uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  probleem märgi kõik teemad loetuks
karlos1234
sõnum 31.10.2011 18:02:28 probleem vasta tsitaadiga
tere!
ostsin siis uhiuue mälu ( ddr2 kingston 2gb 800mhz) panin siis sisse selle enda arvutile panen juhtmed sisse ja panen arvuti käima aga ekraanile ei tule pilti ja hiir lakkas töötamast. proovisin teistesse aukkudesse ikka ei töötand proovisin teisele arvutile ja töötas. klaviatuuriga häda polnud midagi proovisin seda muisse aukudesse kuid töötas ilusti. võtsin mälu välija, kuid ikka sama jama. enne mul oli 1gb ddr2 mälu niiet et mälu sort peaks õige olema. windows xp. mis informatsiooni teil veel vaja on ? ja kas keegi teab mis toimub? palun vastake!
Aitäh!
K-R.Salo
FR3AK
FR3AK
sõnum 31.10.2011 18:04:10 vasta tsitaadiga
Emaplaadi tootja ja mudel tuleks kasuks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
karlos1234
sõnum 31.10.2011 21:18:40 vasta tsitaadiga
Emaplaat: MCP73t-M5 V1.0
tootja: pci express
Kas keegi tõesti ei tea mis toimub? arvuti läheb tööle kuid ekraanile ei tule pilt ja hiir ei tööta kuid mõlemad on terved.
K-R.Salo
FR3AK
FR3AK
sõnum 01.11.2011 09:45:49 vasta tsitaadiga
Mis kiirusega vana mälu oli? Biosi reseti oled proovinud?
karlos1234
sõnum 01.11.2011 21:20:06 vasta tsitaadiga
ok sain korda. võtsin vana mälu välija ja panin uue asemele ja nüüd töötab. aga ikkagi ei tea miks enne ei töötand. vb vana mälu läks rikki?
K-R.Salo
FR3AK
FR3AK
sõnum 02.11.2011 17:14:25 vasta tsitaadiga
Vana mälu saad kontrollida memtestiga. Kindlasti lase mitu tundi joosta-
karlos1234
sõnum 02.11.2011 21:40:27 vasta tsitaadiga
kuidas ma seda saan teha kui ma seda enda arvutile sisse ei saa panna?
K-R.Salo
Troll
Troll
sõnum 03.11.2011 04:22:52 vasta tsitaadiga
Pane mälud arvutisse sisse ja tee Clear CMOS. Selleks tõsta emaplaadil Clear CMOSi jumper korraks teise asendisse või võta see ümmargune patarei emaplaadist korraks välja.
karlos1234
sõnum 03.11.2011 11:22:29 vasta tsitaadiga
ok ja kas ma jätan uue mälu sisse ja panen vana mälu lihtsalt juurde? v6i vastupidi?
K-R.Salo
Troll
Troll
sõnum 03.11.2011 12:52:34 vasta tsitaadiga
karlos1234 kirjutas:
Pane lihtsalt mõlemad sisse ja ühenda arvuti enne Clear CMOSi kindlasti vooluvõrgust lahti.
FR3AK
FR3AK
sõnum 03.11.2011 13:40:46 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks mainin, et kui biosi patarei eemaldad(vooluvõrgust välja võetult ikka), siis vajuta ka korra power nuppu.
karlos1234
sõnum 03.11.2011 16:17:07 vasta tsitaadiga
ja mis siis juhtub kui ma seda teinud olen? ei tea arvutitest eriti palju. lihtsalt et tore oleks teada XD
K-R.Salo
FR3AK
FR3AK
sõnum 03.11.2011 16:58:11 vasta tsitaadiga
Resetib biosi (taastab algsätted)
karlos1234
sõnum 03.11.2011 17:24:53 vasta tsitaadiga
taastab algsätted ehk..?
K-R.Salo
FR3AK
FR3AK
sõnum 03.11.2011 17:52:20 vasta tsitaadiga
Muudab biosi selliseks nagu see tehasest tulles oli. Ehk tühistab kõik sinu tehtud muudatused biosis.
Troll
Troll
sõnum 03.11.2011 22:12:10 vasta tsitaadiga
Ning tsekib üle ka tehtud riistvaralised muudatused nagu sinu puhul see lisatud mälu. Mul endal ei võtnud ka arvuti muidu uut mälu omaks, Clear CMOS aitas.
karlos1234
sõnum 04.11.2011 16:04:14 vasta tsitaadiga
ok aga kõik mille ma installinud olen jääb alles?
K-R.Salo
Troll
Troll
sõnum 04.11.2011 17:23:19 vasta tsitaadiga
Jah.
karlos1234
sõnum 04.11.2011 21:20:48 vasta tsitaadiga
ok tegin ära panin mälu sisse ja võtsin selle jublaka välija panin yhe koha edasi ootasin veits ja panin tagasi panin arvuti tõõle sama jama ekraanile ei tule pilt ja jne. siis on vist vana mälu katki või arvuti lihtsalt ei kannata rohkem kui 2gb?
aitäh kõigi abi eest!!
K-R.Salo
hashi
sõnum 04.11.2011 23:33:13 vasta tsitaadiga
ok tegin ära panin mälu sisse ja võtsin selle jublaka välija panin yhe koha edasi ootasin veits ja panin tagasi panin arvuti tõõle sama jama ekraanile ei tule pilt ja jne. siis on vist vana mälu katki või arvuti lihtsalt ei kannata rohkem kui 2gb? aitäh kõigi abi eest!!
Heips!
Motherboard manual kirjutas:
To reach DDR2 800, users please make sure that “System Clock Mode” in “Frequency/Voltage Control” should be selected to “Un-linked” manually since the Auto-run is DDR2 667.
Memory
• DDR2 667/533 (Over spec up to 800*) DDR SDRAM with Single Channel supported
• Accommodates two unbuffered DIMMs
• Up to 2 GB per DIMM with maximum memory size up to 4 GB
Installing Memory Modules
This motherboard accommodates two 240-pin unbuffered DIMMs and supports DDR2 667/533 (Over spec up to 800*) DDR2 SDRAM.
DDR2 SDRAM memory module table
Memory module Memory Bus
DDR2 533 266 MHz
DDR2 667 333 MHz
DDR2 800* 400 MHz
You must install at least one module in any of the two slots. Each module can be installed with 2 GB of memory; the total memory capacity is 4 GB.
DDR2 (memory module)
The following DDR2 memory modules have been tested and qualified for use with this motherboard.
Type and Size
DDR2 533MHz - 512 MB or 1 GB modules
DDR2 667MHz - 256 MB or 512 MB or 1 GB or 2GB modules
DDR2 800MHz - 512 MB or 1 GB modules
Niiet 800MHz moodulitest sobivad kindlalt vaid 512MB või 1GB suurused. DDR2 800MHz 2GB moodulite korrektne toimimine pole tootja poolt garanteeritud. Ühtlasi pead BIOS-is malu-süsteemi kiiruse käsi-pidi määrama 400MHz pääle, et asi korrektselt tööle hakkaks. Aint 667MHz moodulid võivad olla 2GB suurusega, vähemaste tootja sõnade kohaselt.
Ja ku mälu-moodulid on oma ehituselt erinevad(Single Side vs Double Side) või kasutatud kiipide struktuur erinev (32bit vs 64bit või x8 vs x16), ei pruugi nad koos tööle hakata - mälukontroller ei suuda nende ohjeldamisega hakkama saada. Vot nii on lood... icon_rolleyes.gif
Motherboard manual
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
karlos1234
sõnum 05.11.2011 17:11:19 vasta tsitaadiga
okei aga nüüd töötab ja kõik ok ostan endale vb uue emaplaadi ja muud aga aitäh ikkagi. tore teada et mu vana mälu katki pole icon_biggrin.gif panen selle lihtsalt teisele arvutile.
K-R.Salo
