TS3-s on selline option, et kui keegi midagi ütleb, tõmbab muudel asjadel volüümi alla. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Keegi mingit soovitust Has Stopped Workingu vastu oskab anda ?
Windows/SysWOW64 kaustas PnkBstrA.exe ja PnkBstrB.exe ning BF3 kaustas exe failile "run this program in compatibility mode > Windows XP SP3" ja "run this program as an Administrator"
PnkBstrA ja PnkBstrB service > properties > log on > linnuke ette "allow service to interact with desktop"
Endal tegin ära eile. Enam pole olnud BF3 has stopped working probleemi, tavaliselt ikka esimesel loadingul viskas.
edit..
the <b>piix</b> nagu, peale seda posti viskas jälle. Ei mõista milles asi võib olla -.-
Kus seda muuta ?
Immersion - tead selle sõna tähendust? Tundub, et mitte.
Tead seda, et sul on paljudest erinev maitse siin ja sa üritad seda jõuga peale suruda kõikidele? Ei ole märganud?
Mis immersion seal olla sai kui see kõik tuim oli? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
• General performance and loading time improvements
• “Black Screen” fix for an issue occurring on some PC Configurations
• Stereo and Rendering Support for Nvidia and AMD Graphics Cards
• Adjusted the “stuttering” encountered on some PC configurations.
• Fixed several Crashes when joining MP and Co-Op sessions
• Fixed multiple problems when using multiple monitors (Eyefinity / Surround).
• Fixed visual corruption issues on certain Nvidia Cards
• Improved loading times for certain textures
• Added console command “GameTime.MaxVariableFps” to limit max FPS
• Added console command “UI.DrawEnable” to hide UI for screenshots / videos
Balance and Gameplay Adjustments (PC)
• Fixed a problem with high speed mouse movement
• Added back some missing Growlers on Kharg Island Conquest Large
• Added back EOR sound for SQDM and TDM
• You should no longer be able to damage a friendly vehicle when sitting in an open position
• Grenades now drop to ground if you get killed while attempting to throw it(note the affect this will have on Hardcore mode!)
• Spawn protection now should work in Conquest. You should no longer spawn on points too close to enemies
• You should no longer spawn too close to enemies in TDM and SQDM
• Combat areas on Kharg Rush tweaked in order to disallow defenders to access the carrier ship after 1st base is taken and being able to enter the AA gun
• Fixed a problem with revived players not suffering suppression
• Fixed a problem with the camera when being revived in COOP
• Added joystick deadzone setting
• Fixed sound for when climbing ladders
• Fixed an issue with some weapon sounds in first person
• Fixed a swim sound loop error
• Increased the damage of Helicopter Miniguns, AA guns, and Jet Cannons against infantry
• Increased the damage of Helicopter Miniguns against jeeps.
• Reduced the physics impact of AA guns and Jet Cannons, players under attack from these weapons should no longer lose control.
• Increased the damage of the 44 Magnum slightly.
• Increased the range and minimum damage of the .357 Round from the MP412 Rex.
• Increased the range of all .45cal and 9mm weapons.
• Slightly increased the range of the P90 and MP7 and PDW-R.
• Slightly increased the range of the 5.56mm PDW-R and decreased the minimum damage at long range.
• Slightly increased the minimum range of the Mk11, SVD, and M39 EMR 7.62mm rifles.
• Decreased the maximum damage and maximum range of the G3 and SCAR-H 7.62mm weapons.
• Reduced the damage from FIM-92 and SA-18 IGLA missiles against aircraft.
• Increased the damage and range of the 40mm BUCK rounds.
• Reduced the damage .50cal weapons do against Helicopters.
• Updated T90 canister shell tweaks to match Abrams canister shells
UI Changes (PC)
• Added round duration and ticket summary at EOR
• Advanced squad polish – should be more intuitive
• Significant changes to the Join Squad functionality (see below)
• Fixed a problem regarding keybindings while playing
• You should now get a better error message when being disconnected via Battlelog
Server Update Highlights
• EOD Bot exploit fix
• Several crash fixes
• Anti-stat padding measures taken, disallowing ranked servers to run obscure settings
• Improved team kill kick configuration
• Support for unranked servers. Unranked servers do not report players’ scores to Battlelog, but server administrators can freely control all settings
Share your profile and stats with new Battlelog functionality
• Ability to share your Profile and Stats pages to Facebook, Google+, and Twitter
• User Profile and Stats pages on Battlelog can now be accessed without being signed in to Battlelog if you know a user’s URL
• Single sign on from Battlelog to Origin. If you’re not logged in to Origin and join a game server, Battlelog will automatically sign you in to Origin in the background and join the game server
Quick notes on Squad changes in the Nov 22 update
• Removed FIND ME A SQUAD option
• Allow players to join empty Squads alone, thus having 1/4 squad members
• Change order of options to LEAVE SQUAD, INV A FRIEND, SWITCH TEAM
• Disable Privacy flag when 1 man squad
• Reset Privacy flag from Private to Public when squad drops to 1 player
• All occupied Squads will now show up colored blue on the Squad Selection screen
• Players who choose not to join squads will also show up as Blue in the “Not in a Squad” line
• Squads that are currently empty will display as white — if you wish to join an empty Squad, you can choose the first one marked with white text
1000ticket on keskpärane. Ei suuda leida enam serverit kuna report ei jõudnud kunagi kohale aga tegin 5000ticketiga ja see juba on maraton round.
stats padiga pole seal midagi pistmist ju? ainuke asi mis ma seal lõpuks sain pika peale mida muidu ei ole saanud oli supression ribbon. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
viimati muutis Nu 23.11.2011 23:30:29, muudetud 1 kord
TV rocketid ikka bugised, vahest lastes lendab lihtsalt kopter sodiks ja mul tundub, et need raketid ei tee damaget vastastele (pole mitte kedagi veel nendega ära tapnud, kuigi mitu korda direct hit). _________________
Kas see peaks tähendama, et 1000ticket serverid kaovad?????
Käigu kanni, miks peab iga 100 ticketi tagant mappi laadima ja kasutult passima, kui selle asemel saaks hoopis lammutada
ennem kaotavad ära serverid, kus mäng üksi või kahekesi käima hakkab. olen sattunud vahest serverisse, kus kaks meest hiigel skooridega rushi teevad ja jõle pahaseks saavad, kui ma sinna sisse end login.
Suhteliselt tihti viskab mängu lambist kinni... Mängu huvi kaob ära varsti Oot, millagil nüüd tuleb jälle uus patch ? _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Tundub, et serveritest ongi instant vehicle respawn maha võetud... On raiped...
Ei saa öelda, et ma polnud suur fänn ainult tankiga vuramisest, aga saan aru põhjusest, inimene kes laseb vb suure vaevaga su tanki ribadeks peaks selle eest ka autasustatud saama, et ta team saab nüüd mingi aja kilndlalt ringi uhada teades, et vastastel 1 tank vähem mingi korralik aeg. Mitte nii, et kohe vurab mäe tagant uus ja kukub laksama.
Igaljuhul Jeep-idel st ilma relvata masinatel peaks külli instantne respawn olema, niisama küll ei ole tore lähimasse sihtpunkti joosta, väsib ära ju : p _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Kui instant respawn ei meeldi siis ei pea mängima instant respawn serverites
Ise mängin just jetide ja helikate pärast, sest õiges servus on neid ikka suht võimatu saada.
Kas tankide HE shells on miskine unlock, väga harva olen tankiga saanud sõita seal mängus ja pole kuidagi suutnud minna AP pealt HE peale.
Üldiselt väga vahet pole kas tank on instant respawn või mitte, ilma infantry toeta on seda väga lihtne maha võtta. Project Reality mod BF2'le , vot seal oli ikka siga raske seda maha saada ja seal ka võttis uue tekkimine tükk aega.
BF3 piisavalt arcade, et see väga ei mõjutaks.
tankil pole küll mingit HE shelli. Tankijuht saab kasutada main cannonit, seesama AP . Lisaks siis unlockid kas LMG, HMG, Guided Shell (mingi mürsu ja laser-designated raketi kooslus), ja Canister Shell (laseb torust sul ala 1000 volframkuuli välja. Eriti efektiivne jalaväe vastu. vigastab ka autosid, helikoptereid ja lennukeid - viimaseid küll vist võrdlemisi vähe). _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Ühesõnaga enne kui Canister shoti ei saa on üksi tankis väga raske jalaväe vastu, sest kuulipritsi juhil algul vähemalt pole ja AP ei plahvata nagu High Explosive teeb
Muidugi väga kummaline kuna HE on täitsa olemas sellistel masinatel.
viimati muutis Pihv 24.11.2011 11:02:19, muudetud 1 kord
LMG on tegelt ka väga efektiivne, aga arvestades kui kiiresti paljud jalamehed liduvad, ja tihti on laskmise ajaline aken võrdlemisi väike (jalamees liigub cover to cover jne) - on canister shell palju parem. pluss muidugi instant death vastasele, enamus ajal vähemalt. Üks väike, aga hea omadus mis ma leidsin, on tavashelli ja canisteri kooslus autode vastu. Kuigi ma pole näinud, et paljud peale minu kasutaksid autosid C4 ga, et tanke maha võtta, on neid siiski natuke, ja AP + Canister topeltlaks (mida saab teha väga kiiresti) laseb asja kähku õhku (kui mingil põhjusel Ap shell ei taba korralikult). _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Juba enne màngu saamist on siis minu autopommidele möeldud.... BfBC2-s oli lihtne nii tanke hàvitada _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ma ei saa BF3 uninstallida ka Vajutan sealt Uninstall/Change Battlefield 3. Siis ta küsib kas olen kindel, siis tuleb korraks ette kiri removing Battlefield 3 ja sellega asi lõppeb
Pihv, sa pead tanki jaoks need erinevad asjad lahti mängima. Kui oled need saanud, siis Customize->Vehicles alt saad määrata, teise relva ja muud pudi-padi. Alles siis kui sul on teine relv olemas, saad sa relvasid vahetada (klahv 1 põhirelv ja klahv 2 lisarelv). Mine vaata ja loe täpsemalt battlelogist oma statside Vehicles alajaotusest. Seal näed, kui palju sa möllama pead, et mingit unlocki kätte saada. HE-d pole seal küll kirjas, ei tea, kust sa selle info võtad. _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
küllap tasakaalu mõttes pole sellist asja sees. veits liiga retard-proof oleks, kui näiteks üks tankgi pommitab kaugelt mingit choke pointi HE shellidega, ükski jalamees ei saaks seal läbi. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
oleneb tujust täiesti see relvavalik. kindlat lemmikut pole. samas ise scariga ei mängi üldse, pigem sg 553/ M4A1 või mõni SMG tüüpi relvadest. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
no seda kõike annab tasakaalustada ja välja mängida, kasvõi siis tanki uniikimaks tegemise mõttes vms.. _________________
sa tahtsid öelda ikka ebaefektiivne? hmg laseb ju mingi 1laks sekundis ja tüübid jooksevad eest ära. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Nu, pihta tuleb lasta, siis kaua ei jookse
hardcores oli eriti meeldiv, üks pihtasaamine on piisav. _________________ - londiste
