kaidtor
OC GURU
27.10.2011 23:54:03
| sacher, Eks seda tiba palju ole aga töötab ilusti ja eriti kuumaks ka ei lähe.
136 |
NeroEST
07.11.2011 10:45:15
Prime95 test "Blend- test some of everything" out of the box seadetes masinaga, millel veel device manageris kollaseid hüüumärke ja win updated peale panemata töötas probleemivabalt eile 17.00st täna 9.30ni probleemivabalt.
Küsimus ongi, et kas on üldse mõtet igasuguseid bios ja firmware update'e hakata taga ajama kui arvuti töötab default seadetes ka hästi?
Mis on sammud, mida enne klokkimist tegema peaks?
St, overclocki ennast peaks lihtne teha olema, et jälgin seda õpetust ja whoila:
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2011/01/07/how-to-overclock-the-intel-core-i5-2500k/4
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Le Inc
07.11.2011 11:05:28
Kas inteli speedstep ei peaks koos kordaja langetamisega ka prose pinget langetama? Mäletamistmööda mingi hetk see töötas, aga sättungitega mängides kadus eelnimetatud funktsioon ära. Kordajat küll langetab, kuid vcore jääb see mis on täislastis, antud juhul 1,360V.
Kuidas rahval muidu see värk on?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
libe
kvaliteetne mees
07.11.2011 11:56:01
| Le Inc kirjutas: |
Kuidas rahval muidu see värk on? |
vana prosega pinge muutus, kuna bioses oli pinge auto režiimil
nüüd, kus on pinge käsitsi peale pandud, ta enam idles pinget ei reguleeri ja on pidevalt 1,38V peal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Le Inc
07.11.2011 13:40:44
| Seda ma kahtlustasin et pinge peaks auto olema. Huvitav kui offsetiga mängida (+/-) siis ehk töötab?
54 |
rycyve
08.11.2011 00:19:43
| Le Inc kirjutas: |
| Seda ma kahtlustasin et pinge peaks auto olema. Huvitav kui offsetiga mängida (+/-) siis ehk töötab? |
Offsetiga toimib aga mida suurem volt seda vähem langeb kuid langeb siiski.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Le Inc
08.11.2011 19:28:25
| Mul see offset ei toimi. Panin +0.015V, windoosas näitab täiskoormusel pingeks 1.376 ..1.380!? Mida asja? Panen offsetiks 0.01V ei näe isegi win pilti, BSOD kohe ees ... Ehk järgmine EFI uuendus aitab.
54 |
rycyve
08.11.2011 21:04:24
| Le Inc kirjutas: |
| Mul see offset ei toimi. Panin +0.015V, windoosas näitab täiskoormusel pingeks 1.376 ..1.380!? Mida asja? Panen offsetiks 0.01V ei näe isegi win pilti, BSOD kohe ees ... Ehk järgmine EFI uuendus aitab. |
Selleks,et oleks voldiga langemis effekti pead offseti panema - ja alustama 0.05v kuid samas peab duty ja phase control olema kõrgemal kui sul on ehk kuskil extremes kuigi see katsetamise värk.Endal tegi teatud HZ-id väiksemal voldil duty ja phase mingil optimalil ja t- probel ja siis mõistsin,et õige elu hakkab 4,5GHz-i + peal ilge lisa voldi nõudlus1,35v stable ,et stabiilne oleks.Linx-isega on see veel hullem Jäin pidama 4,4GHz- mis on stable 1.264V jne digiga See Mulle OK.
Edu katsetamisel.Usun,et 5GHz-i 2500k-ga linx-ist jooksutada on vaja 1.5V+või isegi 1.6V olenemata platest kuigi mõniplate ei luba sedagi.
83 |
Le Inc
09.11.2011 10:43:32
| Ma nigu omaarust proovisin offseti (-) kah, windowsini välja ei tõmmanud. Load-line calibration alla Ultra high ei saa panna. Eks uurin edasi.
54 |
Mask
10.11.2011 00:04:33
K6ik teevad OCd siin tekkis endalgi v2he isu katsetada ... m2lud kehvad nagunii, lasin lihtsalt 5,1GHz peal Linxi (:
Pole just k6ige parem prose...
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
pots4t4j4
10.11.2011 00:20:50
| midagi on väga valesti Gflops peaks sinna 130+ kanti olema sellisel taktil või on sul miski kiviaegne windows ?
401 |
Mask
10.11.2011 00:42:53
| pots4t4j4 kirjutas: |
| midagi on väga valesti Gflops peaks sinna 130+ kanti olema sellisel taktil või on sul miski kiviaegne windows ? |
proovisin test winnis ka 24/7 klokki ehk 4,6ghz, praegu proovisin def igapäeva 64bit winis lasta sama 4,6ghz, tulemus enamvähem sama 63GF
winis asi ei ole.
asi mälus vb? lahajd timingud vms
435 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Le Inc
10.11.2011 09:26:37
| Eile lasin kah LinX'i 4,7Ghz (2500k), oli miskit 67Gflop'si. Panin suuremad pakid et mälu ka testida. Mingi 15 mintsa jahvatas (5 kordust). Vigu igatahes ei näidanud.
54 |
Mask
10.11.2011 22:30:24
| Kristoferr kirjutas: |
| Asi pole windowsis ega arvutis vaid linx versioonis. Õigemini selle kataloogi linxpack failide versioonides. Uuemad versioonid annavad tunduvalt parema tulemuse. |
ja nii ongi...tirisin uuema, 4,6 tuli 122GFlops
435 |
libe
kvaliteetne mees
10.11.2011 23:03:54
| Mask kirjutas: |
mis see uusim versioon on?
4,7GHz 2600k
edit:
peab vist prose välja vahetama - proovisin veel teha ja pani pange
Mask
435 |
libe
kvaliteetne mees
10.11.2011 23:18:51
99,2Gflops
Mask
10.11.2011 23:29:45
libe, proovi "All" ? või ta on juba?
kui võrrelda mul on rohkem vaba mälu testis.
panin mälu nagu sul 2048MB käsitsi ja andis vähem 116GFlops.
1024MB andis 110, hm.
435 |
libe
kvaliteetne mees
10.11.2011 23:32:51
pange paneb, ei viitsi peenhäälestada masinat, kui kasutatavates rakendustes vigu ei esine
eelmine prose oli hulka parem
heff
11.11.2011 00:48:38
4.3GHz peal eile i7-2600k lasi ka 53gflops linxis, jumal teab mis versioon vms oli. Mälu kasutus oli "All".
Enam muid seadeid testida ei saa nkn, tagasi oma bloomfieldi peal : D
96 |
Nu
13.11.2011 00:23:30
default voldiga 4,5 on normaalne või cpuz ei näita õieti?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
heff
13.11.2011 00:48:40
| Mis mobo? Oli sama lugu GA-Z68M-D2H emaplaadiga. 1.044v pole ka default volt, juba seepärast oli kahtlane. Mul oli siis 2600k kasutusel. BIOS update ei aidanud. Samas BIOSis näitas sellist volti nagu tegelikult pandud oli, Windowsis jäi alati samaks (hea küll, kõikus 1.03-1.044-1.056). Klokkides tuli usaldada lootust, et vdrop väga suur pole : D
96 |
Nu
13.11.2011 01:32:52
selge, siis on sama asi, plaat gigabyte z68p.
biosis näitas 1,308
ss |
157 |
Le Inc
13.11.2011 12:02:54
| Mingi sürr värk. Aida64 näitab vcore muutust (idles 1,6 GHz ja 0,9V), samas cpu-z väidab et pinge ei muutu, st 1,36V. Kumba uskuda? Sellel mu V versioonil pole ka mõõtmise otsi jäetud.
54 |
neoman
13.11.2011 13:20:09
| Mul 4.5 GHz peal BIOSist pandud 1.315 , cpuz näitab 1.308 . Polegi väga hull.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Le Inc
13.11.2011 13:38:35
Tundub et üks on VID teine on vcore, ehk esimene on see number mida prose küsib, viimane on see mida ta saab. Ajasin asjad sassi omavahel.
54 |
neoman
13.11.2011 13:48:09
Väike katsetus tehtud . Biosist volt 1.455
72 |
Le Inc
13.11.2011 14:09:35
Linx 0.64 AVX sain cpu power'i 2500k 135W. Temperatuurid tuumadel kõikusid 60 .. 67 C. Enam vist hullemaks ei saa minna.
Tulemus ka parem, 116,6 GFlop'si.
54 |
rycyve
17.11.2011 20:57:35
Vaatan siin HV-laste tulemusi ja arvan,et reaalselt mis spechidega Intel prosesid müüb,siis pooled langeksid välja kunal ikka full test igast asendist ja ei lubata mingit hous-i ">
Umbes,et muidu minu vajadustel ok aga mingis seisus teeb blue screen-i
83 |
Mask
17.11.2011 22:33:55
Mingi jama, W7 x32 lite, linx 20min läbib testi ilusti, lähen igapäeva W7 x64 prime95 blend viskab paari mindi pärast blue screeni ..wtf
tõstan voldi 1.32 to 1,36 -ei aita,
lasen klokki 4,6 to 4,5 - stabiilne
Algul jooksis sellel win il ilusti 4,6, vahepeal tegin vähe oc katseid ja nüüd kui tagasi 4,6 peal, x64 win hakunud andma sinist sellel klokil....
435 |
Drizzle
17.11.2011 22:54:30
| Mask kirjutas: |
Algul jooksis sellel win il ilusti 4,6, vahepeal tegin vähe oc katseid ja nüüd kui tagasi 4,6 peal, x64 win hakunud andma sinist sellel klokil.... |
eks need prosed degradevad ka normaalselt , mul algul jooksis 4.5 24/7 1.28V nüüd juba 1.33V
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Le Inc
20.11.2011 18:32:11
Vististi sain 4,7Ghz automaatse pinge kruttimisega tööle. Lisaks ~1V 1,6 GHz juures korrigeerib prose ka kõike muud mis jääb 0 .. 100% vahele. Näiteks Linx 1 tuumaga saab hakkama ~1.30V, max 4-tuumaga sealjuures ~1.38V.
Max pinge on oluliselt kõrgem kui fikseeritult, samas võib asi olla ka selles et LLC on vaid "high". Räägitakse et LLC väga ei tohiksi liiga kõrgele suruda, see eemaldab Inteli sisse programmeeritu Vdroop'i.
54 |
ltuks
28.11.2011 02:14:36
| Drizzle kirjutas: |
eks need prosed degradevad ka normaalselt , mul algul jooksis 4.5 24/7 1.28V nüüd juba 1.33V  |
Mul oli ka alguses 4.5@1.28V, peale paari ebaõnnestunud booti panin 4.4@1.28V ja praegu OK..
(edit: täpsustuseks i5 2500K siis)
_________________ otsipaku.ee - IT tööde portaal |
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 01:57:09
Mängisin kah esimest korda elus sandy-ga mille Kaidolt soetasin (tänud sulle ).
Peaks mainima, et päris huvitav vidin, kannatab õlletada/kohvitada küll ja sama aegselt OC-tada
Põgus tunnike näppimist iseseisvalt ja asjad muutusid juba selgemaks, nüüd peaks veel sirvima nati ülevaateid ja mingi numbri tahaks ikka välja pigistada.
Klokk on kindlapeale pandud aga volt on selline kahtlane ja ma päris hästi ei saanudki veel aru kuidas LC ja paar asja veel seda suunavad/piiravad, et ei kõiguks. Hetkel oli biosest vähem kui näitas. (1.475 justkui)
Sabertooth Käitus suurepäraselt ja rahule võiba ka testiks võetud G.Skill 10€ klotsidega
Seega kogemus hea ja teisi prosesid (non K SB) eriti ei viitsigi näppida enam.
NV-l mõned 3d benchid kah läbi nühkima huvipärast.
Sabertooth sai ostetud tuttavale i3 alla koolitamiseks ja mängimiseks, sestap ka küss suuremale ringile.
Milline võiks olla mobo uuest Z68 seeriast, selline OC sõbralik. Rampaget ei tahaks osta, kuna viimasel ajal see OC isu niisuur kah ei ole, et sinna miski suurem summa matta.
x58 Rampage Extremega III läks just nii, hea kui benchisin kokku mingi 12h ja siis tüdinesin kuidagi ära.
Tänan tähelepanu eest
300 |
rycyve
01.12.2011 07:08:13
Julgeks soovitada asuse emmesid Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM Digital Power Design
nagu nt-ks see http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z68V/
Ise sellist omanud ja ütleks,et hästi klokkimis sõbralik ja hind pole kõrge.
83 |
Troll
121 |
libe
kvaliteetne mees
01.12.2011 16:49:50
WäntWõll, kas see on see sama, millega ta 5,8GHz imes?
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 17:13:26
Vaatasin kah neid aga krt milleks nad sätivad mingit vga jora sinna plaadile Piontless aastal 2011.
Jätku HDMi ja DP, maa ja ilm asjadest, legacy cräppi ei soovi jalgu, pangu 6 USB-i juurde vms.
Selle pärast ei osta neid.
Uurisin tiba ja tundub, et see on ikka päris kobe MAXIMUS-IV-GENE-Z oma raha eest ainult et microATX on kah selline ei lihe ega kala.
Samas Asuse lehel on näha et Maximus IV GENE-Z/GEN3 ka väljas. Palju see GEN3 väärt on täna, suht mõtettu featuur vist, 2 aasta pärast on meil juba nagunii FZX99 kiibistik.
Tundub et AK-l on kirjeldus paigast ära, mainitud plaat on ikka micro mitte uATX .
| libe kirjutas: |
| WäntWõll, kas see on see sama, millega ta 5,8GHz imes? |
Ei see vist on ta nunnu 2600.
Seda isendit ta siin üle 5GHz pole pildistanud (avalikult vähemalt)
300 |
prtv
01.12.2011 17:38:20
WäntWõll, üks kahest võiks siiski jääda.
_________________ |
73 |
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 17:55:32
| gan3b kirjutas: |
| WäntWõll, üks kahest võiks siiski jääda. |
mis miks kus, kas mõtled neid legacy porte ?
300 |
prtv
01.12.2011 18:01:16
| WäntWõll kirjutas: |
| gan3b kirjutas: |
mis miks kus, kas mõtled neid legacy porte ? |
HDMI/DP, üks võiks jääda kahest.
_________________ |
73 |
WäntWõll
make.believe
01.12.2011 18:07:11
Ma mõtlesin ja omastarust ka nii kirjutasi, et need võiks vabalt mõlemad olla
VGA/HDMI koristagu ära.
300 |
kaidtor
OC GURU
01.12.2011 20:45:51
| libe kirjutas: |
Seda ma nüüd küll maha ei müü
136 |
WäntWõll
make.believe
02.12.2011 00:10:17
Tundub, et selle kompoti jaoks on sein 5194MHz, rohkem lihtsalt ei lähe.
Vahet pole kuidas kombineerida, kas kordaja 49 ja BCLK 106 või 99 ja 51 kordaja.
x52 võtab põlvili. või kiirus üle 5200MHz
Kuna plaat läheb ära nagunii siis mingi hetk proovin veel Z68 moboga.
Kuid netist leitava info järgi on väga väike tõenäosus, et kaugemale läheb.
24/7 süsteemi saaks kuldse poisi tõenäoliselt, see oli asja mõte kah tegelikult
Vajab veel tiba Linx-i, et päris kindel olla.
300 |
heff
06.12.2011 22:48:32
GA-Z68M-D2H emaplaat. Sai tehtud bios update (F1->F5) ja pärast seda windowsisse bootides bsod, repairides jääb must ekraan, plaadilt repairides jääb see sinine windowsi ekraan ja kui plaadilt installima hakata, jääb "Setup is starting" ja ringikujuline kursor ette.
Mis teha? Garantiilaks ilmselt?
96 |
Raiku
07.12.2011 12:13:26
Vanemat BIOS´i oled proovinud tagasi panna?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Miki-Hiir
07.12.2011 12:14:57
| Default settingud lugesid bios'es peale uuendust üles?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
24.12.2011 13:46:34
Õigemat teemat justkui ei leidnud - Kas mul on vaja installida Intel Rapid Storage Technology driverid uue LGA1155 plaadi puhul?
RAID-i ei kasuta. Kas AHCI toimib ka ilma nendeta?
Või annavad need mingi kiirusevõidu?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Nu
25.12.2011 09:40:39
Võibolla ma tegin midagi valesti aga minul läks kiirus kehvemaks peale nende driverite installi.
ilma töötab paremini.
ss |
157 |
