mutionu66
30.06.2011 21:42:40
Tere, kus neid soodsa hinnaga osta saaks. Internetis Eesti lehtedel on kas kallid või pole hetkel saadaval.
Ette tänades,
Siim.
0 |
rainisk
25.07.2011 23:23:43
tervist oleks isegi huvitatud kust neid saaks odavamalt, või kus üldse müüakse
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
asko002
31.07.2011 14:20:14
| Käisin siis neid z-2300 "järel tulijaid" vaatamas ( Z-623 ) - puhas saast, mu x-230 teeb ka paremat häält
summutaja
01.09.2011 22:01:58
| unustage ära need z2300, puhas saast minuarust, muusikast on asi seal väga kaugel.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
marko-
25.09.2011 11:27:12
| summutaja kirjutas: |
| unustage ära need z2300, puhas saast minuarust, muusikast on asi seal väga kaugel. |
Mürtsub ja häält teeb, ei saa nuriseda.
Aga nimelt probleem selline, et ükspäev järgi pannes häält ei tule, ei tee supakas häält ega väiksed kõlarid, vool tuleb peale, kuid heli 0, kellelgi lahendus?
30 |
Vello.
25.09.2011 14:13:54
| marko- kirjutas: |
Aga nimelt probleem selline, et ükspäev järgi pannes häält ei tule, ei tee supakas häält ega väiksed kõlarid, vool tuleb peale, kuid heli 0, kellelgi lahendus? |
Tee reset helikaardi seadetele äkki.
marko-
25.09.2011 14:36:47
| Vello. kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
Tee reset helikaardi seadetele äkki. |
proovin, aga väljund ise ju töötab, kõrvaklapid jms töötab
30 |
Tshaika
05.10.2011 08:11:16
| Istun sama probleemiga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
markusmats
02.11.2011 18:45:05
| erikk kirjutas: |
| Paar päeva tagasi lakkas minu kõlaritel töötamast subwoofer, väikesed kõlarid töötavad mõlemad. Kas keegi oaskaks äkki öelda mis kõlaritel viga võib olla(isa arvas, et mõni transistor võib läbi põlenud olla)? |
Ega sul ometi juhuslikult neid kõlareid alles pole?????? Ma olen juba meeleheitel, subwoofer on korras, kuid mõlemad kõlarid on pidudel läbi läinud
K3ndu
02.11.2011 19:19:12
Paar nädalat tagasi, ühel peol lõpetasid ka väiksed kõlarid töötamise sõbral, peale seda kui olid paar tundi täisvõimsusel töötanud.
120 |
markusmats
03.11.2011 17:48:33
| Jama lugu. Kas ma saaksin kellegilt abi paluda ja saata kastajale erikk'ule PM??? Mul pole piisavalt HV-d vms, ma ei tea mis see on ega midagi, newboyde värk. K3ndu, saaksid sa näiteks saata talle PM, kosta minu eest?
rastaman
08.11.2011 19:48:04
| kas neid kuskil veel müügil on ?
markusmats
18.11.2011 00:19:27
| rastaman kirjutas: |
| kas neid kuskil veel müügil on ? |
Mulle öeldi et ei ole, vähemalt Euronicsis ja Klickis..
arsine
25.12.2011 14:44:28
| On kellelgi selle juhtimispulti pakkuda äkki? Saaks bassika omale aga pulti pole:S
Lotharius
rallisibul
15.02.2012 22:47:21
Mul on ka üks satikas läbi.
Kui kõlli näppida veidi (mitte juhet, vaid elementi ennast), siis vahepeal annab jälle elumärke ning töötab korralikult, kuid peagi jälle ei tööta. Võtsin lahti ka, aga ei näe sees küll miskit katki olevat ning päris elementi lahti ka ei saa.
Igatahes kas kellelgi aimu, milles probleem võiks olla või siis teine asi, et äkki kellelgi on üht töötavat satikat müüa ?
117 |
err
01.03.2012 17:34:42
Suht masendav. Lasin enda Z-2300 subwoofri lihtsalt läbi. Täiesti kummaline, kuidas selline asi saab üldse võimalik olla?
Kuulasin raadiot, Bass 65-70% peal. Heli mingi 55-60% peal. Kuulasin siis rahulikult. Siis tundus et satikad peksavad natuke üle, keerasin volüümi vähemaks ja umbes minuti aja pärast hakkas juhtpult, millest heli ja bassi reguleerin see sinine tuluke hästi heledalt vilkuma ja jäi heledalt põlema. Vaatasin wtf ja keerasin volüümi ja bassi maha. Juhtpuldi lültasi ka välja. Siis umbes 10 seki pärast lülitasin tagasi ja sinine tuluke põles hästi heledalt. Siis tunnen et subwoofrist hakkab imelikku kärsahaisu tulema Lülitasin siis kõik asjad välja ja kärsakat hakkas aina rohkem tulema ajas tossu ka päris mitu tundi välja. Muidu kuulasin int. helikaardiga ja mõtlesin just täna/homme minna X-Fi helikaarti ostma.
Kuidas see saab üldse võimalik olla, et sai niimodi läbi minna
Eelmised kõlarid olid X-530 5.1 kõlarid, nendega kasutasin SB Augidy kaarti, aga kuna praegusel emaplaadil on ainult 1 PCI pesa, siis helikaarti sisse panna ei saanud.
Nendel kõlaritel peaks ju mingi kaitse ka iseenesest sees olema, miks ta siis seda välja ei löönud, vaid lõi kohe kärssama..
Iseenesest olen nendes kõlarites väga pettunud, maksin ikka päris kopsaka summa ja kõik tühja.
Kas mingi valemi järgi on võimalik sellist asja remontida kah ja kui kalliks see võib maksma minna üldse?
Kui pult ja satikad terveks jäid, siis oleks vast mõttekam nõrgem sub sinna asemele osta, kuna kardan et võimu vahetus läheb päris kalliks maksma
Igatahes olen selles asjad suht võhik, keegi targem võiks sõna võtta, kuidas selline asi sai üldse juhtuda ja mis hinnad on vahetamisel. Olen ikka väga pettunud...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
01.03.2012 17:49:06
Logitechile kiri, kui veab saad uued tasuta
| err kirjutas: |
| hakkas aina rohkem tulema ajas tossu ka päris mitu tundi välja. |
jaanituld tegid?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
arm2004
01.03.2012 18:01:11
kahtlane, kas nendel kõllidel on ülekuumenemiskaitse, vähemalt guugeldades ei leidnud selle kohta midagi. Z-5500-l on küll, ja päris tark teine - POD-ile tuleb teade ja siis lülib end tunniks ajaks jahtuma.
aga satid saad maha müüa, nende riknemine Z-2300 tüüpviga ja siinsamas foorumis neid küll ja küll taga otsitud.
_________________ nooope! |
97 |
Lotharius
rallisibul
01.03.2012 18:15:34
| arm2004 kirjutas: |
| aga satid saad maha müüa, nende riknemine Z-2300 tüüpviga ja siinsamas foorumis neid küll ja küll taga otsitud. |
Indeed Ma oleks nõus kohe mõlemad või ühe ära võtma, kui satid kõik tipstops
Üldiselt soovitaks siiski Logi poole pöörduda, sest neil on mõistlikud garantii inimesed. Mul küll uut komplekti katkise sati ja pigem küll seetõttu, et garantii oli juba aasta/kaks tagasi läbi, ei õnnestunud saada, aga anti võimalus uus komplekt soetada 50% hinnaga. Kui tahad Logitechi peale edasi jääda ja praegused mudelid sobivad, siis täitsa OK pakkumine.
117 |
err
01.03.2012 19:08:48
| salatoimik kirjutas: |
| err kirjutas: |
jaanituld tegid?  |
Eiei, õrnalt tossas ainult, aga päris pikalt.
47 |
Gil-Harris
02.03.2012 14:07:37
| Selle peale ei tulnud, et nad seinast välja tõmmata? Mingi võimendi voolu poolne viga usun.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Lotharius
rallisibul
03.03.2012 03:08:13
err, oled mõelnud ka, et mis edasi teed ? Ma ikka tahaks sult üht satikat sebida Kui sult ei saa, siis pean ikkagi suurema summa välja käima ning Solo7c muretsema...
117 |
err
03.03.2012 04:26:10
No ma ei tea. Proovin ilmselt Logitech suppordiga ühendust võtta, äkki pakuvad mõne asjaliku variandi välja. Kas räägin lihtsalt üksikasjalikult ära mis juhtunud ja mis lahendust nemad välja pakuvad või kirjeldan lihtsalt juhtunut?
Kui sealt mingit head vastust ei saa, siis ostan ilmselt kuskilt lahjema subwoofri või ehitan ise kokku.
Kolmas variant muidugi viia tehniku juurde ja küsida tema arvamust, kui kalliks võib vahetamine minna ja kas tasub üldse ära.
Aga mis hinda üldse pakud satikate eest? Ilmselt kui müümiseks läheb, siis müün mõlemad maha, kuna ühega pole erilist peale midagi hakata.
Paku omapoolne norm hind ja siis mõtlen kas see motiveeriks mind müüma.
47 |
Lotharius
rallisibul
03.03.2012 14:05:16
| err kirjutas: |
Paku omapoolne norm hind ja siis mõtlen kas see motiveeriks mind müüma. |
No räägi neile ära, mis juhtus (seda ma ei mainiks, et sa hoidsid komplekti sees edasi, kui suitsu tuli ) ning garantii värki jne saavad nad nii kui nii vaadata nende seerianumbrite jne järgi, mis sa seal blanketil täitma pead ja eks nad siis juba ise paku välja, mis teha saab.
Tõenäoliselt sa enam uut Z2300 neilt ei saa (mulle vähemalt väideti, et enam ei toodeta ja seega nad ei saanud mulle ka uut satikat pakkuda), pigem pakuvad võimalust saada ehk Z623 vastu, kui sul veel garantii all komplekt või mine tea, äkki ka Z906, kui hästi palud (mul ükskord katkise hiire puhul anti vaba voli endale uus valida ja võtsin siis loomulikult parima mudeli )
Kuigi algselt mõtlesin sattide eest rohkem pakkuda, aga nähes, et elfas terved komplektid lausa 50 euro eest läinud, siis satikate eest 30 võiks välja kähhida. Labaselt väike hind, arvestades muidugi seda, mis nende eest uuena poes tahetakse ja ka seda, et uus Z623 pole küll nendega võrreldes upgrade, aga siiski järelturg määrab kasutatud kauba hinna =
117 |
tiidu93
09.03.2012 21:01:10
| kõik z-2300 omajad, pange suppari kasti vatti või mõnda muud heli summutavat materjali. Siis enam pole nii meeletut kumisemist.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
WerteX
04.04.2012 18:30:18
Tere,
Ega kellelgi ei ole üle, Z-2300 juhtpulti?
Kellel on võib PSiga pakkuda müügiks seda.
306 |
BlearyEyed
22.02.2014 01:56:32
Tere, ei leidnud infot kas sateliite annab vahetada ka näiteks radiotehnika s30b vastu?
Või oskab keegi midagi soovitada ja on ise vahetanud millegi vastu.
Oleks igasuguse info eest väga tänulik.
bolero
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
