uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy ACE GT-S5830 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
nismo44
sõnum 24.10.2011 18:30:42 vasta tsitaadiga
Tere,
Mul selline mure, et sain ka kuu aega tagasi Samsung Galaxy Ace omanikuks ja paar nädalat hiljem hakkas end nagu ise välja lülitama. Enamasti sms-imise ajal, pärast enda saadetud sõnumit nt vajutasin poweri nupule,aga ekraan põlema ei läinud, et ekraanilukku maha võtta ja siis põhimõtteliselt hoidsingi poweri nuppu peal ja lülitas sisse end. Selle pärast tahtsin garantiisse viia, aga nüüd paar päeva tagasi juhtus selline asi, et telefon kukkus kogemata maha ja vasak alumine nurk pealmisel klaasil on nüüd veits praguline.. displei ise on terve, aga ma ei tea, seda vist garantiis ikkagi tasuta korda ei tehta?
Aga selle välja lülitamise pärast tahaks ta ikka garantiisse viia ja nüüd ma ei teagi, kas öelda seal kohe, et kukkus maha ja küsida, palju maksma võib minna või öelda lihtsalt, et lülitab välja ja rohkem ei räägi, kui just ei küsita..
Või nüüd otsisin netist varuosade hindasid, mõnelt lehelt nägin, et see pealmine klaas maksab umbes 20 dollarit, et kas äkki oleks mõttekam ise see eraldi kuskilt sebida, kas seda on võimalik koduste vahenditega vahetada ja kas see tasuks ära? Kui sellise hinnaga garantiis/remondis korda tehakse, oleks normaalne, aga seal äkki pannakse samapalju või rohkem tööraha otsa?
Ühesõnaga selline dilemma on ja ei oska midagi otsustada icon_biggrin.gif äkki keegi oskab soovitada midagi?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.10.2011 10:04:33 vasta tsitaadiga
... pole mingit dilemmat, garantiis pole enam võimalik tuvastada, kas see välja lülitamise probleem oli kukkumise eelne või järgne, kliendi jutt ei huvita reeglina kedagi. Seega garantii võid sama hästi, kui unustada ja 20$ suurusjärgus kulutusega sa vaevalt pääsed, tõenäoliselt maksad juba tööraha rohkem, rääkimata klaasist endast ...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.10.2011 21:48:10 vasta tsitaadiga
Imelik, et kusalgi suuremas kohas pole silma jäänud, kuid niisama googeldades nägin, et 2.3.5 versioon on väljas. Kusaltki midagi ametliku pole küll kuulnud, et suhtun asjasse suht kahtlase pilguga.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
limp
limp
sõnum 25.10.2011 21:55:36 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
sai natuke katsetatud seda 2.3.5. jubedalt laggis minu oma peal. korralikult peale ka ei saanud, kuna allinone packaget 2.3.3 ega 2.3.4 pealt otse peale lasta millegipärast ei saa. pärast pikka jeblamist sain kuidagi peale, kuid see lag mida see versioon tekitas oli õudne. tagasi 2.3.4 peal (san gingerace 3.6 + CF-Root-S5830-v3.7-b82 (ilma viimaseta ei töötanud adb shell))
edit: huvitaks, palju olete quadrandis välja pigistanud sellest? ilma klokkimata sain endal 1800 kopikatega
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.10.2011 22:37:03 vasta tsitaadiga
Sama kraam mis sulgi, kuid ilma selle CF root värgita ning 1588 punkti Quadrant Standard Edition.
Lugesin sealt lehest suht koht kõik kommentaarid läbi selle 2.3.5 kohta ning väga palju kaeblesid instaleerimis probleemide üle jne ning keegi polnud võrdlust välja toonud, et miks see on parem kui 2.3.4.
limp
limp
sõnum 25.10.2011 22:45:53 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
mind häiris kohutavalt see statusbar sellel, ja kopeerisin kuskilt teisest romist stocki väljanägemise
sul bluetoothi ja wifiga ei esine probleeme sellega? kohati ei taha BT ühenduda handsfreega ja samas wifi vahepeal ei lase netti, ütleb küll et connected, kuid kuhugi webi ligi ei lase, aitab kui wifi/bt on sisselülitatud ja teed reboodi...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.10.2011 00:18:24 vasta tsitaadiga
limp, wifiga on see probleem millest kunagi räägiti, et kui ekraan tuttu läheb, siis jookseb aeg ajalt telefon kokku (3.6ega tuli). Ning BT ja GPS mõni kord harva panevad näkku, kuid siis restart ja jälle korras.
Tahtsin midagi uut proovida ja läksin üle CynagonMod peale, kuid nüüd üks probleem ka.
Keegi 2.3.4 + CynagonMod (viimane väljalase) + oc ketut peal on saanud a2sd tööle?
Peksab errorit, et kas mul pole rootitud või pole ext4 formaati loodud - mõlemad olemas.
Limp, oc-ga 880mhz peal sain 1886.
Ah jah, proovisin seda 2.3.5 üleeile peale lasta, viskas komplikatsioone. Proovisin täna peale lasta ja jäi üles laadimist leierdama.
dudezor
sõnum 03.11.2011 01:25:35 vasta tsitaadiga
Keegi Contact Killer: Zombies on proovinud?
https://market.android.com/details?id=com.glu.android.zombsniper&feature=search_result
Market näitab, et on sobilik Ace-le, aga kui installisin, 300mb lisa tõmbasin ja mängu käivitan, tuleb hetkeks vaid must pilt ja siis suunab mind menüüse tagasi.
limp
limp
sõnum 03.11.2011 10:01:51 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
mobiil-id on ikka samas seisus CynagonMod-is?
blacksnake
Aeg Maha 2a
Keelatud avatar
sõnum 03.11.2011 16:44:19 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on jagada originaalsofti - sellist mis eestist ostetud telefoniga kaasa tuleb, mõtlesin, et omal jäi kunagi backup tegemata, aga samas võiks olemas olla. Samsfirmware lehelt saab mingi kahtlase, kus on mingid venekeelsed ikoonid ka kaasa topitud. Samas ma ei tea, kas see meetod töötab, aga kui keegi viitsiks tegeleda oleks väga thumbs_up.gif .
Ja kas teil on ka väljalülitatud ekraaniga nähtavad triibud üle ekraani, ise arvan, et see on mingi valgustusega seotud, aga samas täna sai vaadatud sõbra telefoni ja sellel pole näha... Võibolla oleks mõttekas poodi uue järgi minna... Need triibud on nähtavad ainult väljas ekraaniga ja nurga alt vaadates.
limp
limp
sõnum 03.11.2011 20:00:48 vasta tsitaadiga
ise kasutan/kasutasin KPH versiooni sealt samfirmware lehelt. mis venekeelsed ikoonid sul tulevad? mul oli käivitamisel ainult vene keelne, muid probleeme nagu ei olnud...
blacksnake
Aeg Maha 2a
Keelatud avatar
sõnum 04.11.2011 03:41:16 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
mingi raamatutega ikoon on venekeelse tekstiga. eks peaks proovima, ilmselt mingi emulaatoti otsima...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.11.2011 10:12:19 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Igatahes Wifiga on senimaani kõik korras olnud - 0 freeze.
GPSi pole jõudnud veel nii palju testida, kuid seni on ka ilusti ja kiirelt töötanud.
Ainuke murelaps on olnud kaamera, mis üks hetk jäigi Force close ette viskama ja seda tänini.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.11.2011 10:44:22 vasta tsitaadiga
kjaups, mis seal täpsustada ? Kas mobiili-ID toimib või mitte ? Paljudel uutel custom-ROM'idel miskipärast ei tööta ja see pole mitte ainult selle mudeli probleem. Ma olen üritanud uurida, kuid pole suutnud ots-otsaga kokku viia, mis täpselt probleemiks. SIM-toolkit on olemas ja isegi suhtleb teenusega, kuid mingis etapis tekib viga ja tulemuseks on mittetöötav lahendus. Paraku pole välismaised arendajad eriti motiveeritud viga otsima sest tegemist tundub olevat endiselt üsna unikaalse teenusega, mida veel väga laialdaselt ei kasutata ...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.11.2011 11:22:50 vasta tsitaadiga
DigeBeni, Njah, paraku kui EMTsse ümber kolisin oma numbriga, siis jäi sõlmimata nendega mobiil-id leping.
limp
limp
sõnum 04.11.2011 13:09:40 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Niipalju kui uurisin, siis probleem on RIL driveriga ja Samsungite telefonidega. Samsung pole avaldanud vist koodi, mis suhtleb sim kaardiga, sellest tulenevalt ka teenus ei tööta nii kui vaja just Samsungi telefonidega. HTC-l seda probleemi polnud.
Jutt siis cyanogenmod-ist. stock romi peale ehitatud romidega need sim teenused töötavad.
PS. pole ainult eesti teema, kuna mujal kasutatakse sim toolkiti kõneaja laadimiseks jne.
Robska
Robska
sõnum 20.11.2011 12:29:59 vasta tsitaadiga
No kurat mina selles sünkroonimis teemast aru ei saa. Tahan,et telefon sünkrooniks fb-st olemas olevad kontaktid, aga hakkama ta ei saa sellega. Kui sünkroonin kõik kontaktid, siis on nad olemas, aga isegi siis ei pane ta olemasolevat ja fb oma kokku, vaid eraldi. ( oletame nimi on Juss Mäe , siis tekib teine fb-st sünkroonitud kontakt lihtsalt kõrvale icon_biggrin.gif ) . ja no maitae kas see aint mul aga no telefoniraamatu lag on tohutu. helistan ära, tahan järgmist kõnet teha aga no see hangumien on ikka julm. kurat kõige tähtsam asi icon_biggrin.gif . Uut androidi ei tule veel nii pea ilmselt ?
limp
limp
sõnum 20.11.2011 17:43:33 vasta tsitaadiga
Robska, mis soft sul peal on?
Karu7899
sõnum 20.11.2011 17:45:15 vasta tsitaadiga
Ega aceile android 4.0 li pole tulemas?
limp
limp
sõnum 20.11.2011 19:23:48 vasta tsitaadiga
ametlikku mitte... tea kas keegi viitsib xda foorumis seda ette võtta...
Tjena
sõnum 20.11.2011 19:41:40 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Istudes ja oodates koguaeg mingit uuendust puhtalt selle teadmise pärast, et see võiks olla siis soovitan pigem Nokia 3310 osta vms...
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 20.11.2011 20:19:02 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
pigem saabvad kallima otsa samsad ennem, siis äkki ace
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.11.2011 02:00:25 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Nimi, perekonnanimi ja mobiili number FBs ja telefonis peavad ühtima, siis ta syncib ära.
Mul paaril korral isegi eesnime järgi ainult ära syncinud ja vale pildi ja muu jama alla sikutanud (FBs kahel inimesel sama nimi ja mobiili number avalikustamata).
Robska
Robska
sõnum 24.11.2011 14:55:35 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Android 2.3.3? Kies uuendas ära kohe esimesel ühendamisel või noh küsis kas tahan.
kjaups kirjutas:
Jah, nimed ongi samad. Ja kusjuures nüüd kui lapata ringi tlf raamatus siis osad on ära syncind ja teisi mitte. ei kujuta ette mis kamm on.
Aa ooda mis asja. Mu arust sõbra HTC syncib ka need kontaktid ära millel aint nimed ühtivad(lisab pildi) .
bitCON
sõnum 24.11.2011 23:03:28 vasta tsitaadiga
cyanogenmod jookseb kellelgi ka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy ACE GT-S5830 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
