johhu12
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Adebisi
03.11.2011 05:03:48
üritasid kõigepealt installer.id.ee'd ja pärast code.google.com/p/esteid/ ?
gksu software-properties-gtk ; -> muu tarkvara -> linnuke https://installer.id.ee/media/ubuntu/ eest ära
sudo apt-get update
sudo apt-get remove libdigidocpp0 libdigidocpp estonianidcard qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
suht unine küll aga peaks umbes nii olema.. edu
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
johhu12
03.11.2011 15:07:47
Tegin järgmist: 1. Jooksutasin käsud läbi aadressil: http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1646 ubuntu 10.10 jaoks. Täpsemalt need:
Ubuntu 10.10
Tarkvara esmakordsel paigaldamisel on vaja lisada repositooriumi häälestusfail.
echo deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ maverick main | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list
echo deb https://installer.id.ee/media/ubuntu/ maverick main | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/ria-repository.list.save
Importige signeerimise võti
sudo wget -O /tmp/ria-public.key https://installer.id.ee/media/install-scripts/ria-public.key
sudo apt-key add /tmp/ria-public.key
sudo rm -f /tmp/ria-public.key
Pakettide paigaldamine
Kõikide pakettide paigaldamiseks tuleb käsureal anda järgmised käsud:
sudo apt-get update
sudo apt-get install estonianidcard
2. Siis läksin aadressile http://code.google.com/p/esteid/wiki/Ubuntu?wl=en ja lasin need käsud läbi:
When installing the software for the first time you need to add a repository:
sudo add-apt-repository ppa:esteid/ppa
Installing packages
To install all packages you need to enter the following commands into the terminal:
sudo apt-get update
Kuid peale viimast käsku sain errori:
root@tervo-Aspire-5742G:/home/tervo# sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
qdigidoc on juba kõige uuem versioon.
qdigidoc on määratud käsitsi paigaldatuks.
qesteidutil on juba kõige uuem versioon.
qesteidutil on määratud käsitsi paigaldatuks.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
smartcardpp esteidpkcs11loader
Kasuta nende eemaldamiseks 'apt-get autoremove'.
EEMALDATAKSE järgnevad paketid:
esteidfirefoxplugin estonianidcard
Paigaldatakse järgnevad UUED paketid:
esteid-browser-plugin libdigidocpp0 mozilla-esteid thunderbird-esteid
0 uuendatud, 4 värskelt paigaldatud, 2 eemaldada ja 0 uuendamata.
On vaja tõmmata 0 B/878 kB arhiive.
Selle tegevuse tulemusel kasutatakse 2 687 kB lisa kettaruumi.
Kas tahad jätkata [Y/n]? y
(Andmebaasi lugemine ... 131785 files and directories currently installed.)
Paki estonianidcard eemaldamine...
Paki esteidfirefoxplugin eemaldamine...
Varem valimata paki esteid-browser-plugin valimine.
(Andmebaasi lugemine ... 131778 files and directories currently installed.)
Paki esteid-browser-plugin lahtipakkimine (failist .../esteid-browser-plugin_1.3.2-0esteid3~oneiric1_amd64.deb) ...
Paki libdigidocpp0 lahtipakkimine (failist .../libdigidocpp0_0.3.0-0esteid8~oneiric1_amd64.deb) ...
dpkg: viga paki /var/cache/apt/archives/libdigidocpp0_0.3.0-0esteid8~oneiric1_amd64.deb töötlemisel (--unpack):
trying to overwrite '/usr/lib/libdigidocpp.so.0', which is also in package libdigidocpp 3.4.3759.288-ubuntu-10-10
Varem valimata paki mozilla-esteid valimine.
Paki mozilla-esteid lahtipakkimine (failist .../mozilla-esteid_1.3.2-0esteid3~oneiric1_amd64.deb) ...
Varem valimata paki thunderbird-esteid valimine.
Paki thunderbird-esteid lahtipakkimine (failist .../thunderbird-esteid_1.3.2-0esteid3~oneiric1_amd64.deb) ...
Järgnevate pakkide töötlemisel tekkisid vead:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Mida ma valesti teen?
20 |
Adebisi
03.11.2011 17:03:15
Valesti teed, et sealt sk lehelt üldse midagi tegema hakkasid. Sul ju ubuntu 11.10 aga sk lehelt saad pakid ju 10.10 jaoks. Oleks piisanud ainult teisest ehk siis google codes olevast esteid'st.
Terminali käsk: gksu software-properties-gtk
Sealt ülevalt valid Muu tarkvara saki ja eemaldad linnukese kõigi asjade millele https://installer.id.ee/media/ubuntu/ sees on eest ära, siis aken kinni ja terminal lahti.
sudo apt-get update
Põmst esteid pakk libdigidocpp0 ja sk.ee pakk libdigidocpp ei saa omavahel läbi.
55 |
Märt.
03.11.2011 18:06:44
Võiks juba siis enne ka repo paigaldada:
Mõned uuendused on juba ka tulnud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Adebisi
03.11.2011 19:29:10
| udusiil kirjutas: |
Mõned uuendused on juba ka tulnud. |
Nii palju kui aru sain oli ta juba repo paigaldanud. Niiet pole mõtet topeltkirjet luua.
55 |
johhu12
06.11.2011 21:30:56
Mida teen valesti?
[spoiler]tervo@tervo-Aspire-5742G:~$ sudo apt-get install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid thunderbird-esteid
Pakett qdigidoc pole saadaval, aga teine pakett viitab sellele.
See võib tähendada, et pakett puudub, on aegunud või
on saadaval ainult teisest allikast.
E: Package 'qdigidoc' has no installation candidate
E: Unable to locate package qesteidutil
E: Unable to locate package mozilla-esteid
E: Unable to locate package thunderbird-esteid[spoiler/]
20 |
mihkelv
06.11.2011 23:30:23
| Kas sul vastav varamu on paigaldatud? Vaata veidi üles poole.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
johhu12
06.11.2011 23:48:55
sudo apt-get update
Need olen kõik terminalis ära teinud.
20 |
mihkelv
07.11.2011 00:05:44
| Siis on tõesti kahtlane, sest pakid on esteid ppa varamus olemas. Vaata /etc/apt/sources.list fail üle ja /etc/apt/sources.list.d kataloogis olevad failid üle. Äkki on mingeid vasturääkivusi seal. Kui ise ei oska, siis paste nad siia.
johhu12
20 |
mihkelv
07.11.2011 00:29:00
Miks sul esteid-ppa-oneiric.list failis varamud välja on kommenteeritud? Võiks olla nii:
deb http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu oneiric main
deb-src http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu oneiric main
Muudatused pead tegema juurkasutaja õigustes. Nt.
sudo gedit /etc/apt/sources.list.d/esteid-ppa-oneiric.list
Seejärel
sudo apt-get update
ning
johhu12
20 |
mihkelv
07.11.2011 15:39:40
Loomulikult tuleb salvestada
Mis sellest muidu kasu oleks. Vaata ka seda, et salvestamine õnnestuks (cat /etc/apt/sources.list.d/esteid-ppa-oneiric.list vms). Ja kui ikka ei saa installida, siis tee endale selgeks kuidas tekstifailidega toimetamine käib.
johhu12
07.11.2011 19:02:03
Lasin Ubuntu uuesti peale ja siis töötas kõik nagu õlitatud Tänud kõigile abi eest!
20 |
08.11.2011 13:01:52
| johhu12 kirjutas: |
Lasin Ubuntu uuesti peale ja siis töötas kõik nagu õlitatud Tänud kõigile abi eest! |
Ekraani heleduse muutmine, mille kohta sul siin teine teema on, hakkas ka tööle?
