woo456
03.10.2011 21:22:40
Seda pole ikka mitu aastat juba
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ragnar7474
03.10.2011 23:38:48
Kus hetkel kõige odavam lõppastet teha on? Load hakkavad otsa saama
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
-Kaivo-
04.10.2011 06:28:23
| kas sellel mitte suhtkoht sama hind ei ole autokoolides ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
oliver.
04.10.2011 10:45:40
| -Kaivo- kirjutas: |
| kas sellel mitte suhtkoht sama hind ei ole autokoolides ? |
ma käisin enda autokoolis tegemas, tuli 20€ soodsam kui mujal (75€ läks).
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Wusses
mehine eesti muffin
04.10.2011 18:57:50
Kuskil uue liikluseaduse liiklusteste on ?
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
DigeBeni
05.10.2011 10:12:52
| iDemon kirjutas: |
DigeBeni, kolmekümne alas oli ~37km/h kiiruseks, pool sekundit liiga hilja näitasin suunatuld reastudes ja sõitsin ristmikule kui roheline vilkus (ehk ristmiku läbides põles seal oranz).
... kui sa selliseid eksimusi pisiveaks nimetad, siis pole sa ilmselgelt endale teadvustanud, et sa sooritad eksamit, mitte ei liikle niisama. Eksami mõõdupuuks on LE sätted ja kiiruse ületamine ei ole selle taustal üldse mitte väike eksimus. Juhul, kui sa sama mentaliteediga jälle eksamile lähed, siis on läbi kukkumise võimalus sama suur igal pool. Seega, soovitan liigelda kiirusel ja viisil, millega sinu jaoks on tagatud 100% kontroll liikluses toimuva üle ja saad kindlasti läbi. Eksamil pole absoluutselt tähtis, kas sa liikled kohmakalt või jääb sust algaja mulje seni, kuni sa ei riku LE sätteid, ei saa ükski eksmineerija sind läbi kukutada ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
MelesMeles
05.10.2011 10:18:15
Ma kihutasin Tallinna ARKi eksami ajal suht 58ga 50 alas. Hetkel kui spidot nägin, põhjendasin, et olen sõidurajal sisemises reas ja teisi ei ole viisakas takistada. Siis oli juba Haabersti ring, sai jutu mujale viia... Peale eksami lõpus auto parkimist seletasin paar endale teadaolevat pisiviga ja kiiruse ületamise enne ringi üle ja sain eksamilt läbi.
_________________ Allkiri |
194 |
DigeBeni
05.10.2011 10:26:11
... point on pigem selles, et kui sa teed vigu, siis sa oled totaalselt eksamineerija meelevallas ja siis sõltub kõik juba tema tujust, tuule suunast, õhurõhust või misiganes muust subjektiivsest tegurist, kas saad läbi või mitte. Seega jah, kui sulle sobib selline gamble, siis palun väga, kuid kui tahad esimese korraga kindlapeale läbi saada, siis tasuks oma "sõitmisoskust" mitte demonstreerida ja sõita pedantselt LE järgi ...
160 |
MelesMeles
05.10.2011 10:26:36
Eksamineerija meelevallas oled sa nagunii. Kui ta halvas tujus on ja sina hästi sõidad, võib ta ikkagi vigu leida. Reastumine, täpselt 3sek enne manöövri algust suuna näitamine jne on liikluses reaalselt üsna hall maa, kuskil ikka ratas üle joone läheb
194 |
DigeBeni
05.10.2011 12:51:39
... jällegi, pead endale teadvustama, et sina oled roolis juht ja pead olukorda kontrollima, eksamineerija annab vaid juhiseid ja analüüsib nende täitmist. Juhul, kui sa juhina olukorra üle kontrolli kaotad, siis vääridki läbikukutamist. Samas, kui sa pole eksinud LE nõuete vastu ja läbi kukutamine on selgelt pahatahtlik, siis on alati võimalik esitada pretensioon ja su sooritus vaadatakse üle ...
160 |
Ragnar7474
06.10.2011 20:23:27
| oliver. kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
ma käisin enda autokoolis tegemas, tuli 20€ soodsam kui mujal (75€ läks). |
Autosõit tahab miski 120euri saada. Röövlid, olgugi, et olen eelnevalt nende kooli lõpetanud.
89 |
Mart352
06.10.2011 20:28:00
| Ragnar7474 kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
Autosõit tahab miski 120euri saada. Röövlid, olgugi, et olen eelnevalt nende kooli lõpetanud. |
Oleneb asukohast. Jõgeval on 99€ e-õppe
Võtad Tallinna siis alla 100€ pole ükski. 141 on kalleim
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Velociraptor
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Ragnar7474
06.10.2011 22:59:34
Jäid rahule?
89 |
Velociraptor
07.10.2011 13:45:46
| Jäid rahule? |
Ei oska kurta küll millegi üle. Unustasin lõppastme tunnistuse võtta algul, läksin üle aasta hiljem ja sain ilusti kätte
Mingi põld oli jääga kaetud(päris sile oli) ja seal liuglesime. Ainuke probleem oli, et see aasta oli õues nii külm, et 2 minutiga olid igalt poolt tuim
30 |
pots4t4j4
02.11.2011 21:56:38
oskab keegi soovitada tallinnas kohta kus saaks B kati teha, teooria ja võimalusel ka sõidutunnid peaksid nädalavahetusel võimalikud olema, kesklinna kant eelistatud
401 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.11.2011 15:28:30
Kas ma olen õieti aru saanud..
Sügisel sain kätte B-kat..
Kevadel tahan teha A -kat piiranguta
Seadustes oli välja toodud et piiraguteta A-kat saab siis kui omad eelnevaid mootorsõiduki lube..
ehk siis oman B-kat lube ,ideepoolest peaksin saama nüüd teha a-kat piiraguteta ..
Või on mingi konks veel..et nt peab piimakatest ennem lahti saama vms
276 |
Fisher
06.11.2011 15:37:56
| 2 aastat peavad olema B load olnud, kui ma õigesti mäletan. ise tegin nüüd suvel mõlemad load korraga ja 2 aasta möödudes pean tegema piiranguteta A kategooria eksami uuesti (seekord siis silma platsita praeguste seaduste järgi).
65 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.11.2011 15:56:08
pe*** ... ongi nii...
"Juhiloa taotleja peab omama ükskõik millise kategooria juhiluba (mitte esmast) ja olema vähemalt 21 a vana. "
Kohutav.. see 25kw ei liigu kohe üldse (a2-kat piirang 25kw )
276 |
Taavi©
06.11.2011 17:23:43
| MelesMeles kirjutas: |
Eksamineerija meelevallas oled sa nagunii. Kui ta halvas tujus on ja sina hästi sõidad, võib ta ikkagi vigu leida. Reastumine, täpselt 3sek enne manöövri algust suuna näitamine jne on liikluses reaalselt üsna hall maa, kuskil ikka ratas üle joone läheb  |
Kui sõita ei oska siis ei saa läbi, kui oskad siis saad, nii lihtne see ongi.
6 :: |
328 |
sorts
06.11.2011 20:46:42
| Wusses kirjutas: |
Kohutav.. see 25kw ei liigu kohe üldse (a2-kat piirang 25kw ) |
mul oli zx9r (105kw) passis 25kw-seks tehtud. Liikus küll
_________________ kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.11.2011 22:18:30
Muud üle ei jää jah...
276 |
Tbit
08.11.2011 06:29:20
Kas ametikoolituse tunnistuse jaoks on uut tervisetõendit vaja ?
nagu ma aru saan kehtib arkis 3 kuud peale väljastamist see seega kevadine ei sobi vist enam ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
ref
08.11.2011 11:39:41
| Tbit kirjutas: |
nagu ma aru saan kehtib arkis 3 kuud peale väljastamist see seega kevadine ei sobi vist enam ? |
https://paberivaba.ark.ee/
Kui seal on märge kehtiva tõendi kohta, siis pole vaja.
Pm. kui sul on hetkel kehtiv juhiluba siis on sul ka kehtiv tervisetõend ja seega uut ei ole tarvis.
3 kuud on mingi naised-saunas-rääkisid teema, sellist numbrit pole kunagi olnud (varem oli keiss, kus perearst andis 10a tõendi aa ARK soovis, et tõend poleks vanem, kui 2a).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Tbit
08.11.2011 22:38:36
Nu seal on 3 tükki neid.
Miks ma küsisin, sest siiani pole phm mitte midagi saanud teha ilma, et uut ei küsitaks ja mõnikord on isegi arkis ise hakkatud imestama, miks teil eelmine kord seda küsiti , no go figure, ma olen seal perearsti juures 3 tõendit pidanud võtma viimase ~2 aasta jooksul, et midagi tehtud saaks. Viimane kord öeldi, tõend võib kuni 3 kuud vana olla, muidu lube vahetada ei saa. Selle 10a kehtivuse kohta öeldi umbes, et see on kehtivatele lubadele ja millelegi muule ei laiene .
Ma olen ammu alla andnud sellest aru saada.
229 |
