uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 100, 101, 102  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 05.11.2011 19:57:42 vasta tsitaadiga
Ei tea pole korpust veel kätte saanud.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
ollari
ollari
sõnum 05.11.2011 22:51:07 vasta tsitaadiga
Kahjuks jah eksisteerib sellel V3 ainult psu filter.Muud vendikohad on lahtised.Endal plaanis mingid kodukootud variandid panna.
Kujundpudrutaja
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
veixv
veixv
sõnum 05.11.2011 22:55:34 vasta tsitaadiga
ollari kirjutas:
Kuid kas sellist asja annaks ka sinna ülemistele aukudele kinnitada sissepoole?
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/XILENCE-CASE-FAN-ACC-FILTER-120MM-ZUB-XP-FF120B-XILENCE-105364
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
ollari
ollari
sõnum 06.11.2011 09:11:24 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et annab küll. Samas on selle lae ja mobo vaheline ruum suht limiteeritud, kuid peaks vast koos filtriga minema küll.See oli mullegi natuke pettumus, et laeruum on nibin nabin.
Kujundpudrutaja
veixv
veixv
sõnum 06.11.2011 11:50:03 vasta tsitaadiga
Aga kui lihtsalt need filtrid sinna ülesse kahe augu juurde kinnitada ilma ventilaatoriteta, siis peaks ju tolmu sattumist korpusesse ära hoidma küll icon_biggrin.gif
ollari
ollari
sõnum 06.11.2011 13:10:57 vasta tsitaadiga
Seda kindlasti, kui ilma ventideta paigaldada siis ei tohiks probleeme olla.
Kujundpudrutaja
sõnum 06.11.2011 16:09:57 vasta tsitaadiga
ollari: Väike täpsustus - ülemine ventilaator puhub korpusest õhu välja, mitte ei tiri õhku korpuse sisse. Ja kui nüüd paned ventilaatori ja korpuse vahele tolmufiltri, siis halvendad ventilaatori õhu väljapuhumist üsna oluliselt.
von Wu
von Wu
sõnum 06.11.2011 17:04:41 vasta tsitaadiga
veixv tahab neid filtreid panna sinna ILMA ventideta.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
ollari
ollari
sõnum 06.11.2011 19:41:26 vasta tsitaadiga
tahanteada,no see on ju arusaadav kuidaspidi see soe õhk liigub, aga mul endal on selle korpusega natuke teine plaan kui lihtsalt filtrite ette panemine
Kujundpudrutaja
veixv
veixv
sõnum 06.11.2011 20:06:26 vasta tsitaadiga
Sellest ma saan aru jah, et need ülemised oleks õhu väljutamiseks, kuid ei tahaks nii palju vente sinna panna. Lihtsalt viisakalt auku täita tolmu eest icon_biggrin.gif
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.11.2011 00:01:55 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/180996/
Mis sellel korpusel viga on, et see nii odav on?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
veixv
veixv
sõnum 08.11.2011 00:09:52 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Ise vaatasin ka seda tegelikult mingi aeg, ehk oskab keegi kommenteerida..
Leidsin ka pildid sisust: http://deshevshe.net.ua/pccase-chieftec/chieftec_cq01b450gpa_black.html
destiny12
destiny12
sõnum 08.11.2011 00:12:42 vasta tsitaadiga
Ilmselt rohkem ta väärt polegi, eriti kui sisemust vaadata.
veixv
veixv
sõnum 08.11.2011 00:28:46 vasta tsitaadiga
Mõõtmete poolest on pikkuselt väiksem, kui näiteks Thermaltake V3 või Asgard. 428mm x 160mm x 410mm
Edit: Arvutikeskus ütles mulle selle korpuse peale, et mahutab ära ka võimsamad kaardid nagu GTX560 , HD6870, 69xx seeria.
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.11.2011 01:21:38 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
veixv, Ise võtsin just V3-e, kuna psu asub all.
Miks see nii hea on, kui PSU all on?
WAV
sõnum 08.11.2011 06:23:00 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Arvuti muudest komponentidest ülestõusev soojus ei kuumuta siis PSU'd lisaks.
Teiseks paraneb ka tornkasti mehaaniline stabiilsus (raskemakaaluliste toiteplokkide puhul).
sõnum 08.11.2011 08:02:40 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
psydeblo kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Teisest küljest PSU üleval, siis ei kuumuta ekstra graafikakaarti ja proset oma alt tuleva kuuma õhuga.
WAV
sõnum 08.11.2011 08:18:38 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
WAV kirjutas:
psydeblo kirjutas:
destiny12 kirjutas:
PSU puhub ju enda kuumuse hoopis tagant välja igal juhul, ei lase suurt midagi endast ülespoole arvuti sisse.
sõnum 08.11.2011 08:22:35 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
tomorrow kirjutas:
WAV kirjutas:
psydeblo kirjutas:
destiny12 kirjutas:
My bad.Ma ajan kogu aeg segamini, et see 120/140mm vent ei puhu õhku välja PSU-st vaid ikka sisse doh.gif
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.11.2011 19:38:48 vasta tsitaadiga
Aga kui toitekas nö põrandalt õhku sisse imeb, kas pole karta, et tolmurullid võivad oma töö ära teha PSU's?
von Wu
von Wu
sõnum 08.11.2011 19:41:02 vasta tsitaadiga
Normaalsel korpusel on põhja all tolmufilter. Ja paljud ei hoia arvutit põrandal.
Müüa igasugu asju
liivainime
liivainime
sõnum 08.11.2011 19:42:15 vasta tsitaadiga
Selleks käib sinna vahele filter. Peaks enamasti korpusega kaasas olema, aga saab ka eraldi osta.
E: näh, napikas.
K3ndu
K3ndu
sõnum 08.11.2011 19:53:25 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Selle jaoks on tavaliselt korpustel tolmufiltrid nendes kohtades.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
villu70
villu70
sõnum 10.11.2011 09:42:06 vasta tsitaadiga
Mis kuradi koll see veel on, hind ka muidugi lollidele mõeldud thumbs_down.gif
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ANTEC+LANBOY+AIR/ANTEC-LANBOY-AIR-YELLOW-ATX-NO-PSU-0761345-15003-3-106809
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
sõnum 10.11.2011 11:00:17 vasta tsitaadiga
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.11.2011 11:05:54 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
WAV
sõnum 10.11.2011 11:16:40 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
Miki-Hiir
sõnum 10.11.2011 11:33:28 vasta tsitaadiga
Sellel pildil on asi ka lahti lammutatult ja on rõhutatud korpuse modulaarsust.
Koos olevana on tegemist välimuselt klassikalise kujuga kastiga:
http://www.youtube.com/watch?v=8V-fmnBlmtE
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
vaim
Keelatud avatar
sõnum 14.11.2011 12:32:18 Elysium vasta tsitaadiga
See pole küll ülevaade aga üheks komponendiks on Xigmatek Elysium. Võibolla lahutab meelt või on isegi abiks.
The Full Tower
KoldK
KoldK
sõnum 19.11.2011 17:07:12 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
siinus
siinus
sõnum 19.11.2011 21:15:37 vasta tsitaadiga
mingi puhas sõel ju
edit: modulaarne sõel
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
maxman321
maxman321
sõnum 19.11.2011 21:17:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Liil6u
Liil6u
sõnum 19.11.2011 22:43:20 vasta tsitaadiga
ketaste kinnitused mõnusad.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Sven
Sven
sõnum 20.11.2011 10:10:02 vasta tsitaadiga
Näeb välja nagu Lego technic.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.11.2011 14:20:04 vasta tsitaadiga
Antec tulnud ka siis korpusega välja, ilmselt mõeldud vastaseks Fractal'i kastile kuid sipake kallim ainult.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused/135142
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/P280/
KoldK
KoldK
sõnum 20.11.2011 14:41:40 vasta tsitaadiga
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0NTA0&lan=us
Tootja lehelt näeb seest ka ja teistelt külgedelt. Minu arust vägagi sümpaatne korpus Antecilt.
Ei ole millegagi üle pingutatud.
EDIT: K3ndu teise lingi alt saab igati korraliku ülevaate, ei pannud tähele,et alt saab edasi vaadata..
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.11.2011 15:14:21 vasta tsitaadiga
Midagi metsa läinud nendel:
• 2 x 120 mm internal intake fans (optional)
• 2 x 120 mm front intake fans (optional)
Topelt on seda pandud andmete alla vist?
Kuna põhja all ei paista olevat ventilaatori avasi ja ka külje peale ei ole.
Hind võiks ka tsipake odavam olla, et oleks täielik konkurent Fractalile, ja 3 cm kaablite peitmiseks ruumi taga on ikka väga hea. thumbs_up.gif Eestis korpus ka täiesti müügil juba.
kriist
kriist
sõnum 20.11.2011 19:27:17 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Veel üks sarnane korpus:
anidées AI-6B Link
Hind paistab ka suht sarnane: http://www.caseking.de/shop/catalog/anidees-AI-6B-Midi-Tower:_:476.html
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.11.2011 19:44:13 vasta tsitaadiga
Jõle kahtlane, et ma ei leia selle anidees firma kodulehte, ega mitte ühtegi märget kuskil, et selline firma eksisteerib.
sõnum 20.11.2011 19:51:56 vasta tsitaadiga
p280 tundub kahtlane. dual-chamberi kaotamine tundub ikkagi väga halb mõte.
- londiste
maxman321
maxman321
sõnum 20.11.2011 20:03:59 vasta tsitaadiga
Ega keegi juhtumisi NZXT Phantomit ei oma?
Sooviks saada väikest hinnangut lisaks neti ülevaadetele.
Troll
Troll
sõnum 20.11.2011 22:47:30 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Ees on neli vendikohta - välimised ja sisemised, polegi näinud sellist süsteemi varem.
Maximum CPU Cooler Height 6.7" / 170 mm
No aru ei saa, miks nad ei võiks uut korpust 0,5cm laiemana teha? Nüüd peab jälle nuputama, kas kõrgemad coolerid mahuvad ära, näiteks Thermalright Archon - Dimensions: 170mm(H) Või oleksid võinud kaablitele taha 3cm asemel 2,5cm ruumi jätta.
sõnum 20.11.2011 23:17:45 vasta tsitaadiga
K3ndu: Firma on olemas ja Andiees kirjutab ise järgmist:
Sorry!! We are still developing our website now...
If you want to contact with us ,please leave your information to us.
Currently our first baby AI-6 launched in Europe already.
You could visit our business partner Caseking.de to have further information.
CaseKing is a well know, fast-service onlineshop and distributor in Europe ,
Our contact information is info@anidees.com or visit us on Facebook page
Nov.2011
http://www.anidees.com/
kriist
kriist
sõnum 20.11.2011 23:31:52 vasta tsitaadiga
Lõustaraamat kah: http://www.facebook.com/pages/anidees/169616289761510
enx
sõnum 23.11.2011 20:23:01 vasta tsitaadiga
oleks vaja uut head aircooling kasti. Silma on jäänud HAF X ja raven 2. Soovix teada head ja vead,kellel on need kastid olnud.
eGun ftw
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
maxman321
maxman321
sõnum 23.11.2011 20:59:47 vasta tsitaadiga
haf x on ehe sõel, õhu liigutamiseg probleeme ei tegi
ravenil see õhtuliigutus pole just nii hea kui HAF-l.
ise algselt mõtlesin et võtaks raveni-erineva, kuid jahutus ei paistnud silma just eriti hea lahendusega, läksin NZXT phantomi teed.
HAF, nii palju kui ma seda näinud ja näppinud olen, ei vasta mu maitsele aga muidu väga hea thumbs_up.gif
sõnum 23.11.2011 21:08:38 vasta tsitaadiga
sõel ei pruugi tähendada automaatselt paremaid jahutusomadusi.
ei pea sellega haf-i silmas.
- londiste
softis
softis
sõnum 23.11.2011 22:28:36 vasta tsitaadiga
Raveniga pidavat see hea olema, et need Air Penetrator fännid lükkavad kõik kuuma õhu välja sealt. Oleneb ka komponenite endi jahutusest kõvasti ilmselt.
Olen näinud, kus Silver Arrow jahutusel olid vendid ära võetud ja Raveni AP vendid ajasid tornilt õhu välja icon_biggrin.gif
enx
sõnum 23.11.2011 23:25:35 vasta tsitaadiga
raven väikseks ei jää.. näiteks kui lükata 2x5870 sisse? või 6990-ne
eGun ftw
maxman321
maxman321
sõnum 23.11.2011 23:32:16 vasta tsitaadiga
6990 on vast liiga suur, kui ei siis äärest ääreni, igatahes minu 4870x2 + AC coolingu jahutus mahub sinna nibin-nabin...
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 100, 101, 102  järgmine
