and995
30.10.2011 20:27:26
WD andis otsad, kas info taastamine on võimalik? |
Hei!
Juhtus endal siis selline asi, et WD caviar SE16 320GB ketas andis otsad, või ma vähemalt arvan, et andis. Olukord siis selline, et arvuti käivitamisel jooksis arvuti kõigepealt kokku pärast sisselogimist, teine kord sisselogimise paneelil, olles ise väga aeglaselt kõik kraami ära laadinud ja lõpuks ei hakanud enam windows'igi laadima. Ketas on umbes neli aastat vana ja toredaid asju täis, et kas oleks võimalik seda kuidagi sealt veel kätte saada, oskab keegi öelda?
Igasugune abi/info oleks igati teretulnud!
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lolloom
30.10.2011 20:28:53
Boodid teisel kettal oleva Windowsiga üles ja see WD lisakettana küljes, ehk saad andmed ümber tõsta.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Marie
30.10.2011 20:44:32
Kui on andmeid kuhugi teisele kettale võimalik üle kanda siis näiteks on olemas seline programm Parted Magic CD, laed sealt selle iso alla, teed sellest plaadi, lased arvuti sellelt plaadilt tööle ja tavaliselt saab siis kõik mis vaja vanalt kettalt uuele kopeerida.
Seal on olemas ka programm mis näitab kui katki see ketas on
Näide:
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
and995
30.10.2011 21:13:00
Ketas nagu ei läheks pöörlema. Käivitamisel korraks väga vähe paar korda ragistab, aga siis on täitsa vait, kui windowsi laadimine peaks hakkama (kuid ei hakka, must pilt).
Marie
30.10.2011 21:21:16
Parted Magic ei vaja mingit Windowsi, lase see programm CD pealt arvuti käimapanemisel käima ja saad teada mis seisukorras ketas on, kui ise hakkama ei saa ja andmed tähtsad siis kasuta mõne kaasfoorumlase abi kes ketaste taastamisega tegeleb, üks selliseid on kasutaja toivos
74 |
and995
03.11.2011 19:58:32
Selge, tänud abi eest, proovin!
EDIT: Okei, kirjutasin plaadile, aga kuidas seda käivitada? Ta ise ei taha hakata, kuigi õrnalt häält ikka teeb.
Marie
74 |
and995
03.11.2011 21:29:36
Tegelikult mu arvutis on esmaseks boot device'iks cd rom määratud. Teine on hard drive ja kolmas jälle CDROM.
EDIT: Arvuti üritabki CD-ROM'ilt pootida, aga must pilt tuleb ette, väikestel pööretel jääb plaat sisse undama.
Pidi ikka ju iso faili plaadile kirjutama, mitte selle zip faili veel eksole?
Marie
03.11.2011 21:39:25
Kumma faili sa alla laadisid, ma pole seda kõige uuemat Parted Magic`it testinud
pmagic-6.7.iso-i686.zip
pmagic-6.7.iso-i486.zip
Hetkel üritan seda teist alla laadida, vaatan kas toimib suvalise arvuti peal, esimene peaks uuemate arvutitega toimima.
See zip fail tuli lahti pakkida ja sees olev iso plaadile kõrvetada.
Seda vanemat versiooni olen siiani kasutanud -> download pmagic-6.2.iso , see toimis.
74 |
and995
03.11.2011 22:35:10
Tõmbasin selle variandi: pmagic-6.7.iso-i686.zip
Peaks nagu sobima. Mul on Core2 Duo E6400.
Marie
03.11.2011 22:47:51
and995 kirjutas: |
Peaks nagu sobima. Mul on Core2 Duo E6400. |
Pakkisid lahti ja kuidas sa selle iso plaadile kõrvetasid ( hiire kursor iso failile, parem klahv, valid menüüst ava programmiga, valid kõrvetaja programmi nime, minul oli Nero, ava ja ok, burn), ise ka just testisin seda ja töötab.
74 |
arm2004
03.11.2011 22:49:18
ja mismoodi selle .iso plaadile kirjutasid? tõstsid lihtsalt plaadile või "burn image"? (sisetunne ütleb, et esimene variant...)
edit: aeglane krt
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
and995
04.11.2011 23:23:52
Jah minu enda ämber. Sain tööle nüüd.
Kõvaketta kohta on kolm ple-failure'it:
Raw Read Error Rate
Spin-Up Time
Reallocated Sector Count
EDIT: Oskab keegi kommenteerida nende andmete järgi, kuidas mu kettaga lood on?
arm2004
04.11.2011 23:26:24
sõnaga: s!tasti!
_________________ nooope! |
97 |
Marie
05.11.2011 08:20:21
and995 kirjutas: |
... Oskab keegi kommenteerida nende andmete järgi, kuidas mu kettaga lood on? |
arvata on, et kaua ta enam ei tööta, kui failidele veel ligi pääsed, siis püüja need kiirelt mõnele teisele kettale kopeerida, kui failid päästetud, siis võid kettaga loomkatseid tegema hakata, üks selliseid on ketas tühjaks kustutada nullidega üle kirjutades, käsk või programm mis seda teeb kandis nime Zero fill, peale sellist töötlemist pole kettalt enam võimalik midagi kätte saada ja keta vead kas parandatakse ära või laguneb kettas täiega ära, ise just kirjutasin ühe 2TB suuruse ketta HD Tune Pro programmi kasutades Zero fill käsuga üle, aega läks terve nädal, üle 550 vea Reallocated Sector Count osas suudeti kõik eemaldada, hetkel teen kettale formattit, eks näeb kaua ja kui hästi teist edasi saab kasutada.
74 |
arm2004
05.11.2011 09:23:20
nii igaksjuhuks mainin, et ära sa jumala eest ürita sel kettal olevasse OS-i minna ja/või lase teda tööle hakata rohkemaks diagnostikaks. lase ainult siis käima, kui on olemas vahendid ja võimalused andmete ümber-kopeerimiseks! peale seda tee loomkatseid palju tahad
97 |
and995
05.11.2011 13:51:09
Okei, ma ei julge siis ise väga puutuda, lasen mõnel eksperdil asjaga tegeleda.
Tänan Teid nõu ja abi eest!
arm2004
05.11.2011 16:42:29
ma ei tahtnud ikka päriselt eemale ka kohutada alustame sellest, et kui väärtuslikud asjad sel kettal on. kui mõned mängud, törts piramuusikat jne, siis võid eksperimenteerida igast taasteprogrammidega. aga alles siis, kui uus ketas olemas millele kopeerida!
kui seal kettal midagi tõeliselt väärtuslikku, siis võta arvesse, et eksperdid võivad küsida taastamise eest mõnest sajast mõne tuhande euroni.
97 |
and995
06.11.2011 12:23:33
Tegelikult ma tahaks lihtsalt mõned isiklikud pildid ja tööfailid sealt kätte saada. Need mängud las olla, nendest täitsa ükskõik. 300GB-st mingi 10GB datat ainult umbes vajalik ja oluline.
Marie
06.11.2011 13:02:49
and995 kirjutas: |
Tegelikult ma tahaks lihtsalt mõned isiklikud pildid ja tööfailid sealt kätte saada. Need mängud las olla, nendest täitsa ükskõik. 300GB-st mingi 10GB datat ainult umbes vajalik ja oluline. |
kas sa siis ei saanud nendele piltidele ligi kui sa selle arvuti Parted Magic abiga käima ajasid, või ei tea kust kaustast neid pilte otsida kettalt, arvata on, et see viimane on põhjus, ei teata kus kohas miski kettal asub
74 |
and995
06.11.2011 16:15:27
Mul lihtsalt polnud neid kuhugile kopeerida. Uut ketast mul veel hetkel pole.
Aga kas DVD'le saab ka sealt kirjutada?
Marie
06.11.2011 17:04:15
and995 kirjutas: |
Aga kas DVD'le saab ka sealt kirjutada? |
Selleks ta ju CD seadme vabastab, et kõikjale saaks kopeerida, ka USB pulga tunneb ära kui hiljem lisada ja sinna kopeerida.
Viimane kord sai just USB pulga abil probleemsest arvutist teise faile ümber tõstetud.
74 |
and995
06.11.2011 23:18:34
Okei, kõik see täiesti uus maailm mulle, püüan kiiresti õppida. Saan oma vajalikud asjad kenasti kätte.
Tänan veelkord abi eest ja et ikka mu võhiku ära kannatasite!
