uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei lähe tööle? märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 01.11.2011 19:15:24 Arvuti ei lähe tööle? vasta tsitaadiga
Mul arvuti ei lähe peale sisse lülitamist enam tööle.
Dosis on tekst ees, et: "Disk I/0 error , Replace the disk and then press any key"
Ja kui vajutada ükskõik mis nuppu klaveril, siis ikka sama tekst kordub...
Mida teha?
Ma arvan ise, et see I/0 on midagi sellist, et emaplaadilt võib olla toitehäire, mistõttu
kõvaketas ei saa ühendust.
Aga samas Pri. Master Diski taga on kirjad olemas, et LBA, UDMA 2 ja 2000 MB.
Panin uue CMOS patarei ka sisse, aga sellest polnud ka kasu.
Sisse lülitades annab veel sellise teksti, et Battery error vms.
armin81
sõnum 01.11.2011 20:05:51 vasta tsitaadiga
Biosis bootimis järjekord vale? Bios oleks vaja seadistada kui see on seadistuse ära unustanud.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
ressi
sõnum 01.11.2011 20:10:17 vasta tsitaadiga
Kas Pentium 166 MMX peale on üldse mõtet proovida
installida windows xp-d?
See arvuti on pentium 166 MMX ja praegu peaks tal olema
win98 peal.
Kas näiteks Biosis tuleks muuta siis cd-seade bootivaks ja
proovida winXp plaadilt windowsi installida?
Sahasrahla
sõnum 01.11.2011 20:17:30 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet.
ressi
sõnum 01.11.2011 20:17:35 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seal biosis selle muudatuse pean siis tegema?
sõnum 01.11.2011 20:18:54 vasta tsitaadiga
Sahasrahla
sõnum 01.11.2011 20:35:42 vasta tsitaadiga
Boot > Boot Device Priority > 1st Boot Device: Hard Disk
Valid selle, mille peal on operatsiooni süsteem, vajadusel võid valida teisi seadmeid.
Kui on ainult korraks vaja valida teist seadet, siis üleslaadimise ajal, vajuta "Delete" asemel "F8"-t.
ressi
sõnum 01.11.2011 21:18:03 vasta tsitaadiga
Mul selles arvutis on vana bios - näitab 1995. aastat.
Seal on teistmoodi kõik. Ma küll tegin seal nii, et esimene seade oleks C,
mille pealt bootiks, aga polnud sellest kasu midagi.
Windows käima ei lähe. Ikka peale Biosist väljumist on tekst:
Disk I/0 error, press any key to continue.
Spezz
sõnum 03.11.2011 17:52:58 vasta tsitaadiga
"Disk I/0 error" error tähendab seda, et kõvaketas on katki. Kogu lugu.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ressi
sõnum 04.11.2011 18:48:41 vasta tsitaadiga
Siis pole vist midagi teha.
Ma arvan, et Pentium 166 protsessoriga arvutile pole sobivaid
komponente kuskilt poest võtta enam. Ta on lihtsalt nii vana
tüüp, et ükski uus ja garantiiga kõvaketas ei sobiks talle.
Või on kellelgi mingit paremat ideed?
Windows xp-d ei saa niikuinii P166 peale panna.
Nii, et ilmselt peab antud arvuti kasutamisest loobuma.
Spezz
sõnum 06.11.2011 19:57:10 vasta tsitaadiga
IDE kettaid ikka liigub, sobivad ka tänapäevased. Vaata siit: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad+-+sisemised/?search=fe23f336bc062230f4e11cda3c0f313e
Iseküsimus on see, kas arvuti oma uimasusega kasutajat ei häiri ja kui suurt investeeringut uue soetamiseks ollakse valmis tegema.
