui korra välja lülitada: kasuta pakettandmesidet ja kohe tagasi sisse, siis on jälle kõik tip top ning nett olemas taas. EMT netipaketti kasutan. nagu vahepeal "unustab" telefon kuidagi neti vms .. wierd
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
22.11.2011 23:17:31
| leits kirjutas: |
| Kellelgi selline probleem on esinenud: lambist kaob lihtsalt vahepeal internet ära. kui korra välja lülitada: kasuta pakettandmesidet ja kohe tagasi sisse, siis on jälle kõik tip top ning nett olemas taas. EMT netipaketti kasutan. nagu vahepeal "unustab" telefon kuidagi neti vms .. wierd |
on juhtunud,aga harva, ka emt.
juhtunud siis kui levi edge -3g piiril kõikunud ja siis vist aparaat mõistuse kaodanud ja loobunud
23.11.2011 10:29:57
| leits kirjutas: |
EMT nett on päevad läbi töötav kuna tuleb telefoniga üle neti tööd teha, ainus probleem on sellega, et kui telefoni vahepeal ei kasuta siis uuesti kasutama hakates on JuiceDefender ühenduse killinud ning tagasisaamiseks tuleb korra brauser avada ning ootada millal telefon ühenduse taastab, võibolla siis ka korra brauser sulgeda ja avada.
228 |
leits
23.11.2011 19:54:17
| Seda muuta kuidagi ei saaks, et too JuiceDefender ei killiks ühendust or?
23 |
siinus
23.11.2011 21:01:17
Kuidas jäätisevõileivaga lood on?
on keegi mingit alpha buildi proovinud?
63 |
23.11.2011 22:45:27
milleks yldse killerit kasutada, alguses korra proovisin...suht mõttetu värk
asi võib ju vaikselt taustal tiksuda, aga kui kasutus 0, siis asi mõttetu
Spacefly
23.11.2011 23:52:59
Kinnitan fakti, et sisselülitatud andmeside idles oluliselt akut ei kasuta. Väidan seda, kuna mul on push sync pidevalt sees ja nädalavahetustel, kui e-kirjad ei liigu, ei kulu praktiliselt üldse ka akut. Kui midagi üldse lülida, siis juba seda background auto sync linnukest.
60 |
23.11.2011 23:54:54
+ gps on mul kogu aeg sees, aga kui ma ei aktiveeri yhtegi proge, mis gpsi kasutab, siis see ei tööta
excalibur
24.11.2011 11:26:26
| Kuidas muuta google accounti. mul mingi vale mail. paljud asjad tahavad midagy syncida aga mail vale.
262 |
tiitise
24.11.2011 11:44:55
| djpvx kirjutas: |
on keegi mingit alpha buildi proovinud? |
Soovitus on oodata ära esimene beta.
Kasutasin natuke alpha7-t ja enamus asju ei tööta!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oliver112
24.11.2011 12:09:34
| excalibur kirjutas: |
| Kuidas muuta google accounti. mul mingi vale mail. paljud asjad tahavad midagy syncida aga mail vale. |
Accountide alt on võimalik teine google kasutaja juurde lisada ja esimese jaoks sync välja lülitada. Aga kui tahad selle accounti ära eemaldada, millega telefon aktiveeritud on, aitab ainult Factory reset.
90 |
nevermind
24.11.2011 16:13:32
Akuga on lood jätkuvalt head - teine päev käigus, 65% alles (eelmise päeva kella 8:00-st).
Ilm igal 3dal tunnil, mailid 3-st serverist iga tund, natuke veebi, natuke wifit serveri majandamiseks, natuke helistamist, kalender kräunub ja teavitab, tehtud ka sünkimist üle BT, äratus.
Defendereid jms. ei kasuta, latitude on keelatud.
Varem Lite'ning, peale arendaja kadumist UltraToxic.
Hetkel kõige rohkem sööb akusid Wifi - kui see kehva leviga sisse jätta, siis üle päeva aku ei ela.
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
57 |
Satakas
25.11.2011 11:29:16
krt...ostsin elisast akulaadija. 5.10€. kui taha pistsin, hakkas titt hetk hiljem karjuma, sest vissimäng (abduction) ei tööta. selgus, et selle laadijaga polegi võimalik ekraani näppida. wtf? eelmise laadijaga, mille seesama titt kurat-teab-kuhu ära kaotas, küll nii põld
25.11.2011 12:45:25
| Satakas kirjutas: |
krt...ostsin elisast akulaadija. 5.10€. kui taha pistsin, hakkas titt hetk hiljem karjuma, sest vissimäng (abduction) ei tööta. selgus, et selle laadijaga polegi võimalik ekraani näppida. wtf? eelmise laadijaga, mille seesama titt kurat-teab-kuhu ära kaotas, küll nii põld  |
sama jama oli mul yhe china laadijaga, mille ebayst tellisin. See aparaat suht tundlik sageduste/amprite jne edasi peale.
Tellisin siis veel yhe laadija ja see töötab normaalselt
ilmselt vaja sul veel yhte laadijasse investeerida
nevermind
25.11.2011 13:11:13
kas keegi on juba käinud juhtmega HF probleemiga remondis ning millised on tulemused?
pean silmas viga, kus HF mikker ei tööta - tegelikult siis ei lülita mikrit sisse, vaid kasutab mobla oma edasi. teiste telefonidega sama HF töötab korralikult.
57 |
25.11.2011 13:42:46
| nevermind kirjutas: |
pean silmas viga, kus HF mikker ei tööta - tegelikult siis ei lülita mikrit sisse, vaid kasutab mobla oma edasi. teiste telefonidega sama HF töötab korralikult. |
mul küll töötab normaalselt,
kui äkki selle mobla mikker on nii hea, et kui aparaat pükste taskus ja teine kõneleja kuuleb mind normaalselt , siis tõesti ei tööta
tonism
25.11.2011 21:43:56
| Mis kaaskannatajad hinnavaatlejad arvavad, kas oleks mõistlikum S2 + Tab või Note?
25.11.2011 22:50:12
| tonism kirjutas: |
| Mis kaaskannatajad hinnavaatlejad arvavad, kas oleks mõistlikum S2 + Tab või Note? |
oleneb kasutamisest....
note universaalne.....s2+tab=rohkem raha, 2 isendit ja vaid suuruse vahe
Satakas
26.11.2011 01:12:04
| See aparaat suht tundlik sageduste/amprite jne edasi peale. |
ega see masinale (pikas perspektiivis) ohtu ei kujuta?
arm2004
26.11.2011 01:21:02
head ta kindlasti ei tee. ega tootjad päris niisama ka soovita ainult nõuetele vastavat varustust kasutada (oma lisavarustuse müügitulu saavad nad ka ilma väikese kirjata manualis ).
oleks mingi Star vmt käkk, siis oleks savi, aga S2-le otsiks ise siiski pädeva, anomaaliavaba laadija.
_________________ nooope! |
97 |
siinus
26.11.2011 01:24:05
ahsoh. ma sain just kätte ühe autolaadija, mis pärit eiteakust. ei maksnud ka miskit.
kahjuks või õnneks pole veel vaja läinud. Eelnevaid poste lugedes paneb mõtlema
63 |
arm2004
26.11.2011 01:35:42
kui kõrvalekaldeid normaalsest tööst ei esine, siis vast ei tasu niiväga pabistada. aga kui ikka ekraan muutub puutetundetuks, siis nõka kehvasti
see Elisas müüdav laadija ka ilmselt mingi euro-kahene käkk, millele korralik juurdehindlus otsa väänatud...
97 |
siinus
26.11.2011 01:42:33
asi selles, et ma kardan seda aasia käkki üldse oma telefoni külge ühendada. lööb telefoni laiali äkki
63 |
