matik
29.09.2011 18:51:55
Saab ka soodsamalt, www.ebay.co.uk - otsingusse "Xperia Neo gel case" või "Xperia Neo screen protector" näiteks.
Plastik geel case-d ca 4-6 naela koos postiga, kiled 1-3 naela, 3tk või 10tk pakis (samuti postikuluga)
Muide, aku peab ikkagi kuidagi vähem kui 2.3.3 firmwarega, isegi kui backgroundis istuvad programmid sai ära koristatud.
Rainpoiss
29.09.2011 19:17:17
mart57 kirjutas: |
Mina ostsin Kännukast.
Ekraanikaitsekile Sony Ericsson Xperia Neo, matt, PDair
hinnaga 5.99.-
Endal see sama peal ja pole ühtegi halba sõna öelda. On kaitsenud siiani väga hästi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Piipz
29.09.2011 23:20:31
Panin ka 2.3.4 peale ja ülirahul. Kaamera funktsioonid paranesid, pluss igasuguseid pisikesi üllatusi, mida kõike ei suuda meenutadagi.
Wisepilot navigeerimine tekkis, enne google mapsiga ei lasknud, nüüd täna proovisin Tallinn-Võsu matkal ja toimib hästi.
Desktopist saab screenshotti teha, mida ma ka kohe siin all kasutan
Aku kohta ei oska kommenteerida, ikka suudan vajadusel ühe päevaga selle tühjaks lasta
Ainult kaks nn halba asja, mida olen tähele pannud
1) nii 2.3.3. kui ka 2.3.4-ga, üks on see et Market mõnda asja ei taha updateda, kui on 3g ühendus, ütleb Loading ja nii jääbki, samas üle Wifi läheb klõpsti ja muud asjad toimivad ka 3g-ga okeilt.
2) Playnow store on katki, pole kunagi õigesti toiminudki. Näeb selline välja:
Õnneks ma seda ei kasuta.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
alpha
29.09.2011 23:22:36
paned äkki suurema pildi, mul pole luupi kuskil võtta
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Piipz
30.09.2011 10:31:58
tegelikult panin kohe suurema pildi, sul peaks lihtsalt caches veel vana olema.
Marketi viga oli lihtsalt selles, et oli vaja cache tühjendada. Teoreetiliselt vigu minu jaoks siis polegi
34 |
matik
01.10.2011 01:46:00
matik kirjutas: |
Muide, aku peab ikkagi kuidagi vähem kui 2.3.3 firmwarega, isegi kui backgroundis istuvad programmid sai ära koristatud. |
Leidsin SE foorumitest huvitava lahenduse, proovin praegu, kas toimib - esimesed 6 tundi on akut kulunud vaid 1% tavalise 10% asemel idles.
Lahendus ise:
Kui akukasutuse alt vaadata, mis akut kulutab, siis tihtipeale on seal esimene-teine ka "Telefoni ooterezhiim" - mis on natuke valesti tõlgitud vms, tegelikult tähendab see GSM ja 3G chipi voolutarvet... Kui see on Top-is, siis ta skännib taustal pidevalt võrkusid.
Lahendus on, Seadete alt panna võrguks mitte "Automatic" vaid valida käsitsi oma operaator, nt elisa või misiganes teil on.
pistyk
02.10.2011 19:30:08
tv3 ja kanal2 kodukalt videosid saate vaadata või?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
olafsand
02.10.2011 20:07:29
matik kirjutas: |
matik kirjutas: |
Lahendus ise:
Lahendus on, Seadete alt panna võrguks mitte "Automatic" vaid valida käsitsi oma operaator, nt elisa või misiganes teil on. |
Tõlgid asja natuke valesti enda jaoks. Telefon otsib pidevalt "3G" levi. Kui panna käsitsi ainult 2G, siis on võit näha. Teiste operaatorite lukus võrku ei proovi "koduvõrgus" olev telefon kunagi minna. Just peale koduvõrku lukustumist
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Margus
HV pensionär
02.10.2011 20:24:13
matik kirjutas: |
matik kirjutas: |
Lahendus ise:
Pakub 2G ja 3G vahel valikut seal. Tundub, et nii võib leviprobleeme tekkida, kui näiteks 3G valida. 2G valikul vast probleeme ei teki.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
matik
03.10.2011 21:23:40
olafsand kirjutas: |
Tõlgid asja natuke valesti enda jaoks. Telefon otsib pidevalt "3G" levi. Kui panna käsitsi ainult 2G, siis on võit näha. Teiste operaatorite lukus võrku ei proovi "koduvõrgus" olev telefon kunagi minna. Just peale koduvõrku lukustumist  |
No ma ei väitnud, et ta teiste operaatorite võrkusid otsib, aga midagi ta otsib, see on kindel.
Vt originaali http://talk.sonyericsson.com/message/109263 ja keri seal keskele
tsitaat: |
Some people who have updated to the most recent software update 4.0.A etc etc have noticed a slight bug within the system where the phone will constantly search for 3G signals if it is lost and thus draining the battery faster.
If you go into Settings>Wireless and Network Settings>Mobile Networks>Network Operators>Search Mode and change from Select Automatically to Select manually and choose you network, you may find that your phone uses less battery.
It has worked for a few people.
Try it out and let me know how it works out for you
Seadsin enda operaatori manuaalselt "elisa 3G" peale.
Fix testitud 2 telefoni peal, enda oma ja naise, mõlemal Neo.
Enne sai tühjaks 1 päevaga ja naisel ka, praegu mul juba 3-s päev hakkas jooksma (2d 1h) ja 58% järgi.
-Margus- kirjutas: |
Tundub, et nii võib leviprobleeme tekkida, kui näiteks 3G valida. 2G valikul vast probleeme ei teki. |
Üllataval kombel suudab ta ilmselt operaatori nime järgi 2G peale ikka ka kukkuda, kui vajadus on. Leviprobleemi ei teki ja läheb kenasti 2G peale, testitud.
Võimalik, et kui kesklinnas elada siis seda probleemi ei teki üldse ja bugi ei paista välja. Mul on siin rohkem kõikuv 3G / 2G levi... Akna ääres ja teatud kohtades 3G paar pulka, aga üsna tihti kukub 2G peale.
Aga palun andke teada, kui teil see fix töötab! Oleks väga huvitatud
olafsand
03.10.2011 22:17:26
Miskit ajad ikka segamini. Kui manuaalselt valid ainult 3g võrku kasutama, siis ta ei kuku kuidagi 2g peale vahepeal. Ja operaatori nimi ei mängi ka siin rolli. Kui on sunniviisiliselt 3g peal ja 3g levi pole, siis oled "levist väljas". Kui aga 3g kadudes 2g võrku läheb on tegu automaatse režiimiga.
58 |
matik
04.10.2011 02:03:19
Miskit ajad ikka segamini. Kui manuaalselt valid ainult 3g võrku kasutama, siis ta ei kuku kuidagi 2g peale vahepeal. Ja operaatori nimi ei mängi ka siin rolli. Kui on sunniviisiliselt 3g peal ja 3g levi pole, siis oled "levist väljas". Kui aga 3g kadudes 2g võrku läheb on tegu automaatse režiimiga. |
Njah, huvitav. Mul on mingi widget, mis näitab konkreetselt kas on 3G või E(dge) ees.
Valin "Elisa 3G" ning kattes telefoni kätega kenasti täiesti kinni, kukuvad levipulgad nulli, läheb sekund mööda - viskab E ette ja pulgad põhjas. Võtan käed ära, istub E tükk aega põhjas ning viskab 3G ette tagasi paari pulgaga.
Ma ei usu et ma midagi segamini ajan, kui see App just süstemaatiliselt ei valeta.
Äkki oskad sa ise seletada, kuidas 2G ära keelata
Seda ma tean, et võrgu tüübi alt seda saab muidugi, kui default "WCDMA(eelistatud)/GSM" muuta "WCDMA only" peale.
Aga manuaalse võrguvalikuga 3G peale forceda Neoga mul küll ei õnnestu paistab. Elisa puhul mitte.
Edit: App-i nimi on Widgetsoid, sealt valid mingi 3G switcheri nupu. See näitab hetkel aktiivset võrgutüüpi
WaHur
04.10.2011 23:18:25
matik kirjutas: |
Äkki oskad sa ise seletada, kuidas 2G ära keelata  |
Miks sa seda keelata tahad?? Elisa suurepärane 3G ei levi mitte igale poole ja sellises kohas on EDGE kah asi!
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Smuul
05.10.2011 00:37:27
Keegi oskab ehk öelda, et kas Neo'le on juba Cyanogen Mod tehtud, või mitte. Kui on, siis võiks lingi anda.
olafsand
58 |
melofan
05.10.2011 10:49:17
Manuaalselt ei valigi 3g (või 2g) võrku vaid võrguOPERAATORIT, seal menüüs on ta ka just sellise nimetuse all- "Võrguoperaator". Minul on valitud manuaalselt Tele2 ja olenevalt levist ta vahetub automaatselt "Tele2 3G" ja "Tele2 2G" vahel.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
olafsand
05.10.2011 10:53:47
See ei muuda ju miskit. Kui sul on tele2 sim kaart, siis on asi lukustunud tele2 võrku. Ei proovita elisa ega emt võrku logida. Isegi automaatse peal mitte. Manuaalne on siis kasulik, kui oled välismaal ja tahad seal mingis kindlas võrgus püsida.
58 |
melofan
05.10.2011 11:09:55
Võrgu valiku suhtes jah eesti sim on eestis niikuinii oma võrgus kinni. Aga see jutt algas eepool sellest, et akut kulutab siis vähem kui mitte lasta telefonil otsida roaming võrke.
matik
05.10.2011 19:18:00
See ei muuda ju miskit. Kui sul on tele2 sim kaart, siis on asi lukustunud tele2 võrku. Ei proovita elisa ega emt võrku logida. Isegi automaatse peal mitte. Manuaalne on siis kasulik, kui oled välismaal ja tahad seal mingis kindlas võrgus püsida. |
Oled sa kindel? Neo tarkvaraline viga ehk BUG võib kõike seda teha. Kui sa just ise Neo tarkvara kallal pole töötanud, ei saa sa ju 100% väita, mida vastav soft teeb või ei tee
Tavalise, automatic rezhiimi peal olles ta ei pendeldanud 3G ja 2G vahel ka rohkem kui praegu. Manual valikus on mingi vigane loop igatahes kinni keeratud.
DarkSky
09.10.2011 11:57:24
Oskab keegi öelda kuidas saaks Xperia Neo videodele lisada aja ja kuupäeva templit nagu tavavideokaameratel on. Kuna see telefon teeb üllatavalt hea kvaliteediga videosid siis oleks tore seda kasutada ka koduvideode tegemiseks ja sel juhul oleksid kell ja kuupäev väga vajalikud.
anubis
Kommentaarid: 327 loe/lisa |
277 |
kevinmanif
12.10.2011 17:49:03
Minu Neo on soetatud 1. juulil. Jama on selles, et home nupp suhteliselt kulub juba . Alusvärvi on äärtest ja kohati keskelt näha juba
yxkala
06.11.2011 21:39:13
On keegi julgenud CM 7.1 proovida? Googeldades leiab väga vähe ja väga erinevaid arvamusi..
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ross
07.11.2011 12:58:22
Elisas müügil Xperia Neo V, esmapilgul tundub et erinevalt tavalisest Neost on tal kaamera 8MP asemel vaid 5MP. On kellelgi kogemusi kuidas pildid tulevad ja mis veel antud telefonidel vahet?
alpha
07.11.2011 13:08:20
Rohkem ei tohikski vahet olla. V tuleb võtta kui 5, ehk näitab megapixleid. Sonyl pidi olema suure nõudluse tõttu probleeme 8 megapixliste kaamerate piisava tootmisega seoses jaapanit tabanud maavärinaga.
