vana_urr
04.11.2011 21:58:56
| K3ndu kirjutas: |
Sain ka Viasatiga lõpuks tasuta netipulga kätte, plekkkatusega majas avab lehti igastahes paar minutit.
Maksimaalse kiiruse sain 120 kbps
mikk36, Viasat jagab kuldklientidele tasuta netti, tehakse 2 aastane leping aint, et oleksid kasutaja. |
120 kbit on parem kui 100... tasuta pulk kah, mis sa kurdad
K3ndu
04.11.2011 22:15:28
Tegelikkuses peaks olema Elisa Mint Strong pakett, ja ju mingi päev proovib õues, vb plekkkatus liiga palju põrkab ära.
Huawei pulk ja mingi antenniauk täitsa olemas.
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
124 |
04.11.2011 22:34:46
| K3ndu: Huawei USB-pulgaga töötaval Huawei Mobile Partneril on olemas selline aken, nagu "Diagnostic" ja see näitab samamoodi signaalitugevuse dB-des. Ehk siis saad tegeliku ja õige suuruse, need "levipulgad" näitavad, et midagi on olemas, kuid nende kaasabil õiget ja põhjalikku diagnostikat teha ei saa.
211 |
hendrik32
05.11.2011 14:21:28
| tahanteada kirjutas: |
| K3ndu: Huawei USB-pulgaga töötaval Huawei Mobile Partneril on olemas selline aken, nagu "Diagnostic" ja see näitab samamoodi signaalitugevuse dB-des. Ehk siis saad tegeliku ja õige suuruse, need "levipulgad" näitavad, et midagi on olemas, kuid nende kaasabil õiget ja põhjalikku diagnostikat teha ei saa. |
Mainin siis ise ka ära, et 54% signaalitugevuse korral on mul signaalitugevus -77dBm. Pulk ise on otse arvuti küljes, mis asub suhteliselt akna all.
Tulemus:
Vägagi piisav, et netist asju tõmmata, videosi vaadata ning online's mängida.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
MorRAW
Ei ole Guru
05.11.2011 21:59:50
Asjalik
Aga peab tõdema et Elisal siin Kärknas kehvem levi kui Tele2'l
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
GinPenGuin
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
jackass888
09.11.2011 14:28:21
| Suht kõik 3g modemid näivad olevat ülekuumenemisele kalduvad. Endal pidin suvel lahti tegema ja sisemisele plaadile radika külge panema... temp võis mingi 70+ olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hendrik32
09.11.2011 16:20:45
| Enda Huawei E367 läheb ka pärast pikaajalist kasutamist tagant soojaks, kuid selle tõttu pole asi veel kokku jooksnud.
12 |
urri
09.11.2011 19:56:19
| endal 1752 pulk + dir-412 ruuter ja ei kurda küll ülekuumenemise pärast
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MelesMeles
12.11.2011 20:00:40
Kas MINT'iga on episoodide telepood kinni keeratud? Ühegi klientprogrammiga ei ühenda ära.
_________________ Allkiri |
194 |
NSR25
12.11.2011 21:30:57
| MelesMeles kirjutas: |
Kas MINT'iga on episoodide telepood kinni keeratud? Ühegi klientprogrammiga ei ühenda ära.  |
Tahtsin just sama küsida...
15 |
vana_urr
13.11.2011 08:20:09
| NSR25 kirjutas: |
Tahtsin just sama küsida...  |
Mis see episoodide telepood on, sry ma loll selles osas
Mäger
13.11.2011 14:51:49
| Aga pmst võin minti mobiilis ka kasutada netis käimiseks? Et mingit lisatasu ei maksa, kui just ei helista ning ei saada sõnumeid?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
hendrik32
13.11.2011 15:36:30
| Mäger kirjutas: |
| Aga pmst võin minti mobiilis ka kasutada netis käimiseks? Et mingit lisatasu ei maksa, kui just ei helista ning ei saada sõnumeid? |
Täpselt nii.
12 |
ewur
13.11.2011 21:10:38
| vana_urr kirjutas: |
| NSR25 kirjutas: |
Mis see episoodide telepood on, sry ma loll selles osas  |
+1, kuigi ise Elisa mobiilse neti kasutaja. Aga ilus eestimaine nimi on "müstilisel" asjal.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
MelesMeles
13.11.2011 21:13:56
Tor-rent.
194 |
hendrik32
13.11.2011 21:19:59
Tor-rent. |
Endal küll igastahes Turrentus lippab ilusti ning täiskiirusel.
12 |
merehunt
14.11.2011 18:22:55
Tere,
Selline jama, et Avast! otsustas, et Elisa M-Internet.exe on mu arvutile väga ohtlik ning automaatselt viib selle virus chesti...ehk siis ilma viirustõrjet blokeerimata ei saa netti.
Tuleb mingi selline sõnum: "We have detected blablabla...For your safety we have moved it into virus chest, there is nothing you have to do, you are safe now..." midagi sellist.
Kas peab uuse antiviiruse otsima või on sellele mõni lahendus?
proovisin seda exclusionite alla lükata aga häda selles, et exclusion käib ainult manuaalsete skännide kohta. Probleem on seega real-time shieldis, aga ilma selleta ka nagu ei tahaks...
hendrik32
14.11.2011 19:30:31
| merehunt kirjutas: |
| proovisin seda exclusionite alla lükata aga häda selles, et exclusion käib ainult manuaalsete skännide kohta. Probleem on seega real-time shieldis, aga ilma selleta ka nagu ei tahaks... |
Kindlasti on kuskil võimalik ka reaalaja kilbile panna peale, et ta seda programmi ei vaataks.
Kuna ise Avasti ei kasuta, siis rohkem informatsiooni ei oska anda.
12 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 20:21:02
| merehunt, sa üritasid selle lisada üldisesse erandisse. Kuna sul teatab seda püsikaitse, siis seal nimekirjas kõige ülemine peaks olema File system shield. Proovi lisada see fail sinna eranditesse.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
merehunt
14.11.2011 21:17:31
Tänud, korras
hendrik32
14.11.2011 22:06:15
Tundub, et Elisa keeraski turrentuse kinni, kuna endal ei ühenda ka mitte ühegile turrentusele ära.
12 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 22:12:45
| Mingit sorti piirang on küll peal.
19 |
hendrik32
14.11.2011 22:13:42
| LiivaneLord kirjutas: |
| Mingit sorti piirang on küll peal. |
Nädal aega tagasi sai veel ilusti tõmmata, kuid nüüd enam träkkerit ära ei ühenda ja asi vosem.
12 |
Hiid
14.11.2011 22:29:10
oli ka aeg
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 22:37:02
| Jah, see nett ei ole päris selle jaoks. Kui kõik tõmbaksid, oleks selle nimeks "Kõu".
19 |
RCC
14.11.2011 22:37:20
| Hiid kirjutas: |
oli ka aeg  |
irff, tere tulemast aastasse 1993. pmst võiks kohe 9600bps kasutusele võtta
9 :: |
147 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.11.2011 22:41:10
| RCC, 1993 oli mobiilne nett eestis olemas? Pean tunnistama, et ma seda aega ei mäleta, kuna olin siis 6-aastane.
19 |
Cyberlord
14.11.2011 22:54:20
Kasutan mint kõige kangemat äripaketti ning üle 8Mb/s pole veel kordagi üheski kohas DL kiiruseks saanud, upload on enamasti 1-2Mb/s vahel.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
14.11.2011 23:17:11
LiivaneLord: Modem (modulaator-demodulaator) on ainult tehniline vahend sideülesannete täitmiseks ja tal on täiesti savi, mismoodi temast läbi jooksvat infovoogu nimetatakse - kas internetiühenduseks või millekski muuks, telefonisideks, faksisideks vms...
Ja modem, kui tehniline seade võeti kasutusele juba aastal 1943.
http://en.wikipedia.org/wiki/Modem
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.11.2011 00:12:06
tahantargutada, ära mängi siin rumalat. 1993 polnud mitte mingit õhu kaudu levivast kiirest internetist mitte haisugi. Ja kui tahad väita, et mingi "kõrgem" võim seda siiski võimaldas, siis kindlasti mitte tavalisele inimesele kuumaksuga. Teised parandagu mind, kui ma eksin. Vald korraldas siin kunagi mingi jube aeglase analoogi, kuid seegi toimus peale aastat 2000 (ehk siis peale järjekordset "maailmalõppu").
tahantargutada, kuidas sina siis õhu kaudu levivat 3G ühendust nimetad?
19 |
ewur
15.11.2011 00:23:31
| Hiid kirjutas: |
oli ka aeg  |
+1, valdaval enamusel linnainimestest Eestis on alternatiiv olemas (kaabel), tehke oma 24/7 tõmbamine seal. Ja kasutan isegi torrentit (muidugi keskmiselt 1-2 giga nädalas kõigest kokku), aga kiidan meetmed heaks praeguses olukorras, kus ressurssi lihtsalt ei jätku...
60 |
15.11.2011 00:28:12
LiivaneLord: Sul lihtsalt on kogu teadmine modemi-majandusest ikka korralikult segi ja sassis.
Kordan üle - modem on ainult tehniline vahend, lahti seletatuna Modulaator + Demodulaator = Modem.
Js see, kas modem on riputatud mingi püsitraadiseadme või mittepüsitraadiseadme (õhuseadme) külge, ei oma mitte kui mingit tähtsust.
Nii, et kui aastal 1943 poleks seadet, nimega Modem leitatud, siis poleks sul praegu ka mobiilinternetti olemas.
211 |
MaXakas
15.11.2011 00:28:18
Top secret Sain torrentid tööle Trackeriliiklus jookseb läbi TORi
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.11.2011 01:09:57
| tahantargutada, ise tõid oma modemi teema sisse ja seega vaidled siin iseendaga. Sa oled omadega sassis - mine magama.
19 |
15.11.2011 09:59:11
LiivaneLord: Niipalju võib veel lisada, et kui silmad lahti teed ja enda ümber julged vaadata, siis näed modemeid enda ümber igal pool. Alates kasvõi sellest mobiiltelefonist, sinu taskus, mda sa telefoniks pead / ja nimetad, kuid mis täpselt samamoodi kasutab oma tööks ja tegemisteks modemit enda sees.
Ja lõpetades siis kõikvõimalike muude sidevõimeliste kodu- ja profiseadmetega kodus-koolis-tööstuses, kus iganes.
Nii, et kui tahad elada modemivabas maailmas, siis pead sellise maailma kõigepealt välja mõtlema.
Ja nii lihtne see modemivärk ongi ning sellele vastuse oleksid leidnud suvalisest sidetehnika käsiraamatust, lähimat raamatukogu külastades.
211 |
p2ep
15.11.2011 10:51:15
| tahantargutada, ise tõid oma modemi teema sisse ja seega vaidled siin iseendaga. Sa oled omadega sassis - mine magama. |
Oota - kohe tuleb veel epistel AT-commandidest
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
jannp
15.11.2011 12:16:51
Kas paari aasta pärast on traadiga internetiühendus juba kuulutatud ajalooks? Seda näitab ainult aeg, seniks põnevat lugemist:
Ülikiire mobiilne internet vallutab endise analoog-TV sagedusala
Tehnilise järelevalve amet (TJA) plaanib tuleval aastal välja kuulutada konkursi, mille tulemusena hakatakse endises analoogtelevisiooni sagedusalas pakkuma neljanda põlvkonna mobiilsideteenuseid.
TJA ja majandusministeerium (MKM) on ette valmistamas avalikku konkurssi sideettevõtjate leidmiseks mobiilsete lairibateenuste pakkumiseks sagedusalas 790–862 MHz.
TJA peadirektori asetäitja Priit Soom ütles, et tegu on analoogtelevisioonist vabanenud sagedusalaga ning praegu pakutakse selles tasulist digitaaltelevisiooni teenust (ZuumTV). «Sageduskanalid vahetatakse, seega ei muutu pärast konkurssi ka midagi selle tasulise digitaaltelevisiooni teenusega,» selgitas Soom.
Kui kõik sujub tõrgeteta, näeb TJA konkursi väljakuulutamise võimaliku ajana 2012. aasta esimese kvartali lõppu. Kuna aga eelnema peab majandusministri määrus konkursi kohta koos selle juurde kuuluva avaliku arutelu ja kooskõlastustega, on täpset aega praegu keeruline öelda. Elioni tehnoloogiadirektor Kalev Reiljan märkis, et sagedusi 790–862 MHz on mõistlik eelkõige kasutada neljanda põlvkonna ehk 4G andmesidevõrkude arendamiseks maapiirkondades.
«Neljanda põlvkonna mobiilside annab võimaluse ülikiireks andmesideks ja madalamate sageduste kasutamine võimaldab arendada maapiirkondades linnadega võrreldavat sidekvaliteeti,» selgitas Reiljan.
Eelkõige on need sagedused huvipakkuvad mobiilsideoperaatoritele, kuid 4G andmeside kiirused võimaldavad kasutada seda ka paljude püsivõrkudes toimivate teenuste jaoks – näiteks edastada mobiilset telepilti, teha videokonverentse, edastada erinevaid tehnoloogiliselt nõudlikumaid internetiteenuseid jne. Elisa võrkude valdkonna juhi Andrus Kaarelsoni kinnitusel on tegu sagedusega, mille litsentside väljajagamise konkurssi on pikisilmi oodanud kõik Eesti mobiilsideoperaatorid.
Allikas: http://www.e24.ee/633952/ulikiire-mobiilne-internet-vallutab-endise-analoog-tv-sagedusala/
12 |
RCC
15.11.2011 12:41:30
no näed, palju kära ei millestki. 1993 aastas elamise all mõtlesin seda, et siis veel ei olnud midagi mida netist tõmmata. mõni üksik leht ja kogulugu. kui torrent on kinni siis milleks seda minti enam pidada? nett on ikka netiasjade jaoks.
9 :: |
147 |
marcor1
15.11.2011 12:47:43
| jannp kirjutas: |
Sisuliselt riik üritab õhku maha müüa - miks peaks töökindel ja tänaseks "tasuta" käes olev kaablivõrk ajalooks muutuma. Liiatigi kui pakutakse REAALSET kiiret, PÜSIVAT nind PÄRIS piiranguteta netti.
3.5G sagedused on ju sideopekatel välja ostetud ja kvaliteet on seinast-seina. Pole mitte ühtegi põhjendust, et 4G jne. puhul oleks lood teisiti.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
RCC
15.11.2011 17:56:28
| marcor1 kirjutas: |
| jannp kirjutas: |
3.5G sagedused on ju sideopekatel välja ostetud ja kvaliteet on seinast-seina. Pole mitte ühtegi põhjendust, et 4G jne. puhul oleks lood teisiti. |
kes pakub traadita ühendustes reaalset, püsivat, ja seda PÄRIS interentti?
9 :: |
147 |
K3ndu
15.11.2011 18:04:41
Kuressaare kesklinnas autos siis. Oleks kodus ka selline kiirus siis, oleks ikka väga hea.
124 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.11.2011 18:40:40
Õhu kaudu on arenemisruumi kiiruses osas raudselt küll ja küll. Kui keegi on lugenud Minti kasutustingimusi, siis praeguse seisuga ei tohi teha järgnevat:
| MiNT paketid ei ole seetõttu ette nähtud P2P (peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks, suurte andmemahtudega filmide, televisiooni vaatamiseks või interneti videolaenutuste kasutamiseks. |
tahantargutada, palun lõpeta see targutamine targutamise pärast ära. Mitte keegi ei ole siin kahelnud selles, et telefon, televiisor, arvuti, netipulk jms asjad ei ole modemid. Me saime sellest aru juba sinu esimesest teemavälisest postitusest ning ennast korrutada pole mõtet. Ma heameelega piiluks "kulisside tagant" sinu postitusi ka tulevikus, aga nüüdseks väldin seda nagu katku.
19 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.11.2011 21:05:49
lkits, usun, et küsimus ei olegi selles, kas teistel on hea või mitte. Teistel on hea nii või teisiti, sest kui ei ole, tuleb teenusepakkuja vahele. Kui mul peaks juhtuma, et nett millegipärast põhjendamatult aeglaseks muutub, siis kohe teatan klienditeenindusele, et mis jama see on. Eks ma ise ka vahest midagi "tõmban" (sõna illegaalses mõttes), kuid kuna seda on niivõrd vähe (üks-kaks giga kuus, vahest ei tule sedagi), siis loobusin kaabelühendusest, kuna see mitu korda kallim.
Olen kindel, et mobiilse internetiteenuse pakkujad on piisavalt arukad, et oma kliente võrdsustada. Tulevik näitab, millisel määral ja milliste vahenditega.
19 |
hendrik32
19.11.2011 14:40:24
| Kui te nii väga tahate turrentusega tegeleda, siis tehke seda öösel, kuna siis piiranguid ei ole (TESTITUD).
12 |
lauri
19.11.2011 19:53:29
Kinnitan.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
MelesMeles
19.11.2011 22:48:24
Mis kellast on öö?
194 |
hendrik32
19.11.2011 22:58:41
| Mis kellast on öö? |
Alates kella 12st.
12 |
20.11.2011 14:58:54
| hendrik32 kirjutas: |
Alates kella 12st. |
ööaeg on ajavahemik kella 22. 00-st - 6. 00-ni.
131 |
