Caveman
20.12.2003 20:54:21
| Jõuluvorst kirjutas: |
No hakka kah siis võtta. Max tunitud Skylinega polnud mul probleeme neid ca 230kmph võtta.
Nõme tegelt ju.... 230 km/h 90-kraadiseid kurve ei võta Schumi ka oma Ferrariga, aga siis saab seda mingite Peugeot'idega seda teha...ebareaalne
Ja mis su tavaline nimi on? Mitte sit-tagi ei saa aru nende uute nimedega
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
madis
20.12.2003 21:00:36
| Gemini on ta muidu.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
riaak
20.12.2003 21:57:49
| Mart kirjutas: |
hmm...
kuidas saab teha sellist draakonit (või mis iganes see ka pole seal külje peal) ?
pole nagu leidnud seda seal...
PS! mäng on läbi tehtud... |
mul on see olemas, progress on mingi 79
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
wazaa
20.12.2003 22:18:45
| Mis teil siis selle kõige esimese drag raja ajad on kah, ma sain skylinega 21.08
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
riaak
20.12.2003 22:19:59
| wazaa13 kirjutas: |
| Mis teil siis selle kõige esimese drag raja ajad on kah, ma sain skylinega 21.08 |
pole sõitnud aja peale, rohkem sõidan punktide peale
105 |
cbr
21.12.2003 01:47:32
Kuda te dragis alla 22 seki saate
Millal te NOS'i ära panete? 5. ja 6. käigu lõpus või kohe algul hakkate panema? Draftite ka ve?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
madis
21.12.2003 02:58:55
| Cobra[EST] kirjutas: |
Millal te NOS'i ära panete? 5. ja 6. käigu lõpus või kohe algul hakkate panema? Draftite ka ve? |
NOSi panen ma alates 3. käigust. Käigu vahetamise ajal pole vaja seda panna. Draftimine on ka soovitatav
74 |
cbr
21.12.2003 10:59:07
Ma tavaliselt panen NOS'i veits peale 5. käiguvahetust ja siis kui 6-nda panen sisse ootan paar sekki ja siis panen kuni finiini täisnitroga..
39 |
Tartsa
21.12.2003 11:32:57
Sellisel juhul saab hea lõppkiiuse, mis ei ole eriti oluline, et head aega saada.
Kohe alguses NOS pannes saab varem suurema kiiruse ja siis saab terve raja kiiremini läbida ja lõppaeg tuleb parem...
Veitsa segane tekst tuli aga noh...
PS! Cobra[EST], räägi ikkagi kuidas sa Terminal Reversed rajal niihea aja said
Mulle tundub see võimatuna aga anna mõni näpunäide ja mis autoga sa sõitsid üldse
TNX
Negative
21.12.2003 14:18:35
Nii, ma sain dragis esimesel rajal tippkiiruseks 358 km/h
Ja mis asi see draftimine on ?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
arm2004
21.12.2003 14:20:01
draftimine on teisel tuules sõitmine.
kiirus tõuseb nõnda paremini
_________________ nooope! |
97 |
nemu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Jägermeister
21.12.2003 15:03:40
| nii.. hankisin endale ka NFSU, aga kuidas avada kõik autod ja varuosad jms? Sain netist koodid, kõik oli tore, aga iga kord kui ma uuetsi hakkan mangima tuleb kõik koodid uuesti sisestada.. and that sux big time. keegi võiks nõu anda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Caveman
21.12.2003 16:04:29
| Jägermeister kirjutas: |
| nii.. hankisin endale ka NFSU, aga kuidas avada kõik autod ja varuosad jms? Sain netist koodid, kõik oli tore, aga iga kord kui ma uuetsi hakkan mangima tuleb kõik koodid uuesti sisestada.. and that sux big time. keegi võiks nõu anda. |
Mängi undergroundi menüü valikust ja küll need masinad avanevad 8)
10 :: |
41 |
Jägermeister
21.12.2003 16:27:08
| Caveman kirjutas: |
| Mängi undergroundi menüü valikust ja küll need masinad avanevad 8) |
Selles see asi on et pole mingi teab mis mängur ja tahaks vahetevahel lihtsalt mõnda autot ehitada ja siis natuke sideways teha.. Öelge miks peale koodide sisestamist, kui kõik varuosad autod, rajad on avanenud piisab mängu restardist ja kõik on jälle lukus.. ?
23 |
ppg
21.12.2003 16:28:25
| mul 375km/h kiirus ja mootor siis blow up....autox Skyline
138 |
riaak
21.12.2003 17:06:51
| ppg kirjutas: |
| mul 375km/h kiirus ja mootor siis blow up....autox Skyline |
lase lõpp vabamalt(lase gaas maha)
endal oli sama jama, aga hakkama sain
105 |
ppg
21.12.2003 17:13:25
ma taen seda ise ka lihtsalt üritasin max kiirust...
138 |
ppg
138 |
format666
21.12.2003 18:07:11
otsi endale googlest mõni savegame!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
acer
21.12.2003 19:16:12
| ppg kirjutas: |
kust kohas sa nii suure kiiruse saad? mul läheb 330 mingi välja ja siis enam rohkem juurde ei tule või on selleks mingi nipp
igatahes performance on igapool extreme ehk siis maximum
aga järsku mõjutavad need spoilerid ja veljed seda asja ?
kui ikka mõnel mehel läheb see skyline 375, siis peaks mul ka ju minema see 330 asemel 375 välja
edit: mul hetkel 107 rada käsil. ptüi 103 oli ikka hullumaja.
muide, mäng on ikka bugine, kuna vahet ei ole kas sa sõidad easy või hardiga - paneb arvuti sulle ikka omamoodi näkku.
mingi rada oli mida ma easy'ga ei saanud kuidagi läbi, mediumiga sain raja läbi juba 3-ndal proovimisel. nii et jahh, programmaaatoritel on siin palju mõtlemist veel vaja teha
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
ppg
21.12.2003 19:37:49
sa tee mäng läbi kõigepealt...saad lõpus body ehtsax endal...ja spoilad,stanged,küljelaiendid on kõik need lisatiivakestega...lõpus saad selle highway dragi lahti..seal kõike parem teha...traffik paned none ja siis nosi 5 käigu ajal umbes...siis lõpus kui engine lõhkeb juba...see ongi max speed
138 |
enx
21.12.2003 22:09:34
savegame |
| kus asub savegame folder?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
madis
21.12.2003 22:19:31
Re: savegame |
| enx kirjutas: |
| kus asub savegame folder? |
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NFS Underground
74 |
mOnster
21.12.2003 22:36:54
hm mul pole, ei tea kas selle pärast et mäng pole installitud vaid isost lahti pakitud, kust siis oleks saved võimalik kätte saada
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
arm2004
21.12.2003 22:42:47
eem, kui ta poleks installitud, siis sa ei saaks ka mängida
pead panema "show hidden folders", siis tekib see application data ja NFS Underground.
muidugi võid ka selle "aadressi" otse win explorer'isse kopida ja saad samamoodi
97 |
mOnster
21.12.2003 23:01:53
no saab mängida ilusti no problems, lihtsalt pakkisin isod üht folderisse kräck peale ja mängib, hiden folderid proovisin vaadata ei midagi ostisi iga kasutaja kaustast ei midagi, egas see teab mis suur probleem pole aga lihtsalt teinekord tuleb otsast peale hakata kui vahepeal maha võtta, kopimine ei andud tulemusi The page cannot be blä blä ...
76 |
RudiTurbo
22.12.2003 00:04:15
ahha, aga mina jõudsin 95-ndani
Juba 4 korral juhtisin päris kaua sõitu ja olni viimase ringi poole pealgi liider, aga siis panin kogemata täiega lõnga
Dragis sain juba mingi 350 kätte ükskord ja 22.89 aja, aga nüüd on extreme performance kõigel, veel pole dragida saanud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
arm2004
22.12.2003 01:15:21
| mOnster kirjutas: |
no saab mängida ilusti no problems, lihtsalt pakkisin isod üht folderisse kräck peale ja mängib, hiden folderid proovisin vaadata ei midagi ostisi iga kasutaja kaustast ei midagi, egas see teab mis suur probleem pole aga lihtsalt teinekord tuleb otsast peale hakata kui vahepeal maha võtta, kopimine ei andud tulemusi The page cannot be blä blä ...  |
eiei, mitte Iternet Explorer'isse
lähed my computerisse kasvõi ja selle aadressiribale paned
97 |
sharkman
Aeg maha 10
22.12.2003 01:19:10
kas keegi teab niukest asja et, kas kuskil on Mazda 6 (lisaautot) tõmmata.
Suurimaid lisasid nimetage please ka.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
ppg
22.12.2003 01:29:21
kas saab üldse midagi juurde tõmmata v
138 |
KillerXP
22.12.2003 01:58:52
| ppg kirjutas: |
kas saab üldse midagi juurde tõmmata v  |
nu musa saap ära muuta küll jah
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
ppg
22.12.2003 02:01:46
| aga autosid jms
138 |
KillerXP
22.12.2003 02:06:37
| nu pm kui oskad teha siis saad seda teha. Need failid täitsa olemas ju aga keegi minuarust pole sellega tegelema hakanud
93 |
Auron
22.12.2003 12:14:57
Autosid jah ei saa juurde tõmmata(veel vähemalt),sest NFSU on teise mootoriga tehtud ja sukest asja pole nagu NFSHT kus võisid bätmobiiliga ringi uhada
133 |
sant
22.12.2003 12:20:52
eks ta ole
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
keegi-Hannes
22.12.2003 14:51:53
Sama mängu DEMO-st tehniline küss: AIDAKE KES OSKAB!
installeerub demo normaalselt C:/program files/ jne . . videokaardiks GF4Ti4200 Dx 9,0 (MITTE B) on eelnevalt peal.
Mängu käivitades ekraan 2sek must ja Desktopis tagasi. Teistkordselt topeltklõps autorun.exe-l või Shortcutil ja ÜLDTUNTUD WINDOWSI veateade "This program an illegal operations and ...."
EHk ei käivitu.
Aga mis peamine Win 98SE Diagnostik toolsi Dx kontrollaknast kaob ka Direct3D kontrollinupp (ehk teate seda rohekat Dx keerlevat kontroll-KUUBIKUT).
Milles võib olla viga et NFS-UNd sööb ära Dx 9,0 ja mida tähendab Autorun ini-s Dx9,0b miks selline rida?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
VR53
22.12.2003 15:04:59
Skyline'ga pole mingi probleem
NOS panen mina alates 1. või 2. käigust, oleneb kuidas start läheb. Kui esimesena minema saab, pole drafti, muidu üritan .
Demos sai 350Z-ga 22.66 tehtud ilma draftita.
Täisversioonis pole viitsinud enam dragiga tegeleda, nüüd rohkem drifti peal
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Auron
22.12.2003 16:36:33
Oeh sain ka lõpuks läbi asja,ei viitsi vist nüüd tükk aega mängida See 7 ringiga rada ajas ikka ilgelt s**a keema,paned viimane ring kuskil matsu ja kohe ongi kogu sõit mokas
133 |
matux
22.12.2003 17:07:15
Sain kah alles selle mängu ja tegevuskäik oli järgnev: Main Menu->Quick Race->Drag->Random Vehicle->3,2,1->Vrummmmmmm->Boom->Blown Engine........
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
entusiast
22.12.2003 18:34:19
avastasin et kui kogu graafika maha võtta on masinate juhtimine parem, mäng iseenesest on tegelikult igav, alguses tundus mingi stoorigi sees olema, kuid lõpuks sõidad lihtsalt kõik rajad teineteise järel üksluiselt läbija ongi kogu moos, saundträkk on jama, ajab lihtsalt närvi kui mõni neegripeer sulle pidevat ühte ja sama räppib, ei soovitaks seda mängu isegi oma vaenlasele, see on lihtsalt AJARAISK 10-ne palli süsteemis annaksin hinde 3 ainuke asi mida on viitsitud teha on natke autode kallal vaeva näha ja need veidigi üksteisest erinevaks muudetud st tähendab juhtimine pole kõigil ühesugune
_________________ JÖUDU! |
102 |
acer
22.12.2003 21:13:16
OEH. sai ka lõpuks mäng läbi tehtud! 103 rada oli ikka ehtne piix.
to entusiast - loomulikult on see mäng aja raiskamine.
jama on aga see, et nüüd kui tahad sõita QUICK RACE MODE, siis pead hakkama masinat uuesti ehitama, mis sakib ju täiega! võiks ikka saada selle masina võtta, mille sain peale UNDERGROUND MODE omale.
33 |
matux
22.12.2003 21:27:06
| entusiast kirjutas: |
avastasin et kui kogu graafika maha võtta on masinate juhtimine parem, mäng iseenesest on tegelikult igav, alguses tundus mingi stoorigi sees olema, kuid lõpuks sõidad lihtsalt kõik rajad teineteise järel üksluiselt läbija ongi kogu moos, saundträkk on jama, ajab lihtsalt närvi kui mõni neegripeer sulle pidevat ühte ja sama räppib, ei soovitaks seda mängu isegi oma vaenlasele, see on lihtsalt AJARAISK 10-ne palli süsteemis annaksin hinde 3 ainuke asi mida on viitsitud teha on natke autode kallal vaeva näha ja need veidigi üksteisest erinevaks muudetud st tähendab juhtimine pole kõigil ühesugune  |
Täpselt!!!
36 |
keegi-Hannes
22.12.2003 21:39:37
| keegi-Hannes kirjutas: |
EHk ei käivitu.
Milles võib olla viga et NFS-UNd sööb ära Dx 9,0 ja mida tähendab Autorun ini-s Dx9,0b miks selline rida? |
Noh äkki keegi kirjutab registri read mis peavad olema et NFS-U Demo käima läheks.
38 |
cbr
22.12.2003 22:19:43
| acer kirjutas: |
OEH. sai ka lõpuks mäng läbi tehtud! 103 rada oli ikka ehtne <b>piix</b>.
jama on aga see, et nüüd kui tahad sõita QUICK RACE MODE, siis pead hakkama masinat uuesti ehitama, mis sakib ju täiega! võiks ikka saada selle masina võtta, mille sain peale UNDERGROUND MODE omale.  |
Mina küll saan oma Underground Modes ehitatud masinat valida. Muideks palju kiirem kui algusest peale ehitatud masinad tänu Unique Nitrous modile Otsi sealt listist, seal peaks sinu ehitatud masin kah olema!
39 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
22.12.2003 22:46:43
Ise ehitatud masin on listis kõige viimane.
Tõsi jah tänu nendele unique juppidele on undreground mode masin teistest ikka üle
arm2004
23.12.2003 03:56:38
ja ma kahetsen siiamaani, et oma aparaati välimuselt ägedamaks ei teinud
97 |
mutabor
23.12.2003 10:37:09
| ajab lihtsalt närvi kui mõni neegripeer sulle pidevat ühte ja sama räppib |
soundtrackis olevaid laule saad välja lykata kui ei meeldi. ja see et sulle mustanahaliste vendade muusika ei istu ei tähenda et peaks selliseid huvitavaid väljendeid kasutama
mina lykkasin pmst pooled laulud mis menyys mängivad välja.
muide, ma pole küll tervet teemat läbi lugenud kuid ei ole mulle silma jäänud kusagil et inimesed seda netis mängiksid. mina korra proovisin igavusest, sellised mehed olid koos et sain iga teise venna käest nahad
samas asi ei olnud justkui kõige sujuvam...
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
cbr
23.12.2003 11:14:02
| mutabor kirjutas: |
samas asi ei olnud justkui kõige sujuvam... |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=69923
39 |
Auron
23.12.2003 11:43:09
Eks see ole jah ,et mingi aja peale hakkavad lood pinda käima,eriti siis kui sõidad miskit 50 sõitu ja miskit 4 ringi .
133 |
