Tundub, et sellest mängu Repair valikust tuleb järgmine kord mööda vaadata. Peale Repairi tegi install ja jäigi uuesti seda installi mulle pakkuma.
Mis seal ikka - uuesti tõmbama siis mängu.
sellest scaut helikast olen ise kogemata lennu ajal välja hüpanud kui tahtsin guided missile peale vahetada aga kuna
helikas hakkas ka kukkuma siis uuesti vajutad uuesti e ja oled jälle sees _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
viimati muutis Nu 03.11.2011 18:49:42, muudetud 1 kord
Eh hea situatsioon sepp jookseb snaipriga,kullaga valan nii et vähe pole lähi distantsil,ja no raibe ei kuku,kuigi näitas et lasud tabasid 50 padrunit julgelt WTF selle peale
Oh issand, tundub, et asi on WiFis. Ühesõnaga kui sa BF3 üle wifi mängid siis sõida heaga seenele (vähemalt nii selgus foorumist), kõik teised mängud saan ilusti mängitud aga BF3'le nüüd ei kõlba. BF3 pärast kaablit nüüd ka ei hakka vedama.
Mul ka üle wifi. Kuigi mitte otse läbi Elioni ruuteri.
Ja kõik töötab okeilt?
Muidu teeks port forwardi ka ära aga kurat seal nii palju erinevaid porte, kõik tuleb eraldi ära forwardida?
Lööb mängu kinni ja taskmanagerist näitab "direct x error"
uuenda direct x ära
Poleks kirjutanudki kui see oleks aidanud
Vahest see et inimene ei tee kõige tavalisemat asja ja kohe kirjutab kuskile.
Üldiselt on hea kui kirjutatakse mis tehtud
aga loodan et saad oma probleemile lahenduse.
siin on midagi aga ei vitsinud täpsemalt süveneda. http://www.overclock.net/amd-ati/1154782-directx-problem-bf3.html
Lõpetasin just SP. Ei jõua ära oodata, millal originaali kätte saan ning joystickiga jälle lennata saan Loodetavasti on häid suuri mape, kus manööverdama mahub. _________________ Battlelog: Aivar1988
Ermm... Avasin Origini, muutisin default kausta ära kuhu mängu installida E: kettale " E:\Origin\Games\ " täpemalt, tiris siin 3 tundi mängu nii tahan tööle panna
Exe has stopped working, okeei siis tahan mängu kausta minna: kaust täiesti tühi, C: kettal kah teda pole. Misasja nagu _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Noojah tundub, et mingi vägev uuendus on tulnud. Eks jääme lahendust ootama siis " Parandasid " ära asja : D _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Okei Mida piixu ta tirib kui mäng on olemas ma ei saa aru, installerit ju ei salvesta ära sest installerite kaust on tühi.
ja teiseks kuhu ?? ta tirib sest, et kausta suurus ju ei kasva ??
Seletage mulle ära palun.
Ma ei tea kuidas te kõik mängite nii hõlpsalt seda, mina küll sellest Originist jagu ei saa. _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis scarface 03.11.2011 21:04:40, muudetud 1 kord
Okei Mida <b>piixu</b> ta tirib kui mäng on olemas ma ei saa aru, installerit ju ei salvesta ära sest installerite kaust on tühi.
Äkki laseb lihtsalt faile üle?
Igaks juhuks soovitan kõikidel pärast mängu installeerimist võtta kataloogil (seal hulgas alamkataloogid+failid) maha võtta read only.
EDIT: Veidi unejuttu. Vähem, kui 5 minutit ootamist suppordi järjekorras ja veel üks 5 minutit "vestlemist", 30 minutit mängu allalaadimist. Mäng on sõna otseses mõttes Limited Edition, mitte Russian Extended Edition nagu varem oli.
Head lugemist.
Support: Thank you for contacting EA Help. My name is Support.
you: Hello. I have a problem with game after some update.
Support: which game is it?
you: Battlefield 3
Support: Please give me your issue in detail
you: I bought the game from Yuplay.com and they provided me authentication key and installation files.
you: I installed the game and it worked fine. But now it seems to be in russian or some other language I don't understand.
you: How can I put settings to back in english?
you: Do I need to reinstall it? I think it wouldn't work since it would start updating again and then again in foreign language.
you: I read something from internet that I could change some files or something. I'm not really good at it and I think it's against some rules. Can I get my account blocked for something like that? I'm a bit afraid...
Support: Did you buy the game in your region?
you: I bought game from Internet
you: some website Yuplay.com
Support: Let me see, please give me your CD key and email account
you: I have 2 keys - I activated with this one (other is Back to Karkand maybe?):
you: ************************************
you: e-mail ******@******.******
Support: I will update English version. And to get the English version install, you will need to un-install the game and re download it.
Support: allright?
you: Allright
you: But what about my battlelog?
you: Will it reset battlelog as well?
Support: no
you: Oh, thanks god
Support: Only Campaign progress will gone
you: It's okay
Support: Now, un-install the game
Support: And then exit out Origin
Support: Open Origin and start download the English version
you: It started automatically downloading
you: Will I cancel?
Support: yes
Support: Cancel it
Support: And then un-install the game from Control Panel
you: Okay
you: Hope it works - downloading completes in 7 hours
you: Thank you very much
Support: It should work.
Support: you are welcome
Support: Is there anything else I can assist you further?
you: I think not. You've been very helpful
Uuendasin õpetust.
Lisatud lingid installeri jaoks, mille tegin ise, ei pea enam failidega jamama. Tõmbad originist vene failid ära ja installid patcheriga inglise keel ära.
http://www.upload.ee/files/1783506/opetus.rtf.html
Vene võtmete müük on meil nähtavasti legaalne, aga ma vaatan, et sa levitad juba õpetusi tootja tarkvara muutmiseks ja ilmselt tarkvara faile ka, eemärgiga teenida suuremat tulu võtmete müügist. Tahad kangesti omale mingi jama kaela saada?
Uuendasin õpetust.
Kusagil kirjas, et keele muutmine on rangelt keelatud?
Sain ka nüüd 20 minutit mängida, siis läksin telekat vaatama. Ei tea kas oli õnne asi või jääbki nüüd korralikult tööle- õhtul katsetan veel. Kuidas muidu on, kas vene mängu tohib inglise keelseks patchida? Muidu laseks vene keeles ka- võibolla õpiks midagi natuke, aga pidi vist kaunis tuim olema. Nagu vene sarju vaadates- hoopis teine tunne kohe, mitte keeles pole asi vaid kuidagi väga "hallilt" kõlab.
Leidsin ühe lahenduse Battlefield 3 has stopped working errorile, Ati tool tray oli minul sellel põhjustajaks, OSD'st oli fps'i mõõduk peale pandud. Niikui ATT kinni panin sain mängu käima. Võibolla aitab kedagi:)
Loe seda vestlust, mis mul suppordiga oli ja võta nendega samuti ühendust. Võid sama juttu ajada, aga ole viisakas ja korrektne. Saad vahetada enda vene versiooni legaalse inglise keelse versiooni vastu.
Ma ei ole kusagil näinud, et oleks kirjas, et ei tohi inglisekeelseks teha..
Kuidas sa arvad, et see mäng inglise keelseks muutub, keegi lehvitab oma võlukepikest ja ta-da, BF3 on teises keeles? Jaa, infotehnoloogia on võlumaailm
Siin levitatakse konkreetselt inglise keelsest mängust võetud tarkvara osa, mingeid keelefaile, mida tootja ise sellele versioonile kaasa ei pane. Miks ei pane?
Sest see on mõeldud odavalt ja venelastele. EA ei taha, et vene keelt mitte valdavad ja rikkamad lääne mängurid seda ostavad. Aga meie rehepapid on kavalad ning
tootja litsentsitingimused ei koti kedagi.
You may not otherwise copy, display, seek to
disable, distribute, perform, publish, modify, create works from, or use the
Software or any component of it, except as expressly authorized by EA.
Unless expressly authorized by EA, you are prohibited from making a
copy of the Software available on a network where it could be used by
multiple users. You are prohibited from making the Software available
over a network where it could be downloaded by multiple users.
Kui see ei õnnestu, siis mul on signatuuris õpetus, kuidas inglise keelseks muuta.
Vestlusest jäi mulje, et põhiline on see kas ostsisd mängu oma regioonist või mitte. Kuna me oleme piirile nii lähedal, siis vaevalt, et sellest mingit jama tuleb ja mängu inglise keelseks tegemine vist nagu illegaalne polnud. Muidu inglise keelne mul juba on, tahtsin lihtsalt kinnitust, et sellest mingit jama ei tule.
