mis sellisest asjast arvata? täna panin teleri otse arvutile järgi, töötas küll, pilt oli hea. kuidas selline harukarp asja mõjutada võiks, või ikka hdmi juhtmega pilt parem?
lihtsam ja odavam oleks olnud ju videokaart osta.
Kuidas sa telekasse helis saad või kasutad arvuti kõlareid ? _________________ This message was sent from space using stargate
ei ole veel midagi ostnud. tegelt peaks see vidin soodsam olema, heliga probleeme ei teki, kodukino selle jaoks, see arvutiga ühenduses. küsimus just pildi kvaliteedis, kas see ''vargapesa'' monitori juhtmelt või siis hdmi? või tulevad mängu veel mõned nüansid, häälestamine näiteks, arvutist eraldi selle harukarbi korral kuvarit ning telekat timmida ei saa...
mina ytleks, et hdmi ikka lollikindlam
pc yhenda yle hdmi kodukinoga ja sealt hdmiga telekasse ja asi klaar.
kindlast on uus videokaart võimekam kui praegune, kuigi profiilis kirjas ei ole, mis masin sul on
uue videokaari juures näen ma vaid plusse, see jagaja on minu jaoks kahtlane värk _________________ This message was sent from space using stargate
Popcorni austajaile siit uudiseid uue mängija näol..
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=55384 _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kas keegi orienteerub meediapleierite meres niipalju, et nõu anda, kuidas kasutada analoog 5.1 sisenditega ressiverit? Pleierit millel analoog 5.1 output või on veel variante? _________________ Tööd ei iial karda ma, jään ta juurde magama
Mis sa sellest 5.1 sisendist saada loodad? Vahet pole, mis analoogheli signaale sa sinna sisse saadad.
Kasvõi kassettmaki stereosignaal võib selleks olla. L ja R siis.
Kuna enda ressiiver AAC ei toeta, siis kasutangi 7.1 meediamängijast välja ja 6.1 ressiiverisse sisse ühendusskeemi. Nojah, reaalselt on muidugi 5.1 ühendus kasutuses. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tänud. Soov vana ressiiverit, millel pole digitaalse heli võimalust, kaasajal kasutada. Dune on hea leid. Odavamat on vist patt küsida. _________________ Tööd ei iial karda ma, jään ta juurde magama
Tänud. ..
Jepp _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
On ka plaanis varsti mingi meedia mängija osta, sest nende plaatide kirjutamine on juba ära tüüdanud.
Algul oli plaan osta WD TV HD Live Media Player aga kui nüüd selle teema leidsin, siis juba enam ei oskagi midagi osta
Parim variant oleks see kui oleks kõvaketas ka kohe sees. Kuna telekas ei ole just kõige uuem, siis oleks vaja ühendada ta kuidagi scart pistikuga(mingi üleminekuga kui on). Peaks lugema neid 720p või 1080p filme ja ka DVD-sid(vob faile) ning iso-sid
Hind võiks jääda sinna 100 euri kanti ja võiks saada osta eestist.
Ei oskagi kohe midagi muud temast tahta, sest pole ennem kunagi olnud sellist asja aga kül ajapikku need soovid täienevad. Mida rohkem asju teeb/toetab seda parem tulevikus
Kuhu võiks Popcorn Hour C200 remonti viia, kui aparaat peale paarinädalast nurgas seismist vooluvõrku ühendades täiesti tummaks ja pildituks jääb? Laenatud eksemplar ka veel...
Kas mingigi tegevus toimub s.t. toiteplokist voolu saab??
Pole C200 omal olnud aga A110 kasutajajuhendist hõlmasid umbes poole õpetussõnad, kuidas ilma pilti nägemata ainult puldi abil saab boxi väljundi muuta selliseks, millist pildinäitaja näidata suudab.
Vaatasin mõni päev tagasi kas oleks mõtet a300 ligi võtta ja seal oli muu interface all kirjas "Service pin hole for TV Mode switching and shutting down without remote control"
Eastmediast ei tulnud eilse jooksul mingisugustki vastust.
Endal tunne, et toiteplokist ei tule midagi, sest sisse ei lülitu isegi esipaneelil olev ekraan. Aga testri olen kuhugi ära kaotanud, seega on raske väite tõesust kontrollida. Kaitse kontrollisin üle, see tundus välisel vaatlusel OK olema.
Jõulude ajal peaks saama sellist androidipõhist meediaesitajat poest saada olema.
http://www.nixeus.com/
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oskab keegi öelda, kuidas oleks võimalik Viasati arvutisse lasta ja siis läbi media centeri vaadata.
mis tunerit oleks selleks vaja? või siis mingi kaabel olemas olevast tunerist arvutisse? _________________ www.simracing.ee
Põhimõtteliselt on kaks võimalust:
a)olemasoleva tuuneri väljundist pilt arvutisse kas
1)kui tuuneril on rf-väljund, siis sellest analoog tv-kaarti
2)video ja heli väljundist arvutisse, eeldab arvutil videosisendit või sellise sisendiga lisakaarti
3)mõne kobedama tuuneriga, mis võrku streami edastada oskab, üle arvutivõrgu. Viasati omad ei oska.
b)Paned masinasse DVB-S lisakaardi (tänapäeval vast küll juba DVB-S2). Softe on tasulisi ja tasuta variante.
Tuunereid on saada CI-moodulitega ja ilma. PCI-le, PCIe-le, USB-le.
Esimestele saab moodulipessa panna kaardilugeja, teiste puhul tuleb kasutada alternatiive. Id-kaardi lugejaga saab, ja lutiga ka ...
Ise eelistan (ja kasutangi) lisakaarti arvutisse.
Konkreetseks soovituseks on rohkem infot vaja.
Lauamasin on ilmselt? Millisele siinile peaks asi minema? Vabade laienduspesade olemasolu masinas.
Kas peale Viasati veel vaatamissoove on? Maapealne digi, mõni teine satelliit.
Opsüsteemi võiks ka üle täpsustada. Windowsiga erilist muret pole, aga Linuxi kasutamise soovi korral peab uurima, kas ja kuidas konkreetse kaardi käima saab.
Kui ise juurde otsid, siis DVB-S/S2 kaart ja PCI-e või USB siinile.
Softist ka natuke.
Mediacenter unusta ära. Sellele ei saa panna lisasid, mida on vaja Viasati kaardi lugemiseks.Kui õigesti mäletan.
Ka kaartidega kaasasolevad softid ei sobi enamasti.
Pead kasutama DVB tarkvara, mis toetavad nn. pluginaid.
AltDVB, ProgDVB, DVBViewer(tasuline), jms.
Viasati kaarti saab lugeda ID-kaardi lugejaga.
Päris põhjalik õpetus siinsamas foorumis:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6447616&highlight=oscam#6447616
Teab keegi moodust, kuidas Elioni Digi TV kõiki kanaleid arvutis vaadata? Netiavarustest leidsin vaid eestikeelsete (vabade) kanalite juhendi.
Olemas on hdmi sisendiga TV kaart, Win7, Elioni digibox ja ruuter.
Hetkel vahin TV nii, et digibox ja arvuti on mõlemad telekasse ühendatud. Tahaks aga arvuti kaudu kõike juhtida. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Arvuile IR saatja (mis paigutada nii et boxi näeb), mingi soft millega käsklusi saata boxile.
Siis üehndad digiboxi HDMI kaudu selle tv kaardiga ja voilaa (salvestada muidugi ta sul ei lase sedasi, vaid vaadata saad) _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
TV kaart ei suuda Motorola vip1003 boxi hdmi signaali tuvastada. Ilmselt seal mingi krüpteering (copy protect) peal . Üritan läbi boxi analoogväljundi, kui vastava juhtme leian. scart -> hdmi. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Mis TV kaardiga on üldse tegu? Ja kas see sisend on üldse mingit pilti ükskõik millisest HDMI allikast kunagi näidanud?
HDMI-SCART juhtmega on asi lihtne - sellist kaablit pole olemas. HDMI on digisignaal ja scart on analoog. Lihtsalt hard-wire ühendusega seda ei muuda.
Kui on HD võimelisusega capture card siis enamasti suudavad nad analoogis võtta signaali Component tasemel, samas ma ei tea kas MR1003 sellist oma scart-väljundis tegelikult omab. Ise kasutan MR1903 boksi millel vajalik väljund iseseivalt olemas.
Kaardiks on Avermedia Capture HD H727, mis iseenesest toetab HDCP. Paar setingut võis ennem valesti olla. Hiljem katsetan uuesti. Leidsin Avermedia PDFist ka vähe õpetust selle kohta.
Selliseid kaableid on küllaga olemas. Asi selles, et osadel moodsatel tv kaartidel polegi muid otsi, kui antenn ja HDMI. Sellegipoolest suudavad nad lugeda ka analoogsignaali, mis tuleb just sellest scart - hdmi juhtmest. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 14.11.2011 00:31:37, muudetud 2 korda
Maldur, googeldades tuleb pilte ette küll mõni. Kasutatakse HDMI porti analoogside pidamiseks. http://www.dhgate.com/wii-rgb-scart-cable-and-ps3-hdmi-cable/p-ff8080811f83d678011f8c6b72fe560b.html
Ilmselt eriti popp kaablel see siiski pole. Samas on olemas ka konverterid, mis ilmselt töötavad ka mõlematpidi signaali muundades.
Avermedia ise andis mulle kaasa hoopis 10 to 1 kaabli, millel ühes otsas HDMI ja teises analoog audio- ja videosisendid.
Kaardiks on Avermedia Capture HD H727, mis iseenesest toetab HDCP...
Capture 1080i HD Video via HDMI Connection**
With the AVer3D CaptureHD, you can watch and record high definition video content directly to your PC via the HDMI or component inputs.
** Capturing HD content with HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) is not supported.
Hiinas on kindlalt olemas ka seadmad, mis sellisest piirangust (HDCP) üle saavad, katsu sa neid aga saada. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tsitaadis on HD formaadis salvestamise võimekuse kohta info, mis kodeeringus see Elion üldse oma võrgus striimi edastab, MPEG-2 või? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Maldur
See käib muidu nr2 porti ja võibolla ei oska too digitaalset üldse lugedagi. Samas port ise on identne HDMIga.
Jah, sedasi tehakse küll kuid sellest AV_IR sisendist õiget HDMI taseme signaali sisse ei saa võtta. Kasutusel on vaid pistik (ruumi kokkuhoiu pärast), kogu mudru sealt käib aga ainult analoogis läbi. Samahästi võiks ka mikrofonisisendi teha seinapistikuga ja on kindel et töötab küll kuid see pole just korrektne. Sestab tahtsingi näha milline siis on see imetabane juhtmeke. Tegelikult saab break-out kaabli või siis Avermedia variandis dongle kaabli ka viisakalt lahendada - http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/ .
Avermedial oli ilmselt odavam osta ja kasutada ühte tüüpi pistikut, ei muud.
Sain Digi TV ilusti tööle kah nüüd. Probleem oli selles, et kasutasin ka korpuse LCD touchscreeni ja see tekitas konflikti. Võtsin selle järelt ära ja töötab ilusti. Timeshifti lubab ka teha, aga salvestamisest keeldub, sest ütleb, et see on kaitstud kanal. Ka ETV jms vabu kanaleid ei lase salvestada, sest ilmselt tulevad kõik ühe ja sama HTCP signaaliga sealt motorola boksist.
Järgmiseks siis tuleb lahendus leida, kuidas seda HTCP signaalist tulevat pilti ikkagi salvestada. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Timeshift kuskile kettale ei salvestu? Sel juhul paned pausile vms nii kauak kuni vaja, siis pärast copyd faili kuskile mujale ning katkestad timeshifti. Ning voilaa, salvestus olemas... (kindel ple et töötaks aga proovida võib) _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Nuh 2010 tehti ju HDCP krüpteering lahti, aga Intel on selle jälgede koristamisega nii head tööd teinud, et päris avalikult jagatakse ainult võtit ennast. Programmijupikesi, HDCP salvestamiseks ma leidnud ei ole.
HDfury 4 tuleb varsti välja, millel on HDCP --> HDMI _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
HDFury ostmisel pole mingit pointi kui signaal pärineb Elioni võrgust. Jah, krüpto saab maha kuid algne signaal on nii madala kvaliteediga et ka komponentkaabliga ei teki vahet. Mõte on hea kui tegemist BR meediaga, aga mitte mis iganes -eetrisignaaliga.
Kui kvaliteedivahet poleks, siis poleks ju üldse mõtet HDMI-ga võimelda. Aga niipalju kui ma suvel näha jõudsin, siis on ikka vahe küll. Päris HD lõigud on ikka tõsiselt teravad, ja isegi ruudutamist ei hakka silma. Märgatav osa materjalist on paraku SD lahutusega või lame arvutigraafika, aga see läheb programmitootja kapsaaeda.
