uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  USB-mälupulgalt buutimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
sõnum 22.08.2008 11:55:48 USB-mälupulgalt buutimine vasta tsitaadiga
Siin teemas on ära toodud sammud, kuidas muuta USB-mälupulk buuditavaks. Näiteks kui soov BIOS-i update teha sellelt.
Mida läheb vaja:
- USB-mälupulk (NB! protsessi käigus kaovad mälupulgalt kõik failid!)
- HP USB Disk Storage Format Tool (uusim versioon: 2.1.8 - 1,97MB)
Tee nii:
1) Tõmba ülemiselt lingilt HP USB Disk Storage Format Tool ja installi ära (näiteks: C:\DriveKey\). Tekkisid 3 faili (HPUSBFW.EXE; HPUSBF.EXE; EULA.doc).
2) Nüüd paki lahti fail nimega HPUSBFW.EXE, näiteks alamfolderisse C:\DriveKey\DOS system files\. Sinna tekkis nüüd kaheksa DOS-i süsteemifaili.
3) Käivita fail HPUSBFW.EXE. Avaneb järgmine aken ja toimi nii nagu järgmistel piltidel:
sõnum 22.08.2008 14:42:20 vasta tsitaadiga
XP-d saab USB-mälupulgalt installida küll jah
rex
rex
sõnum 22.08.2008 15:03:36 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Saab nikerdades - kõigepealt sinu toodud viisil buutides ja siis sealt i386 kataloogi surfates ja seal winnt käivitades. Tihti aga ei anna see soovitud tulemust (ei saa sarnaselt plaadilt buutimisele värskele kettale partitsioone teha, kui on varem partitsioneeritud ketas, kopitakse enne installi sinna mingid ajutised failid ja ei saa näiteks installi käigus enam ketast NTFS'i formaatida jne). Sellist varianti ei ole siis ikkagi, et buudid pulgalt samauti, nagu buudiks plaadilt?
Sinu toodust lihtsam (installi mitte vajav) variant on physdiskwrite. Ise kasutan seda. HP variant ka proovitud, ei olnud päris see.
sõnum 22.08.2008 15:10:59 vasta tsitaadiga
mälupulga saab nii ka vormindada, nagu tegu oleks XP või Vista installiplaadiga, aga see ei olnud selle teema mõte. mõni tahab näiteks oma läpparile BIOS update teha, siis on antud juhend igati kasulik.
ASUS Eee PC teemas on mälupulgalt Windowsi installimist käsitltud küll ja küll. icon_rolleyes.gif
sõnum 22.08.2008 16:22:18 vasta tsitaadiga
Windows Vista või Windows 7 saab USB-mälupulgalt installida väga lihtsalt, eeldades, et pulk on eelnevalt tühi ja formaaditud (FAT32)
käsurealt: xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ (arvestades, et optiline seade on draiv D: (kus asub Windows installiplaat) ja tühi mälupulk draiv E:)
viimati muutis SKG 02.02.2009 10:40:58, muudetud 2 korda
rex
rex
sõnum 22.08.2008 20:51:16 vasta tsitaadiga
Diskpart ei näe XP all removable device'e. Vista all juba näeb ja saab seda varianti kasutada. Aga xcopy'ga sel viisil mälupulgale tõstetud XP plaadi sisu ei hakka bootima. Olen varem proovinud ja proovisin just praegu ka Eee 900-ga. Proovisin nii FAT32 kui NTFS'i, vahet pole. Võimalik, et toimib Vista installikaga, ei saa hetkel proovida, kuna mul on ainult 2GB mälupulk käepärast, UMPC peale ei aja aga Vistat niikuinii...
PS. Sama pulk on võimeline bootima physdiskwrite'iga vormindades.
sõnum 22.08.2008 21:54:58 vasta tsitaadiga
XP-ga kunagi tegin nii ja lihtsamini ilmselt ei saa.
Selle HP utiliidiga mälupulk buuditavaks ja kopeerisin sinna lisaks veel järgmised failid:
FORMAT.COM (siit)
FDISK.EXE (siit)
FDISK.INI (siit)
XCOPY.EXE (siit)
XCOPY32.EXE (siit)
XCOPY32.MOD (siit)
Seejärel kopeerisin XP installiplaadilt I386 folderi pulgale.
Buutisin sellet pulgalt üles ja käivitasin FDISK-i ja sealt tegin Disk 2-le, mis on arvuti kõvaketas, primary partition-i.
Siis restart ja buutida uuesti mälupulgalt üles ja anda käsk: FORMAT D: /S ja siis veel: xcopy C:\I386 D:\i386\ /S /A /V
Mälupulk arvuti küljest ära ja uuesti rastart ning käsuga: C:\I386\winnt.exe alustad Windows XP installi. icon_razz1.gif
Pärast kui Windows peal, siis: convert C: /FS:NTFS
ps: need Vista kui XP installid töötavad nii. Vistat just installisin täna USB-mälupulgalt. lihtsamini ei ole enam võimalik.
viimati muutis SKG 07.01.2009 14:35:02, muudetud 6 korda
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.02.2009 00:02:20 vasta tsitaadiga
...nii palju siis eelnevale jutule lisaks, et lahti pakkides HPUSBFW.EXE failid, siis ütles HP format tool, et ei leia DOS faile. Aitas, kui pakkisin siit failid mainitud kausta.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
sõnum 10.02.2009 15:33:22 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
hmm... leiab ju küll. pakid 7-Zip, WinRAR või mõne muu programmiga lahti HPUSBFW.EXE faili. seal sees ongi DOS-i süsteemifailid, mille folderi pead pärast programmile manuaalselt ette näitama.
Yks
Yks
sõnum 05.04.2009 23:20:26 vasta tsitaadiga
XP installimine USB pulgalt. Proovitud, töötab!
http://allabouteeepc.com/installing-windows-xp-on-eee-pc-made-easy/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.09.2011 11:53:01 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Upin üht vana posti.
Kas USB pulk eelnevalt bootiv ei pea olema? Kunagi sa nagu kasutatud, ning töötas, kuid praegu ei õnnestu ühe läpaka Win7-le repairi teha. Kui üritan pulgalt bootida, ütleb "Disk error".
Ahjaa, Wini plaati polnud, vaid mountisin Daemoniga .iso, ning selle pealt kopeerisin USB pulgale failid...
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 18.09.2011 12:02:58 vasta tsitaadiga
WinToFlash http://wintoflash.com/home/en/
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
sõnum 18.09.2011 13:00:10 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
SKG kirjutas:
Kunagi tegin puust ja punaseks videoõpetuse nö. täiesti algajale:
Link
Link
reints
reints
sõnum 18.09.2011 13:09:28 vasta tsitaadiga
Peab enale ka vist ikka ühe mälupulga ära tegema
ihvike
sõnum 21.09.2011 14:17:37 vasta tsitaadiga
Sama teema linuxi kohta - näiteks Geexboxi kasutamiseks suvalisel arvutil.
http://unetbootin.sourceforge.net/
http://www.geexbox.org/geexbox-for-pc-booting-from-usb/
A2100
sõnum 09.11.2011 20:41:29 vasta tsitaadiga
Tean, et olen saamatu, aga see install ikka siuke pain in the a*s icon_sad.gif Paluksin siis abi, hetkel teen nii: alguses panen HP format tooli tööle (3 faili mulle aga ei teki ega midagi, ainult üks fail, millest saab programmi tööle panna, kas siis need 8 faili jäävad puudu siiski kuskilt?) Seejärel pean tegema mida? Tõmbama SKG mainitud failid ja need kohe otse pulgale kopima + i386 kaust? Enne nagu justkui sain kõik tehtud, aga kui bootimist valisin, sai valida ainult removable disk, enne kuidagi jamades (hiljem aru saades, et pooled failid puudu jäänud), ilmus sinna valikusse USB:. Miskipärast esimesel juhul tahtis ikkagi windowsi kohe tööle panna uuesti buutides. No mitte ei saa jagu icon_biggrin.gif Ehk keegi teeb kiirelt ja lihtsalt selgeks kuidas wini selle nõmeda Asuse raali peale visata, saamatu nagu ma olen.
reints
reints
sõnum 09.11.2011 22:02:10 vasta tsitaadiga
Mis windowsi peale panna tahad
rewer
rewer
sõnum 09.11.2011 22:21:55 vasta tsitaadiga
Kui Windows 7 siis Windows 7 USB/DVD Download Tool (lihtne kasutada, formaadib/kopeerib ise)
või
mehaanic kirjutas:
Kommentaarid: 1296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 917
A2100
sõnum 09.11.2011 22:26:53 vasta tsitaadiga
Windows XP-d siiski, sellele lutsule ei taha päris 7t koormaks panna.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.12.2011 00:03:04 vasta tsitaadiga
Kes tahab käsitsi teha, siis käivita administraatorina käsuviip (command prompt):
diskpart
list disk
select disk * (*-see on diski number, mis on seal nimekirjas sinu mälupulk, näiteks disk 1)
clean
create partition primary (selle sammuga oli mul mitu korda probleeme ja ei lasknud seda teha. Aga kui teha flashile eelnevalt formaat, või korraks ta eemaldada arvutist või kui flashiga kaasasolev mingi programm käivitub, siis see sulgeda)
select partition 1
active
format fs=fat32
assign (see annab mälupulgale uue draivitähise)
exit
Ära Käsuviip kinni pane, vaid nüüd tuleb kopeerida Vista plaadi sisu kõik mälupulgale, selleks sisesta käsk:
xcopy D:\*.* /s/e/f E:\ (D - CDROMi draivitähis ja E - mälupulga draivitähis)
Kunagi kirjutasin selle kuskilt oma kodukale -> http://tudiludi.byethost15.com/?id=269&Vista_install_USB_m%C3%A4lupulgalt.
See toimib Vista ja 7 jaoks. XP jaoks ei toimi.
reints
reints
sõnum 06.12.2011 09:28:55 vasta tsitaadiga
Ma nüüd nagu ei saa aru kas lihtsdalt käsust xcopy xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ siis ei piisa icon_rolleyes.gif
zatter
sõnum 08.12.2011 20:46:41 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Sest xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ ei tee sulle mälupulgale bootsectorit. Jooksvalt windowsilt installides saab ilusti, kuid siis ka võimalik windowsile ainult upgrade teha või siis olemasoleva windowsi kõrvale uus windows installida. Ketast formaatida ega sinna uusi partitsioone teha ei saa.
Ise tegin selle järgi: http://maketecheasier.com/boot-and-install-windows-7-from-usb-flash-drive/2009/01/23
See tegi ka bootsectori ning oli võimalik kenasti USB pealt bootida ja installida.
Kuigi ka see õpetus on poolik/puudustega..
Ehk keegi oskab viidata mõnele lihtsamale või vähemalt põhjalikult lahti seletatud õpetusele, kuidas teha bootable XP USB pulk..
sõnum 13.12.2011 20:42:09 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Selle puhul on puuduseks see, et kui vaja 64-bitist installikat teha, siis 32-bitises keskkonnas seda teha ei saa. Peab leidma 64-bitise Windows 7 ja seal tegutsema.
mehaanic kirjutas:
See aga suudab teha ka 64-bitise installika 32-bitises keskkonnas. Vähemalt mul õnnestus. Lisaks peab vähem vaeva nägema - vajuta lihtsalt Next, Next... ja oota, kuni valmis tehakse thumbs_up.gif
Kommentaarid: 691 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 533
Auron
Auron
sõnum 16.12.2011 17:23:46 vasta tsitaadiga
WinToFlash on vägaahea ja mugav tool, endal nii WIN7 kui ubuntu USB sticki pealt installlitav thumbs_up.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
don_mikk
sõnum 20.04.2012 13:43:27 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata. Ma tegin nii nagu teema algataja käskis ja USB pulk peaks olema nüüd buutitav. Lisasin sinna ka win 7 failid. Aga ikkagi pulk ei buudi. Ise kahtlustan, et viga arvutis, milleks on thinkpad x60. Tahaksin asendada windows xp siis mälupulgalt windows 7-ga. Kas paeksin biosis midagi muutma?
https://veebmik.ee - Sinu isiklik veebiarendaja
https://koosolekud.ee - Elektrooniliste koosolekute ja e-hääletamise keskkond
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  USB-mälupulgalt buutimine mine lehele 1, 2, 3  järgmine
