Olen nüüdseks lvl26 ja alles sain Whiterunis elementaarsed asjad ühele poole (Companionite questid alles pooleli ja kadunud poja tagasitoomine ka alles tegemata) ning mul on tunne, et ma pole mängu veel näinudki.
Levelid on tulnud kusjuures "ausalt", ma ei powerlevelda neist ühtegi. Sepistan ja loitsun relvi ainult vajadusel ja uusi maagialisadega relvi laseb muidugi katki ka, et selle maagia ära õppida. Smithingut leveldan ainult seikluste käigus korjatud vääriskivide ehteks tagumisest ja korra päeva peale või nii vahetan ka relvi. Enda poolt määratud klassiks on mul lightis ehk hetkel full Elven armoris archer/kilbikandja, kes on ka conjurer nii zombisid kui flame archi ellu kutsudes ning ma mängin Masteri peal. Tavalised mobid on ümber lükata, kangemad mobid on juba tõsine töö ning bossid oneshotivad mind iga relvaga ja igalt poolt. Tagusin just selle onu kasti, kelle mõõka saadetakse kohe mängu alguses otsima ning kelle iga puudutus oli minu tegelasele oneshot - võitlus kestis oma kümme minutit, LOSisin teda ümber postide, summoned abi paugutas nii palju kui suutis ja vahepeal tõmbas ka agro, tänu millele sain pahalast selga lasta. Lõpuks see hõõguv saatan ka kukkus. Auhinnaks sain tulekahjustust tegeva mõõga, millega polnud küll enam midagi teha, seega sain taaskord uue enchanti. Olin uhke ja ratsutasin edasi ning kohtusin karuga, kes mu kahe ampsuga pooleks tegi. Ikka olin uhke.
Eepiline mäng.
main questi ka teinud juba või ei ?
Ma ise mängisin puhast maagi, aga ausalt öeldes enam ei meeldigi.. Alati millegipärast just maagi valinud ja taktikaliselt õigesti mängies saab suht OPda. Tho Skyrimis ei tundugi maag nii OP olevat, eriti kui Expert-Master peal on.
kui nägin, kuidas vend orc heavy setis (kirves+kilp) ringi lasi, tundus see palju eepilisem + shoutidega eriti veel
Teen ka vist endale nüüd lightis shield/archeri. Spellid on siis resto, conjure muidugi.
Eks ta näha ole, mis saab.
Kogemata lasin smithing skilli endal 32 peale maagiga juba mängu alguses (L16 hetkel). Tundus nii äge asi olevat
Darkbrotherhodi quest, selle Gaius Maro päevaplaanis on kirjas, et magab Whiteruni innis. Lähen siis sinna ja ootan.. istub laua taga ja sööb. Tõuseb 2 sekundiks püsti, läheb sama laua juurde aga teise tooli peale. Ootasin niimoodi 30 minutit ja mitte essugi noh. Istub terve öö lihtsalt keset inni
Minuarust ta seal tegelt ei magagi.. ei tea kas kuskil üldse, ei viitsinud vaeva näha, lahendasin kuidagimoodi ära selle olukorra. _________________ Dima oli siin
Eile oli mingi väga imelik glitch/bug. Kõndisin lihtsalt kuskil Ida-Skyrimis ja mingi kose juures, lihtsalt üks draakon spawnib jõe peale, mis kohe suubub koseks. Ta oli nii 3m kõrgel ja sellises poosis, nagu modelid ilma animatsioonideta by default on. Niisiis ta spawnis ja kukkus kohe ragdollina jõkke. Siis läks ta põlema (suri ära) ja ma sain ta souli endale + loot. Ma ei saanud essugi aru.
Oh yeah baby. Esimene artifact. Komistasin kogemata mägedes ringi kolades altari juurde, kust shoudi sai. Kohe hüppas kirstust mingi Lich välja ning läks madinaks. 15 minutit võttis aega aga maha sain. Suutsin ta mäest alla lükata ja siis kaaslasega tegime noolterahet. Umbes 250 noolt läks. + 10x double charged up Chain Lightningut. Ülbe. One-shottis mind Ice-Spike'ga.
Aga:
Badass
viimati muutis Archangel 16.11.2011 17:30:39, muudetud 1 kord
Virmalistega jäi mul endalgi esimene kord suu lahti ja jälgisin mitu minutit neid
Olin just Solitude dokkidel ja see hiiglaslik kivikaar, veski, laevamastid jms virmaliste taustal oli kergelt öeldes epic.
Aga olen ma ainus, kes fast travelit üldse ei kasuta? Kui vaja teisele poole Skyrim'i minna, siis tähendab see lihtsalt questi edasilükkamist või järjekordset rännakut, tõenäoliselt mitme vahequestiga. _________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
viimati muutis Deadlock 16.11.2011 17:44:43, muudetud 1 kord
Need vanad jah toredad.Tapad jube kaua.Aga mulle meeldib.Lööb kahe laksuga maha ka _________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
FOV on 85, mis on vägagi madal minu kuvari külgede suhet arvesse võttes. Kui poleks tänapäevast konsoolindust, mille default FOV on 65, karjuksid appi, et miks küll pilt nii kitsas on.
Kui ma fast travelit ei kasutaks, siis ma ei jõuakski kuskile.. alati tuleb tee peal mingeid sekeldusi ette...
Avastasin bugi. Esialgu skilltreest võtsin Twohandedil valiku, et sprintides powerattack teeb critical dmg. Hea asi, kasutasin tihti. Hiljem Heavy Armoris võtsin, et saan sprintida ilma raskuseta vms, et heavy armor ei aeglusta mind. See aga keeras critical dmg perse, lihtsalt ei tee seda enam. Nüüd oleks küll respec modi vms vaja. Konsoolikohta uurisin, aga jõle tüütu.
Avastasin bugi. Esialgu skilltreest võtsin Twohandedil valiku, et sprintides powerattack teeb critical dmg. Hea asi, kasutasin tihti. Hiljem Heavy Armoris võtsin, et saan sprintida ilma raskuseta vms, et heavy armor ei aeglusta mind. See aga keeras critical dmg <b>piix</b>, lihtsalt ei tee seda enam. Nüüd oleks küll respec modi vms vaja. Konsoolikohta uurisin, aga jõle tüütu.
Ei tea kas 1h relvaga sama probleem?
Kas criticalil on mingisugune eriline animatsioon ka vms.... või lihtsalt teeb rohkem dmgit? Ise pole veel criticali skille arendanud.
Sellest teatatakse üleval vasakus nurgas, erilist animatsiooni pole tähele pannud, vb lööb kõvemini.
Kuidas sprintida saab ja kuidas asju liigutada saab nagu mängus sees füüsikaga vms.Ja kuidas menüüs asju keerata saab jne.Sain aru,et lmb + drag aga ei toimi nagu. _________________ ''Not everything that shines is gold''
on keegi ka nii kaugel, et main quest läbi.
küsimus siis selles, et kas mäng kestab pärast seda edasi, saab queste ja muid assignmente teha jms? _________________ - londiste
Aaa E-d peal hoides liigutab asju.Aga miks ma manüüs asju keerata ikkagi ei saa.Jube raske on nendelt clawidelt neid märke välja lugeda. _________________ ''Not everything that shines is gold''
player.modav carryweight #
konsooli, kes tahtsid omale suuremat seljakotti.
lihtsam ju moneycheat peale panna või veel parem immortal olla..
= vingun niisama.
Mulle meeldivad valikud, mille võtan mille jätan
Mõned soovisid ju suuremat seljakotti, tõin välja käskluse kuidas seda saada, ei ole kohustuslik sinul seda peale panna, kui ei näe vajadust. _________________
Mul jama ,et ma ei saa enam Markatrhi minna, koguaeg on bounty peal Ütled guardile ,et ta su vangi viiks või annad pistist , kasu pole. Conversation lihtslt ära ei lõpe ja kui ise lõpetad , siis saad tappa. Tundub ,et sinna linna enam asja pole
Mis vaatega inimesed siin mängivad ka?
Ise combati ajal thirs person (kui mitu vastast korraga vastu tuleb) muidu first.
Ma ise olen 3rd personi fann alati olnud... see ka peamine põhjus, miks ma kunagi suurem asi eelmiste Elder Scrollide fänn polnud, vaid pigem Gothic Series oli sümpaatne.
Bowery 1st person, ülejäänu 3rd person
OT: postitage keegi silmajäänud videosid Skyrimi kohta.. hetkel puudub võimalus mängida.. ja youtube on keygen/hack spämmi ja vanu videosid täis
Olen harjunud Fallout 3 stiilis questide tegemisega, et võtan questi näitab kuhu minema pean. Kuid siin Skyrimis ma pole siiamaani vist ühtegi questi teinud, sest kui mingi quest tuleb siis ma lihtsalt ei tea kuhu minna
Mis asja ? Oblivionis näitas kuhu minna, siin näitab kuhu minna. Kas on ikka liiga keeruline või ? Ei saa mina aru, kuidas see võimalik on. Proovi Morrowindi...
viimati muutis Velociraptor 16.11.2011 22:44:48, muudetud 5 korda
Vaata, et Journalis oleks õige Quest tehtud aktiivseks. Siis on mapil/kompassil näha suund. Oleks mul rohkem aega, et mängida, siis vast otsiks mode millega üldse kustutada need markerid kompassil. Jätaks ainult mapil ehk.
Skyrimis isegi spell olemas mis näitab TÄPSET teed kuhu minna -.- Ei tea mis sa Morrowindis veel teinud oleksid ? xD
Sul äkki journalis questid pole märgitud.Vajuta J vali quest ja vajuta E peaks kaardi peale ja kompassi peale tulema kuhu minna. _________________ ''Not everything that shines is gold''
Eks mängijad mugavaks jah muutunud. Vanasti lükkasid mängu käima ning polnud vähimatki aimu mida tegema peab. - Lihtsalt andsid aga minna ja vajadusel helistasid sõbrale, kes helistas oma sõbrale, kes helistas oma tuttavale ja küsis, et kuidas edasi saada.
Krt, siin on vaja map filtrit. Liiga palju paska on koguaeg kaardil.
Mul pole vast kõige rohkem, sest kaardil on veel niipalju tühjust.. aga juba on liiga palju
Ma nüüd mängind seda asja 10 minutit ja tekkis paar küsimust.
Nimelt,kuidas ma saan neid pudeleid või siis relvi mingite nuppude alla panna.Kas ekraanile ei saa mingeid ikoone manada et kui vaja siis vajutad ikooni peale ja voilaa, pudel joodud jälle.
Kus te neid maag ja marcher jne. klasse valida saite, mulle pakkus mingeid kassi ja sisalikupeaga ja mingeit kõrvikuid ainult. Võtsin mingi wood Elf-i, oli kõige sümpaatsema näoga.Ja selles kompassist ka ei saa ma aru, mis kuradi punane täpp seal vahepeal jookseb?
Erinevalt eelmistest TES-idest pole Skyrimis mingeid klasse. Mängid nii nagu tahad, millal tahad. Võid teha lvl 25ni või rohkem mingi 2h+heavy armor beasti ja siis hakata lihtsalt sneaki, lighti, 1handi või hoopis maagi tegema. Ise pole otseselt "maagi" teinud, lihtsalt combatis olen restorationiga healinud pidevalt ja see on juba 75 150 punkti magicasse piisas mulle täielikult.
viimati muutis Velociraptor 16.11.2011 23:21:19, muudetud 3 korda
Lugege läbi ja loodetavasti saate aru, milline kastastroof see UI tegelikult on. Kõige uskumatum on aga see, et esemete sorteerimine kaalu või hindade järgi on täiesti arusaamatul põhjusel välja jäetud. Menüüd näevad niivõrd igavad ja vaimuvaesed välja, et igakord kui sinna asja, tahaks mängu üldse pooleli jätta, kuni ilmub üks korralik mod, mis suuremad puudujäägid parandab.
Üldiselt mida kauem mängida, seda rohkem tahaks küsida, mis juhtus? Muutunud on tegelikult väga vähe ja mõnes mõttes on toimunud isegi taandareng. Perkide süsteem on ülimalt lihtsustatud, tegelase statsid on taandunud ainult health/mana/stamina peale, leveldamine ja xp andmine queste tehes või kedagi maha nottides toimub märkamatult möödaminnes, nii et tasul polegi suurt tähtsust. Sügavast RPG'st on saamas Mass Effect stiilis action RPG. Varsti ei saa enam armorit ka vahetada, vaid peab selleks linnas käima?
Graafika on tasemel ainult kaugelt vaadates, lähemalt uurides vahivad vastu ajale jalga jäänud tekstuurid ja varjud kuni rohulibledeni välja. Ka tegelase loomise protseduur on FO3 lihtsustamise all pidanud kannatama. Julgen väita, et teatud mõttes on graafika isegi kehvem kui Oblivionis. Näiteks puude lehed, mida pole viitsitud isegi enam tuule käes õõtsuma panna jms. Animatsioonid on endiselt jubedalt puised, combatis puuduvad pinge ja oskused - lihtsalt jookse eest ära ja klõbista hiirt. Ja kogu see suur ja avar maailm, mille peale on nii palju aega kulutatud, raisatakse lihtsalt rutiinse tapmise ja edasi-tagasi jooksmise peale, sest mängu kesine mootor ei võimaldagi lihtsalt midagi enamat.
Kuna ise olen alati eelistanud 3rd person mänge, siis third-person kaamera suhtes olid ootused päris kõrgele aetud. Kuigi üks viga, diagonaalis liikumine, on ära parandatud, siis kaamera liigutamine on totaalselt ära rikutud - seda on võimalik pöörata ainult siis, kui seisad paigal. Liikudes 360 kraadi ringi vaadata pole enam võimalik. Kas tegijate lihtlabane lohakus või teadlik pohhuism, kes teab, aga tegemist on minu arvates räige kolmanda vaate mängude (eriti RPG) reeglite rikkumisega.
See juures tundubki täiesti uskumatu, kuidas mõned mängusaitide arvustajad (Eurogamer) on suutnud kõiki neid vigu vältida ja hinnanud mängu 10/10 hinde vääriliseks. Ollakse maailma suurusest ja sellega kaasnevast näilisest vabadusest niivõrd vaimustunud, et annavad juba kohe alguses mängu läbimata maksimum hinnangu ja ebameeldivamate asjade peale mõtlemist lihtsalt välditakse.
Kuna Bethesdal konkurents puudub, siis ei saagi öelda, kas tegu on hea, keskmise või halva mänguga. Häid omadusi siiski leidub. Esiteks on tänu muusikale ja heliefektidele suudetud luua väga hea atmosfäär, mis lausa kutsub maailma avastama. See ongi mängu üks tuigevamaid külgi. Kahju ainult, et kõik need eelpool mainitud vead üldpildi ära rikuvad. Hea, et voice actingut on suudetud parandada. Kas just endise 5 näitleja asemel nüüd 70 palgati, on kahtlane, aga postiivset arengut on siiski märgata. Story on samuti üks põhjus, miks edasi liikuda, kuigi ega see midagi erilist ei tundu siiski olevat.
Todd Howardi haip oli vägav, mees müüs oma mängu nii hästi, kui suutis. Aga reaalsus on siiski hoopis teistsugune... Totally new engine my ass.
Sorry kui keegi juba kirjutas/mainis seda, ma pole viimast 5e lehte lugenud, kuid hakkasin mõtlema, et pilt kasutab päris palju terminit "scrollima"
ja siia võiks 9gag laadse lõusta panna, et "wait a minute... if game name is "the elder scrolls" siis tegusõnana ongi mängus palju scrollimist? ... ( fail? )
bush kirjutas:
dstar kirjutas:
[spoiler][img]skyriminterface.jpg[/img][spoiler]
[sarcasm]
Aga see on ju parim UI mis on tehtud XBOXI jaoks?????!?!?!
[/sarcasm]
Puhas kuld
true without sarcasm _________________ Winter is coming...
viimati muutis NeroEST 16.11.2011 23:23:59, muudetud 1 kord
