part24
30.10.2011 15:36:12
Probleem masinaga |
viimati muutis part24 19.09.2013 15:56:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
xpander
30.10.2011 21:33:53
kas grub tuleb ette kust valid kumba süsteemi minna?
esc või shift nuppu vajutades arvuti käivitamisel peaks tulema. kui miskiüpärast ei tule muud moodi.
Samuti võid linuxis kirjutada terminali "sudo update grub-pc"
siis peaks tekitama uuesti loendi operatsioonisüsteemidest kui mingil põhjusel seal windowsi pole.
hetkel tundub et masin lihtsalt bootib otse sul siiski linuxisse ja sa pole valinudki kusagilt et windowsi bootiks.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
part24
30.10.2011 23:16:19
viimati muutis part24 19.09.2013 15:56:19, muudetud 1 kord |
Skorzeny
31.10.2011 02:59:52
| part24 kirjutas: |
Kõik möödas. Estobuntu laadis draiverid, mis keerasid Windowsi bootimise hukka- nõudsid mu armetu molli käest võimatut.
Masin buutis jah ennast linuxisse, sest sel ajal kui miskit valida võimalik, sel ajal oli moll pime ja klaver kasti jaoks tundmata asjandus, ikka need kiidetud draiverid igasuguse vilkuva sita vahtimiseks! |
Vata siukest asja ei tee mitte estobuntudriverid
ikka SINA ise.
Grub'i ilmselt jätsid loomata.Kuidas seda teha (või taastada), netist vaadata ei viitsinud ...
ja tulemus on käes.
btw, windooza said selgeks viie tunniga?Aga linuxi puhul seda miskipärast eeldasid ...
linux on jah tunduvalt lihtsam ja mugavam ja loogilisem kui windooza ...
aga ta on teistsugune.Ja oodata, et saab asjale lambist pihta ...
on pisut liiga optimistlik.
0 |
part24
31.10.2011 09:51:32
viimati muutis part24 19.09.2013 15:56:32, muudetud 1 kord |
DigeBeni
31.10.2011 11:33:35
... iga uue asja ette võtmiseks peaks natuke aega varuma ja kindlasti ka kannatust, et abivajaduse korral oleks aega abi ära oodata. Eksimine on inimlik, tark õpib teiste vigadest, kuid kui muud pole käepärast, siis kõlbavad ka enda omad seega, järgimisel korral soovitan olla natuke vähem kärsitu, linuxit on proovinud, proovimas ja kasutamas väga palju inimesi, seega on üsna vähetõenäoline, et sa suudad kohe alguses mõne unikaalse ja lahendamatu probleemi otsa sattuda, varu lihtsalt natuke rohkem aega ja kui võimalik, siis ka arvuti, mis ei sisalda midagi kriitilist. Sellisel juhul peaks olema garanteeritud märksa meeldivam kogemus ja tõenäoliselt saab ka tulemus oluliselt parem ...
... soovitan ka vaadata:
https://pingviin.org/portal.php
163 |
Märt.
01.11.2011 09:03:08
part24, mul käib juba viies kümme ja pole hullu. Mind jättis dualbuudis olnud masin ühel päeval ketta surma tõttu ainult Ubuntuga silmitsi ja Windowsi enam ei igatse.
Avatud suhtumine ja mõtlemine ning elementaarne uudishimu ning trots (saab ju, peab saama!) on abiks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Skorzeny
01.11.2011 09:04:34
| part24 kirjutas: |
| Ma juba kiitnud enese lollust, kesse siis muu! Ausamaste üteldes ei olnud ka aega hakata seda tunduvalt lihtsama ja kasutajasõbralikuma asjanduse kogu toimimist neti kaudu nullist tudeerima. Raua kaudu ei õnnestunud molli juhmust taltsutada, lolliks tema jäigi. Kus tema lollus peitus, see jäi mõistatuseks. No siis läkski sitaparanduseks, Billi suure teerulliga kõigest üle ja hulk kaameli kannatust igasugu kummist kelladega. Paraku see tundus kõige kiiremat lahendust toova tegemisena. Praeguseks on masin töös, enam-vähem kõik on ka taastatud. Võttis isu ära. Vaat noorele inimsele pakuks ehk asi pinget, aga ma juba vana ja ikka loll. |
Vata, enamusel linuxitel on olemas siuke tore asi kui Live-CD funktsioon elik siis, asjaga tutvumiseks ei pea sugugi midagi kuhugi installima,
Või teed endale mälupulgale Multiboot Systemi - sinna võid panna näiteks oma XP(juba koos vajalike driver'itega), mõne linuxi, mingid diagnostikajubinad (UltimateBoot CD või midagi analoogilist) ja Rescatux'i(too oleks su Grub'i ilusti taastanud ja hulga aega-vaeva kokku hoidnud).Kuidas seda XP all teha ja kust saab vajalikud proged - kuugel õpetusi täis.
Ega esimese korra pärast pea linuxi proovimist katki jätma - lihtsalt asja tuleb võtta tiba ettevaatlikumalt, et sinu puhul juhtunud ebasoovitavaid ekstsesse vältida,
Edu!
0 |
