Ho Ho
03.11.2011 20:08:15
Viimane netbursti põhine celeron tegi ka 8.x GHz
87 |
Taavi©
03.11.2011 20:38:28
egert, cedar mill cellu lasti vist miskise 8ghz+
6 :: |
328 |
pohmakas,
käed värisevad
03.11.2011 21:08:04
| 8308,9MHz, kui täpne olla. Celeron LGA775 352.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
One
03.11.2011 21:17:54
Kui Bulldozer klokk vs klokk sama kiire oleks kui Sandy siis poleks Intel-il küll niipea benchide etteotsa asja.
Piledriver laseb vast üle 10GHz ära, või siis sellest järgmine kindlasti.
728 |
03.11.2011 21:26:44
| Taavi© kirjutas: |
| egert, cedar mill cellu lasti vist miskise 8ghz+ |
Need olid jah ulmed...isegi 5,7 peal lasknud asja külmaga
| Winterwind kirjutas: |
Piledriver laseb vast üle 10GHz ära, või siis sellest järgmine kindlasti. |
Huumor ja AMD unistused
201 |
Ho Ho
03.11.2011 21:29:31
Kas tuumajaam tuleb inboxina kaasa?
87 |
Chidori
03.11.2011 21:35:19
| Magic kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Need olid jah ulmed...isegi 5,7 peal lasknud asja külmaga |
mul oli Pentium4 631 quadi stock cooleriga 4.5Ghz 24/7 aga jõudlust polnud üldse
99 |
One
03.11.2011 21:36:55
| Ho Ho kirjutas: |
| Kas tuumajaam tuleb inboxina kaasa? |
Kõige suurematele inteli fännboidele kindlasti..
üks väike, lekkiv tuumajaam.
728 |
1dumbpcuser
97 |
pohmakas,
käed värisevad
03.11.2011 21:53:09
Usun ka, et võib see 10GHz ära tulla. Kui veidike oma arhitektuuri edasi erendavad veel ja perfi ka vastavaks saavad, siis oleks ülihea.
Mis sellest tuumajaamast vaja, defis ei pruugi midagi karmi olla ju.
138 |
Teiv
69 |
pots4t4j4
04.11.2011 03:32:55
| oleks ka ime kui peale sellist komöödiat nagu oli dozeri launch seal asju samamoodi edasi aetaks.
401 |
Sponge
04.11.2011 11:08:21
| Ho Ho kirjutas: |
Mäletan, et 5-6a tagasi said AMD fannboyd seda Inteli poistele rääkida (tuumajaamajutt) Ega see intel ei saa ka lõputult parim olla, küll astuvad ka millagil ämbrisse.
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Ho Ho
04.11.2011 11:48:24
| Sponge kirjutas: |
Ega see intel ei saa ka lõputult parim olla, küll astuvad ka millagil ämbrisse.  |
Seda küll kuid neil on ühe tootmisprotsessi/~2-3a pikkune edumaa mis lubab neil igasugu jura kokku keerata ilma, et AMD eriliselt ohtu kujutaks.
[edit]
http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/pr-3-11-11.aspx
AMD teeb "kerged" ümberkorraldusi.
| AMD expects that the restructuring plan will result operational savings, primarily in operating expense, of approximately $10 million in the fourth quarter of 2011 and $118 million in 2012, primarily through a reduction of its global workforce by approximately 10% and the termination of existing contractual commitments. The workforce reduction will occur across all functions globally and is expected to be substantially completed by the end of the first quarter of 2012. |
87 |
evro
05.11.2011 11:31:18
| mis neil siis õigupoolest plaanis on?ei saanud täpselt aru.
Ho Ho
05.11.2011 11:34:46
Lasevad 10% töölistest lahti. Kõlakad räägivad ka mingisuguse tootmisharu sulgemisest. Samas ei kujuta ette mida nad sulgeda võiks, GPUd on neil ainus mis reaalselt sisse toob ning CPUd on liiga suur et seda lõpetada.
87 |
05.11.2011 11:44:25
| evro kirjutas: |
| mis neil siis õigupoolest plaanis on?ei saanud täpselt aru. |
Asjad neil PUPUs - Globalfundries on sisuliselt pekkis... AMD enam suurt reaalset vara ei oma. Laenukoormus on vaid peidetult väike. Kuna Global vajab investeeringuteks raha, siis see korjatakse AMD-lt ikka tagasi.
paraku ei tule tulemust ja täiesti reaalne on, et investorid nõuavad Globali hülgamist, mis pole ka teab kui tark. TSMC on ülekoormatud ja ka neil pole 32nm jaoks teab kui palju ruumi.
Nagu eelpool ütlesin tegi AMD totaalse vea 32nm-le minnes. Oleksid võinud ikka 22nm arendada ja kasvõi 1a veel võtta. Oleksid koha saanud aluspõhjale, mis on tulevikukindlam.
| Ho Ho kirjutas: |
| Lasevad 10% töölistest lahti. Kõlakad räägivad ka mingisuguse tootmisharu sulgemisest. Samas ei kujuta ette mida nad sulgeda võiks, GPUd on neil ainus mis reaalselt sisse toob ning CPUd on liiga suur et seda lõpetada. |
Pigem lastakse lahti see pool, mis tegeleb CPU ettevalmistamisega tootmiseks - ega see ei kao. Lükatakse Globali alla
Hetkel käib AMD ju seal abis ja osad arenduskulud kulud AMD real...
üldiselt lihtsalt möga investoritele.
201 |
Kristoferr
05.11.2011 12:28:49
Viimased uudised, mis lugesin AMD kohta oli, et nad hakkavad saksa tehastelt 32nm tootmist sisse ostma, et tootekvaliteeti parandada ja saadavust tekitada. Kvartali kasum oli isegi oodatust parem arvestades, et tellimusi on rohkem, kui toota jõuti ja arendusprotsessile kulusid meeletud summad. Laod tühjad, piisavalt saadavust pole.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Ho Ho
05.11.2011 12:29:56
| Kristoferr kirjutas: |
| tellimusi on rohkem, kui toota jõuti |
Teisisõnu yield oli liiga madal?
87 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
One
05.11.2011 13:53:25
Kordades väiksem ja vaesem firma ei suuda endast suuremaga lihtsalt high end turul võistelda.
APU-d on tulevik ja sellele AMD ka panustab.
Lisaks on AMD kaardid mäkkides ja arvatavasti ka kõigis next gen konsoolides.
potentsiaali on aga mitte high end cpu turul, vähemalt hetkel mitte.
728 |
05.11.2011 14:01:39
| Ho Ho kirjutas: |
Vahvel vuhvel jah.
Selle ma ei saa aru miks üldse seda 32nm piinata... jah selle peal saab veel palju teha ja idee oli ka videokaid teha, aga Nvidia ja nüüd ka Apple jõuavad iga kell TMSC'd rohkem moosida, et too asja kiiremini arendaks.
Kuigi see 22nm oleks vist liialt suur tükk olnud. Lekkevoolu ju väidetavalt ei saada korda... ja kui siin oli varem AMD'l edumaa, siis nüüd intel ikka mäekõrguselt üle.
201 |
Ho Ho
05.11.2011 14:05:39
| Lisaks on AMD kaardid mäkkides ja arvatavasti ka kõigis next gen konsoolides. |
macid moodustavad heal juhul 10% arvutiturust ning reeglina on neis suht low-end nodi. Konsooilde puhul müüakse lihtsalt arhitektuur konsoolitootjatele maha, per-GPU saavad nad heal juhul sente. Vaevalt sony ega MS on nõus tegema järgi originaal-XB aegset kama kus Intel kooris MS'ilt päris mitu nahka.
87 |
05.11.2011 14:09:28
| AMD puhul tekitab küsimust ka AM3+ eluiga. Kuigi tavaliselt ongi olnud AMD-le omane tuua lahendus välja vanale ja siis hüpe uuele. A la 754->939 ja sealt kiiresti märksa püsivama tagasiühilduvusega am2-le
201 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kissu19
05.11.2011 15:37:27
Nonii, FX-4100 sai masinasse pistetud, G-skill 1866Mhz mälud juba varasemast ajast olemas. Mälu timingud on 8-9-8-24, BIOS seda automaatselt ära ei detecti(paneb 11-11-11-36 kiirusel 1866Mhz). Panin mälu timingud manuali peale ja sättisin nad 8-9-8-24, oskab keegi öelda mis ma ülejäänud timingutega tegema peaks? Jätan nii nagu BIOS automaatsettingutes soovitab?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
heff
05.11.2011 16:04:54
| Jah, jäta nii. Need enamasti eriti ei muutu ja ei mõjuta ka palju. Command rate'i võid üle vaadata, et oleks võimalusel 1T.
97 |
kissu19
05.11.2011 20:54:05
Neljatuumalise 4x3.6GHz FX-4100-ga sain 3DMark2006 tulemuse ca 10% parema kui vana kahetuumalise Athlon II X2 245-ga. Kõva "areng" tavakasutaja seisukohalt. Oleks võind vabalt osta mingi X4 v X6, isegi X2 275 oleks olnud parem valik. Või noh, ma sain vana X2-ga samapalju punne 3Dmarkis kui FSB 200->215 tõstsin.
Ma tegelt ei tea mida mu 400W toide selle kupatusega peale hakkab mis mul sinna taha on laotud, oleks teadnud, et sellise 130W ahju ära kannatab, oleks ammu X6 ostnud.
Mõttetu ost sai tehtud rsk :S
05.11.2011 21:03:02
Sellist hala pole lugenudki AMD osas
Varem oli ikka mingi positiivne emetsioon...kas siis OC-ga kaasnev jõudlus või lihtsalt lahtise kordajaga mängimine...
201 |
LauriTed
05.11.2011 21:43:13
MIs sa nagu ostsid 3marki jaoks selle protsessori või ?
Esiteks 3dmark pole just tavakasutaja programm ja teiseks, 3dmark tulemused pole just kõige reaalsemad jõudluse näitajad.
Jooksuta nüüd mõnda mängu nagu näiteks Crysis 2 ja jõudluse vahe on kindlasti päris korralik, muidugi kui sul just videokaart jalgu ei jää.
http://www.techspot.com/review/379-crysis-2-performance/page8.html
400W toide ja endal kui palju kettaid ja suhteliselt nõudlik videokaart. Vaheta see välja!
Nonii, sai paar tundi BF3-e @ 4.6GHz / def vcore(1.4125v) pelatud.
Kast profiilis, videoks Gigabyte GTX460 1GB OC WindForce ning voolutarve idles 85w, loadis 215-225w.
Tõsine säästupüss. AMD on def vcorega ikka mõnusalt üle pingutanud.
Asja saaks vabalt 0.2+v langetada.
E: Kõikse parem asja juures on see, et vahet pole mis klokk/volt prosel on,
cnq-ga on asi idles endiselt ühtemoodi jahe ja väga säästlik.
Võrreldes Phenom 2-ga on edasiminek ikka väääga märgatav. |
Phenom II X4 on tegelikult ka säästlik kui natuke näppida. Endal jookseb def3200@1,2V. Ja idle 800@0,8. Defis olid numbrid midagi 1,36V ja 0,95V. Sellle def. 1,36V peal jookseb juba stabiilselt 3850mhz!
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
Ho Ho
05.11.2011 21:50:33
| LauriTed kirjutas: |
| Jooksuta nüüd mõnda mängu |
ainult vaata, et tegu oleks asjaga mis ei sõltu suurest tuuma jõudlusest vaid oskaks mitme tuuma peal skaleeruda, muidu on tulemus veel nukram kui 3dmarkis
87 |
One
05.11.2011 23:54:22
Mu FX-4100 jookseb 4GHz peal 1.2v-ga ja 4.6GHz peal 1.35v-ga.
Ma ei tea, ma olen igatahes rahul. 95 euri eest on proset küll ja Win8-ga tõuseb perf veelgi.
728 |
LauriTed
06.11.2011 00:03:20
Tore siis! Tõin välja, et Phenom II X4 jooksevad ka tunduvamalt madalama voldiga stabiilselt kui see def, mitte 1,4V nagu võibolla mõned arvavad. Edasiminek ehk on, aga väita, et see väga suur on, ei tasu. Eriti arvestades seda mitu aastat tagasi juba Phenom II välja tuli.
viimati muutis LauriTed 06.11.2011 00:12:22, muudetud 2 korda |
231 |
One
06.11.2011 00:07:36
Jajah, mitte, et ma sama juba korduvalt öelnud olen..
"Amd-l on def volt läbi aastate pmst samaks jäänud ja reaalsuses jookseb asi 0.2v madalama vcorega"
728 |
LauriTed
231 |
06.11.2011 01:49:19
vana X4 ka võimsam jah
201 |
pohmakas,
käed värisevad
06.11.2011 02:31:53
Kurat, endal ka nüüd kiusatus BD võtta.. FX-4100 vms.. Ideepoolest võiks miski kaheksatuumalise ka võtta, pole neilgi hinnad erilised.
viimati muutis pohmakas, 06.11.2011 02:45:55, muudetud 1 kord |
138 |
kissu19
06.11.2011 02:44:42
Võta jah, sügis ka käes ja küttearved kohutavad, AMD soojendab nüüd poole paremini kui Intel.
pohmakas,
käed värisevad
06.11.2011 02:46:48
| kissu19 kirjutas: |
| Võta jah, sügis ka käes ja küttearved kohutavad, AMD soojendab nüüd poole paremini kui Intel. |
Loed ka üldse midagi või lihtsalt lahmid? Öeldud ju, et def klokil saab juba 0.2V maha võtta ja kõrgemad taktid töötavad igati asjaliku pingega.
138 |
kissu19
06.11.2011 02:57:59
Lauri, mu eelmine postitus oli puhas iroonia, vabandan, väga paljud inimesed ei mõista seda.
pohmakas,
käed värisevad
06.11.2011 03:13:04
| kissu19 kirjutas: |
Lauri, mu eelmine postitus oli puhas iroonia, vabandan, väga paljud inimesed ei mõista seda.  |
Vihjas kenasti kõrgetele temperatuuridele/suurele voolutarbivusele.
138 |
Kristoferr
06.11.2011 11:46:58
kissu19, postituses oli mõte sees. Ma saan 2600K def corest ka pinget maha võtta. See pole mingi näitaja. Ja see, et winteri fx4100 jookseb def taktil 0,2v madalamalt ei tähenda, et teiste isendid samamoodi jooksevad. Pealegi mõni lehekülg tagasi postitatud graafik näitab, et koormuse all on voolutarve isegi vcore vähendades ajuvabalt kõrge.
Liitu Wise'ga! |
219 |
Optimist
06.11.2011 13:05:23
| Magic kirjutas: |
Asjad neil PUPUs - Globalfundries on sisuliselt pekkis... AMD enam suurt reaalset vara ei oma. ... Kuna Global vajab investeeringuteks raha, siis see korjatakse AMD-lt ikka tagasi.
Spekuleerid aga sa pole asjaga kursis. GF elab araablaste naftamiljardite otsas, mis niipea otsa ei lõpe ja AMD'st on neil suht savi. ATICul on palju suuremad plaanid. Nad on kokku ostnud palju muid firmasi ning AMD 32nm SOI moodustab nende tootmisest vaid väikse osa. Olen siin varemgi kirjutanud, et GF ei pane kogu oma ressursse hakkama selleks, et ainult ühte klienti oma 32nm SOI peal rahuldada, kui neil on muid rahakaid kliente palju populaarsemate lihtsamini arendatavate tootmistehnoloogiate peal. Lisaks AMD väikse kasvupotentsiaal ei sobi nende agressiivse mailmavallutusplaaniga. Neil on eesmärk palju kiiremini kasvada, kui AMD tooted seda võimaldaks.
Ajalugu on näidanud, et kui CPU tootja jääb Intelist 2 tootmisgeneratsiooni võrra maha, läheb ta pankrotti. 45nm transistori omahind on jõhkralt suurem 22nm omast, 32nm vahele jätmine oleks seega täheldanud a) praeguse rahalehma APU mitte turule jõudmist ja b) bulldoozri lükkumist ilmselt 2013 aastasse. Ilma 32nm SOIta teeniks AMD paar aastat rämedat kahjumit. Varade seis on AMD'l selline: cash, cash equivalents and marketable security balance, including long term at the end of the quarter, was $1.86 billion Mainiks veel ära, et AMD ei dikteeri enam millal üks või teine tootja oma 22nm/14nm tootmise valmis saab. Sõltub GF/TSMC miljardeid neelavast arendustöödest. Muidugi peavad nii AMD/nVidia jt omalt poolt palju vaeva nägema, et nende tooted uue tootmisprotsessiga toimiks nagu ette nähtud.
Pmst kui sa AMD's kõrgel kohal töötaksid ajaksid selle firma praguste arusaamadega suht ruttu pankrotti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
1dumbpcuser
06.11.2011 13:35:14
Ma ei tea, ma olen igatahes rahul. 95 euri eest on proset küll ja Win8-ga tõuseb perf veelgi. |
Win 7-le pidi ka millalgi pätš tulema
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Scart
06.11.2011 13:55:49
| Optimist kirjutas: |
Pmst kui sa AMD's kõrgel kohal töötaksid ajaksid selle firma praguste arusaamadega suht ruttu pankrotti  |
Ei ole hullu, praegune õige juhtkond saavutab selle ka lühikese aja jooksul.
101 |
06.11.2011 20:09:04
| Scart kirjutas: |
Ei ole hullu, praegune õige juhtkond saavutab selle ka lühikese aja jooksul. |
Ega ometi veniv tootearendus seda nagunii ei tee. 32nm jäi ju aasta hiljaks
Loogikas on fännboy lüngad. Ja kes rääkis APU-st, mis on tõesti edukam, aga seda ei suudeta piisavalt toota ehk jama ikka.
See ju Bulldozer teema... See prose on ju mõttetu.
Milleks arendada 32nm peal asja, mis on nii suure transi arvu ja die size-ga, et ka siin on seda proset kallis toota.
Sellest loomulikult juttu ei tehta
Intel võiks enda tootmishinnaga vabalt AMD põhja lasta ka hetkel.
Ainuke mida AMD võidab sellest 32nm peal olemisest Bulldozeriga on ilmselt parem ühikuhind APU-le ja seda väga vajavale CPU-le.
Ja APU peaks ilmselt tõesti kasumlik olema.
Lisaks ka Intel mõtles, et Pentium 3 arendus on fail, aga vaat mis sellest lõpuks koorus.
Selles suhtes nii väikse jõudlusvahega oleks võinud vabalt X4-ga üritada 4GHz teha ja tõesti jätkata Bulldozer idee arendusega. Kui sa nagunii enam high-end ei konkureeri, siis milleks mingid kallid FX prosed, mis jäävad Ivy tulekuga veel mannetumasse seisu ehk nagunii müük kukub sisuliselt väljatuleku hetkel.
Mis iganes oli AMD idee see ei toimi.
Emaplaat on täpselt sama kallis, prose ka... no ei ole enam seda eelist mis oli AM3 peal aasta tagasi. Lisaks selles CPU's pole ju GPU't sees, nii et sellise starter komplekti hind tuleb isegi kallim.
Vana AMD kasutaja tunneb ennast hetkel igatahes üsna petetud - nii pikalt oodatud asi ja kasu jäi küsitavaks.
201 |
Ho Ho
06.11.2011 23:12:11
| Magic kirjutas: |
| Ja APU peaks ilmselt tõesti kasumlik olema. |
Samas sööb see nende dedicated GPU turgu üsna jõudsalt, mitte et see just teab mis suur oleks olnud. Samuti ega nende APU'de hinnad pole just ka eriti suured, praktiliselt ainult suure käibe peal elavad.
87 |
Optimist
06.11.2011 23:16:41
| Magic kirjutas: |
Ega ometi veniv tootearendus seda nagunii ei tee. 32nm jäi ju aasta hiljaks |
Mitte ainult 32 nm Bulldozer ei jäänud hiljaks vaid 45nm Bulldozer imes nii palju, et seda ei lastud isegi tootmisse mitte. Tootearendus peaks üldse (pakun lambist) Inteliga võrreldes ca 10x aeglasem olema, kui eelarveid jälgida.
| Magic kirjutas: |
| See ju Bulldozer teema... See prose on ju mõttetu. |
Vanal arhitektuuril on lagi käes. Kas AMD oleks pidanud 2013 aastani Thubanit müüma ? Llano peal näeme, et die shrink andnuks heal juhul odava säästuprose aga ei midagi konkurentsivõimelist. Kui nüüd rääkdida serveri poolest siis BD saab seal igati omal kohal olema. Näiteks 16/32 threadi integeri lammutab väga korralikult ja erinevalt hyperthreading prosedest skaleerub jõudlus kenasti.
| Magic kirjutas: |
Milleks arendada 32nm peal asja, mis on nii suure transi arvu ja die size-ga, et ka siin on seda proset kallis toota. Sellest loomulikult juttu ei tehta  |
8-tuumase BD die size on 315 mm², vana kooli Thuban aga 346 mm². Kärakad vahemälud on need kuhu enamus BD lisatransse hakkama pannakse. Väike võrdlus: SB L2 cache 256kB, BD 2MB. Osadele serverirakendustele meeldib see cache väga aga jah BD cache latensusega on asjad väga katki. Igatahes on siin palju potentsiaali peidus.
| Magic kirjutas: |
| Intel võiks enda tootmishinnaga vabalt AMD põhja lasta ka hetkel. |
Jep, Inteli kate oma prosedelt on >60% ja seda juba mitu aastat järjest. Nad oleks võinud AMD aastaid tagasi pankrotti ajada, kui see oleks nende eesmärk olnud.
| Magic kirjutas: |
| Ainuke mida AMD võidab sellest 32nm peal olemisest Bulldozeriga on ilmselt parem ühikuhind APU-le ja seda väga vajavale CPU-le. |
32nm SOI võimaldab AMD'l terve rea toodetega turule tulla, mida 45nm peale korralikult teha ei saanud. 16 tuumane Interlagos, 20 tuumane Terramar, Llano/Trinity APU seeriad jms. Lisaks radikaalselt väiksemad tootmiskulud sama hulga transistoride puhul.
| Magic kirjutas: |
| Mis iganes oli AMD idee see ei toimi. |
BD arhitektuuri idee kui selline pole iseenesest halb. Teostus lihtsalt vedas alt. Kui ikka vahemälu latentsus on suurusjärgu võrra kehvem kui eelmisel generatsioonil, siis IPC target läks sealt juba võssa. Lisaks oodatust väiksem takt ja ongi jõudlus kohati eriti võsas. BD võlu on selles, et sealt on ikka väga palju välja pigistada. Vanas arhitektuuris tuleb iga +1% pärast meeletult võimelda. Ootaks ära Piledriveri ära, siis saab selgemaks mida AMD BGga 32nm SOI puhul teha oskab. Btw BD'te saadavus on ikka nõrk ja neid ostetakse ikka päris palju kokku, vaatamata kõigele.
| Ho Ho kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Samas sööb see nende dedicated GPU turgu üsna jõudsalt, mitte et see just teab mis suur oleks olnud. Samuti ega nende APU'de hinnad pole just ka eriti suured, praktiliselt ainult suure käibe peal elavad. |
228mm on Llano die size, sellel ikka hulka parem kate kui BD'l. Naljalt 1 tootegrupp AMD sugust firmat kasumisse ei tõsta
06.11.2011 23:19:04
Jah ilusti kõik kirjas
Kahjuks BD potentsiaal on kusagil 7 maa ja mere taga peidus. Võib juhtuda, et see avaldub alles uuel socketil.
AMD häda see, et kuupäevad ei klapi. Kasvõi see uus APU - keegi ei suuda uskuda, et nüüd FM1 tapetakse ja kiiresti FM2 tehakse.
201 |
Ho Ho
06.11.2011 23:22:43
| Kui nüüd rääkdida serveri poolest siis BD saab seal igati omal kohal olema. Näiteks 16/32 threadi integeri lammutab väga korralikult ja erinevalt hyperthreading prosedest skaleerub jõudlus kenasti. |
On reaalseid Opteroni benche näha ka siis kusagil juba? Ennast huvitaks eriti 2p süsteemide võrdlus.
| Kärakad vahemälud on need kuhu enamus BD lisatransse hakkama pannakse. Väike võrdlus: SB L2 cache 256kB, BD 2MB. |
Samas on suht nutune olukord kui on vaja eri tuumades jooksvaid andmeid sünkida + suurema cache puhul on cache line collisioneid vastavalt ka rohkem ning veelgi enam tuleb andmeid läbi tattaeglase L3 liigutada. Ehk siis suur cache pole just alati hea, ka mitte serveris.
Muidu üldjoontes nõustun, et BD oli üsna otseselt serveritele orienteeritud ülesehitusega kuid teostus jätab soovida. Oleks neil cache korras ning mälu kontroller vähe asisem oldaks seal tõsised tegijad. Hetkel ma selles ilma korralikke benche nägemata eriti kindel ei ole.
87 |
