uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 677, 678, 679  järgmine
metallika
metallika
sõnum 06.11.2011 12:54:27 vasta tsitaadiga
destiny12,
mälud 30€ kandis?
http://www.modikomp.ee/m%C3%A4lud/CMZ4GX3M2A1600C9/
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
destiny12
destiny12
sõnum 06.11.2011 15:57:16 vasta tsitaadiga
Corsair peaks olema küll selle raha eest üks parimaid? Võtsin ära need.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Rosper'
Rosper'
sõnum 06.11.2011 17:16:19 vasta tsitaadiga
On juba pikka aega olnud soov uut arvutit osta, leidsin paar lehte tagasi sellise komplekti, aga sooviks ehk kuidagi veel hinda langetada. Põhitegevus oleks mängimine. Ootaks kõiki soovitusi, mida vahetada, ilma, et hind tõuseks ja jõudlus eriti ei langeks.
NB! Hinnapiir jääb 600€ lähedale.
Protsessor: i5 2500k 190.00 €
Emaplaat: Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 116.00 €
Videokaart: Sapphire HD6870 165.00 €
Mälu: G.Skill 2 x 2 GB 1600mhz (PC3 12800) 38.60. €
Toiteplokk: CORSAIR PSU CXV2 600W 65.05 €
Korpus: Aerocool Vx-9 Midi-Tower 43.45 €
Kõvaketas: Olemas
Optiline: Olemas
Hind kokku: 618.10 €
Edit:/ Tundub, et ka mälu ja korpus pole hetkel saadaval, ehk soovitaksite midagi muud?
von Wu
von Wu
sõnum 06.11.2011 17:29:05 vasta tsitaadiga
P67 emaplaat on odavam: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/ASUS-P8P67-LE-Intel-P67-4-x-DIMM-DDR3-Dual-channel-Expansion-1x-PCIe-20x16x16-105846
4GB mälu 20,8€ eest: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile/4GB-1600MHZ-DDR3-NON-ECC-CL9-DIMM-BLU-KHX1600C9D3B1-4G-120595
Ja korpus võta suvaline, mis meeldib ja hinnapiiri mahub.
Nt. see peaks oma hinna eest normaalne olema: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Ilma-toiteplokita-korpused/Elite-333-Midi-tower-black-w-o-PSU-m-ATX-ATX-116793
Kui veel kokku hoida tahad, siis mängimiseks võib võtta isegi i5-2400 protsessori, ülekiirendada seda muidugi ei saa.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
destiny12
destiny12
sõnum 06.11.2011 17:35:05 vasta tsitaadiga
Korpuse suhtes, et paar eurot rohkem ja saab Thermaltake V3.
Emaplaadiks võtsin selle:
http://www.modikomp.ee/emaplaadid/Z68A-G43-G3/
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
MaitK
MaitK
sõnum 06.11.2011 18:44:23 vasta tsitaadiga
Tervitus,
On kellelgi häid ideid mini-itx kasti soetamiseks. Eeldused, mis võiks täidetud olla:
2 x 3.5" kohta kõvaketastele.
5,25" koht optilisele seadmele
Dualslot graafikakaart peaks sisse mahtuma.
Hea, kui oleks võimalus kasutada ATX standardile vastavat toidet.
Siiamaani silm peale jäänud sellele: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/140506/
Hind võiks ka mitte väga seda ületada. Kuna plaan kast saada võimalikult väikeseks, kuid sisu võimalikult vahvaks, siis tegu pikema ajalise projektiga ja kiiret kasti soetamisega pole. Uurin võimalusi.
Võiks olla midagi soliidset. Miskit päris tööjaama stiilis asja ei taha, samuti ei soovi koledaid vigureid.
Ette tänades,
Mait
LauriTed
sõnum 06.11.2011 20:07:04 vasta tsitaadiga
Rosper', kui mängimine on prioriteet, siis mina võtaksin 600€ eest sellised asjad. Tänu võimsamale HD6950 videokaardile on see komplekt tublisti asjalikum mängudes kui see eelnev väljatoodud arvuti.
Lisaks tulevikukindel. Kunagi kui ühest HD6950st väheks jääb, ostad teise juurte. Kas siis poest või pigem foorumist, poole aasta pärast, peaks nad päris magusa hinnaga juba liikuma, kui uued kaardid on peale tulnud.
Intel Core i5 2400/ Quad Cores/ 4 Threads/ 3.10 GHz 157.90 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/i5+2400/Intel-Core-i5-2400-uad-Cores-4-Threads-310-GHz-Turbo-6-MB-Cache-32-nm-LGA1155-103663
GIGA-BYTE MB H67 S1155 ATX/GA-PH67-DS3-B3 73.30 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/GIGA-BYTE-MB-H67-S1155-ATX-GA-PH67-DS3-B3-GIGA-BYTE-120559
COMPUCASE 66RC MIDI 44.50 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/compucase/COMPUCASE-66RC-MIDI-TOWER-BL-NO-PSU-TAC-66RCB-UT-105931
G.skill F3-12800CL9D-4GBNQ PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 2GB 9-9-9-24 1.5 V 26.50 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/g+skill/Gskill-F3-12800CL9D-4GBN-PC3-12800-DDR3-1600-Mhz-2-x-2GB-9-9-9-24-15-V-N-Red-122908
CHIEFTEC PSU 650W 14CM ATX EPS CAB.M CFT-650-14CS 63.90 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-600W-650W/CHIEFTEC-PSU-650W-14CM-ATX-EPS-CABM-CFT-650-14CS-2480
SAPPHIRE HD6950 2GB 233.00 €
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/6950+2gb/SAPPHIRE-HD6950-2GB-GDDR5-PCIE16-11188-05-20G-11188-05-50G-121440
Kokku: 599,1€
Kommentaarid: 250 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 06.11.2011 20:19:51 vasta tsitaadiga
Nii nüüd läheb päris kindlaks ostuks. Natuke aega tagasi soovitati seda kasti.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/MSI-MB-H61-S1155-MATX-H61M-P21-B3-MSI-115525
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Protsessorid-CPU-LGA-1155-protsessorid197/109997
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU36/123167
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/6790/SAPPHIRE-HD6790-1GB-GDDR5-PCIE16-11194-00-20G-115604
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad93/115417
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile165/101627 2x
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-CD-DVD-Blu-Ray14/116647
Kokku tuleks siis hinnaks 471.6 eur.
Küsimus on siis kas kõik sealt ikka sobiks kokku omavahel?
pots4t4j4
sõnum 06.11.2011 20:23:49 vasta tsitaadiga
nende rontketaste hinnad on nii käest ära, et selle asemel võtaks 30€ juurde pannes hoopis 128GB Crucial M4, ja videoks samuti 6850/6870 toxic jahutusega peaks 13x€ olema AK-s thumbs_up.gif
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
Troll
Troll
sõnum 06.11.2011 20:33:13 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
LauriTed, mõne päeva pärast saab soodsalt Chiefteci 750W toiteka 44.30 euro eest http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-700W-800W/CHIEFTEC-PSU-750W-14CM-ATX-EPS-CABM-CFT-750-14CS-2482
Saiapäts, sulle sama soovitus. Lisaks veel videokaardiks see http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA/GIGA-BYTE-VGA-1GB-GDDR5-PCIE16-HD6850-256B-GV-R685OC-1GD-GIGA-BYTE-99803 Kas sulle emaplaati ei lähegi vaja?
rv30
sõnum 06.11.2011 21:00:01 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
Tervitus,
Ette tänades,
Mait
Ma arvan, et ega midagi ilusamat sa ei leia kui Lian Li korpused: http://www.lian-li.com/v2/en/product/product04.php?cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64
Juhul kui sulle meeldivat korpust keegi meil ei paku siis CaseKing.de'st on neid kõiki võimalik ka Eestisse tellida http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Alle-Lian-Li-Gehaeuse:::29_88_10136.html
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 07.11.2011 09:59:40 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Emaplaat läks millegi pärast selle esimese "link" alla
hint
sõnum 08.11.2011 16:20:51 vasta tsitaadiga
Tervist. Otsin ideid uue läpaka suhtes.
Üks peamisi prioriteete oleks vastupidavus keskkonnale ja liikumisele. Läpakas minu puhul töötaks 24/7 ja oleks liikumises ja rappumises iga päev, töötaks sageli niiskes või tolmuses keskkonnas. Peamised kasutamisvaldkonnad oleks töö tegemine ja filmide vaatamine, mängud oleks teisejärgulised. Aku peab suutma 2h vastu pidada ka peale mõningast kasutamist. Hindan toote praktilist väärtust, mitte välimust vms. Hinnaklass oleks kuni 350-400 euri, üle selle oleks mul odavam lihtsalt hankida ja töötada kasutatud masinaga kuni purunemiseni, seejärel korrata protsessi.
attrs
attrs
sõnum 08.11.2011 16:22:20 vasta tsitaadiga
Mõni kasutatud ATG Dell?
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
johhu12
johhu12
sõnum 08.11.2011 18:09:11 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Kokku: 599,1€
Juhuslikult, kui ta ekraani reso ei ole 2560x1440 ning kui mingeid videosid ei renderi vms ei tee , siis mina võtaksin: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/170384/
Ning toiteks: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/100155/
Ja raha jääks veel ülegi i5 2500k jaoks
LauriTed
sõnum 08.11.2011 19:06:57 vasta tsitaadiga
johhu12, 2500K jaoks võib raha üle ju jääda aga sellele protsessorile on vähe kallimat emaplaati juurte vaja. i5 2400 on piisavalt võimas, et praeguse generatsiooni videokaartide puhul, see protsessor piduriks ei jää!
Selle toiteploki soovituse juba Troll edastas ja see on tõesti mõistlik.
Aga videokaardi asjus on siiski mõistlikum nats juurte panna ja 2gb 6950 kaart võtta ja tulevikus vajadusel teine juurte muretseda. Huvi korral on võimalus ka selle 2gb kaardi puhul shaderite avamist proovida. Paljudel on see õnnestunud ja kaart 6970 kiirustel tööle saadud. 1gb mäluga kaart on siiski mõndades mängudes ka 1080p peal juba nibin nabin. Igasugused MSAA, AA röövivad väga palju mälu, vahest isegi rohkem kui see kõrge resolutsioon.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 09.11.2011 11:26:55 vasta tsitaadiga
Uurisin seda teemat ning tegin sellised otsused. See ennem antud 750W toide on ju kõvasti kallim icon_sad.gif Algul oli plaanitud saada ~400 euroga hakkama nüüd on kõvasti rohkem.
Ema
Prose
Toide
Video
Kõveketas
Mälu
Korpus
Kas siin sobib kõik ilusti nüüd kokku?
1dumbpcuser
sõnum 09.11.2011 11:50:08 vasta tsitaadiga
ennem
Off-topic: Ennem=pigem, enne=varem icon_razz1.gif
Sobib, toide on vattide poolest väheke nutune, kuid kuna on korraliku tootja oma, siis ei peaks probleeme tekkima icon_wink.gif
Kõvakettaks nt http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-500GB-7200RPM-6GB-S-16MB-WD5000AAKX-97710
____________________________________________________________________
EDIT:
Millist ketast soovitaksite nö arhiivikettaks? Peamine, et oleks vaikne, siis tuleb hind ja mahutavus, kiirus pole nii oluline. 1TB Caviar Greenist paremat valikut on? http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/WD-HDD-SATA-1TB-6GB-S-64MB-WD10EARX-WDC-121874
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 09.11.2011 12:56:09 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Hakkasin seda kõvaketast jälgima.
Troll
Troll
sõnum 09.11.2011 14:17:38 vasta tsitaadiga
Saiapäts kirjutas:
Lihtsalt pole enam seda sooduspakkumist Arvutikeskuses. Siin on veel müügis: http://www.1a.ee/arvuti_komponendid/toiteplokid/details.php?id=2928366
duxdery
duxdery
sõnum 09.11.2011 15:15:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
metallika
metallika
sõnum 09.11.2011 15:23:09 vasta tsitaadiga
duxdery,
ja varsti on ehk oodata ka muude arvuti jubinate hindade tõusu! thumbs_down.gif thumbs_down.gif icon_evil.gif
vaska
vaska
sõnum 09.11.2011 19:45:30 vasta tsitaadiga
Kas on reaalne , et näiteks kuuga kõvaketta hinnad langevad?
Tahtsin osta hdd aga krt nüüd ei tea kas oodata kuni hinnad langevad või kohe ära osta.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
WAV
sõnum 09.11.2011 22:04:34 vasta tsitaadiga
vaska kirjutas:
Kettahinnad saavad langeda ainult juhul kui mõni müüja tekitab ajutiselt mingi turundusliku kampaania. Kuigi selleks on ka vähe lootust praegu.
Kuu ajaga ei suudeta veel isegi neid Tai kettatehaseid veest tühjaks pumbata, seejärel on vaja tootmisliinid taastada/asendada ja tootmine välja häälestada. Võib võtta aega 6 kuud, halvimal juhul 12 kuud. Nii odavaks nagu olid möödunud suvel, ei lange HDD hinnad enam tõenäoliselt mitte kunagi enam.
Kui lähiajal kettadefitsiit tõsiselt süveneb, võidakse praegusi hindu veel lisaks 2x tõsta. Sellest on juba jutte olnud, kuid kindlalt ei tea keegi arvata.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 10.11.2011 18:36:21 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Saiapäts kirjutas:
Kurat, vaatasin päeval, et tulen koju tellin ära. Jõudsin koju, vaatan hind jälle tõusnud icon_sad.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 677, 678, 679  järgmine
