omgwtf
20.10.2011 07:22:51
Garantiid sa ilmselt ei kaota kui jälgi ei jäta Aga kunagi mingi telefoniga sõber mässas samuti,toppis sim pessa mäluka Asi aga sai läbi peale mõnda minutit pusimist kirjaklambriga Üldiselt N8 nagu eksida väga ei annaks..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
YvaaT
21.10.2011 21:00:56
Mul ajab see n8 vahel arvuti lolliks. Algab see enamasti sellest, et panen juhtme otsa arvuti külge laadima, algul laeb mingi aja pärast enam mitte. Võtan juhtme ära, panen tagasi, muffigi. Tõstan teise pesasse, arvuti hangub...
Või siis teine võimalus, et panen laadima masina külge, kõik on algul nagu OK, aga hommikuks on telefon nii surnud (tühja akuga), et magan sisse, isegi äratuskell enam ei toimi.
Ühesõnaga julgen teda laadida vaid päevasel ajal.
Oleks tegu ühe arvutiga, arvaks, et on selle viga, aga kui ta juba teise läpaka küljes sama nalja teeb, siis tundub asi pisut kahtlane.
Peab vist võrgutoitekat kasutama hakkama...
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ArturTT
22.10.2011 12:07:46
omgwtf kirjutas: |
Asi aga sai läbi peale mõnda minutit pusimist kirjaklambriga Üldiselt N8 nagu eksida väga ei annaks.. |
Proovisin kirjaklambriga, ei saa kätte rsk. Ja usu mind annab väga edukalt eksida mega kiire oli ...
enterprice kirjutas: |
Lõika õhukesesr plastikust 2 L kujulist riba. Pane need L nurgad (mitte üle 1mm) kaardi nurkade taha ja proovi kätte saada. Libedamaks väljatulekuks võib õhukese filmiriba kaardi kohale lükata. Variant b: painuta traadist (kirjaklamber) U kujuline asjandus (U haarade vahe pisut laiem kui kaart) mille nurgad näpitsatega lühikeselt (1mm) L kujuliseks painutad. Nii valminud haaratsiga võiks ka kaardi kätte saada. |
Eks mässan edasi siis
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
TT
26.10.2011 11:56:42
Kas keegi Anna SP1 ka peale ajanud on?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
Kutsikas15
26.10.2011 13:40:28
mõni päev tagasi mingi anna software update tuli - tegin, nähtavad muutused puuduvad....
HA
26.10.2011 18:47:13
lasin ka SP1 peale...mingit muutust pole tähele pannud
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
TT
26.10.2011 18:57:26
Peab mõlemat siis ootama, nii Anna FW uuendust(v 25.XX) ja Anna SP1, saab ise üle tsekata. Mõlemad pidid sutsu üldist kiirust ja stabiilsust lisama.
268 |
mark-lll
30.10.2011 21:16:33
TT kirjutas: |
Peab mõlemat siis ootama, nii Anna FW uuendust(v 25.XX) ja Anna SP1, saab ise üle tsekata. Mõlemad pidid sutsu üldist kiirust ja stabiilsust lisama. |
Milleks kõik see jant vajalik on nende pro...misasjad need olid .progede tirimisel? need annad ja teised asjad ..kas neid ainult menüüs kiiremini sirvimise jaoks tiritakse, või on neil mingi muu efekt ka..
küsin seepärast, et loen päevast päeva seda foorumit ja ainult mitte selle telefoni, vaid ka teiste mudelite kohta ja silma torks seik, et kohe nagu koju jõutakse telefon karbist välja ja mingeid imeliku nimega asjasid sisse tõmbama ja siis hädakisa siin teemades et see ei tööta, too ei tööta, keel kadus ära resetid ja jumal teab misasjad veel... on seda vaja siis nagu.... et teeme enda elu ikka hapuks mingite imeasjadega telefonis? kas nagu telefoni oma asjadest ei piisa millega ta nagu on müügile tulnud.... aru ei saa
täiendage mind ja valgustage pimedat tema teel, et milleks vajalik kõik see lisasita tõmme oma telefoni ?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
TT
31.10.2011 08:20:12
Kui tootja on tarkvara koodi optimeerinud ja kogu asjandus kiiremini tööle hakkab, saad selle tasuta siis miks mitte?
Pole tegu enda leiutatud häkkimisega, vaid tootja enda lahendusega. Kui üks või teinea asi liigub kiiremalt, sujuvamalt või töötab stabiilsemalt siis miks mitte.
Kui võrrelda N8 1.0 tarkvara vs viimane Anna siis stabiilsuses, kasutatavuses ja kiiruses vahe märgatav. 1.0 vs Belle kõige osas vahe kindlasti veelgi suurem.
268 |
mark-lll
31.10.2011 14:40:23
TT kirjutas: |
Kui võrrelda N8 1.0 tarkvara vs viimane Anna siis stabiilsuses, kasutatavuses ja kiiruses vahe märgatav. 1.0 vs Belle kõige osas vahe kindlasti veelgi suurem. |
Selge pilt. tänan meeldiva lahtiseletuse eest .
sam
11.11.2011 21:31:43
Hoiaks siis teemat ikka aktiivsena.
Leidsin enda jaoks ühe huvitava "aku säästja / kiirendaja" :
Home-Seaded-Teemad-Üldine-Valikud-Teema efektid-Lülita välja !
Igatahes, on telefonis liikumised märgatavalt kiiremad ning aku peab üle nädala, minul tava kasutuses !
Lgp.
Sam
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
smurfer
11.11.2011 22:38:07
sam kirjutas: |
Lgp.
Sam |
telefon reageerib paremini küll jah
Kuidas akuga on selgub järgmisel nädalal.
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
YvaaT
12.11.2011 07:54:48
Täitsa veider, telefon kohe kõvasti kiirem kohe. Enamik asju avaneb nüüd kohe momentaanselt
Milleks need efektid üldse head on? Aru küll ei saa, et midagi muud kadunud oleks, peale selle ringikese, mis enne mõne asja avamise juures ekraani keskele tekkis.
omgwtf
12.11.2011 12:04:19
Annaga kunagi natsa kasutasin seda,kuid Bellega ei näe vahet.
137 |
TT
12.11.2011 12:09:00
Kas kellelgi Belle kohta informatsiooni on? Vahepeal karjuti korra 26 oktoober välja, pärast öeldi, et ei tule ja konktreetset kuupäeva ei anta ka.
268 |
milo
13.11.2011 22:28:11
Tere
Sai ka endale muretsetud lõpuks N8 ja siiani teeb ära kõik mis tahan. Murekoht on autohoidik. Algul oli mõte, et tahan originaali cr-122, lugesin jaanu5e teemat, et ta ei olnud sellega väga rahul. Kuidas teised sellega lõpuks rahul on? Kas keegi veel on tellinud broditist?
Sai täna ostetud elisast mingi universaalne 11.95 eest ja sellel suutsin natuke ära lõhkuda
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
omgwtf
13.11.2011 22:31:26
eBayst miskit ei ole vaadanud? Ise pean ka vist muretsema asja
137 |
Invention
13.11.2011 22:46:15
milo kirjutas: |
Tere
Sai täna ostetud elisast mingi universaalne 11.95 eest ja sellel suutsin natuke ära lõhkuda  |
Mul kukub pideval cr-122 ära.... Väga ei soovita seda osta.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Bumer
13.11.2011 23:12:59
Invention kirjutas: |
Mul kukub pideval cr-122 ära.... Väga ei soovita seda osta. |
Siis ei tea kas on katki või ei oska lihtsalt kasutada, aga vennal ei ole küll sellega mingeid probleeme. Telefon ei kuku kuhugi.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
raalifriik
13.11.2011 23:15:15
Endal ebayst suvaline hiinakas ostetud ja väga hästi toimib! Ühekorra panin/keerasin paika ja rohkem pole näppinud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
mark-lll
14.11.2011 00:01:44
siinkohal tuleb taatide kavalust kasutada...kui klaas on seespoolt puhas ja kuiv... siis keera õhusuunajast klaasile tulev õhk mujale natiks ajaks. siis võta see jublakas, hinga talle lähedalt hingeauru peale sinna iminapa kummile ja vot siis vajuta klaasile kinni ja fikseeri see fiksaatoriga kinni, kui on olemas spets hoovake kuskil küljel. on enne toiminud ja toimib ka edaspidi ja ei kuku sealt midagi rohkem alla. mul on sama tehnikaga mitu korda raskem GPS seade 4.3" ekraaniga selle iminapaga klaasil küljes kinni. niiet proovige härrased ja võtke teinekord vana mehe juttu ka kuulda..
äitähh.
attrs
14.11.2011 09:41:51
Kasutan ka originaal cr-122 alust juba ca aasta. Pole kordagi kuhugi kukkunud.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Invention
14.11.2011 14:29:46
Bumer kirjutas: |
Siis ei tea kas on katki või ei oska lihtsalt kasutada, aga vennal ei ole küll sellega mingeid probleeme. Telefon ei kuku kuhugi. |
Ei ole katki, jumala terve on... Puhastan tihti ka tolmust. Kohati seisab isegi pikalt kinni, aga siis mingi suvaline hetk lihtsalt kukub.
19 |
enterprice
14.11.2011 15:52:33
mul oli ühel hiinakal kummipadja seest kinnitus lahti rebenenud pisut siis hakkas ka alla kukkuma aegajalt.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
JAANU5
14.11.2011 23:33:13
Minul ei kukkunud iminapast lahti, vaid see pool pööret lukustuv keskosa ei lukustunud lihtsalt ära.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
93 |
