Avot
30.10.2011 15:19:13
| Motion Blur, kas kasutate? Fps töuseb kui of panna, aga kui palju kannatab graafika? Tean et maitse asi, kysin teiste mängijate kogemusi/nägemusi.
EvilKatarn
diivanilill
30.10.2011 15:21:52
Kui FPS on niigi alla 30, siis Motion Blur tekitab kõvasti sujuvustunnet juurde. Kui on üle 30, siis teeb lihtsalt efektsemaks.
Multiplayeris bluri tõttu muidugi mõned vastased nägemata jäänud, aga ma ei hakka ka graafikat maha tõmbama nagu mingi Q3 eliitplayer, kes hallide risttahukate vahel kargleb.
80 |
YberCyrus
30.10.2011 15:23:48
| Kromosoom kirjutas: |
K3rT6699, MAV sõduritele küll midagi ei tee, vähemalt mul ei ole teinud.
ottf, Juhtus ka eile endal selline asi, et vastane lebas maas, mina olin mingi prügi konteineri taga. Hüppasin välja, sihtisin otse pähe, isegi hoitsin shift'iga hinge kinni, et täpsemalt lasta, aga ei midagi, 3 korda proovisin ja maha ei saanud, lõpuks sain ise surma. Tundub nagu mingi nähtamatu sein oli ees vms. |
No oleneb kust lasta, see et optika näitab sulle clear line of sighti siis tegelikuses võib relv kuhugi varju jääda. Näiteks need kõnnitee piirded kus keskel on veel toru, proovisin seal vahelt lasta, optikaga näen küll ilusti vastast aga tegelikuses kõmmutasin seda keskmist toru.
invension
30.10.2011 15:29:36
kellelgi veel metro map katki on?
Keskel on mingi graafiga ribad ja videokaardi vent läheb lolliks.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Kromosoom
30.10.2011 15:35:07
YberCyrus, No selle taha küll asi ei jäänud, sest hüppasin ikka korralikult sealt konteineri tagant välja. Isegi võtsin ühe venna maha, kes oli betooni taga, aga nende kahe betooni plaadi vahel oli väike ava, pmst must sihiku joon kattis terve ava ja lasin mehe sealt maha...
E. See relva varju jäämine on enamus mängudes väga mööda. Mis moodi saab keegi mind maha lasta, kui mina näen ainult tema pea ülemist otsa (pool ringi), aga mis teha mäng on mäng.
Bluerayeye
30.10.2011 15:42:08
| invension kirjutas: |
Keskel on mingi graafiga ribad ja videokaardi vent läheb lolliks. |
ei.
aga 64player serveris on näha kui battlefieldi sobimatu metro map on
_________________ - londiste
215 |
tiivik
30.10.2011 16:22:22
| K3rT6699 kirjutas: |
MAV'i kohta, just märkasin hint'i kui teda kasutada. Selle abil saab vastaste seadmeid 'segada' (Jam)
Edit:
Kui keegi teinekord soovib, võiks panna MAV'le C4 külge ja siis vastaseid kiusata. Nimi on c00kie_kert (nullid) |
Sain ka just selle lahti, jube fun riistapuu Mõtlesingi mille jaoks see jamming on aga sai jah õhust vastaste equipmenti õhkida. Tegin ühe TDM-i raundi Firestormis ainult MAV-ga, sain kokku 500 punni ainult spot+surveilleance bonused
Mõningad random picud
HellWalKeR
30.10.2011 16:27:13
Mingi kala sisse tulnud. Peale mapi vahetust viskab pildi täielikult kotti, vahel ka mängu ajal.
Panen siis end task aga protsess jääb alles ja seda ei saa kinni panna. Ainult restart aitab
Markxy10
30.10.2011 16:41:08
| Kas keegi teab, kuidas teha uut sõdurit? Kunagi öeldi, et see on võimalik, aga ei tea kuidas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ertai
30.10.2011 16:43:41
Küsimus SOFLAM'i kohta: Kui palju sellest päriselt teistele kasu on? Ma proovin terved roundid selle abil tanke ja asju lukku võtta, saan küll ise +10p, aga ma ei näinud kordagi, et keegi oleks sellest kasu saanud. See aitab siis lennukile kui tal on vastav rakett? javelin'le? Kasutaks heameelega, aga ei näe mida see annab kui keegi sellest välja ei tee.
Ja küsimus ka MAV kohta: kas see mida ta 'laseb' teeb sõduritele ka midagi? |
SOFLAM: Teistele on sellest kasu, et saavad väga kaugelt Javelini või HEAT (helikopter) lasta. Automaatne lukustus. Üldiselt on jama selles, et seda ei oska keegi ära kasutada, sest esiteks mängijad lihtsalt jooksevad ringi ja ei pane tähele või siis ei teata, mis asi see on - paljud ei kasuta.
Kui sul paar sõpra/tuttavat, kellega squadis oled, siis väga kasulik. Lukustad ära ja laksti.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
tiivik
30.10.2011 17:02:32
| Ertai kirjutas: |
Kui sul paar sõpra/tuttavat, kellega squadis oled, siis väga kasulik. Lukustad ära ja laksti. |
See lockib automaatselt kah vist. Jätad kuhugi künka otsa ja lased sel töötada.
Kari matse hetkega tagged
Kromosoom
30.10.2011 17:33:56
Bluerayeye, Tänud info eest, tegin kohe kiirelt mõned roadkillid
Keegi teab, kas M40A5 (snaiper) on tunduvalt parem, kui SV98 ?! Jama ,et pole näha relvade infot (dam, acc,...)
Kas see SOFLAM, laseb ise ka mingit "raketti" taevast alla ?!
Ertai
30.10.2011 17:40:23
Mis värk HV servuga on ? Kedagi sees väga (üldse) ei näe. Ping ka kõrge võrreldes saksa, soome, vene, rootsi, NL servudega.. kamoon..
Kas see SOFLAM, laseb ise ka mingit "raketti" taevast alla ?! |
Ei lase.
47 |
siim951
30.10.2011 17:59:15
Päris kasulik asi ikka see SOFLAM tegelikult, kui kasutada oskad
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
sanSa
30.10.2011 18:08:38
| Märkasin just veidrat asja. Nimelt jälgisin on GPU kasutust ja märkasin, et kui FPS läks kõrgemaks, siis tõusis ka GPU kasutus normaalsesse tsooni >75% jne. aga kui FPS langes alla 30, siis oli GPU kasutus 50-60% või isegi alla selle, mis on veider, sest minu arvates peaks see vastupidi olema.
Sowney
30.10.2011 18:09:05
Tegime sõbraga kah CO-OP...Kõik Hardi peal tehtud Jama,et migni sada korda teha tuleb,et parimaid relvu sealt lahti saada.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Cromaclear
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
tiivik
30.10.2011 18:26:47
tundub et töötab
E: claymoreiga kah
Velociraptor
30.10.2011 18:42:02
"Hold on... we forgot something"
viimati muutis Velociraptor 30.10.2011 18:52:00, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
invension
9 |
Nu
30.10.2011 18:54:49
| inks88 kirjutas: |
Tegime sõbraga kah CO-OP...Kõik Hardi peal tehtud Jama,et migni sada korda teha tuleb,et parimaid relvu sealt lahti saada. |
teist misiooni oma olen hardi peal proovinud mitu korda aga lõpus jookseb AI'l juhe kokku. vennad lähevad 2 helika juurde ära ja jäävad sinna passima.
või siis üks lendab ära aga teine jääb paigale.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Sowney
30.10.2011 18:56:04
| Nu kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
või siis üks lendab ära aga teine jääb paigale. |
Hmm,Imelik,Meil polnud ühtegi probleemi selle misiooniga.
29 |
30.10.2011 19:08:35
| sanSa kirjutas: |
| Märkasin just veidrat asja. Nimelt jälgisin on GPU kasutust ja märkasin, et kui FPS läks kõrgemaks, siis tõusis ka GPU kasutus normaalsesse tsooni >75% jne. aga kui FPS langes alla 30, siis oli GPU kasutus 50-60% või isegi alla selle, mis on veider, sest minu arvates peaks see vastupidi olema. |
cpu-bound?
215 |
Väikemees
30.10.2011 19:12:34
| Krt, ülitihti viimasel ajal on Kicked by admin. Mitu unlocki on kaotsi läinud sellepärast :S
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
