praegune kellaaeg 19.11.2026 10:02:22
Ands
23.11.2011 21:03:00
Probleem Delli ja internetiga |
Arvutiks Dell Vostro V130
Alla aasta vana
Opsüsteemiks win7 pro
Mure siis järgmine: suvalisel hetkel kaob internet ära. Probleem tundub olevat sellest, et antenn lihtsalt nö kaob ära. Probleem algas üsna iseenesest ja juhtus vahel harva. Ja siis läks järjest tihedamaks.
Olen lasknud kahel korral arvuti nö üle vaadata: esimesel korral arvati, et segajaks/probleemiks on mingi AVG uuendus, mis tekitab tulemüüre vms(ei tea nii täpselt seda asja). Lasti AVG maha, probleem sisuliselt ikkagi jäi.
Siis kontrolliti ka riistvara hoolduses üle, see pidi korras olema. Pakuti, et ehk on põhjuseks Canoni printeri draiver, mis tahab ise mingit wifit vms tekitada ning seetõttu asi ei toimi. See sai siis maha installitud ja pärast seda nagu toimis.
Täna hommikul installisin arvutisse Openoffici ja kui siis mingi hetk arvuti kinni panin ja koolis uuesti tööle panin, siis jälle enam wifit polnud(viimasest kadumisest ja canoni draiveritega mässamisest on juba mitu nädalat möödas). Restarte tehes ja arvutit kinni-käima pannes vahepeal töötab normaalselt ja siis jälle kaob. Pärast koolist koju tulekut enam wifit üldse tööle ei saanud, ei aita restardid ega miski.
Device manageri alt sain vahepeal kätte sellise lause:" this device cannot find enough free resources, that it can use. nIf you want to use this device, you will need disable one of the other devices on this system". Samas arvutil peaks nagu jaksu olema.
Jutt sai ehk keeruline, kuid kahjuks ei oska selgemalt kirja panna.
On kellelgi ehk ideid, mida teha või kuhu pöörduda? Asukohaks Tartu
23.11.2011 21:31:11
BIOSi uuendus tehtud?
Google'ist jäi silma selline lause:
Code 12
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12)
Recommended resolution
Two devices have been assigned the same I/O ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller is not an interrupt from the BIOS because of a corrupted Multiprocessor System (MPS) table).
You can use Device Manager to determine where the conflict is and disable the conflicting device. On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the Troubleshooting Wizard. |
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
Ands
23.11.2011 21:43:38
| Hmmmm. Kardan, et ei ole. Samas ei tea ka....pole ise kahjuks väga pädevik sellel alal...
23.11.2011 21:45:58
link
A06 peaks vist viimane olema. Vaata, et lapakal aku oleks täis ja saba seinas. Kliki lihtsalt exe fail lahti ja edasi on halvimal juhul vaja Next > Next vajutada. Parimal juhul pead lihtsalt Run valima ja arvuti teeb ise kõik ära.
Ands
23.11.2011 22:04:57
hetkel tundub, et see ei aidanud. Ka peale taaskäivitamist on antenn nö kadunud ja seda ei näita ka device manageri alt
meelis63
25.11.2011 16:38:09
| ..kuidas lapaka temperatuurid on?
Ands
25.11.2011 21:06:01
pole seda uurind kuskilt
aga vahet pole, jupsib nii soojalt kui külmalt. Üle mõistuse kuum ei ole
