uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Viasat Plus HD digiboksi seadistamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
hendrik32
sõnum 23.07.2010 19:01:47 Viasat Plus HD digiboksi seadistamine. vasta tsitaadiga
Mul on mõned probleemid selle boksi seadistamisel.
On olemas 3 LNB'ga pann ja selle vahel jaotur, jaoturis on 4 otsa, 3 on peade jaoks ja 1 tuleb tuunerisse, sealt tuleb alla 1 kaabel, uuel boksil aga vaja kaht.
Et kas saab ka 1 kaabliga või peab kogu kupatuse uuesti seadistama?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.07.2010 19:26:03 vasta tsitaadiga
hendrik32, mitte jaotur vaid lüliti. Satimajanduses pole jaotureid... Selleks, et boksile kaks karva taha saada on sul vaja kahe väljundiga päid, teist lülitit ja teist kaabeldust peadest lülitini ning lülitist boksini.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
JohnT
JohnT
sõnum 23.07.2010 19:33:04 vasta tsitaadiga
milleks üldse kaks kaablit?
mis eesmärgil see teine kaabel sinna käib?
ei mina usu, et sellist asja vaja on, signaal tuleb sulle sisse ikka ühest kaablist ja ühte tuunerisse.
ma pole nende bokside hingeeluga väga kursis ja vb neil on kaks sisemist tuunerit ja seetõttu ka kaks sisendit, aga pilti näed sa ikka ühega ka.
Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta!
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 138
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.07.2010 20:15:33 vasta tsitaadiga
JohnT, antud juhul ei oma kõigevähematki tähtsust, mida sa usud või mitte. Ma rääkisin ära ainsa viisi, kuidas kahe sisendiga tuunerit tööle panna. Tegu on elektroonika näol täpisteadusega ning usk on siin ebaoluline. Teadmised loevad!
JohnT
JohnT
sõnum 23.07.2010 20:18:51 vasta tsitaadiga
ja mina räägin sellest, et see tüüner ei VAJA ilmselt kahte kaablit, et pilti näha.
tahad sa väita, et ainuke võimalus selle masinaga pilti näha on paigalda kahe väljundiga pead?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.07.2010 20:21:15 vasta tsitaadiga
Ainuke viis seda tuunerit kasutada selliselt nagu operaaotor on ette näinud (loe: kahe sõltumatu tuuneriga) on kasutada kahe väljundiga päid, kahte lülitit ja topelt kaabeldust. Loomulikult töötab see tuuner ka ühe kaabliga aga sel juhul ei saa kasutada rida võimalusi, mida kahe tuuneri konfiguratsiooni korral saab.
avrn
sõnum 23.07.2010 20:24:57 vasta tsitaadiga
Lisaks eelpostitanule seda, et sellisel moel (mitme väljundiga LNB-st kaks kohustuslikku kaablit tuunerisse) ei pea tööle ajama vist ühtegi tuunerit peale Viasati HD oma. (Vähemalt ei tea)
Teistel on kaks või rohkem tuunerit ikkagi kõikvõimalike lisafunktsioonide (ühelt transpondrilt vaatamine, teiselt transpondrilt salvestamine, vms) jaoks. Pildi saab ka ühe kaabliga ette.
Seda Viasati riista ei saa aga muidu käimagi, kui kahte saba taga pole. icon_evil.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.07.2010 20:27:32 vasta tsitaadiga
tcumen, sellist satituunerit olemas ei ole, mis ühe tuuneriga võimaldaks mitme transpondri vastuvõttu. Sellist satipead kaa pole olemas, mis ühest väljundist võimaldaks mitme transpondri vastuvõttu. Ühesõnaga - bullshit
JohnT
JohnT
sõnum 23.07.2010 20:34:17 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
selge, ammendav vastus.
ma mõtlesingi, et pole väga reaalne, et ei toimi ühe sisendiga. imelik süsteem sellel viasatil
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.07.2010 20:36:00 vasta tsitaadiga
JohnT, ei ole aga kindel, et sel juhul tuuner kaarti uuendab. Sky UK originaal HD tuuner näiteks ei uuenda kaarti kui kaabel vaid ühes sisendis ja tuunerit pole salajasest installer-menu'st konfitud ringi ainult ühe tuuneri kasutamiseks. Analoogia Viasat'iga võib olla väga suur kuna mõlemad kasutavad sama turvalahendust (NDS3).
avrn
sõnum 23.07.2010 20:37:57 vasta tsitaadiga
Purjus oled või?
Ma pole kuskil väitnud, et satituuner peaks ühe tuuneriga mitut transpondrit vastu võtma.
Ma kirjutasin pm. seda, et Viasati tuuner ei lase end äragi seadistada, kui pole sabas kahte kaablit ja mitme väljundiga pead.
Ja Viasat annab kaasa enamasti nn. "Quad"-pea. Nelja väljundiga.
JohnT
JohnT
sõnum 23.07.2010 20:42:47 vasta tsitaadiga
aga teemaalgatajale - kas viasat selle komplektiga muud tavaari kaasa ei andnud? pean siis silmas kahe väljundiga päid ja taldrikut jne? SD komplekti puhul tuleb ju kogu tavaar uue liitumisega kaasa.
hendrik32
sõnum 23.07.2010 20:59:49 vasta tsitaadiga
JohnT kirjutas:
Kuna olin juba olemasolev klient, siis anti kaasa see 2 ostaga pea ja 40m kaablit.
Ise sai ka selgeks, et on vaja see uus pea sinna panna ja 2 kaablit tuua.
p2ep
sõnum 25.07.2010 08:13:01 Silmaringi avardamiseks vasta tsitaadiga
On küll. SatCR LNB-l tuleb ühest väljundist signaal 4-l eri vahesagedusel. Kõik viimase aja Viasati tüünerid toetavad sellist pead. Enne salvestavat tüünerit tuleb signaal siiski power-pass kaheks jaguriga eri sisenditesse suunata. Ja konf loomulikult korrigeerida (pea tüübi valik).
Vaadake, Viasati omanikud: seadete all leiate ka nimetatud pea tüübi.
Taolise peaga saab seega kasutada samaaegselt kas a) 4 tavalist b) salvestav + 2 tavalist või c) 2 salvestavat tüünerit.
Sellel peal (nendel, mida mina olen näinud) on lisaks veel ka normaalne väljund (universal).
tcumen kirjutas:
Canal Digitali jagatav PVR tüüner on samasugune tegelane (õieti on CD süsteem selline). Ilma teise kablata ei saa ta softiuuendusi tehtud; samuti ei tea ta EPG-st rohkem kui käesolevat ja järgmist saadet.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 25.07.2010 10:08:28 vasta tsitaadiga
Ma polnud sellisest peast midagi kuulnud...
Toetatud tuunerite nimekiri pole just teab mis pikk:
Pace DS 250 - Pace TDS 460 - Strong SRT5762
Strong 6765-NV - Pace TDS 850 HD/PVR - Samsung DSB-H670.
lux
lux
sõnum 08.04.2011 19:58:04 vasta tsitaadiga
Milleks mitu LNB'd? See HD tuuner nii või naa ei toeta vabu kanaleid, nii kahju kui see ka poleks.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tets1
tets1
sõnum 02.10.2011 22:00:01 vasta tsitaadiga
mille jaoks sellel boxil seal esipaneelil see usb pesa on? ja kas on loota, et kunagi näeb eesti kanalite telekava ka, praegu ainult ''laeb infot''?
hendrik32
sõnum 08.10.2011 22:05:26 vasta tsitaadiga
tets1 kirjutas:
Endal on kõikidel eesti kanalitel saatekava ilusti olemas.
Scart
Scart
sõnum 21.11.2011 15:36:29 vasta tsitaadiga
Kas kaasasolev 40m juhe on mõeldud täitma mõlemat kaablisisendit? Mul on igivana tavaline Viasati pann ja sellele tulnud tüüner ning nüüd sai uus HD Box ligi võetud. Vana tüüneri kaabliga on signaalitugevus korralik ning kvaliteet 100%, kuid uus ja seni ühes tükis kaabel ei lase mitte midagi läbi. Signaal ja kvaliteet on 0%. Kas ma pean selle 40se kabla pooleks lõikama?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.11.2011 15:46:45 vasta tsitaadiga
Scart, kaabli puhul reegel lihtne - mida lühem, seda parem. See kahe sisendiga VIa uus tüüner tahab saada MÕLEMAT kaablit taha. Ilma ei tööta.
Scart
Scart
sõnum 21.11.2011 15:50:58 vasta tsitaadiga
Ma saan aru jah, et mõlemat. Lihtsalt vana töötab nagu ikka, kuid uus ei lase ühtegi signaalipojakest läbi. Lõikan selle uue 40m kaabli õigesse pikkusesse seega?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.11.2011 16:15:00 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ikka. Ja tee ots korralikult. Ja tea, et see VIA uus tüüner ei pruugigi sulle enne midagi näidata kui kahesest peast jõuavad kaks eraldi kaablit kumbassegi sisendisse.
Gunn056
Gunn056
sõnum 04.08.2012 16:39:03 vasta tsitaadiga
kasutan sama teemat...
Kuidas oleks võimalik saada samast kahe väljundiga peast signaal veel ühele SD tüünerile? Lisatüüner tuleks u 15-20m kaugusele kaabli otsa.
Või tuleb panna 3 või enama väljundiga pea?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.08.2012 17:00:53 vasta tsitaadiga
Gunn056, nelja väljundiga pea tuleks panna kui sa tahad kõiki kolme seadet samaaegselt kasutada.
Gunn056
Gunn056
sõnum 04.08.2012 17:18:52 vasta tsitaadiga
Ma hetkel mõtlesin Viasat HD-le lisada üks SD tüüner.
Ehk siis kui ma õieti aru sain peaks olema HD jaoks 2 väljundit + 1 SD jaoks?
Ja kui oleks huvi lisada hoopis HD tüüner veel lisaks siis 2+2 väljundit?
Kui mitme väljundiga on üldse olemas päid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Viasat Plus HD digiboksi seadistamine. mine lehele 1, 2  järgmine
