Mr V
06.11.2011 16:13:48
Probleem MeeGoga |
| Ostsin endale soodsalt uue sülearvuti, millel on MeeGo op süsteem. Ma ei saa vaadata youtubeist videoid, sest mul on vaja Adobe flash playerit upgradeida ja millegi pärast ei saa ma Adobe flash playerit installida. Kui ma installima seda hakkan, lööb mulle ette mingi error nagu Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your distribution bugtracker. Keegi oskab aidata ?
mihkelv
06.11.2011 22:54:42
Kas sa käsureale oskad ronida? Siis võiks juhendada... muidu ei viitsi
Kui leiad terminali üles, siis toksi sinna järgmised käsud paste väljund siia:
sudo zypper refresh
sudo zypper install flash-plugin
ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
Esimene uuendab pakkide nimekirja, teine üritab adobe flashi paigaldada ja kolmas näitab, kas flashi moodul või plugin on õiges kohas. Siis vaatame edasi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mr V
07.11.2011 18:27:53
| Mis see k2surida ja terminal on, 2kki selgitad ?
mihkelv
07.11.2011 18:53:06
| Terminal ehk käsurida on koht, kuhu saad käske sisse toksida. Kuskohal MeeGo-l selline loom paikneb, ei tea, sest pole elu sees MeeGo-t näppinud. Tean ainult, ta kasutab zypperit pakihaldurina ja see on kõik.
Adebisi
07.11.2011 19:02:44
Applications/System Tools/ Terminal
vähemalt MeeGo wiki nii väidab
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Mr V
10.11.2011 21:00:27
| Proovisin seda Terminali kasutada ja toksida sinna sisse need k2sud, mis mihkelv mulle kirjutas aga siis tuleb mulle ette mingi kiri Password for henri (ehk minu kasutajanimi) ja edasi ma ei oska midagi teha, tundub nii segane v2rk, ei teagi mida teha.
Fukiku
10.11.2011 21:02:16
| Mr V kirjutas: |
| Proovisin seda Terminali kasutada ja toksida sinna sisse need k2sud, mis mihkelv mulle kirjutas aga siis tuleb mulle ette mingi kiri Password for henri (ehk minu kasutajanimi) ja edasi ma ei oska midagi teha, tundub nii segane v2rk, ei teagi mida teha. |
Kui küsib parooli, siis tuleb talle see parool anda.
Või sa trükkisid parooli sisse ja pärast seda toimus midagi, millest sa aru ei saanud?
Võid siia kopeerida kõik, mis terminalis näha on, kui need käsud sisse trükid, siis osatakse sind edasi aidata ka.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Mr V
12.11.2011 16:08:03
[henc@henc-desktop ~]$ sudo zypper refresh
[sudo] password for henc:
henc mu kasutajanimi selles arvutis. P2rast esimese k2su trykkimist tuli mulle ette kiri nagu yleval n2ha [sudo] password for henc:
ja kui ma hakkan sinna t2hti trykkima, ei tule sinna millegi p2rast yhtegi t2hte ette.
Fukiku
12.11.2011 17:44:58
Parooli küsimisel linuxi terminalis ei olegi trükkimisel midagi näha. Isegi windowsis traditsioonilisi tärne ei näidata. Trüki oma parool sisse ja vajuta enter - kui läks õigesti, siis on hästi, kui läks valesti, siis antakse sulle sellest teada.
12.11.2011 23:16:27
| Fukiku kirjutas: |
..kui läks valesti, siis antakse sulle sellest teada.  |
Ja kui sudoers failis on lisatud option "insults", siis teinekord mitte just kõige viisakamalt
Mr V
13.11.2011 20:57:28
Kui sisestasin esimese k2su ja panin passwordi, siis v6ttis terminal nagu selle k2su ilusti vastu aga kahte viimast k2sku sisestades ja passwordi sisestades ei suuda nagu terminal enam midagi teha. vt allpoolt.
Retrieving repository 'PK_TMP_DIR' metadata [done]
Repository 'core' is up to date.
Repository 'netbook' is up to date.
Repository 'update-netbook' is up to date.
All repositories have been refreshed.
[henc@henc-desktop ~]$ sudo zypper install flash-plugin
Loading repository data...
Reading installed packages...
'flash-plugin' not found in package names. Trying capabilities.
No provider of 'flash-plugin' found.
Resolving package dependencies...
Nothing to do.
[henc@henc-desktop ~]$ ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so sudo zypper refresh
ls: cannot access /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so: No such file or directory
ls: cannot access sudo: No such file or directory
ls: cannot access zypper: No such file or directory
ls: cannot access refresh: No such file or directory
PackageKit is blocking zypper. This happens if you have an updater applet or other software management application using PackageKit running.
Tell PackageKit to quit? [yes/no] (no):
Ho Ho
13.11.2011 21:04:12
youtube't html5 peale pole proovinud confida? Peaks teoorias saama ilma flashita hakkama.
87 |
mihkelv
Mr V
15.11.2011 20:57:45
| Hm ma ei saagi aru, kuidas meegol kodukataloogi salvestada saab, on see vajalik ?
mihkelv
15.11.2011 21:29:57
Otseselt ei ole vajalik, aga sa pead teadma, kuhu kataloogi adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm nimeline fail sai salvestatud. Punktis kaks tuleb sul see rpm paigaldada. Näiteks, kui salvestada faili kataloogi /home/kasutajanimi/Allalaadimised, siis enne punkti kaks tuleb sul cd käsu abil sellesse kataloogi liikuda. Näiteks:
cd /home/kasutjanimi/Allalaadimised
ja alles siis anda käsk
sudo zypper in adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
edasi toimeta nii, nagu eelnevas postituses kirjutasin.
Mr V
20.11.2011 16:03:04
Mida see cd käsk tähendab, sry et igat asja küsin, ei ole kahjuks väga arvutimees
Fukiku
20.11.2011 16:12:12
| Mr V kirjutas: |
Mida see cd käsk tähendab, sry et igat asja küsin, ei ole kahjuks väga arvutimees  |
Change Directory. Ehk siis terminalis vahetab aktiivset kataloogi.
20.11.2011 17:00:47
Linuxis - kui tekib küsimus mõne käsu kohta, siis pole vaja siit vastust oodata - saad ise lugeda:
man käsk
info käsk
või
käsk --help (mõne käsu puhul ei toimi või toimib kuidagi veidi teisiti)
enamasti töötab ka Google: linux man käsk
Mr V
04.12.2011 16:02:13
| Tundub et on võimatu seda kuidagi installida, tuleb vist google chrome arvutisse tõmmata, seal peaks see adobe sees olema.
