NATAS999
20.11.2011 20:01:35
| xxlmaster kirjutas: |
nad võiks ükskord cryengine mootorit auto mängudes kasutada. See muidugi eeldaks nVidia Gtx580 SLId  |
natuke üle ei paku oma geeteeiksidega ve?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Mercury
20.11.2011 20:32:50
5830 peal lendab kõik sujuvalt max@1080p peal.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Mihkel.
20.11.2011 21:26:01
No tegin nüüd runi läbi. Kuigi kohati oli fun ja minu puhul on imestusväärne, et ma viitsisin läbi teha, siis Kokkuvõtteks ütleks ikkagi et BS. Minu masinaga jooksis low peal, kohati oli fps ikka väga madal. Mul pole küll mingi uus arvuti, aga mingi päris iidne ka ju ei ole.
ahjaa ja catch-up on kõige nilbem asi üldse. Sõidad 300ga ja ment tuleb paneb nagu postist mööda oma cayennega.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Scart
20.11.2011 22:13:34
| Mihkel. kirjutas: |
NFS: Runi veab Frostbite 2, mis on praegusel hetkel kõige vihasem mootor, mis mängudele tehtud. Oleks suhteliselt imelik, kui kangemadki pillid põlvili võttev mäng trükimasinatel jookseks.
101 |
softis
20.11.2011 22:20:13
Scart, kui sa vaataks screene ja värki, siis sa näeks, et selles mängus pole midagi reaalselt nähagi, mis peaks suruma siin ka võimsamad asjad põlvili.
Aga näed, ikka hakib.
Inb4 su random mantra.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Wiltz
20.11.2011 22:37:52
nojha, aga eks teinekord suruvadki sellised asjad ka põlvili, mis reaalselt mingit eriti uhket visuaali ei paku
ei tegelt ma pole mängu veel ise näinudki, nii et vaidlema väga ei saa hakata...kuid Mihkli videokaart on tegelikult tänase päeva kohta ikkagi minumeelest päris iidne küll ses mõttes, et no kamoon, nii vana kaardiga ei saa nagu tegelikult eeldada, et võtad just letti tulnud mängu ja hakkad aga sätteid peale lükkama. kui low peal jooksis siis minumeelest on ju isegi hästi läinud!
ja mis puudub visuaalidesse mängudes, siis tavaliselt ongi ju nii, et umbes 2 settingut 10'st on need, mis tegelikult pilti kõvasti mõjutavad ja ülejäänud on rohkem mingi mõttetu tilulilu tuunimine, mis vaid fps'i alla kisub
9 :: |
226 |
NATAS999
20.11.2011 22:44:41
Wiltz, runis pole vahet, mis settingud on. 30fps on iga masinaga peaaegu. kui fraps nurgas ei tiksuks, siis võiks arvata, et jookseb 15-20fps, sest see 30 runi puhul on ausalt öelda slideshow.
ise proovisin kõik min ja kõik max. pilt oleks nagu min settingutega veidi kehvem, aga fps oli täpselt sama ja jooksis ka sama moodi nagu max settingutega.
39 |
M8T0
20.11.2011 22:48:16
Miskipärast mäletasin , et 23 nov on release date. Täiesti kogemata avastasin selle teema ja misma näen - räägitakse juba mängust endast.
Panin kah asja omandama.
Võrreldes Shift2'ga niiöelda nõuab kõvasti paremat masinat?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
NATAS999
20.11.2011 22:53:51
| InterFace, kui shift2 ilusti ära veab, siis veab run'i ka, niivõrd kui seda üldse vedada annab. muidugi run'il dx9 ei ole minu teada, ehk min peaks olema dx10 võimeline kaart.
39 |
Mihkel.
20.11.2011 23:16:18
| Scart kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
NFS: Runi veab Frostbite 2, mis on praegusel hetkel kõige vihasem mootor, mis mängudele tehtud. Oleks suhteliselt imelik, kui kangemadki pillid põlvili võttev mäng trükimasinatel jookseks. |
Jah ta võib ju olla kõige vihasem ressurssinõudja, aga screene ja enda pilti nähes, ei julgeks ma küll öelda, et tegu pildiliselt väga vihase asjaga.
81 |
Scart
20.11.2011 23:39:57
| Mihkel. kirjutas: |
Jah ta võib ju olla kõige vihasem ressurssinõudja, aga screene ja enda pilti nähes, ei julgeks ma küll öelda, et tegu pildiliselt väga vihase asjaga. |
See on juba kivi selle ämbri tegijate kapsaaeda.
101 |
One
20.11.2011 23:45:15
| Vahet pole kui hea see mäng ka poleks(hetkel paras kräpp), 30fps limiter mis reaalselt tundub pigem 15-20fps muudab selle mängu nagunii mängitamatuks.
728 |
Velociraptor
20.11.2011 23:47:53
Mõttetu mäng Sellist paska peaks nad mingi teise nime all releasima See oli teada juba sellest hetkest, kui esimest videot näidati
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mihkel.
21.11.2011 00:33:32
| Scart kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
See on juba kivi selle ämbri tegijate kapsaaeda. |
Seda ma ju silmas pidasingi, esimesest postist peale.
81 |
M8T0
21.11.2011 01:23:26
sai tunnike mängitud. minule igatahes meeldib ja päris pull vahelduseks.
graafika poolepealt küll viriseda ei saa. juba med-high on väga kena aga imelik on see , et 1280x720 kõik high ja shadows low jooksis ~20fps.
panin kõik medium ja ikka 20fps. nagu ei oleks vahet mis sätteid kasutada
läppar nagunii teab mis hea pole seega isegi hea , etnii hästi jookseb.
21.11.2011 04:27:06
| Evil kirjutas: |
Kui arvad, et enam hullemaks minna ei saa, siis mingi debiil nuputab ikka midagi välja. Fps cap 30 peal. Slideshow millest ei saa isegi siis lahti kui GTX580 4-way sli-d kasutada.
Frostbite 2 oli BF3-s täitsa ok aga selles mängus ei ole ta mitte midagi erilist, HP2010 on ilusam. Loodetavasti eemaldatakse fps cap patchiga. Ei saa aru kuidas konsooliomanikud seda mängida suudavad. |
Lisaks avastasin, et HP 2010-le oli patchiga lisatud free roam.Võta suvaline unlockitud auto ja sõida
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
softis
21.11.2011 10:00:08
| Scart kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
SEda üritatigi väita ju. Lihtsalt su jutt oli vähe teemast erinev
21 |
inspiron
22.11.2011 09:21:24
Sai katsetatud arvutil seda xbox versiooni ja kohe kala, automaatiga käige ei vaheta ainult käsikastiga õnnestub, ja 100km/h tuleb väga vaevaliselt ja tõusu peal kaob kiirus,nagu autol poleks jõudu (siit auto see Audi). Mäng ise jookseb vabalt ja täis resoga.
Millest selline kala
Evil14
22.11.2011 17:54:56
| Täielik pettumus, kas mingit AA-d saab ka mängule peale panna? Ja kas kaamera vaatenurk ongi nii nõmedalt lähedal?
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
pohmakas,
käed värisevad
22.11.2011 18:10:04
| inspiron kirjutas: |
Millest selline kala  |
Arvutil xboxi versiooni?
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
inspiron
23.11.2011 12:46:53
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Arvutil xboxi versiooni? |
jah. nö testiks allalaetud versioon.
EvilKatarn
diivanilill
23.11.2011 13:03:26
jah. nö testiks allalaetud versioon. |
Ma tahan seda lugu täies pikkuses kuulda.
81 |
sten260
23.11.2011 15:49:11
ja testiks tegid nö põlveotsas kohe Xbox360 emulaatori ka, et proovida saaks
MMx
23.11.2011 16:44:48
| Sai eile Run läbi tehtud enda masinal Ultra setingutel ja ei märganud küll mingeid erilisi probleeme... vb vahel harva tõmbas asja natuke madalama fps'i peale, aga üldiselt jooksis küll 5+. Samuti ka Full HD peal.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
LauriTed
23.11.2011 17:18:41
Mäng läbi. Isiklikult küll midagi häirivat ei täheldanud selles mängus. Ok, kaadripiiraja pole mõistlik aga 30fps küll kuidagi probleeme ei tekitanud. Ma ei tea kus te selle slideshow jutu võtate...
Ise küll mingit probleemi selle catch upiga polnud. Keegi mööda pani siis sai kohe turboga vastu lajatatud.
Momo rooli tundis ka kenasti ära.
Pole vaja väga kisa teha, mäng ongi siiski mõeldud nooremale generatsioonile ja selles suhtes on küll oma eesmärgi täitnud.
228 |
