Ertai
01.11.2011 20:58:24
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
haldz, mis teema seal snaipri missioonis on?? Kumb keda laskma peab? Või kuidas seda näha saab? CoOpis siis just... targetin ära aga kust ma tean kumba laseb tiimikaaslane ja kumba mina? Chati võimalus puudub  |
See spottimine annab ainult seda, et annad sõbrale märku, kus vastane asub.
Seal snaipri missioonis lihtsalt instikt peab hea olema, kumba lasta
Üldjuhul peaks loogika olema, et kui asud sõbrast paremal - lased ka paremat esimesena, kui vasakul, siis vasakut. (e kindlalt asja pole paigas, kumba laskma peab)
Olen 3 x seda missiooni teinud, hardi peal ka. Ja alati lasin seda poolset, kummal pool mina olin kaaslasest. Seni on teised ka minust aru saanud
Nõustun sellega, et chati pole co-opis, ei mõista, kuidas selline kahe silma vahele on jäetud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
bitCON
KuriVaiM1
66 |
painkillah
01.11.2011 21:14:28
kergelt meenutab Seine Crossingut, ainult öösel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Pätu
01.11.2011 21:21:05
Huvitav mitu roadkilli sellise asjaga tehtud on ?
89 |
EvilKatarn
diivanilill
01.11.2011 21:27:33
| hendrik32 kirjutas: |
| Ennem lasin ikka korralikult maha ning Driver Sweeperiga puhtaks, aga jah mina väga 11.9 vahet ei näe kui ainult seda, et madalamatel FPSidel on pilt sujuvam, kuid see kokkujooksmine esineb siiamaani. |
Kusjuures minu jaoks muutis see 11.10 suht oluliselt mängu. Madalamatel FPS'idel on nüüd kuidagi täiesti parem tunnetus sihtimisel jne. Ja kuna mul valdavalt FPS seal 22-30 vahel, siis igati gamechanger asi.
81 |
marius8
01.11.2011 21:36:07
Lihtsalt lampi ei saa enam mängida ei serverites ega campaigni. Mapi laadimisel tuleb error Battlefield 3 has stopped working ja ongi kõik. Üleeile töötas veel ilusti, oskab keegi aidata?
Tegin repairi ka, see ei aidanud:S
viimati muutis marius8 01.11.2011 21:40:27, muudetud 1 kord |
29 |
pohmakas,
käed värisevad
01.11.2011 21:39:29
| Tee mängule repair. Osad teevad päris tihti siin, ju siis aitab midagi.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Napsi
01.11.2011 21:41:48
| marius8 kirjutas: |
Tegin repairi ka, see ei aidanud:S |
Minul aitas see et tõmbasin mängu maha ja uuesti peale.
Repair ei aidanud mind.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lovvi
01.11.2011 21:55:46
| Jeesus Kristus, kuidas saab ühel mängul olla laadimis aeg 2 minutit (multiplayer), samas Betas oli mingi 10 sekundit või nii...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Tcih
01.11.2011 21:57:19
| Megap0wer kirjutas: |
Pole küll official aga ajab julma mänguisu peale
Kadedaks teeb kui mõni kohe nii andekas on
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Bluerayeye
01.11.2011 22:01:42
Niisiis üks asi tuli esile mängides, mis mind häirib kuigi ma mõistan, miks see devide poolt sisse pandi. Nimelt mure on selles, et ma ei pääse neid neetud mortari värde selga pussitama ja maha neid kah lasta ei saa. Kohe kui ma vastase baasi juurde jõuan tuleb ette kiri "You have 10 seconds to return to ze battlefield before you die. You cannot go around knifing mortar gods and collecting their dogtags! Its forbidden! Good luck getting raped by their skill of shelling your entire team to oblivion for entire round. Now PISS OFF!"
Grand Bazaar map siis näiteks. Teate see turuplatsidega linna kaart.
pohmakas,
käed värisevad
01.11.2011 22:03:07
| Lovvi kirjutas: |
| Jeesus Kristus, kuidas saab ühel mängul olla laadimis aeg 2 minutit (multiplayer), samas Betas oli mingi 10 sekundit või nii... |
Sest ainult ühte mapi mängisid korraga, mapid ei vahetunud. Kui ei vahetu, siis ainult esimene kord laeb kauem, edasi 10sek laadimisajad kuni järgmise mängukorrani. Fullis ka nii, et kui pooled vahetuvad, siis laeb 10sek.
137 |
Lovvi
01.11.2011 22:08:07
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Lovvi kirjutas: |
Sest ainult ühte mapi mängisid korraga, mapid ei vahetunud. Kui ei vahetu, siis ainult esimene kord laeb kauem, edasi 10sek laadimisajad kuni järgmise mängukorrani. Fullis ka nii, et kui pooled vahetuvad, siis laeb 10sek. |
Laeb alguses X mappi ühe poole ära, siis teine pool on kiire nagu peaks alati olema, siis tuleb map Y mida laeb jälle 2 minutit ja teine pool ilusti kiirelt ja siis tuleb map Z jne...
58 |
ottf
01.11.2011 22:14:17
| Lovvi kirjutas: |
| Lovvi kirjutas: |
Laeb alguses X mappi ühe poole ära, siis teine pool on kiire nagu peaks alati olema, siis tuleb map Y mida laeb jälle 2 minutit ja teine pool ilusti kiirelt ja siis tuleb map Z jne... |
no ofc... kui esimene round läbi siis ei reloadita mappi vaid lihtslt vahetatakse pooled ning wipetakse skoorid. Elementaarne värk aastast 1940....
aga uue mapi loadimine võtab jah päris ulmelise aja ikka.
keegi sellest MAV-st on aru saanud? lihtsalt spottimise plönn ? mis see tulistamine sellel teeb? päris mitmele otse näkku lasknud sisuliselt aga mitte mingit dammi ei tee.
Kromosoom
01.11.2011 22:21:28
MAV lõhub ainult vastaste "masinaid", näiteks neid recon'i radio värke jms. Sellest pole veel aru saanud, kas ta Mortari vendade "seda asja" ka ära hävitab, kui vajutan, siis nagu ära ei kao, aga tavaliselt mehed hüppavad püsti küll Üks mõnus asi on veel see, et saad teha MAV'iga roadkille, aga pead suht pähe neile sõitma, et see juhtuks, endal juba neid päris mitu
pohmakas,
käed värisevad
01.11.2011 22:31:18
Kerge ot.
Ega keegi miskise 1Mbit/s ühendusega ei mängi BF3-e? Tahaks maale miskit mõistliku hinnaga lahendust, millega saaks mängida ka ning kaabel siia ei ulatu.
137 |
pohmakas,
käed värisevad
01.11.2011 22:33:34
| ottf kirjutas: |
| Lovvi kirjutas: |
| Lovvi kirjutas: |
keegi sellest MAV-st on aru saanud? lihtsalt spottimise plönn ? mis see tulistamine sellel teeb? päris mitmele otse näkku lasknud sisuliselt aga mitte mingit dammi ei tee. |
Arvestades mapide suurusi (mahtu), siis pole ime, et laadimisajad pikad on.
137 |
bitCON
01.11.2011 22:33:51
| piix küll, tegin repair install aga nüüd jääbki ainult ready to install ette, kui vajutan siis jookseb nats aega ja tuleb uuesti ready to install
Killerwave
01.11.2011 22:35:41
| Keegi kohe mängu ja koostööd?
31 |
Napsi
01.11.2011 22:35:51
Kerge ot.
Ega keegi miskise 1Mbit/s ühendusega ei mängi BF3-e? Tahaks maale miskit mõistliku hinnaga lahendust, millega saaks mängida ka ning kaabel siia ei ulatu. |
Mõned mängivad siin MINT pulga peal.
Midagi taolisest peaks piisama.
g3n1us
01.11.2011 22:43:34
Driverid kõik uued peal, raud peaks ka nagu välja vedama, aga ei toimi see raip mul. Singleplayer paneb koheselt karjuma, et out of memory, kuigi üle 30% 4GB'st vaba. Multiplayer saab aga directx'i poolt molli: out of video memory, kuigi logid näitavad, et ruumi küll ja veel.
Eriti irooniline on see, et pira singleplayer töötas pea laitmatult, aga mõtlesin, et üks kord elus võib ju mõne mängu ka osta - ja kukkus siis sedasi välja. No wonder, et piramine nii popp värk on.
98 |
Scuall
01.11.2011 22:44:22
| Mint pulk pole hullu midagi. Battlelog Scuall-EsT
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Voyage
01.11.2011 22:54:42
| kas neid update installib automaatselt või peab ise kuidagi eraldi käivitama? ma pole siiani midagi märganud et midagi lisaks oleks tõmmatud ja installitud
| Kommentaarid: 823 loe/lisa |
652 |
Kristocfc
01.11.2011 22:55:20
| Mint pulga kiirus sõltub ASUKOHAST!!!. Ma olen loo külje all, kasutan miinimum minti, sest siin lihtsalt mitte kuidagi ei mängi välja kiirust üle 1,5Mb. Lisaks kui palju tölle korraga mingis areas sisse logib siis kiirus kukub kõikidel võrdeliselt
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
pohmakas,
käed värisevad
01.11.2011 23:19:23
| Võiks kellegagi mängu teha küll.
137 |
ertr2
01.11.2011 23:21:03
| Sul võib kiirus 100mbit/s ka olla aga kui ping on halb pole midagi teha
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
EvilKatarn
diivanilill
01.11.2011 23:22:19
| Oh kui mõnus. Nüüd on minul kah otsustanud mäng lihtsalt poole matši peal crashima hakata. Ei meeldi, üldse ei meeldi.
81 |
ertr2
01.11.2011 23:26:26
| EvilKatarn kirjutas: |
| Oh kui mõnus. Nüüd on minul kah otsustanud mäng lihtsalt poole matši peal crashima hakata. Ei meeldi, üldse ei meeldi. |
mäng crashib kui server crashib, niiet viga võib ka serveris olla, meil mumbles vahel tuleb 8l härral korraga" bf3.exe has stopped working"
65 |
Lord Ami
01.11.2011 23:48:54
Krt Grand Bazar on lõputult hea map Saan seal alati palju kille. KD ratio ka tõuseb.
16-20 player, 32 juba mõttetult palju.
| Voyage kirjutas: |
| kas neid update installib automaatselt või peab ise kuidagi eraldi käivitama? ma pole siiani midagi märganud et midagi lisaks oleks tõmmatud ja installitud |
Mul 1 kord näitas uuendamist veebis serverisse joinimisel. Olen ka ainult ühe korra tähele pannud. Maru kahtlane.
viimati muutis Lord Ami 01.11.2011 23:51:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Kristocfc
01.11.2011 23:52:28
| ertr2 kirjutas: |
| Sul võib kiirus 100mbit/s ka olla aga kui ping on halb pole midagi teha |
Praegusel kellaajal on maksimaalne ühendus mul ilmselt. Pulk on 5m võimendiga kaabliga veel aknast väljas, vastasel juhul on levi kuskil 30-40% sitem veel. Nii et kes loodavad kuskil maakohas mindiga ilma eriti investeerimata BF3 pelada- Dream on!
55 |
Siim159
02.11.2011 00:00:41
Kusjuures minu jaoks muutis see 11.10 suht oluliselt mängu. Madalamatel FPS'idel on nüüd kuidagi täiesti parem tunnetus sihtimisel jne. Ja kuna mul valdavalt FPS seal 22-30 vahel, siis igati gamechanger asi. |
Ma ei tea, kuida BF3-s on, kuna pole seda, kuid nt GTA4 muutsis 11.10 küll lagiseks. Mul täpselt sama (ka konfi suhtes) läppar, mis sul.
//E: siiski minu paha... Sain kuidagimoodi hakkama nüüd ja lagi pole
viimati muutis Siim159 02.11.2011 00:55:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
mannatera
02.11.2011 00:18:56
Kerge ot.
Siin topicus üritati mulle väita, et ping ei ole battlefield 3 puhul üldse oluline. Seega ei tohiks sul mingeid probleeme tekkida
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Lord Ami
02.11.2011 00:28:25
| lauri23 kirjutas: |
Mis te seda kill death ratiot nii taga ajate, ega see call of duty pole. Seda ju nii lihtne ülesse ajada. Mortaliga persetad ja aint notid, k/d tõuseb.
Kahju et HinnaVaatluse server nii maha jäetud on HV rahva poolt, täitsa mõnus oli seal madistada. Juu need pidevad crashid jätsid oma jälje. Igatahes see EST BF3 Ranked on alati venelasi täis, väga ei tõmba sinna serverisse. |
Tõsi. Aga seda, millega kille tehtud on, on Battlelogis nähasee KD ei näita tõesti erit midagi (veel vähem, kui hea sõduriga tegu on). Nt BC2 ja BF2 aegadel olin suht suicide "terrorist", kes hüppas ja kargles koguaeg ja igalpool, et kas lippu päästa või see 1 mees maha saada hehe
52 |
ertr2
02.11.2011 00:28:35
| mannatera kirjutas: |
Kerge ot.
Siin topicus üritati mulle väita, et ping ei ole battlefield 3 puhul üldse oluline. Seega ei tohiks sul mingeid probleeme tekkida  |
kuna hitreg on mööda pole vahet kas ping on 50 või 150, üle selle on juba warpimine.
65 |
mannatera
02.11.2011 00:33:54
| ertr2 kirjutas: |
Kerge ot.
kuna hitreg on mööda pole vahet kas ping on 50 või 150, üle selle on juba warpimine. |
Sa ilmselgelt pole lennukiga lennanud 70+ serveris. Seestvaates on suht võimatu lennata, iga paari sekundi tagant tuleb mingi laggfix sisse, kus lennuk õhus resetitakse. Sellise pingiga pähe lasta ka pole mõtet, see kuul lihtsalt ei jõua sinna vs 30> ping servus kus kõik on ideaalne.
19 |
Chidori
02.11.2011 02:39:42
| lauri23 kirjutas: |
Ma pole kordagi näinud seal tühja slotti.
99 |
Ertai
02.11.2011 02:59:48
| Chidori kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
Ma pole kordagi näinud seal tühja slotti. |
millisest servust jutt käib?
Ka mina näen HV oma koguaeg tühjana.
47 |
pohmakas,
käed värisevad
02.11.2011 03:40:15
Kurat, see mäng..
137 |
Ertai
02.11.2011 04:47:57
Kursaõed mures, et pole nendega ühendust võtnud ega väljas käinud, laekus selline asi siis mulle nende poolt
47 |
Killerwave
02.11.2011 08:10:14
| Ertai kirjutas: |
Nice
__________
Ma mäletan seda hala ja nuttu Crysise mp kohta et asi läägab jnejne, aga see oli super võrreldes selle jamaga mis siin mängus toimub. Pluss kui nüüd meenutada siis crysises polnud kunagi hitdetektioniga probleeme (kasutaja 150+ping ei loe) Aga seal sai ilma übermoditud servus ka pea 200pingiga mängida.
BFis ajab tihtipeale ka 50 juba närvi mustaks.
31 |
Leinö
02.11.2011 08:37:45
info minut tagasi FB-st:
| Be advised! We are boosting the capacity of our Battlefield 3 servers tonight. As such, all platforms will be down for maintenance and performance upgrades at 2AM PDT for about an hour. Sorry for the inconvenience. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Paganarh
02.11.2011 10:23:15
| Ertai kirjutas: |
Nõustun sellega, et chati pole co-opis, ei mõista, kuidas selline kahe silma vahele on jäetud  |
koordineerimiseks ikkagi voice ja see on bf3 pealt täiesti toimiv Eile just mängisin sõpsiga seda missiooni, täitsa lõbus (ära ei teind küll- lõpupealetungis said pantvangid tina)
igatahes, kasuta voice- ei ole vaja skypet ega mumblet ega TS'i, mängu enda poolt pakutud voicecom on piisavalt pädev
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
ertr2
02.11.2011 10:25:03
| Paganarh kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
igatahes, kasuta voice- ei ole vaja skypet ega mumblet ega TS'i, mängu enda poolt pakutud voicecom on piisavalt pädev |
Iga mängu jaoks confi eraldi voice, ei ole mõtet, koguaeg sama mumblet kasutada on mugavam.
65 |
ottf
02.11.2011 10:25:31
mortar on aga jah suht gamebraking värk.. osades kitsastes clusterf mappides ei saagi midagi teha nende vastu. Üle silla ei saa sisuliselt mitte kuidagi... ja vette hüpates saad surma?!?!?!?! Ei mahu hästi pähe kuidas treenitud sõduril on võimalik 10-15m kõrguselt vette surnuks hüpata.
ja teine OP asi on m249 vms. minuarust on see nagu teh 1. relv ülejäänud hernepüssid on täiesti mõttetud selle kõrval. Isegi snaipreid notib sellega teisest mapi otsast päris edukalt. (Hakkab peale see BC2-e m60-e teema)
02.11.2011 10:29:34
| ottf kirjutas: |
| Ei mahu hästi pähe kuidas treenitud sõduril on võimalik 10-15m kõrguselt vette surnuks hüpata. |
Põhi tuli vastu?
196 |
eltso
02.11.2011 10:30:22
mortarite vastu on ju lihtne, kasuta ise ka seda ja iga kord kui nad seal pommitavad saad nad kiirelt maha võtta, kohta vahetada ja siis järgmise maha võtta
14 |
Leinö
02.11.2011 10:34:47
| otff, sul muude mängude peale leierdatud Cod´ide kohta ka head sõna öelda on?
33 |
