uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E52 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  järgmine
last
sõnum 26.09.2011 18:29:46 vasta tsitaadiga
sim kaart vahetatud ja probleem kadunud, ei olnudki telefoni viga
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
Mobileman
sõnum 26.09.2011 20:50:19 Probleem lahendatud vasta tsitaadiga
[quote="last"]
Mobileman kirjutas:
keri natuke üles siis näed mul sama probleem
nokia ametlikust remondist öeldi, et keegi pole sellise probleemiga pöördunud
pakuti tarkvara uuendust nii, et lasevad vana maha ja siis uue peale äkki aitab
Huvitav kui keegi saadab jälle visiitkaardi kas siis tuleb igakord softivahetus teha? icon_lol.gif
Kui keegi on tarkvara vahetust proovinud ja aitab siis andke teada, pole hetkel aega enda telefoni sinna viia.
pois11 kirjutas:
Võibolla on asi sim kaardis, et tel. küll kustutab aga sim kaart on rikkis ja siiski ei kustu sõnumid ära. Mina prooviks veel nii, et paneks mingi vanema tel. sisse ja prooviks seal kõik sim kaardi sõnumid ära kustutada.
Ma ei oska täpselt öelda, kas see oli SIM-kaardi nö. rike või äkki pigem telefoniga seotud kala, aga oligi nii, et kuigi telefon ei näidanud SIM-kaardil ühtegi sõnumit, siis ühte teise telefoni pannes näitas neid visiitkaarte sisaldavaid sõnumeid ning probleem lahenes peale nende kustutamist. Selles mõttes nagu kahtlustaks ikkagi mingit telefoniga seotud kala, et miks need "nähtamatud" sõnumid olid just kõik visiitkaardid ja ei olnud mitte ühtegi tavalist sõnumit?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Manivald
Manivald
sõnum 27.09.2011 11:12:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi hea inimene teab mingit softi sellesse telefoni, millega saaks teatud tel. numbreid ära blokkida? Mul on tunne, et mu number on mingisse vastikusse listi sattunud.
zipelgas
zipelgas
sõnum 27.09.2011 11:26:59 vasta tsitaadiga
Kas e52'el ei olnud default kaasas miskit Ad.Com.Mgr = Advance Communication Manager softi. Sellega sai vist blocklisti teha, kui mu mälu mind ei peata.
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Manivald
Manivald
sõnum 27.09.2011 14:25:58 vasta tsitaadiga
zipelgas kirjutas:
See on siiski raha eest programm. 10 taala. Kuigi seal Ovi Stores on selgelt kirjas, et see on Free. Ma juba installisin ära, siis selgus, et trial ja filtreerib 20 korda.
Aga programm ise jätab päris hea mulje.
Renyr
Renyr
sõnum 27.09.2011 18:03:31 vasta tsitaadiga
See soft tuleb uue telefoniga kaasa.
Kunagi kui formati tegin..kadus see programm ära...tõmbasin ka vist ovi lehelt. Oli ka trial aga ma saatsin kellelegi meili, seletasin ära mis viga ning sain siis õige versiooni vastu....
Leidsin arvutist selle ..peaks olema õige kuid ei ole kindel kas see oli seotud IMEI koodiga..võid proovida
http://www.upload.ee/files/1691493/ADVANCED_COMMUNICATION_MANAGEr.sis.html
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Manivald
Manivald
sõnum 02.10.2011 20:07:44 vasta tsitaadiga
Renyr kirjutas:
Tänan sind väga, see töötab! Kohe paugust läks käima ja toimib vinks-vonks, ei mingit juttu trialist või imei'st.
triippriit
triippriit
sõnum 08.10.2011 17:06:55 vasta tsitaadiga
Mingi eriti nõme küsimus, aga kuidas e-kirja kirjutades rida saan vahetada selle telefoniga?
pois11
sõnum 08.10.2011 18:35:30 vasta tsitaadiga
triippriit kirjutas:
Kirja kirjutamise ajal hoiad tärni alla ja valid kõige viimase sümboli (enteri märk).
triippriit
triippriit
sõnum 08.10.2011 21:03:23 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
mihhkel
mihhkel
sõnum 09.10.2011 12:29:05 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas kolm korda "0" pressimine ei tööta? Oleks nagu veel mugavam.
triippriit
triippriit
sõnum 09.10.2011 13:29:00 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
pois11 kirjutas:
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 13.10.2011 12:41:24 vasta tsitaadiga
Tere, sai endale ka soetatud E52. Ilus ja korras telefon, aga mure selles, et mõnede inimestega rääkides telefoniga kaob teine pool ära, nagu noaga poole sõna pealt ja siis sama targalt tuleb tagasi. Kui see juhtub, siis terve 3min. kõne vältel võib sedasi juhtuda 10-20 korda. FW on eile vahetatud ja telefoni sain kasutatust peast....
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 13.10.2011 13:12:00 vasta tsitaadiga
Ekraanivahetuse hindasid teab keegi öelda?
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 13.10.2011 16:08:14 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Nuh, tulin mõttele, et lükkan võrgureziimi automaatse peale 2G pealt. Nüüd 3.5G levis ei näe kõnedes probleemi. 2 kõnet tegin. 1 oli 10 mintsa ja teine 2-3 mintsa, kõlar ise tiba ragises aga seda nö "hääletuid auke" enam ei esinenud.... icon_confused.gif Es tää kas peaks äkki ikka remonti viima...viimati sattun 2g levisse ja hakkab jama pihta jälle?...
gansta
gansta
sõnum 23.10.2011 19:47:31 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on üle usb kaablit mis sobiks e52 le ?
või kust saaks odavalt.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
Pihv
Pihv
sõnum 02.11.2011 14:42:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi selle telefoniga oma hot.ee mailikontot ka kasutab. Nimelt ei saa mina seda kuidagi paika nii, et asi töötaks. Ei saada välja ühtegi ega ei tõmba sisse midagi. Ühenduse küll loob ilusti.
Kasutan automaatset seadistust. Algselt töötas (lihtsalt testisin) siis mingi aeg seadistasin käsitsi ja enam tööle ei saa. Olen ka korduvalt kustutanud ja teinud uuesti automaatset seadistust kuid nagu öeldud enam tööle ei saa.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
pois11
sõnum 02.11.2011 20:39:47 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Selle rakendusega on üldse selline huvitav värk, et ma olen ka vahest kustutanud ära ja uuesti pannud tööle. Imelikul kombel kohe tööle ei hakkagi, vahest alles järgmine päev laeb viimased kirjad alla. Ometi on mul seadistaud, et kontrolliks iga 15min. tagant uusi kirju. Võibolla peaksid ka laskma asjal lihtsalt töötada, sirka 1päev siis hakkab tööle ja töötab ideaalselt.
Pihv
Pihv
sõnum 03.11.2011 12:09:27 vasta tsitaadiga
No mul pole töötanud jube 1a, gmail töötab kohe paugust. Ma arvan et mingid seaded valed seepärast küsingi et kas keegi kasutab , saab samad seaded panna icon_smile.gif
sõnum 03.11.2011 12:52:49 vasta tsitaadiga
pois11, Pihv, mul küll töötab. Teie nurina peale just praegu seadistasin omale postkasti, sai kirja ilusti kätte kui ka vastuse saadetud.
Postkasti tüüp POP3, sissetulev server mail.hot.ee, väljuv grpsmail.emt.ee, turvat pole kummalgi.
Kasutajatunnus vaadake üle, see 'wizard' topib sinna millegipärast täis e-maili aadressi.
Niipalju on anomaaliat, et selle postkasti seadeid ei lase ta miskipärast muuda, vistab menüüsse välja.
Pihv
Pihv
sõnum 03.11.2011 12:58:29 vasta tsitaadiga
Mul on postkasti tüüp IMAP ja muuta (kustutada) seda ei lase. Pealegi kas mitte POP3 ei tõmba e-mailid serverist ära. st pärast enam kodus arvuti taga pole midagi vaadata? kasutajanime paneb jah täis e-maili aga kui see ära muuta siis ei suuda enam asi sisse logida , väidab et parool vale...
ja muutes tagasi e-mailiks ei tee telefon seda enam.
EDIT:
No nii, tegin nüüd uuesti hot.ee automaatselt ja võttis aega mingi 10sec kogu protseduur, imekiiresti toimis ja töötab. Ainuke erinevus võrreldes eilsega on et küsis midagi kas soovin lisada nokia messengeri vms. ja valides teise variandi asi töötab. Varem pole kunagi seda küsimust esitanud hot.ee puhul.
Tekst oli midagi sellist, et selle e-maili saab lisada automaatselt Nokia messengeri vms.
Täna tegi kohe ise postkasti nimeks hot.ee , varem oli selleks minu e-posti aadress.
Selline tunne nagu oleks hot.ee poolt mingeid seadeid muudetud icon_smile.gif
Nüüd tunnistab hot siis automaatselt POP3 mitte IMAP, suure tõenäosusega selles probleem oligi.
viimati muutis Pihv 03.11.2011 13:38:10, muudetud 2 korda
sõnum 03.11.2011 13:21:52 vasta tsitaadiga
Novoteitea... Igatahes POP3 mul toimis ja peale telefoni re-starti saab nüüd ka postkasti seadeid ilusti muuta.
Aga sa uuri Elionist järele, kas nad IMAP-i üldse toetavad. Minumeelest mitte.
Draqula
sõnum 03.11.2011 14:11:18 vasta tsitaadiga
Pihv, Soovitan teha gmaili konto ning selle panna tõmbama sisse ülejäänud postkaste, asugu nad siis hot.ee's, mail.ee's või kuskil mujal.
Siis saavad vanad kontaktid sulle saata maili vanale aadressile, kuid sa ei pea muretsema postkasti täitumise pärast ning kõik kirjad on ühes kohas koos.
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 12.11.2011 22:39:12 vasta tsitaadiga
Oh seda häda ja viletsust. Kui seadsin paika sissehelistaja kontakti pilti valisin kogemata selle, mis pani pildi nii, et ükskõik kellele v'lja helistan siis viskab taustale selle icon_biggrin.gif Niiet naisele helistades tuleb sõbra pilt ekraanile icon_biggrin.gif icon_redface.gif Aga jamh, maha ei oska võtta kuskilt. Surfasin mis ma surfasin, aga ei leia icon_sad.gif Aidake palun keegi selle lihtsa asjaga icon_sad.gif
?‡oTT
sõnum 14.11.2011 16:52:39 vasta tsitaadiga
Mu E52-l andis ekraan otsad, taustavalgustus töötab, telefon käima läheb, usb-ga saab ühendada, aga ekraan lihtsalt ei tööta..algul sain veel niimoodi ilma ekraani nägemata helistada. Lammutasin telefoni laiali kontrollisin ühendusi tundus OK, ei kujuta ette milles viga. Peale lammutamist enam helistada ka ei saa, ei tea kas keerasin midagi vussi...
Ideid?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E52 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  järgmine
