Minul jääb täna asi proovimata .... imeb praegu sealt fcking steamist nagu lts emmi.... sügavalt ja rahulikult. ... paari tunniga mingi näljane 28% kohal.
.... ja kahjuks ei saa ma sind Wändagangster praegu aidata, sest mul pole veel seda faili
steamist panin tõmbama "Call of duty : Modern Warfare 3" mõniaeg hiljem hakkas tõmbama "Call of duty : Modern Warfare 3 - multiplayer"
kokku 21gb?
Pm sama, ainukese vahega et mull kokku 28 giga, mõlemad on sama suured ehk 14giga, aga siiski tirin aint esimese esialgu. Kahtlen, et pean teise ka tõmbama, ei tundu loogiline, kui mõlemad on kuradi 14 giga.
MW2 näitab ka 2x midagi giga.
Mul oli selle MP vahepeal installitud ainult ja kui SP tahtsin uuesti läbi teha, tiris reaalselt alla 4MB, kuigi väitis algul, et pmst terve mäng on vaja uuesti võtta alla. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
softis, MW2 on minul küll 18GB koos DLC'dega nii SP kui MP , mõlemad töötavad perfecto.
Kas ma ütlesin, et mul ei tööta?
Ma ütlesin, et installisin nad erineval ajal - MP mitu nädalat enne ja pärast SP installimisel tiris Steam reaalselt 4MB alla. Nüüd näitab ta ka library all, et 2x 11 giga on.
Reaalseid kaustasuurusi ei viitsi vaadata.
Üldse käis see jutt selle kohta, et ees mainiti 2x mängu tirimist suurte mahtudena. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Lasin siis endale Steamist tõmmatud vene mängule torrentist tiritud ENG failid kaela. Mängida saab, kõik töötab (vaja oli lisaks siin lingitud pisikest faili).
Mõned asjad siiski menüüdes jms on selgelt vene keeles, pluss ühe mapi puhul sai hostilt booti kuna ütles, et mul on teine versioon.
Lähemalt uurides tuli välja, et sellist faili mul zone/english all üldse ei ole, zone/russian all on. Üldse on nende kahe kausta failide arvu vahe 123 vs 107 vene keele kasuks.
Tundub et torrentis vedelenud ENG reliis siiski on ainult SP, ning nendest failides 100% ei piisa et kogu MP ka oleks inglise keelne (sama käib igasuguste erinevate language packide kohta, mis on selgelt SP põhjal ehitatud).
Keegi võiks nüüd kätte võtta ning korraliku Steami ENG MP reliisi põhjal selle paki kokku panna, kus kõik ka olemas on.
P.S Peale inglise keelsete failide peale laskmist ei ole võimalik single-playerit enam mängida, kiunub midagi russian_xp image puudumise kohta. Ideid?
Keegi võiks sellest keele jurast .exe valmis treida.... mw2 oli/on olemas ja toimis edukalt.... ka peale igat patchi.
Ja nüüd sliipi sest see trastand stiim.... nahhu.... ptüi krt. ..... kui sama tempoga mängu edasi taunlõudib siis jõuluks saan ka mina teiega kampa lüüa.
Ma ikka nii loll, tegin zonesse uue kausta kuhu kopeerisin siis ENG failid ja kustutasin vana russiani ära. Panin SP tööle ja nüüd ütles et ei leidnud mingeid faile (6 gb) ja tõmbab need uuesti. Oi jah... MP saab mängida kuid väga halb kvaliteet on pildil.
krt kui ma õigesti aru sain, siis zpsy pidi treima midagi valmis. oleks vaja jah sellist kus ühe klikiga installid kõik ära, mitte, et peaks seal mässama. ja et pärast korralikult updateb ja töötaks. see oleks
igatahes kohe varsti proovin selle english language värgi ära ja vaatab, kuidas toimib _________________ Futurist
viimati muutis Meshboy28 09.11.2011 00:01:43, muudetud 1 kord
Hmm MP läks ilma probleemideta tööle aga SP kui tahan hakkab koguaeg midagi tõmbama.Kuigi eng failid peaksid olemas olema juba. _________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
r_imagequality 1 asemel 4
Selle tegin enne ka ära aga ei aita. Äkki peab mingi SP enne launchima kui MP, et see töötaks.
Proovib siis ära teha selle english language packi kopeerimisega. Vaatab, kas funkab.
Selle õpetuse järgi: http://cdkeyshere.com/files/mw3.html _________________ Futurist
viimati muutis Meshboy28 09.11.2011 00:31:42, muudetud 4 korda
Ei. Starmanni cisco mis tuleb XL paketiga kaasa.
OK NAT'i sain OPEN. Suunasin pordid ruuteris.
aga mängida ikka ei saa , nii kui sisse saan mängu siis pilt seisab ja ühendus katkeb.
EDIT. ok korras insidderiga vaatasin wifi kanali mida naabrid kõige vähem kasutavad ja 40hz asemel valisin 20.
viimati muutis Marrr0 09.11.2011 00:53:00, muudetud 1 kord
Ei ole valge.Eramaja niiet mul see 12mbit nett ja see vana must junn mingi speedtouch. _________________ ''Not everything that shines is gold''
kaabliga mängides on kõik OK aga läbi wifi on koguaeg timeout serveris ja võimatu mängida. samuti ütleb menüüs "your nat type: strickt"
inks88 kirjutas:
Mul kah NAT Type strict...Ei saa kuidagi open...
eeldan, et elioni valge junn called TG784 toa nurgas ?
Minul on see sama ruuter jah ja ei saa serveritesse sisse. Huvitav, et enne vene menüüga toimis asi ilusti ja sain sisse, aga nüüd ei saa. Oskab keegi aidata?
Muidu see english languagepack töötab ilusti, menüü ja mäng inglise keelsed ja SP töötas, ainult need vahevideod on vene keeles, mis ei häiri. _________________ Futurist
upnp enablege (kui võimaldab) ja suunake pordid . google andis tulemuseks 27014 to 27050 igatahes. mõlemad TCP ja UDP siis.
muidu jah , kahel mapil on siiamaani välja visanud serverist, sest "fail on teistsugune". eks selle saab ka korda kui korraliku rus to eng patch meisterdatakse.
EDIT: panin steami kinni ja avasin uuesti ning ta hakkas ennast ise updatema inglisekeelseks. /zone/english kausta tekivad failid.
eks varsti ütlen kas nüüd on kõik korras
viimati muutis M8T0 09.11.2011 02:51:27, muudetud 1 kord
Hetkel siis selline lugu et Steam tiris ise kõik inglise keelsed failid nii SP kui MP jaoks mulle ise ära ja kogu moos.
Kogu mäng ilusti õiges keeles, k.a kõik menüüd jms, ning SP töötab ka ilusti. Vot kus positiivne üllatus
