TrEy
01.07.2008 07:37:27
Probleem - Microsoft Office 2007 Excel. |
Ei saa avada .txt faile parema hiireklõpsu abil. Lisasin uue shortcuti "parema klõpsu menüüsse" (Tools > Folder options> File Types > txt > Advanced > uus action) Excel avaneb kuid ütleb, et faili ei leitud, fail on olemas ja info 100% sees. Kui excel avada ning tragida fail sisse, siis töötab, kuid sooviks ikkagi lahendust.
Kahes teises arvutis on see viis töötanud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
01.07.2008 14:11:38
Pane lihtsalt oma "%userprofile%\SendTo" kausta Excel-i shortcut ja töötabki: paremklõps -> Send to -> Excel
A.S.
01.07.2008 14:50:52
Re: Probleem - Microsoft Office 2007 Excel. |
| Jutumärgid puudu? "%1"
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
TrEy
02.07.2008 08:51:26
Tänud
waux
03.04.2010 07:09:39
tere.
mure järgmine.
excel teeb ise mingeid kastikesi,ülesse vasakule, mida ei saa kustutada.
kuidas neist lahti saadaja kuidas saaks nii, et ta neid enam ei genereeriks.
selgitav pilt:
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
A.S.
03.04.2010 10:42:43
Need on mingid reaalsed kastikesed, mitte videokaardi probleemid, st. peale faili sulgemist/avamist kastikesed alles sama koha peal? Mingit näidist pole pakkuda? Mitte et ma aidata oskaks, aga huvitav oleks lähedalt vaadata.
34 |
03.04.2010 14:04:47
Paistab Office-i puugi moodi. Läheb lolliks mingi aja jooksul või teatud tingimuste kokkulangemisel ühesõnaga. Kunagi üks vanem Office-i versioon tegi aeg-ajalt sarnast trikki - oli vist Office XP, kui ma ei eksi. Aga see võis ka arvuti raua viga olla tol ajal - ma pole kindel.
Kas programmi sulgemine ja uuesti avamine ei päästa mõneks ajaks? (poleks paha ka arvuti mälu kontrollida memtest86+ abiga)
waux
07.04.2010 08:55:17
A.S., aga palun: http://www.2shared.com/file/12414169/d181a26/kastid1.html
Dogbert, kahjuks ei aita. See anomaalia on vaid mõne failiga, enamus on korralikud.
Ja lisaks nad paljunevad.
"Rectangle 463" jne.
leidsin kustutamise üles, kuid nad tekivad tagasi.
viimati muutis waux 07.04.2010 13:25:09, muudetud 1 kord |
505 |
Steff.
07.04.2010 08:57:48
Selline küsimus tekkis et kuidas panna exel ümardama nii et lõppi jääks 0,05 või 0,10 jne et ei jääks 1,79 näiteks. =round funktsioon selleks aga edasi ei mõista hetkel.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Dijital
07.04.2010 09:18:18
Kas sedasi poole kaupa üldse saabki (0,05 ja 0,1), vähemalt pole kohanud. Muidu =Round(A1; 0) ümardab 0 kohta peale koma, =Round(A1; 2) ümardab 2 kohta peale koma jne. Ettepoole koma ümardades tuleb panna ette miinus (=Round(A1; -1))
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mrkaarel
07.04.2010 13:21:37
| Poole kaupa saab ka ("täissentideks ümardamine"): =ROUND(A1/5; 2)*5
Dijital
Jüri Öö
25.03.2011 15:13:07
| Kuidas kirjutada lahtrisse "10-19" nii, et see ei muutuks "okt.19"?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Dijital
Jüri Öö
25.03.2011 16:25:43
| Dijital kirjutas: |
| Format Cells, ja määrata tekstiks näiteks. Oleneb sellest, misasi see 10-19 sul on. |
Ei ole nii lihtne. Ükskõik, kust ma seda tüüpi muuta püüan, tekib selle asemele hoopis see näidisarv (47392), mitte see number, mille mina algselt kirjutasin. Pärast jantimist sain kuidagi korda, aga tundub, et mingit kindlat viisi selle muutmiseks polegi.
25.03.2011 17:01:06
See polnud "näidisarv", mis sulle sinna tekkis, vaid kuupäev kümnendsüsteemis Exceli enda sisemises formaadis. Kui lahtrite formaat ei ole eelnevalt paika pandud või on "kuupäev", siis see sisestatud tekst 10-19 teisendatakse automaatselt Exceli kuupäeva formaati, ehk kümnendsüsteemi arvuks ja näidatakse kuupäeva kujul. Kui nüüd määrad lahtri formaadiks "Arv", siis lihtsalt lõpetatakse lahtri sisu näitamine kuupäeva kujul ja nähtavale jääb kümnendsüsteemi arv, mis sellele kuupäevale vastab.
Tagasi sa seda sisestatud teksti "10-19" ainult lahtri formaadi muutmisega ei saagi.
JOKKER666
03.11.2011 23:35:50
Tere!
Kas/kuidas on selline asi exelis võimalik:
Oleks vaja saada, D2=C2-C1, D3=C3-C2 jne. Ehk siis D tulba lahtritele selline valem:
D(lahtri number)=C(D lahtri number)-C(D lahtri number - 1)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
04.11.2011 18:32:05
Paned ühe valemi kirja, märgistad lahtrid, mille tahad valemiga täita ja käsutad "fill down" (või liigud täidetud lahtri paremasse alanurka, kus kursor muutub peeneks ristiks, vajutad vasaku klahvi alla ja märgistad ala, mille tahad valemiga täita)? Kõik indeksid ju suurenevad iga reaga ühtlaselt ühe võrra, ei näe nagu põhjust, miks see tavaline valemi paljundamine töötama ei peaks...
https://www.youtube.com/watch?v=_d_whmDNAEE
Või sain ma valesti aru ja soovid hoopis midagi muud?
JOKKER666
04.11.2011 19:18:31
| Tänud! Ei oleks arvanud, et lahendus nii lihtne.
42 |
