Le Inc
04.11.2011 23:28:53
Väga lihtne viis kuidas natukenegi säästa ennast Originist - lased mängu käima ja kui asi laadimas, paned lihtsalt Origin'i kinni. Töötab väga kenasti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
HellWalKeR
04.11.2011 23:33:01
Las see Origin nüüd olla juba. Kui tõesti skännib su faile siis ei tasuks konfidentsiaalse infoga arvuti peal üldse mängida.
Samahästi võiks Windows kõik su failide sisud üle skännida, kõik paroolid talletada ning kui Microsoft hakkab põhja minema siis teeb kõigi pangaarved tühjaks lihtsalt.
See asi täiega üle paisutatud, saage üle juba. See on krdi mängude programm mitte mingi troojalane.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
IvarV
04.11.2011 23:39:31
Kas keegi võiks uuesti postitada selle connection timeout probleemi lahenduse?
Veits hakkas närvidele käima juba see.
bitCON
04.11.2011 23:54:02
| Timo1337 kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
| Päris kindel ,et algsete BF3 mapidega servereid jääb suht väheks kui see back to karkand välja tuleb. Pmst parimad BF2 mapid BF3 graafika ja mootoriga mida veel tahta ? |
looda sa metro ja kharg island ftw , ainukesed mapid mida pms mängin vaevalt see b2k midagi muudab |
mulle meeldivad kõik mapid väga v.a. metro
villu70
04.11.2011 23:57:31
| ottf kirjutas: |
| .......ärge saage valesti aru, mulle mäng räigelt meeldib! ...... |
| ottf kirjutas: |
| ..........täiesti lootusetu käkk.......... |
jopa-kolla.... sa ise ka tross aru saad mis sitta sa suust välja ajad
sorry but..
122 |
Pätu
05.11.2011 00:01:14
Karkandi traileris jäi silma bobcat millega mängija sõitis
89 |
Lovvi
05.11.2011 00:08:07
| Kuidas seda timeouti sai fixida (keset mängu timed out)
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Vylx
05.11.2011 00:17:11
| Nitrub kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
mulle meeldivad kõik mapid väga v.a. metro |
+1 metro DM on pigem telkimise simulaator, kui BF..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
marq1983
05.11.2011 01:13:03
Logisin täna mängu sisse peale lõunat ja lambist on ram 100% peal ja hakib meeletult. 4gig 32bit. Enne lõunat töötas veatult
Edit: meenus, et näppisin veidi graafika settinguid enne
Kristocfc
05.11.2011 01:33:39
| see battlelog võib perse käia. kõik ühendused kus joinin ja satun enne roundi öõppu kaotama regab ära.... siis kui 20 minsa olen hooranud ja tahaks head skoori saada jookseb kokku
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Pätu
05.11.2011 01:51:31
"Max rank (colonel service star 100) is at about 25 million points... And it does have an unlock on it."
89 |
corona16
05.11.2011 01:58:28
| Jesss, tegin just kõige uuema update ära, läksin mängima. Üks parimatest roundidest oli pooleli ja "game got disconnected". Enne pole kordagi mitte mingisugust jama olnud ja nüüd siis muidugi see juhtus.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
noxton
05.11.2011 09:23:04
| kuidas see võimalik on, et hommikul enne 8-t on eesti server nii täis? BF3 Ranked HC
169 |
Goon
05.11.2011 10:05:27
| Lovvi kirjutas: |
| Kuidas seda timeouti sai fixida (keset mängu timed out) |
http://www.enterbf3.com/topic/3933-connection-timed-out-problem-solved/
1. Press: Windows-button (the one between lAlt and lCtrl) + R, a window should pop up.
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES
This should solve the problem, if it didn't, we'll just have to wait for Dice/EA to fix it.
Good Luck!
Mina tegin eelmainitud ja ma pidin veel ruuterist UPnP välja lülitama muidu polnud kasu.
pohmakas,
käed värisevad
05.11.2011 10:13:14
| võtas-uxu kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
sorry but..  |
See vend vajaks juba uut kasutajastaatust omale
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Ardordo
05.11.2011 10:40:33
Küsiksin, et kas:
1) Vene versiooni soetades ning pärast language packide installimist tõesti enam mitte mingit vahet inglise keelse versiooniga ei ole?
2) Kas lihtsalt key'd ostes, tuleks muretseda limited edition või tavaline (nagu ma olen aru saanud, siis limited editioniga tulevad kaasa DLC mapid (palju muidu see DLC maksta võiks ning kas ilma nende mappideta võiksin endale lihtsalt vee peale lasta?))
Kindlasti on küsimustele juba vastatud, aga teema on lihtsalt liiga pikk .
Tänud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Killhoven
OC`er
05.11.2011 10:45:03
| Kristocfc kirjutas: |
| see battlelog võib <b>piix</b> käia. kõik ühendused kus joinin ja satun enne roundi öõppu kaotama regab ära.... siis kui 20 minsa olen hooranud ja tahaks head skoori saada jookseb kokku |
Murphy seadus. Mäng ise jookseb kokku ehk tegemist ei ole ühenduse ("connection to the server timed out" jms) murega?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Kristocfc
05.11.2011 11:58:11
| Killhoven kirjutas: |
Murphy seadus. Mäng ise jookseb kokku ehk tegemist ei ole ühenduse ("connection to the server timed out" jms) murega? |
Plank väljaviskamine mängust ei tea mis seda põhjustab- Fail to Desktop
keegi praegu coopi esimest missionit easy tasemel ei taha harvestida?
55 |
scarface
05.11.2011 12:04:14
Võiks proovida küll Co-Op-i ära, kuigi mul sama vidga MP-s mis sul, et loobib kinni lampi. Co-Op-is vast ei ole seda? : p
Gladi1990 olen Battlelogis.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
henryKI11
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kristocfc
05.11.2011 12:28:52
| lihtsalt viskas kopterimissioonist välja jälle
55 |
Jack Vegas
05.11.2011 12:29:56
| Ardordo kirjutas: |
Küsiksin, et kas:
Tänud  |
1) Ei ole mitte mingisugust vahet v.a. see, et Originis on mängu nime lõpus, et Vene versioon lihtsalt.
2) Mapid vist pidid midagi 10-15$ kanti maksma? Täpselt ei teagi. Eks ise pead otsustama, kas tahad mappe juurde või mitte.
scarface
05.11.2011 12:30:15
Päris hea : p Eks mängib siis kui mäng korda tehakse kõigi jaoks. Kui tehakse. : D
43 |
painkillah
05.11.2011 12:31:47
I got 99 problems, but bf3 aint one.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Kristocfc
05.11.2011 12:32:47
| scarface kirjutas: |
| Päris hea : p Eks mängib siis kui mäng korda tehakse kõigi jaoks. Kui tehakse. : D |
njah aga need punnid kõik lähevad kaduma, meganõme see ikka. Mul on coopiga mingi 70% crashe
55 |
henryKI11
05.11.2011 12:34:14
| Kristocfc ütleb et Waiting for host to start.. :/
painkillah
05.11.2011 12:34:43
pange viirusetõrjed kinni.
6 :: |
86 |
Kristocfc
05.11.2011 12:36:20
| painkillah kirjutas: |
| pange viirusetõrjed kinni. |
mul ei olegi seda peal
55 |
scarface
05.11.2011 12:40:13
Polegi sellist asja. isegi Firewall on maas. : p Crashib nii mis mühiseb, poof mäng kinni, vahest vürtsitatakse ka connection lost ja timed out.-iga. Okei vb. se connection lost jama saaks kuidagi ära fixida käsitsi mis te siin rääkisite... aga miks peaks ma sellega ise jäurama, mäng peaks ise juba töökorras produkt olema jumalaeest : D Crashid jääks ikka sisse. Tuleb oodata ja siis testida kas tulevad patchid fixivad selle jama ära.. muud midagi.
Kõige naljakam on see, et Betas polnud selliseid probleeme ja nüüd Valmismängus on.
43 |
Helbeke
05.11.2011 12:45:03
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Viskasin läpakas korra Origini käima ja uurisin, mida teeb. Midagi imelikku ei teinud, ainult et veebikaamera draiverite kausta käis tuhlamas  |
Täiesti normaalne käitumine, kui su kaameral on näiteks mikker küljes.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Kilpa
05.11.2011 12:50:26
| Kilpa kirjutas: |
| Kes CO-OPi siiani ei ole saanud. Ehk siis tuleb "Disconnected" või "Is your game up to date" error. Minul aitas sõbraga Hamachi kasutamine. |
Mõned leheküljed tagasi kirjutasin sellise teksti. Siia maani töötab ilusti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Kristocfc
05.11.2011 12:55:47
We're currently having issues with the EA back end. Please try again later
sekund hiljem kõik ok, aga punktid jälle korstnasse
55 |
Nu
05.11.2011 13:03:20
terve hommiku mänginud, ühtegi crashi ega muud jama. viimase co-op sai ka lõpuks tehtud ja kõik unlockitud.
töötab
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KrisVr
05.11.2011 13:16:25
| Kuidas need Co-opi relvad kõik lahti saab? Mul kõik missioonid peaaegu tehtud, easy to hard ja ikka jääb mingi 100k puudu!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
thenoob
05.11.2011 13:23:17
| Teed mitu korda neid missioone ja skoori tuleb.
laulasmaa
05.11.2011 13:27:23
Naljakas,aga BF3 tuhin sai palju kiiremini mööda kui BC2
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Nu
05.11.2011 13:36:13
sellepärast ma väitsingi et bf2>bc2>bf3 kuna bf2 jätkus aastateks, bc2 sai isu täis aastaga ja bf3 hakkab juba ära vajuma
ss |
157 |
bitCON
05.11.2011 13:37:55
| laulasmaa kirjutas: |
Naljakas,aga BF3 tuhin sai palju kiiremini mööda kui BC2  |
kusjuures sama siin, weird
aivar1988
05.11.2011 13:46:20
No lähme mängime siis BF2? 2142 tuhinast ei hakka üldse rääkimagi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cromaclear
23 |
NeroEST
05.11.2011 14:08:55
kes mängib ilma originita? (rzr multiplayer fix) ?
_________________ Winter is coming...
viimati muutis NeroEST 05.11.2011 14:29:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Kristocfc
05.11.2011 14:08:56
| Saa siis sellest asjast aru. Praegu tegin tunnikese MP'd ja mitte kordagi mingit probleemi. Aga coop nussib nagu ma ei tea mis
55 |
hendrik32
05.11.2011 14:12:19
| Saa siis sellest asjast aru. Praegu tegin tunnikese MP'd ja mitte kordagi mingit probleemi. Aga coop nussib nagu ma ei tea mis |
Ma Co-Op'i ei proovinud, aga MPd sai üle tunnikese just lastud ning ühtegi probleemi ei esinenud.
12 |
Scart
05.11.2011 14:13:21
| Tegemist on ikka Betaga, stabiilsest mängust on asi kaugel : / Vb enamus confide peal jookseb probleemivabalt, aga paljudel kindlasti nagu ka minul crashib lambist. Pikemalt kui 15 mini pole kindlalt jutti mängida saanud ... |
Tee puhas Wini install.
Installi BF3.
Profit?!
Kui masin on peetis, ei ole mäng süüdi. Sõber ka halas nagu eit oma kräshiva mängu üle Win7 peal, endal masin täiesti pilpaks. Reinstalli järel lasime eile viis tundi ühtejutti ja null probleemi.
101 |
pots4t4j4
05.11.2011 14:20:14
võiks tõesti oma masina korda saada enne kui halama tulla, pole ise küll sadu tunde olnud aega mängida aga 10+ jooksul pole crashimisprobleemi kordagi olnud
401 |
trip
05.11.2011 14:29:39
mul 2-3 vene versiooni keyd jääb üle.
15eur/tk, kes tahab kirjutage ps palun .
303 |
scarface
05.11.2011 14:37:10
| Scart kirjutas: |
Installi BF3.
Profit?!
Kui masin on peetis, ei ole mäng süüdi. Sõber ka halas nagu eit oma kräshiva mängu üle Win7 peal, endal masin täiesti pilpaks. Reinstalli järel lasime eile viis tundi ühtejutti ja null probleemi. |
No ma alles üks 3 nädalat tagasi reinstallisin Win7-e. mis mul siin selle ajaga nii peetis saab olla ma küll ei tea. Jamas enne mingi korpus andis lühist vms, isegi BIOS.-i ei läinud. võtsin lahti ja panin kokku ja 1 vana kõvaketta kiskusin üldse tagant ära. Nüüd nagu on probleemivabalt töötanud need nädalad.
Iga tuleva mängu pärast ei saa kah Win-i re-installida ju : D
Ma ikakgist nõustun, ottf-i arvamusega või kes ta on, usun, et ta tahtis lihtsalt öelda sama mis mina arvan. Mäng ise on hea mõngus ajaviide, aga see, et ta mõnel %. il arvutitest ei tööta korralikult on ju nn " käkk " se asi.
Jah oleks ka mina se enamus kellel asi töötaks laitmatult, tuleksin siia ja ütleks ahah mis te vingute endal mingi kuradi peetis arvut viirust ja saasta täis kogunenud tee aga reinstall ja kõik töötab, või lihtsalt kiidaks, et mul asi töötab nii hästi.
Ja vb ka kui ma teeks puhta installi siis mäng töötaks ilusti, vb on ta mega tundlik mängukene kes peab üksinda puhtal winil istuma et ta mängiks.
43 |
olxter
05.11.2011 14:40:30
kas pole imelik tulla sõimama, et mäng on käkk, kui ise tead, et hoopis arvuti on käkk?
