uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 759, 760, 761 ... 870, 871, 872  järgmine
angel
angel
sõnum 05.11.2011 19:00:07 vasta tsitaadiga
Lugesin jah, teisiti ei saa? PS3'e ip'ga ära seostatud et 3478-3479 on ära suunatud @any. Proovisin sama profiili arvuti taga ja kenasti ütleb et pordid lahti icon_neutral.gif
target
target
sõnum 05.11.2011 19:00:35 vasta tsitaadiga
Kui nat suunad, siis porte ei pea panema.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
angel
angel
sõnum 05.11.2011 19:12:47 vasta tsitaadiga
hm aga kui ip peaks muutuma siis on kööga... minuteada sellel asjal ei ole staatiline ip ja võib mingi hetk muutuda peale resa. Või eksin?
target
target
sõnum 05.11.2011 19:27:41 vasta tsitaadiga
minul on koguaeg sama IP olnud.
Eks pead siis uuesti suunama.
PSN: powwa25
angel
angel
sõnum 05.11.2011 19:57:38 vasta tsitaadiga
loll küsimus veel et kas pärast kusagil n eid suunamisi ka näeb graafiliselt? Sain telnet'i kaudu asja tehtud. Nüüd toimib thumbs_up.gif
target
target
sõnum 05.11.2011 20:40:54 vasta tsitaadiga
Ainuke võimalus on telnetis maplist võtta.
Veebis ei ole näha neid suunamisi.
PSN: powwa25
zipzic
zipzic
sõnum 05.11.2011 23:12:33 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Keegi oskab ehk öelda kuidas Elion'i "hyper kiire neti" ga saaks PS3'ele selgeks teha, et ta ei ole NAT Type3? Pordid suunatud omastarust aga ikka ajab villast. Samuti staatiline ip ette antud icon_neutral.gif
Minul tegid Elioni tehnikud ise asja "kaug seadistamise" kaudu korda.. kurtsin oma muret... seadistasid ruuterit vähe ja NAT3 oligi muudetud NAT2'eks! Seega ei ole mötet ise väga jamama hakata ...
the Apple doop - parima hinnaga 🍏 Eestis!
veloo 🚲 söidame stiilselt!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
angel
angel
sõnum 06.11.2011 02:35:10 vasta tsitaadiga
miks peaks mingit tehnikut tüütama kui asi on väga kergesti telneti kaudu teostatav. Ise panin käsu sisse ja toimib.
Samas tea kas mingid "turva" riskid kah sellega kaasnevad... ehk siis jäädavalt "auk" sees ruuteris. Algselt, miks ka küsisin, lootsin teha reegli vaid kindla ip jaoks ehk siis ps3 tarvis @ graafilises keskkonnas. icon_neutral.gif
Tom-D
Tom-D
sõnum 06.11.2011 09:34:55 vasta tsitaadiga
Kelle jaoks kerge kelle jaoks mitte, milleks ise oma pead vaevata kui on olemas teadjadmehed selle jaoks.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
von_kristus
sõnum 08.11.2011 21:50:08 vasta tsitaadiga
kuidas on see võimalik, et ühe aasta jooksul on mul juba teine ps3 katki läinud ja ühesõnaga saan siis garantiist nüüd kolmanda masina kätte. töötaja ütles, et see on totaalne ebaõnn, aga mina arvan, et see ongi lihtsalt üks nigel aparaat. Ma mängin vüibolla kuus korra ja muidu seisab masin lihtsalt kapi nurgal.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Rajareits
Rajareits
sõnum 08.11.2011 21:51:49 vasta tsitaadiga
von_kristus, omal on kõige hullem 60 gigane FAT.. Ei pühi tihti tolmu (ja korter tolmab miskipärast hullu moodi), ei loe issamumeiet ega midagi - kestab (ptui-ptui-ptui)..
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
markedmen
markedmen
sõnum 08.11.2011 21:52:41 vasta tsitaadiga
Ja mul töötab neljandat aastat jumala vabalt? Iga päev saab 2-3 tundi vatti, nädalavahetused/koolivaheajad saab mingi 5-6 tundi päevas, pole kordagi puhastatud, ning pole mitte ainsatki probleemi? Ma olen 100% kindel et see sul ebaõnn või siis sa hoiad seda jumala vales kohas.
iir
iir
sõnum 08.11.2011 21:59:54 vasta tsitaadiga
Sellepärast et sa saad garantiist kellegi vana taastatud masina tagasi, mitte tutika. Nt kellelgi onm video läbi läinud, viib garantiisse, tehakse video korda ja antakse sulle. Siis veidi aja pärast läheb muu jupp läbi, sest tegu ju vana masinaga tegelikult... ise vahetasin ka kolm korda lõpuks viimase müüsin maha ja ostsin poest uue. Töötab siiamaani. Õnneks.
EstBeast
EstBeast
sõnum 08.11.2011 22:32:05 vasta tsitaadiga
Ja kust sa võtad, et sulle kellegi vana masin antakse?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
Tom-D
Tom-D
sõnum 09.11.2011 09:04:58 vasta tsitaadiga
EstBeast, sony peaks täpselt nagu microsoft andma garantiiliste masinate vastu refurbished masinaid ehk tehase taastatud aparaate, mis töökindluselt ei pruugi olla samaväärsed uuega aga samas omavad täisgarantiid. Arvan ka, et kasutaja von_kristus kas on sattunud suure ebaõnne otsa või hoiab oma aparaati valesti (mida ma hästi ei usu).
iir
iir
sõnum 09.11.2011 15:13:12 vasta tsitaadiga
Kuna Sony ei viska vanat konsooli ju ära. Ja enda oma sa ka tagasi ei saa. Seeria nr on teine. Kui küsid siis öeldakse, et uut garantiid ei saa sest tegu pole uue asjaga. Samas pole see ka sinu vana konsool. Saad refurbished konsooli, mis ei ole just kõige parem lahendus, sest mul oli jumala korralik asi, mitte mingit viga ei olnud, jumala vaikne. Siis ei lugend enam plaate, viisin garantiisse, sain uue asemele, üks päev töötas ja kõik, pilt kadund, viisin tagasi, sain järgmise, see undas nagu segane, paari päeva pärast andis otsad. Siis sain kolmanda, nõudsin uut garantiid, öeldi, et ei saa, tegu on kasutatud asjaga. Paar päeva katsetasin, töötasi, müüsin maha ostsin uue. Ehk siis kui sul on väga korras konsool, siis mingi pisiasja pärast ei tasu garantiisse viia, kunagi ei tea mis asemele saad... Kokkuvõttes läheb asi kallimaks. Juhul kui see esimese kolme kuu jooksul (vist) otsad annab, siis sul on õigus uus asi asemele saada. Muidu võivad nad sulle taastatud asja anda. Selles mõttes on see lollus ikka.
asdasd
asdasd
sõnum 09.11.2011 15:34:26 vasta tsitaadiga
Nat'ist rääkides. Mul on olnud elioni poolt nii Speedtouch ruuter kui ka Thompson ja mõlemaga oli probleeme juba xboxi aegadest. Nüüd on Thompson ja Ps3 - Port forwarding on web-interfacest tehtud ja kui ruuterile restart teha, siis näitab kohe upnp available ja Nat 2. Probleemiks on see, et kui ruuter on üle päeva ilma restardita töötanud, siis kipub kõik reeglid "unustama" ja ütleb nat3, upnp unavailable. Millegipärast on halvad kogemused nende ruuter-modemitega: kuumenevad üle kui ei ole vertikaalselt (põhja alune peab õhku saama) ja ei tohi teiste seadmete läheduses olla (kõlari peal, xboxi peal) - pmst net jookseb umbe ja tahab restarti.
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 09.11.2011 15:46:36 vasta tsitaadiga
iir-Räägib sulatõtt,endal oli sama juhus viisin välimuselt täiesti korraliku konsooli remonti tagasi sain isendi millel ilmselt tehase HDD asendatud kuna lärmakam kui algne ja kui vaatad jahutusavasi siis no korralikult oli tolmu ka täis,endal oli puhas nagu algul ostes.Müüsin ka kohe maha ja soetasin 30€ juurde pannes uue ja arvan,et tuli lõppkokkuvõttes odavam.
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
von_kristus
sõnum 09.11.2011 18:48:33 vasta tsitaadiga
kas on võimalik uus ps3 kohe hdmi pealt tööle saada ilma scart juhtmega seadistamata?
Rajareits
Rajareits
sõnum 09.11.2011 18:49:44 vasta tsitaadiga
von_kristus, on.
von_kristus
sõnum 09.11.2011 18:53:35 vasta tsitaadiga
aga kuidas?
Rajareits
Rajareits
sõnum 09.11.2011 19:04:07 vasta tsitaadiga
Lülita tööle PSi enda nupust, aga hoia seda all. Teeb piiksu, ja kui HDMI küljes, lülitab sellele..
Kui jutust hästi aru ei saa -
EDIT: Slimil peab vist teise piiksu ära ootama..
viimati muutis Rajareits 09.11.2011 19:06:14, muudetud 1 kord
NekoRobin
sõnum 09.11.2011 19:04:14 vasta tsitaadiga
iirc pidi seda ps3 nuppu peal hoidma kuni tuleb 3 piiksu ja siis ta resetib video settingu ja auto-detectib outputi.
M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
von_kristus
sõnum 09.11.2011 19:37:10 vasta tsitaadiga
tänud, töötab.
Fate
Fate
sõnum 09.11.2011 19:57:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi võiks siin juhatada või jagada viiteid heade mängude kohta, mida saab kahekesi mängida? Žanr sobib vast igasugune, sest plaanis mängida nii naissoost kui meessoost esindajatega (seega FPS-id võivad esimesele liiga raskeks olla). Võiks olla offline mode'is ka võimalik.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 759, 760, 761 ... 870, 871, 872  järgmine
