Mnjah, mängiks ka hea meelega... algse 24. okt asemel pandi 26.okt zavvist teele (tnx swedbank, et ei suutnud krediitkaardi turvamuutusest teavitada), siiani pole kohale jõudnud
Mitte et see maailma lõpp oleks, aga ka BC2 ei saa viimasel ajal normaalselt mängida, sest kuidagi väga vähe mängijaid tiimides...
Vaatan jah, et oled pidevalt BC2 taga. Jama värk. Kätte saad siis räägi kas pidid makse ka maksma. Õnneks vedas et zavvist ära tühistasin ja Shoptost tellisin.
Imelik mäng, snaiper on täis jama ikka. 400+m pealt sain ühele vennale headshoti, teine vend roomab sealsamas ja panin 4 kuuli kerre, ikka roomab rsk. Lõpuks tiim tegi talle 1:0 ära. Või on see stock relv BS, peab ootama kuni parema lahti saab? Samas rahvas räägib, et teine mees automaadiga laseb kaugelt snaipri ennem maha, kui snaiper teda? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Julm bugine on ikka see BF3. Pidevalt ei lase mängu multiplayeris või see koht, kus see deploy on ei lase mängu tihti, vaja restart mängule siis teha. SP samuti pidevalt kuhugi kiilub kinni ja siis vaja load checkpoint teha. Sai üle pika aja üks preorder tehtud, aga nagu tänapäeval tavaline on, et uued mängud ei funktsioneeri korralikult. Ei näe erilist mõtet enne osta mänge, kui ära patchivad. na...ui vaja oma närve süüa sellega. _________________ Futurist
viimati muutis Meshboy28 06.11.2011 06:56:03, muudetud 1 kord
Ei oska öelda, aga mul oli just eriti TDM selline jama, et pidevalt jäi seal menüüs kinni, kus tuli deployda seal menüüs ja enam mängu ei läinud.
Eile proovisin natuke helikopterit ja lennukit harjutada, aga suht võimatu tundub mulle hetkel. Teistel kasutajatel on juba igasugused raketid ja flared, et isegi õhku ei saanud tõusta, kui juba maha niideti. Ei saa kuidagi unlockida rakette lahti. Kahju, et kuskil ei saa niisama harjutada. Kõige raskem on harjuda helikopteriga lennata. Vanaks vist olen juba jäänud, ei ole enam käpas puldiga. _________________ Futurist
lennuki ja heliga aitas, kui muutsin seadeid mingi sothpaw peale või miskit. Parema puldiga keerad ja vasak pulk on kallutamiseks, palju parem on lennata, muidu ei saand üldse hakkama. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
PS3 peal mängijad kes oskavad ikka mängida ja ründavad objectived võivad lisada Sannu321. Muidu suht tuus mäng, kuigi stoori võiks ka kunagi läbi teha, 1 missioon sealt tehtud ainult
Endal kuskil kolmveerandi peale sätitud ja kaugetele sihtmärkidele kohati päris raske kiiresti pihta saada, samas madalamaks keerates lähivõitluses lootusetu vastu saada.
Mul ka sama probleem. Ei leia nagu seda õiget tundlikkust, et mäng nauditav oleks. Vahest BC2-ga liialt harjunud
Olen konsooli omanik olnud nüüd nädala jagu ning ostsin BF3'e endale et mängida. Alustaks sellest et olen pea 8 aastat mänginud arvutil päris kõrgel tasemel erinevaid FPS MP shootereid ja no raisk, täiesti harjumatu on konsooli sihtimine. Kas see tuleb ajaga või ongi lootusetu case neile kes pikalt PC peal harjunud selliseid shootereid mängima?
PSN: goleteral, vahepeal mõne hea tipi anda kuidas stickidega ära harjuda ;p
Harjud ilusti, maks 1 kuu. Ise ostsin konsooli aastaid tagasi koos Cod 4-ga, pisar tuli silma et millega ma hakkama sain, PC pealt konsoolile üleminek oli frustreeriv ja hakkasin juba mõtLema konsooli müügile. Aga olen siiani õnnelik konsooli omanik koos BF 3-ga. Welcome kraanajuhtide aka kõvernäppude sekka.
BF3s pane aim sensitivity ca veerandi peale, mul muutis see sihtimist kõvasti täpsemaks.
heh, eile kadus kogu HUD ära. Mitte ühtegi kirja. Mitte kottigi aru ei saa kes on kes, proovisin igaühele nuga anda kes seljaga minu poole oli, normal serveris õnneks TK ei ole. Tankiga tulistad ka umbes kuhu juhtub, relvaga veel sai sihtida õnneks, nagu päriselt Järgmine mäng oli tagasi. _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Mul oli ka korra nii, vajutasin start-i kah et äkki siis läheb tagasi normaalseks, aga ei mingit tolku sellest. Sattusin paanikasse ja tegin resa. Sai korda kah kohe.
Jep aga sitta selle EOD boti glitchiga, seda on kohe näha statsides kes seda pornot toodab ja ma hardcore niikuinii ei mängi.
Suurem glitch on nö. invisible glitch kus sa oled pea surematu ja võid vabalt vastaste vahel joosta ja nuga anda, vist kui saad granaadi või RPG otsa ette siis sured. Enamus juhtudel seda ise ei märgata, ära tunneb selle nii kui sinu teammatel pole pea kohal mitte mingit märki ja see raisk tekitab segadust.
Ühesõnaga BF3 on väga katki, mängiks niikaua vana BC2-gi aga seal valitseb tühjus, nokk kinni ja saba lahti situatsioon
mingite statpadderite pärast küll nüüd mäng katki pole. imbetsille leidub igalpool.
vead mida võiks mainida:
- võrkaedadest ei saa läbi lasta
- "nascar kanalis" suure laevaremondi katusel olles on läbipaistev põrand. proovige seal selle klaasi peal showd teha.
- khargis saavad rushis kaitjad laeva peale esimest baasi ronida
- tdm ja sdm respawn on katki. seal raundi alguses spawnides viskan kohe pikali, väiksem võimalus kellelgi kohe tina anda. viskasin siis jälle pikali ja kohe spanis põhimõtteliselt minu otsa vastane... raund oli vaevu alanud kui kill käes... notcool
Eks seal ole omajagu asju kellele mis vastu hakkab.
Voicechat vigane, võtku kasvõi BC2-st asi kui muud moodi ei oska.
Päevas 30 % mänguajast warpid ringi, vahest aitab serveri vahetus aga ega liiga palju ka loota ei saa.
Pmst need 2 asja saaks korda poleks mul rohkem probleeme antud pela kohta
PS3 peal viskab välja vahest, pilt jääb seisma kõik lennukid seisavad õhus ja kõik, tuleb esimenüü ette ja kiri, et ma kaotasin ühenduse. Kas Starman kalab või juhtub seda kellelgi veel? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Mis moodi mõned vennad saavad 5000+ punkti (suurim näinud ligi 9000), ilma et oleks ühtegi killi teinud, vaid 2-3 korda surma saanud. Nagu wtf? _________________
Endalgi esineb seda viimastel päevadel rohkem, nii 3+ korda päevas.
jules kirjutas:
statpadderid... ise pole veel ühtegi sellist tegelast näinud.
Pea iga mäng selliseid näha, kui mitte enda tiimis siis vastas kindlasti. Samas oleneb mis game mode mängida, ise põhiliselt CQ.
No conquestis ju päris lihtne punkte saada ilma killideta. Kohe alguses kopteriga hõivad lipud ära 1000 punkti käes ja siis muudkui jooksed edasi tagasi lippude vahet _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Mul on ka viimastel päevadel ühendusega ilgem jama. Pidevalt viskab mängust välja ning kuvab kirja et "oled PSN-ist välja logitud".
Juhtub seda vähemalt 3-4 korda päevas. Kas kellelgi teisel on ka selline jama?
Siis tean kas minu teenusepakkuja paneb kala või on PSN/Battlefield-i serverid üle koormatud.
+1
Ise täheldasin seda siis kui vahetasin kaabli wifi vastu, warpimist enam polegi aga see eest on seda disconni palju.
Kas on ka mingeid uudiseid näiteks ingame voice chati kohta?
harjud ära jah ja saad hakkama küll aga sellist täpsust nagu kunagi hiirega ei saa puldiga mitte kunagi.
