uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Freeborn
Freeborn
sõnum 13.11.2011 11:21:00 vasta tsitaadiga
Mul tekkis küsimus, kust induktsioonipliidile nõusid saada. Maxima XXXis sai ringi vaadatud, suur lett, aga pannivalikust sobisid ainult rasked malmpannid, mida ei soovi - liiga palju energiat imevad endasse. Pakkuda olid ka huvitavad pannid seest keramilise kattega, küll alumiiniumist. Sisepind tundus libe ja asjalik, vaja proovida.
Eesti või välismaa netipoodi teab keegi, kust tasuks vaadata?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.11.2011 13:46:44 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Kõige parem pliit on selline, millele on võimalik USB kaabel järgi ühendada, et arvuti kaudu ostja jaoks kõige sobivamad funktsioonid välja valida. Tundub utoopiline, aga samas oleks seda imelihtne luua. Niimoodi kasvõi näiteks ka pesumasinaid või külmkappe. Kahe viimase puhul tunduks imelik, et milleks seda tarvis on, aga kui nendel oleks palju rohkem funktsioone, mida kasutada, siis oleks see täiesti hea mõte.
Praegu peame taga ajama enda jaoks sobivaid funktsioone. Me võiks neid enda jaoks ise luua.
See idee on hiljaks jäänud. Külmkappidest ei tea, aga Electroluxi kallima otsa pesumasinatel, kuivatitel, nõudepesumasinatel ja ahjudel on olemas koht, kuhu tehnik USB juhtme külge ühendab ja diagnostikat ja firmwaret uuendada saab. Minu ahi näiteks voolu sisselülitamisel vilgutab paneeli ja teatab et firmware nr....
Freeborn kirjutas:
Igast normaalsest poest (ma pole kunagi Grossi toidukaupu ja Maximat nende hulka lugenud) Selver, Maksimarket, Prisma, Kaubamaja, Stockmann, Euronics, Home & Gourmet jne. Amazonist võib vabalt kõiksugu korralikke nõusid saada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.11.2011 18:45:24 vasta tsitaadiga
Mina ostsin nõud Viljandi Konsumi peal olevast mingist majatarvetepoest. Seal oli neid induktsioonpliidile sobivaid panne ja potte. Tõsi küll - panne oli üsna vähe. Kaks tükki olid odavamat sorti ning kahes suuruses. Teised olid nn "rohelised pannid", mis sobivad induktsioonpliidile ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lisaks keraamilise kattega, toit praktiliselt panni külge ei jää ning jagab kuumust ühtlaselt kogu panni ulatuses. Võtsin ühe neist ja kõige suurema panni. Hinda ei tahaks mainida - liiga kallis. icon_sad.gif Aga odavamad pannid olid seal peaaegu 40€. Jõle kallid küll, ehk teate öelda, kus saab odavamalt? Käisin Viljandis küll ringi, aga ei leidnud rohkem kohti, kus oleks piisavalt suuri panne olnud (tahtsin esialgu ühte, aga suurt, et oleks multifunktsionaalsem).
sõnum 13.11.2011 21:17:38 vasta tsitaadiga
Tean, et Tefalil on juba pea aasta miskites poodides saadaval variant, et viid oma vana panni neile ja saad miski juubeliversioonu 50% soodsamalt.
Ülemiste keskuses on too kauplus maja tagumisest uksest sisenedes kohe paremat kätt esimene.
otsisin välja.. http://www.ulemiste.ee/kauplused/homegourmet
Kampaaniast.. http://www.homegourmet.ee/Kampaaniad%20/Pannivahetus_kampaania
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 13.11.2011 21:37:51 vasta tsitaadiga
selle teema najal sai kähku juba varem soetatud pliit seina pistetud ja katsetatud.
köögis edelenud teraselaadsetest pottidest/pannidest ei võtnud ühtegi ligi. sama toimus ka mingi tefali panniga. Ilma lörisemata ajas toidu soojaks selgest plekist wokis ning samuti räiges malmpannis. Malmpanniga on aga niske lugu, et see reo kütab selle aluse ikka pikalt ja tugevalt kuumaks. Aga asi toimus kiirelt, kuigi kasutasin omleti tegemiseks 5-dat astet (kümnest) ja mingeid kanasnäkke keetsin õlis 8-das astmes.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.11.2011 22:44:37 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, ega see paha pole, et ta kauem soojaks läheb - jahtub kauem ka maha. icon_smile.gif Kui olen pliidi lähedal, siis algul kütan pliidi maksimaalse peale ja siis piisava kuumuse saavutamisel panen õige tugevuse. Keetmiseks tundub 4 piisav olema, munade jaoks õige kuumuse leidmine veel käib, aga 7 tundub olema üsna hea. Induktsioonpliidi kasutamisega sain selgeks, et muna ei taha liiga suurt kuumust - maitse nagu kaob ära. Võibolla ainult tundub mulle nii, aga tuleks väiksemal tugevusel nati kauem lasta küpseda, et ära ei pruunistuks.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 13.11.2011 23:15:16 vasta tsitaadiga
ma pigem kõnelesin klaaspinnast- malm suudab selle ikka väga tugevalt üles kütta
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.11.2011 23:38:53 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, see on jah paratamatu. Kui vahest pliidi välja võtan vooluvõrgust, siis igaks juhuks enne ei võta, kui ventilaator ise välja lülitab (kui just pliidi pind jahe pole). Äkki kuum pliidi pind kärsatab alloleva elektroonika läbi. Tagant piilusin natuke sisse - trükkplaat on kõige all, siis on vist mingi alumiiniumist ribidetaoline asi ning otse pinna all on ümmargune mähistest asi. Ventilaatorit ei näegi tagant, see on all. Soojusel on õnneks see hea omadus, et ta allapoole praktiliselt ei suundu. Tavalauapliit läks väga tuliseks igalt poolt, kuna metallist kest.
sõnum 13.11.2011 23:55:56 vasta tsitaadiga
Kuna need pliidiplaadid on ainult mõne sentimeetri paksused, siis soojuskiirgus jõuab igale poole.
Peab ta muidugi keraamilisest pinnast eelnevalt läbi pääsema, mida hoitakse võimalikult palju ära jahutusventilaatoritega.
Näiteks jaanilõkke tulele sa ju ka lähemale kui mõni meeter ei kannata minna . Ei tea küll, miks icon_razz1.gif ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.11.2011 00:17:32 vasta tsitaadiga
jägaja, haha. Ei tahaks nagu eriti uskuda, et pliidi pind kiirgab soojust. Peamine soojusülekanne nii madalate temperatuuride korral peaks toimuma läbi õhu liikumise. Kiirgus peaks sellega võrreldes olema täiesti tühine osa ning kindlasti on pliidi pind selline, mis takistab kuumalt potilt või pannilt soojuskiirguse.
Minu jutt ei pruugi loomulikult mingi tõde olla ...
sõnum 14.11.2011 01:00:31 vasta tsitaadiga
Kui nüüd võtta aluseks infrapunakiirgusega klaaskeraamiline pliit, siis läheb ju soojuskiirgus sealt läbi. materjali eripära tõttu, ehk siis kehva soojusjuhtuvuse tõttu jääb klaaskeraamiline pind siiski suhteliselt jahedaks.
Keetmisprotsessis salvestab paraku ka klaaskeraamika endasse mingil määral nõust erituvat soojusenergiat, ja et kokk ennast kogemata ära ei kõrvetaks peale protsessi lõppetamist, selleks pannaksegi noile plaatidele jääksoojuse indikaatorid, mis kasutajad ohust teavitavad.
Teemaalgatajal pole katse eksituse meetod vist väga võimalik, kuid integreeritavat pliidiplaadid lähevad toiduvalmistamise protsessis ka mööblisse jääva osa plltt vägagi kuumaks, kui näpuga peaksid sinna kohustuslikku õhuvahesse plaati torkima minema on põletus garanteeritud.
Netis tabeleid vaadates on klaasi ja õhu soojusjuhtivus peaaegu sama.
sõnum 14.11.2011 01:05:41 vasta tsitaadiga
15-20% soojusenergiast püüab see klaas ise kinni infrapunasüsteemi puhul.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.11.2011 16:24:51 vasta tsitaadiga
Mina olen üsna vähene pliidi tarbija, aga kui pott pliidi peal ikka tund aega keeb, siis läheb soojus nii või teisiti niikaugele kui see on võimalik. Pliit peab suutma sellele vastu panna, sest mingist hetkest alates soojus enam kaugemale ulatuda ei suuda. Mõtlen seda, et elektroonika saab kuumeneda mingi maksimaalse temperatuurini ja siis peaks kuumenemine peatuma, kuna vent teeb ka tööd.
Edit: Kõige madalam tugevus ajab ka vedeliku keema. Üritasin täna esmakordselt jäätist teha ning jätsin ta pliidile kuumenema ja lülitasin nr. 1 peale, et keema ei ajaks. Läksin hiljem kööki ja selgus, et jäätisesegu keeb. icon_sad.gif Peab ikka kuskilt sellisteks puhkudeks mingi metallist ümmarguse alguse saama või lõikama. Malm võiks olla kõige parem? Oluline on, et ta säilitaks soojuse selleks momendiks, kui pliit ennast välja lülitab. Siis ei tohiks keema minna või kui sülti vaja keeta, siis saab ehk ühtlase keetmise.
Seega teate nüüd, millele tähelepanu pöörata - soojendamine ei tohiks keema ajama ning keemine ei tohiks liiga äge olla.
pois11
sõnum 14.11.2011 20:58:43 vasta tsitaadiga
Mõned aastaid tagasi soetasin Beko HII 64400 T. Valisin nimme oma uute koju kõige odavama induktsioon pliidi, ostsin kuskilt koplist 4300eekuga. Samal ajal poest ei leidnud ühtegi taolist alla 10000eeku. Siiamaani oleme asjaga väga rahul. Pliidi koguvõimsus on 7200W ja suurima augu võimsus on 3600W. Sai kuu aega tagasi õunamahla keedetud ja 10L mahla ajas keema 12min.
kõiki auke saab täpselt 0-10 puutetundliku paneeliga täpselt reguleerida. Käitub täpselt nii nagu vaja, kui on vaja 2h toit soe hoida siis panna 1 või 2 peale ja toit seisab soe. Ei oska BEKOst kohe midagi rohkem tahta. Kõik töötan täpselt. lisaks igasugused taimerid ja ohutus lisad ülekeemise või unustatud poti automaatne välja lülitamine. Kõike on elus juba ette tulnud.
Sellel mudelil oli miinuseks see, et ventilaator teeb üsna mõnusasti häält. Ja kuna kapi sees pole soojal õhul kuhugi minna siis vahest peale söögi tegemist uhas vendikas veel oma 15-30min. edasi. Jahutus probleemile aitas ka see kaasa, et ahi asub samas kapis ja kui seal ka praad sirka 1h valmis siis läks tükk aega ennem kui vent seisma jäi. See hakkas peale 1kuu kasutamist tõsiselt häirima ja tuli midagi ette võtta. Nimelt ehitasin köögi kapi ümber nii ja paigaldasin lisa ventilaatorid. Kui pliidi ventilaator tööle läks hakkasid ka teised ventilaatorid tööle, imedes kapist kogu sooja õhu välja. Nüüd on nii, et isegi toidu tegemise ajal jäävad ventilaatorid seisma kuna jahutus on piisavalt hea. Tõsi on see, et tänapäeva pliidid eraldavad palju vähem sooja, vähemad need mis ma tuttavatele olen paigaldanud ja neil sellist pikalt ventilaatite uhamist pole täheldanud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 14.11.2011 21:24:50 vasta tsitaadiga
pois11, siis tegid hea ostu. thumbs_up.gif Ohutus meeldib ka mulle. Ei pea üldse muretsema, et köögis toimetades peale pliidi kasutamist peaksin muretsema, et miski pliidi peale võiks kukkuda/sattuda.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 16.11.2011 06:10:34 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kasutaja pikkkõrv pidas oma kogemuste järgi seda temparatuuri järgi kontrolli hoopis miinuseks.
See kehtib muidugi temperatuuri astmelise kontrolli puhul. Niru lahendus sellisel juhul.
Ma ei pidanud seda temperatuuri järgi kontrolli mitte sugugi miinuseks, vaid juhtisin lihtsalt tähelepanu, et osadel pliitidel on need kontrolliastmed suhteliselt ebasobivate vahemikega eriti, mis puudutab keetmist madalamatel temperatuuridel ja sama probleem pole välistatud muideks ka võimsusastmete puhul. Samas kodukasutuseks mõeldud induktsioonpliiti kus temperatuuri või võimsuse reguleerimine toimuks sujuvalt ilma astmeteta (pean siis silmas eelkõige väikseid lauapliite) pole ma meil müügil veel kohanudki. Kui mõni sellisest midagi teab, võiks siin teada anda.
Ja pannidest sobivad induktsioonpliidil kasutamiseks hästi näiteks Hackmani Matador sarja tooted, mille pinnakate kannatab hästi ka kõva kuuma, ainult arvestada tuleb sellega, et antud pannide puhul päris rasva või õlita läbi ei saa. Müügil nägin neid viimati Prismas aga eks leidu ehk mujalgi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 24.11.2011 22:29:38 vasta tsitaadiga
Tore on küll, aga kõige parem on ikka gaasiga teha(kui just väljas ei saa teha) icon_smile.gif
Gaas pandi kinni ja ise ei viitsi balloonidega jamada, nii et tuleb kah alternatiivseid võimalusi kasutada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.12.2011 23:01:16 vasta tsitaadiga
Gaasi jaoks ruumi pole ja mis peamine - oma majja ma gaasi ei taha icon_exclaim.gif
Edit: Induktsioonpliidi juurde tagasi tulles, pliidi režiimid 1-4 soojendavad sel viisil, et pliit lülitab ennast aeg-ajalt välja. Nr. 1 kuumutab 3 sekundit, 7 sekundit ootab. Nr. 2 kuumutab 4 sekundit ja 5 sekundit ootab. Nr. 3 kuumutab 7 sekundit ja ootab 3 sekundit. Nr. 4 kuumutab 10 sekundit ja ootab 2 sekundit. 5-10 kuumutab tugevuse järgi - mida kõrgem, seda tugevamalt.
Pliidi viga on see, et kui toimub kuumutamine režiimidel 1-4, siis toimub see umbes sama tugevusega, nagu teeb seda pliit režiimil 5. Selles osas vajaks asi arenemist ning ma väga ei usu, et pikaaegne koduperenaine või väljaõppinud kokk induktsioonpliiti armastaks (üleüldiselt). Pliidi ääres on lihtsalt nii kiire, kuna pliidi järel ei jõua sammu pidada. icon_biggrin.gif Vajab harjumist ...
farmi
sõnum 20.12.2011 16:35:55 vasta tsitaadiga
Sai soetatud Bloombergi induktsioon pliit. Ostsin ka induktsioonile sobiva panni.Pann on Al aga põhja all on terasest alus peal teflon. Praadimisel tekib kohutav kõrvalmaitse. Kas asi on pannis? Või induktsioonis?
Äkki kellelgi ka kõrvalmaitsega kogemusi?
sõnum 20.12.2011 16:39:29 vasta tsitaadiga
Ilmselt ikka su panni eripära see maitse.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.12.2011 18:23:23 vasta tsitaadiga
farmi, kõrvalmaitse ei ole kindlasti pliidist tulenev. Võibolla sellest tuleb kõrvalmaitse, et pann on uus ja seal mingi kiht veel peal. Aga head soovitust ei oska ma selles suhtes anda. Aja jooksul peaks see vist ära kaduma.
Aga räägi sellest alusest. Kas see on lausa pliidi ja panni vahele asetatav eraldi asi või on lihtsalt panni alumine kiht?
Mina ostsin ühe suure "rohelise panni". icon_biggrin.gif -> http://www.arkogren.ee/index.php?article_id=72&page=2&action=article& Aga need on kallid. icon_sad.gif Tulevikus, kui lähevad odavamaks, siis ostan väiksema ka, kus saaks paremini muna praadida. Kuna induktsioonpliit ei kuumuta panni põhja kogu põhja ulatuses, siis läheb pann küll kiiresti kuumaks, kuid natuke kulub aega, et see kuumuks kanduks edasi kogu panni põhjale, et munad ühtlaselt valmis saaks. Siiski on päris mõnus - saab 4-5 muna korraga praadida. icon_cool.gif Ennem tegin ühekaupa ja kaua aega kulus.
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.12.2011 00:31:14 vasta tsitaadiga
farmi kirjutas:
Asi on pannis või siis toiduainetes.
aivar1988
aivar1988
sõnum 07.01.2012 22:37:48 vasta tsitaadiga
Avastasin just selle teema siit ja kuna nagunii igalt poolt mujalt juba uuritud ja abi siiani saamata ja pliidile enamvähem käega löödud siis ei võtta tükki küljest ka siia oma mure postitada.
Brandti induktsioonpliit puutetundlike nuppudega. Maksis ~6-7k vanas rahas ainult pliidi osa. Ostetud umbes 2009/2010 seega garantii läbi juba. PM pärast ostu töötas umbes 2 kuud normaalselt ja siis hakkas seiklus pihta. Kaks parempoolset plaati hakkasid streikima. Pliidi aju oli puhta lolliks läinud. Restart (kilbist vool välja ka pikemaks ajaks) ei aitanud. Käis mitu korda garantiis ja toodi tagasi ning öeldi, et viga ei leitud. Pärast vooluvõrku ühendamist toimis nädal, kaks ja jälle sama.
Siin video kuidas pliit siis käitus: http://www.youtube.com/watch?v=2LKvNGNY9cw
Elektri kaablid kõik korteris vahetatud! Voolukõikumisi ei esine.
Nüüd mitu aastat hiljem on hakanud ka vasakpoolsed kaks plaati ennast välja lülitama. Kui asi olekski kaablites olnud siis kuidas see hullemaks oleks saanud minna või elektri kõikumised?!
Nagu mainitud siis olen suht käega juba löönud ning ei teagi enam mida teha.
Oskab keegi järsku mõnd elektrikut Pärnus soovitada või on järsku keegi ise sellise probleemiga juba kokku puutunud? Eesti Energia elektrik käis hiljuti kilbis mõõdikut vahetamas ja rääkisin talle ka siis lühiversiooni ära. tema sõnul ei saa mingeid kõikumisi vms olla kuna need oleksid silmaga nähtavad ja arvuti töötab mul ju ka ilusasti. Naabrid pole ka midagi kurtnud.
Battlelog: Aivar1988
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.01.2012 22:52:15 vasta tsitaadiga
aivar1988, see tundub tõesti nn "aju" viga vist olevat, sest parempoolsed tulukesed ei vilgu, kui neil midagi peal pole. Muidu võiks arvata, et mingi kaitse on läbi ... icon_confused.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 07.01.2012 23:26:21 vasta tsitaadiga
Tänaseks ei tee need parempoolsed juba ammu enam ei mingit piuksu. See remondimees, kes siin käis sellel järgi jahus ka alati vigasest ajust aga alati kui järgi läksime oli pliit imekombel korras ja nemad viga ei leidnud ja mingi aju jutust ei mäleta miskit. Ilmselt aitas siis suurem restart - pliit kaabli küljest lahti päevaks. Üks elektroonik teadis rääkida miskit maanduse kohta, et tuleks kontrollida maanduse olemasolu kilbist edasi. Kuskilt foorumist oli ta ka lugenud, et see häirefilter või mis iganes see magnet rõngas ümber igast video, data jne kaablite on, pidi ka aitama kui see pliidi voolukaablile lisada. Soovitas ka toiteplokis konded üle kontrollida. Olen mõelnud pliidi kaabli küljest lahti ühendada ööseks aga pole enam väga viitsinud sellega tegeleda ja aega ka pole. Söök tuleb ju ka kuskil valmis teha. Mis siis, et praadimine alati õnne küsimus on, kas saab lõpuni tehtud või otsustab pliit jälle tola mängida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.01.2012 23:33:39 vasta tsitaadiga
aivar1988, aa. Ta sul siis vahest töötab ja vahest ei tööta? Ja vahel lakkab poole pealt töötamast?
See maanduse jutt võib ka muidugi täitsa õige olla, sest kui nad ütlevad, et viga ei leitud, siis võibolla on tõesti mingi keskkonna probleem. Kahjuks olen ma liiga võhik, et mingit nõu anda. Loodetavasti leiad kellegi, kes oskab sind aidata. icon_smile.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 07.01.2012 23:42:43 vasta tsitaadiga
Ei tea kas siin juba sellest juttu on tehtud aga kõige lollikindlam viis induktsioonipann ära tunda on magnetiga. Magnet peab pannile külge jääma või vähemalt mingi määral peab tõmmet olema. Põhi on ka nendel peegelsile. Lisaks tasub panni alt seda spiraali logo otsida või kirja "inductsion ready" vms. Poes on müüjad suht ohmud veel induktsiooni pannide vallas. Tuttavale müüdi sedasi maximast "induktsioonpann". Õnneks vaatasin panni ennem üle kui pakendi lõhkumiseks oleks läinud ning pann viidi poodi tagasi.
LiivaneLord, täpselt. Ma võtan hoogu praegu ja mõni vaba päev võtan asja ikka ette. Peab mõnelt elektrikult välja uurima, mis aparaadiga seda maanduse olemasolu ja tõhusust mõõta saaks.
Leimps
sõnum 16.01.2012 12:49:21 vasta tsitaadiga
Endal kodus 20a vana elektripliit. Viimasel ajal kodus toiduvalmistamine tunduvalt suurenenud ja ka elektriarve kahekordistunud. Poissmees, üle kahe pliidiplaadi järgi vajadust ei ole. Kas on ka mingisugune kvaliteedi/vastupidavuse vahe integreeritavate ja lauapliitide vahel või määrab selle ikkagi vaid hind?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.03.2012 20:12:00 vasta tsitaadiga
Enda pliidi kasutamisega esinesid järgmised asjaolud. Nimelt 6L potiga supi valmistamisel viskab pliit vahest viga E2 ehk ülekuumenemine. Selle vastu olen saanud kiiresti sel viisil, kui võtan poti korraks pliidilt maha ning tõmban pliidi pinna külma veega niisutatud lapiga üle.
Paraku E2-ga on see väike viga, et ta küll teatab, et pliit on ülekuumenenud ning ootab jahtumist, kuid selle asemel, et siis jätkata toidu küpsetamist, lülitab ta ennast välja. Paar korda on olnud juhus, kui jätan toidu pliidil keema ning vahepeal vaatama minnes selgus, et pliit on mingil hetkel hoopis välja lülitunud. Toast pole kuulda, kui pliit piiksub. Ülekuumenemine tekib loomulikult sagedamini siis, kui pliit töötab täisvõimsusel
E2 võiks toimida sarnaselt E1-ga (puudub õige nõu), et lülitab koheselt tööle, kui kõik on taas korras. icon_confused.gif
Edit: E2 tikub kollitama, kui suure potiga suppi keedan. Peaks vist vaatama õhukese alumiiniumist resti või võrgu, mis asetada poti ja pliidi vahele, et väikene õhuvahe oleks, et kuumus ei muutuks nii suureks plaadi pinnal, et pliit reageeriks sellele. icon_razz.gif
Kirsa
sõnum 06.06.2012 22:40:04 vasta tsitaadiga
On selles maailmas vahepeal mingeid arenguid toimunud ja kas kõik induktsiooni kasutajad on siiamaani oma ostudega rahul.
Seoses uue köögiga olen ammu sel teemal silma peal hoidnud ja nüüd oleks vaja midagi ära osta.
http://www.itek.ee/vi-idoc_edit+i11989307
Kas see pood ja see pliit võiksid olla usaldusväärsed variandid?
Zanussi on nagu soliidne firma, aga kahtlaselt odav hind on.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
pois11
sõnum 07.06.2012 07:33:33 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
Ma arvan, et see pliit töötab väga hästi. Ainuke mida ma kahtlustan on see, et odavamatel on see ventilatsioon lahjemalt lahendatud. Tähendab, et kui kui süüa teed siis ventilaator undab päris mõnusasti... Kallimatel töötab pehmemalt ja kuidagi ajaliselt vähem ka. Kahjuks puuduvad zanussi kohta kogemused, et mine tea, võibolla pole häda midagi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.06.2012 07:52:56 vasta tsitaadiga
Kirsa, selle teema esimeses postituses mainitud Caso spetsiifilised miinused on peamiselt selles, et kuumutusala on liiga kitsavõitu ehk kui laua panniga midagi küpsetada, siis näiteks pannkooki on sellega suht võimatu teha, kuna panni keskkoht on kuum, aga servad on jahedamad. Kuigi ostsin väga hea panni, siis just seetõttu jääb toit panni keskkohas põhja külge kinni, aga servades mitte.
Ning ventilaator võiks ka vaiksem olla.
Ning keedab ka liiga ägedalt.
Ja pliidi jalgade alla pidin eraldi lauatüki panema, et pliidi põhi oleks lauast kõrgemal, et kuum õhk paremini paremini ära liiguks, kuna suure poti puhul hakkas mulle ülekuumenemise teadet andma. Ning kui ülekuumenemine oli, siis selle asemel, et oodata, kuni jahtub ja siis edasi keeta, selle asemel lülitas pliit ennast välja. Vakstu on ka laua peal ja see aitas säilitada kuumust pliidi all. Nüüd pole ülekuumenemist juhtunud.
Et siis sellised kogemused. Kui omale ostad selle Zanussi või mingi muu pliidi, siis olen hea ja kirjuta ka lühike ülevaade. icon_razz.gif Kuigi see pliit on võrreldes Caso omaga tunduvalt kallim, aga kui sellel on laiem kuumutusala ning programmid on keetmise osas täpsemad, siis millegi parema lauapliidi ostmise vastu poleks mul midagi. icon_razz.gif
Kui õhtul aega, siis uurin selle pliidi kohta täpsemalt. Ja vist teen enda pliidi toimimise kohta video, et igaüks näeks. icon_razz.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 07.06.2012 10:00:55 vasta tsitaadiga
mul on induksioon ühe teraspoti ära tapnud- külgede pealt on vertikaalsed lõhed sees.
Piipz
Piipz
sõnum 03.07.2012 15:32:44 vasta tsitaadiga
lühidalt võiksin lugeda, et induktsioonpliidid on kõige kallimad, kuid kõige ebasõbralikumad pliidid üldse.
ning milleks mulle veel seda on vaja, et mul pliit mingit errorit annaks.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 03.07.2012 15:33:58 vasta tsitaadiga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.07.2012 17:30:46 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Ära teinekord oma kogenematusest tulenevaid fantaasiaid avalikult räägi. Teistele võib see eksitav info olla. Kui sa ei tea induktsioonpliitidest midagi, siis loe selle teema esimest postitust või uuri vikipeediat või googelda või mida iganes ...
Betamax - mis eeskuju sa teistele selle postitusega annad icon_question.gif Ärgu moderaatorid siis hädaldage, et läbu on liiga palju. icon_rolleyes.gif
sõnum 03.07.2012 19:10:46 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Ei noh, kuidas keegi sede Betamaxi lauset tõlgendab. Mu arvates läheb see hästi kokku kasutaja PIIP hädaga, et tal vetsus selline riistapuu et annab four ou four errorit icon_lol.gif
Induktsioonpliit oleks talle enamat kui ulme. Muuseas, piip, kõik külmikud, klaaskeraamilised pliidiplaadid, ahjud jm. köögitehnika on tänapäeval piisavalt targad, andmaks kasutajale teada, et miskit on valesti. Piiksuvad nad kõik hirmsasti sellisel juhul.
pois11
sõnum 03.07.2012 22:39:10 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
Kust see nüüd tuli? Nii rumalat juttu pole veel kuulnud. Indoktsioon pliidid on kõige mugavamad ja energiasõbralikud üldse.
Kirsa
sõnum 05.07.2012 14:26:23 vasta tsitaadiga
Nii. Ostsingi selle 249 eur Zanussi ära.
Täiesti toimiv pliit on, me oleme väga rahul. Alguses oli naine induktsiooni suhtes kahtleval seisukohal, noh et selle raha eest saaks täitsa kobeda keraamilise pliidi. Aga nüüd ei vahetaks ta induktsiooni millegi vastu.
Ja on tõesti täpselt nagu kasutaks gaasipliiti - mis oli meil ka põhipõhjus, miks seda tüüpi pliiti otsisime.
Pottidest sobisid kõik olemasolevad, aga panni pidime küll välja vahetama.
Tegemist on siis lihtsa seadmega, kellasid vilesid pole - ainult lastelukk - aga oma tööd teeb hästi. Võimsusi saab valida vahemikus 1-9. Ja on keetmiseks ja hautamiseks piisavalt sujuv üleminek.
8 ja 9 juures pliit teeb häält - undab, aga mitte häirivalt, muu praksumise ja rasvakrõpsumise tagant ei kostu see undamine eriti väljagi. Allpool on 2 ventikat, need ka vahel siis töötavad, aga vist mitte kogu aeg, ei olegi veel täpselt pihta saanud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.07.2012 19:40:19 vasta tsitaadiga
Kirsa, icon_smile.gif Kui see sul liiga ägedalt ei keeda ning suudab veel toitu korralikult hautada, siis on see suurepärane pliit. Ventilaatorid peaksid olema vist selleks, et elektroonikat jahutada. Sul siis parem jahutus ka, kuna minu oma töötab pidevalt, kui pliit töötab ükskõik mis tugevusel.
Küsin ka - kas need pliidirauad kuumutavad poti põhja kogu selle valge ringi sees oleva ala ulatuses?
Kui see sul vastu peab, siis tõenäoliselt ostan ka uue pliidi, kuna üheraualisest jääb väheks ning keeduala on liiga väike. Oli mõte ka praeahjuga pliiti vaadata, aga vist ei mahuta seda kuskile ära ning kujuneks väga kalliks. Seega võimalik, et ostan sama toote või sama firma toote. icon_razz.gif
PS! Ma ei tea, kas see on minu pliidi viga, et kuumutab liiga tugevalt, aga viimaseid võimsusastmeid ei ole vist hea külma tühja panni üleskuumutamiseks kasutada. Ostsin kalli Rohelise panni ehk Green pan arvates, et see peab kõike vastu, aga keskkohast kuumutusala ulatuses jääb kuumal pannil toit põhja külge kinni. Kui pann maha jahtub, siis tuleb kõrbenud toit tunduvalt paremini lahti, kui kuuma puhul. Oletan, et panni põhja tekivad suure kuumuse tõttu praod ning toit jääb kinni, aga see on ainult minu isiklik oletus.
sõnum 06.07.2012 08:27:15 vasta tsitaadiga
1. Ventilaatorid on jah pliidiplaadis tekkiva soojuse väljajuhtimiseks. Käivituvad ja pöördeid reguleeritakse enda Zanussi plaadil automaatselt, vastavalt temperatuurile. Kogu aeg ei unda midagi. Ventilaatorid on sees kõigil integreeritavatel klaaskeraamilistel ja induktsioonplaatidel.
2. Induktsioonvoole tekitav mähis pliidiplaadi keraamilise osa all on jah sama suur kui see joonitud valge ring. On plaate, millel aga ainult väike rist klaasile joonitud. Seal positsioneerid potti tunde järgi. Kuid erinevalt klaaskeraamilisest plaadist, millel köetakse rauda olenevalt poti asukohast siis induktsioonenergiat antakse ainult sellistes piirkondades välja, kus mingi vastav metallnõu on mähise peal. Energia raiskamist ei toimu.
Martinboy
sõnum 04.10.2012 15:41:49 vasta tsitaadiga
Algaja küsimused!
Kui mul on induktsioonipliidil augu läbimõõt 20cm, kas sinna võib panna ka suurema panni (25cm läbimõõt) ?
Kas siis panni pind äärtest läheb ka ikka kuumaks? Ja kas toit valmib ikka ühtlaselt, et ääred ikka küpsed ka ära toidul.
Ja kui pann isegi kuumeneb ühtlaselt, kas see ei kujuta ohtu pliidi august ülejäävale pinnale ohtu?
Aitäh
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.10.2012 16:23:50 vasta tsitaadiga
Martinboy kirjutas:
võib panna
ei valmi ühtlaselt
ei kujuta ohtu, sest ka ülejäänud pliidi pind on kuumakindlast materjalist
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.10.2012 17:36:57 vasta tsitaadiga
Martinboy, kallimat klassi ei tea, aga minu oma kuumutab jah piiratud ulatuses. Kui raha rohkem tekib, siis vaatan mõne kvaliteetsema.
Panni olen keskkohalt liiga vallatult kuumutanud, seega ärge üle kuumutage. Tahke asja kuumutamisel läheb pann ühe koha pealt liiga ruttu ja liiga kuumaks.
Pott läks mul hiljuti katki, ülemisse otsa tekkis mõra sisse. Tõenäoliselt jama pott sai ostetud. Väiksem pott saab tunduvalt rohkem vatti ja see on kenasti vastu pidanud.
Kirsa, kuidas sinu ostetud pliit kuumutab - kogu pinna ulatuses? Või kuidas senised kogemused on?
Kirsa
sõnum 04.10.2012 18:23:02 vasta tsitaadiga
Mul on ka hästi suur pann - 28cm, kindlasti suurem kui kõige suurem koht pliidil. Aga töötab päris normaalselt - ääred ehk veidi jahedamad on, aga söögitegemist ei sega.
miga
miga
sõnum 07.02.2013 10:01:14 vasta tsitaadiga
Õigesse teemasse sattunud. Nimelt vaikselt induktsioonpliiti noolimas. Valiku teeb enam-vähem lihtsaks olukord, et pliit oleks max 50cm lai ehk selletõttu valikus 2 pliiti:
1. Electrolux EKI54500OX - HV Otsing annab hinnaks 630€
2. AEG 47745IQ-MN - HV Otsing annab hinnaks 599€
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 07.02.2013 10:18:37 vasta tsitaadiga
Kuna AEG ja Electrolux on ühe firma seadmed ja erinevad ainult kaubamärgid siis palju nendes toodetes erinevusi ei ole küll.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.02.2013 10:20:47 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Ongi. Lisaks enam-vähem ühe firma tooted ka. Suurem vahe on ahju puhastamises, electroluxi omal on katalüütiline, AEG oma tavaline email. Kas see on oluline, jääb endal otsustada. Soovitaks veel tähelepanu pöörata induktsiooniplaadi automaatikale, kas on mingid alarmsignaalid ja kas seda saab ka välja lülitada. Jube tüütu on pannkooke teha kui iga kord kui panni tulelt tõstad, siis alarm piiksub.
miga
miga
sõnum 07.02.2013 10:21:01 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mõtlesin just sama. Enda sümpaatia kaldub Electrolux'i poole...
Sellega seoses kohe ka pannide ja pottide küsimus - kust olete ostnud ja rahule jäänud nii kvaliteedi kui hinnaga icon_smile.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.02.2013 10:30:51 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
jägaja kirjutas:
Mul on tavalised Hackmani keedupotid, mida iga suurem supermarket müüb. Hautamiseks on Le Creuset' (Stockmannist) malmpott, mis on igalt omaduselt suurpärane va hind. Pannina on viimasel ajal kasutusel mingi Tefali keskmise klassi toode(Home nad Gurmet'-st) - teeb oma töö ära. Teine on on natuke kallim Hackmani Kovanaama, aga vanem. Erilist vahet ei ole.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Induktsioonpliit - kõik sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
